Forsterkere MOSFET forsterkere
Trondmeg
^Er det bare MOSFET'er som er innkapslet på den måten, eller kan bipolare også se sånn ut?
Kapslingen har ikke noe å si. Denne (fra Muse-bildet) heter TO3 og kan inneholde både MOSFET og bipolar. Japanske MOSFET heter typisk J eller K (eg 2SJ og 2SK), mens bipolar typisk heter A, B, C, D (2SA, 2SB, 2SC, 2SD). Alle med et nummer bak. Og litt forenklet.
bambi
Sølvbyen
Takk, det var faktisk ganske interessant info. Har en pre med sånn innkapslete transistorer, og lurte et øyeblikk på om det kunne være MOSFET'er, noe som (kanskje) ville forklart den litt varme lyden.
U
utgatt19288
Tviler litt på at det er TO3 type transistor i forsterkerdelen i en forforsterker. Spenningsregulatorer kommer også i TO3 format. Har kanskje en mistanke om de TO3 transistorne kan tilhøre strømforsyningen i din forforsterker Se bilde. Naim strømforsyning med en rekke av TO3 regulatorer. Hvilken forforsterker har du, jeg bare slenger jeg frampå kan godt hende jeg tar feil.
Malossi
Jeg ser Accuphase er nevnt, det er bipolare i mine så jeg tror det varierer.
Er Counterpoint nevnt? de brukte hvertfall mosfet i sa-12.
bambi
Sølvbyen
Vis vedlegget 389903
De to transistorene jeg tenker på sitter like ved trafoen og noen elektrolytter, så jeg tror kanskje du har rett i dine antagelser. Det er en Krell, forresten.
U
utgatt19288
Flott sak du har der da - men det er spenningsregulator som er avbildet. Tror ikke Krell noen gang har brukt MosFet, ei heller ML.
bambi
Sølvbyen
Stemmer nok sikkert det, jeg mener også alltid jeg har hørt og lest at Krell er basert på hovedsaklig bipolare transistorer. Var derfor jeg ble litt nysgjerrig og begynte å lure på om dette kunne være MOSFET, siden jeg syns denne pre'en har en litt "varm" lydkarakter også.
Men forklaringen din virker mye mer sannsynlig, særlig når jeg også ser at de nevnte transistorene sitter ved strømforsyningen, og ikke ved utgangen. Blir forresten godt og varmt der også, så var lit derfor også jeg antok automatisk at dette var signaltransistorer siden den jo kjører i klasse A. :)
U
utgatt19288
I all hovedsak brukes MosFet i effektdelen, altså slutt-trinn. Din Krell forforsterker har høyst sannsynligvis JFet små signaltransistorer i inngangstrinnet. Ganske vanlig at Krell og mange andre bruker FET i inngangstrinnet. Varianter av differensial-FET input stage er noe av de vanligste koplingene som brukes innen audio.
K.H.
Er det mulig å si noe om eventuelle lydmessig kjennetegn ved bruk av MosFet i utgangen? Og ditto for bipolare transistorer?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Kommer vel litt an på hva slags type FET - mange forsterkere ble produsert med 2SJ50/2SK135 ( og nære modeller) som klasses om VFETs, Hafler, Sony , Hitachi brukte bl.a. disse, - Passlabs brukte IRF-IRFP power MOSFET, og bruker vel nå SiC MOSFET ( silicon carbide)... HEXFETs ble også brukt men forsvant fort..
Drossel
W
WayAhead
Min AU9500 hadde absolutt ikke det problemet.
Sammen med ES200 (eller SPX9000) høyttalere hadde den den mest artikulerte, lekne og dynamiske bass jeg til dags dato har hørt. (30 - 1500 Hz for 200 sin del)
