Støy fra RIAA
runess
Hei.
Ommøblerte litt på anlegget i helgen da min bedre halvdel ble litt lei av alle "boksene" som sto fremme. Har flyttet alt bortsett fra platespilleren inn i en skjenk. Kan forsåvidt være enig at det ser bedre ut, men samtidig dukket det opp et rimelig irriterende problem. Ut av RIAA kommer det en jevn "bankende" lyd omtrent som hjerteslag. Helt stødig og taktfast. Legger egentlig ikke merke til det når det er litt trøkk i musikken, men i stillere passasjer er lyden veldig tydelig og irriterende.
For å få alt inn i skjenken måtte jeg legge noen signalkabler sammen med strøm, og jeg innbiller meg at dette kanskje er årsaken.
Noen som kan forklare meg hva som skjer, og evt. løsninger? Må jeg flytte ut igjen alt sammen, så gjør jeg det, men finnes det andre løsninger så hadde det nok vært å foretrekke. :)
Balle Clorin
broom som 50 hz during eller et pulsslag nå og da med 2-5 sek mellomrom som en gammel ensylindret snekke?,
Kommer lyden fra høyttalerne eller direkte fra RIAA?
Har du en Gradop pickup, de er veldig følsomme for nærhet til elektrisk og magnetiske felt, feks om platespillr står rett over/nær en stor forsterker.
Da kan det hjelpe å flytte platespiller, ellers er så vil signalkabler nære strømkaber kunne gi during som en brumming, men ikke langsom tøff-tøff lyd. En dunkelyd med flere skeunders mellomrom kalles "motorboating" og skyldes dårlig/feil på strømforsyningen i en komponent .. Hva betstår anlegget ditt av?
runess
Hei.
Det er ikke en jevn brumming (dvs. det er en svak, svak brumming også, men så svak at den ikke sjenerer). Mer som pulsslag som du skriver, men oftere enn hver 2-5 sekund. Vil si at det ligger jevnt på +/- 100 BPM.
Anlegget består av Technics 1210 Mk2 med Ortofon 2M Bronze, Musical Fidelity V90 RIAA og Rotel RA-10.
runess
Fint anlegg :) burde ikke være noen problemkomponenter der...
her derimot
https://www.youtube.com/watch?v=iDeXlQIvqco
Det kan også være støy fra routeren..
Phono stage motorboating - Power lesson learned
Takk for råd. Tror ikke det er noe feil med selve RIAA'en siden den funker fint når den står plassert andre steder. Den andre lenken din tror jeg imidlertid kanskje er svaret. Problemet kom først når jeg satte RIAA'en rett ved siden av Sonos Connect. Den er jo ikke en ruter, men tror kanskje den er synderen likevel. Skal forsøke litt alternative plasseringer, og se hva som skjer. :)
Fenalaar
Det er nok rf-støy fra Sonosen. flytt rundt på Sonos og RIAA og se.
Johan-Kr
runess
Problem solved! Dro ut kontakten til Sonosen, og vips var problemet borte. :) Nå må jeg bare finne en måte å sette opp anlegget på der Sonosen ikke forstyrrer, men venter til ny RIAA (Graham Slee Era Gold V) er i hus.
