Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilke type filter er det antimode bruker? FIR-IIR eller kanskje begge? Layout på screen ser ganske lik ut som den som er i paradigm. PBK.
    Hakke peiling... Kanskje det står i manualen. Men den fungerer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Typisk. Når man bestemmer seg for å kalibrere inn subbene. Så skal naboen ut med plenklipperen. Får vel bare vente.
    Blir å hente kinoampen idag, så jeg får vel henge opp de høyttalerene jeg har stående.
    Menst jeg venter på at naboen blir ferdig.
    authentic
    -15-10?? Er ikke referanse volum-20?? -15 hos meg er sviin høyt.. Og huset rives. :p
    0,0db er ref.volum. Dette er hva tiltenkt volum for avspilling er av de som har mixet filmen. Det er dermed ikke sagt at det passer for alle.
    Etter dette er det mange hensyn og kompromisser som må taes som; Effekt, støy, forvrenging i samspill med høytalere. størrelse på rom og akustikken og sist men ikke minst nok subwoofere som gir mulighet for ref.volum over lfe med minst mulig forvrenging. Selv har jeg kalibrert mot ref.volum og har ingen problemer å se film ned mot -5db fra ref. Det er høyt i peakene men oppleves ikke ubehagelig på noen måte. Rommet mitt er 21m2 og er en dedikert kino som er akustikkbehandlet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det som Authentic sa...
    Mener 0 var referanse nivå.
    Uansett så høyt klarer jeg ikke.
    På vei til å hente kino ampen nå. Tror den skal holde i lange baner for mitt bruk. Blir spennende med MCACC igjen. Etter å ha Hatt Audessy en stund.
    Åja den antimodeem jeg fikk for noen dager siden ser ut til å ha dævva. Har fått noen tips fra Dspeaker som skal prøves. Fikk svar på epost etter 6min.
    Svært bra. Håper jeg får liv i den igjen.
    X-Cell
    King of the North!
    Klipsch b3 spiller veldi stort for størrelsen.. Hadde de i en stue på 40kv med vincent forsterker.. En kompis brukte en halvtime på å jakte etter sub når vi så film :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er nok de B3 som er riktig i forhold til lommeboka. Og siden jeg har et par Klipsch fra før så blir vel ikke forskjellene skrekkelig stor på de.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Håper på å finne tid i helgen til å koble opp det Pioneer monsteret. Langt større enn jeg tenkte. Men har jo en del sterobenker stående i garasjen. Regner med at det Soundstyle racket har nok opning til Pioneeren.
    Noen som har hørt JBL sine pro utgaver som feks 8340 og 8340A? Ser stadig vekk de til salgs på brukten rundt om kring.
    Noen inntrykk på hva som kan forventes med slike?
    coolio
    Referansevolum kan vel ikke måles i volumkontrollen på forsterkere? Det blir jo vanvidd med sensitive høyttalere. Referansevolum må da vel måles i Db på gitt avstand med gitt signal?
    Jeg vil tro at 0,0db er punktet hvor forsterkeren slipper gjennom linjesignalet uten hverken demping eller forsterkning.
    skorob
    Brumunddal
    Var derfor jeg mente at -20 normalt sett var referanse volum... da det virker ut som at det er her målinger og romkorrigeringer legger seg på ca 80db, og justerer kanalene etter det. Men samme det egentlig, spiller så høyt/lavt man føler for.. men jeg tenker bare at hvis 0.0 er ref volum... da snakker dem veldig høyt på filmen for min del :p. Om rommet er større eller mindre har vel lite betydning, da det ser ut som at det fortsatt brukes -20 som referanse for å oppnå 80db pr kanal?!
    thohaug
    Fetsund
    Referanse er oppgitt som db og ikke via volumkontrollen.
    Men standard såvidt meg bekjent er at -20 skal kalibreres opp til 85db som da gir riktig referanse på 105db (115DB på lfe) på MV0
    Ikke noe problem å gjøre det annerledes mtp master volum.
    Torolan
    Jo i grunn så kan det det. Hjemmekino receiverene balanserer jo hver kanal opp mot hverandre og opp mot en refereanse , så teoretisk så skal MV - 20 være like høyt hos alle uansett rom og ht. Men det er nok ikke helt sånn i praksis :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og så kan man jo flytte referanse nivåer. Si at alle høyttalerene er ferdig justert. Og den med minst avvik fra 0 er -4. Flytter man da alle høyttalerene etter den med lavest avvik. Dvs legger til 4 db så vil jo referanse volum være -4 ikke 0.
    Svært få anlegg Klarer referanse nivå i bassen. LFE er jo som kjent 10Bd hot...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk henta fjernkontroll idag, glemte det igår. Så da skulle alt være på plass om jeg får ånden over meg til å koble og kjøre romkalibrering med Pioneer.
    Akkurat nå er livet hærlig men en kald en i glasset. Godt og varmt på terrassen og fri imorgen...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fått bytta hifibenk nå og koblet opp. HT bypass fungerer på Sim.
    Har fått lyttet litt til musikk med Pioneer som pre og dac. Låter faktisk ikke ille. Heldigvis så er Sim bedre...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Men slitet med å spille av Bluray fra pc. Noen som har tips om hvordan sette dette opp?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får to feilmeldinger.
    Har Jriver 20 og har også VLC player
    skorob
    Brumunddal
    Kan det være at disse er avhengig av power dvd sine dll filer kanskje??
    skorob
    Brumunddal
    Power dvd anbefales iallefall som plateavspiller. Funker så si flawless, med anydvd er det en "killer" ;) for under 1000kr er du i boks :D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe Da bruker jeg heller PlayStation som avspiller. Som også er tilkoblet her til spilling.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    By the way. Noen som har testa både PlayStation 3 og 4 mot hverandre som bluray avspiller? Noen grunn til å kjøpe 4 pga av dette?
    Bergfinn
    Jeg tror neste gen. xbox spiller 4K plater, hvorfor ikke vente til den kommer?
    Så får du i pose og sekk.
    Mulig jeg tar feil. Har ikke peil på konsoller og denslags.
    thohaug
    Fetsund
    Ps3 sin blurayspiller er faktisk ikke så ille. Selv synes jeg den originale ps3'en min har et bedre bluraybilde enn ps4'en min. Ingen grunn til å kjøpe 4 av den grunn.. Jriver har dog MadVR red october og har et bedre bilde enn begge de konsollene
    Da ville jeg ventet til next gen tror jeg, ettersom de antagelig får støtte for 4k plater.
    Dersom du ikke spiller selvsagt.
    Ang feilmeldinga så tror jeg du mangler dtsdecoderdll.dll filen som du får fra f.eks TotalmediaTheatre eller Powerdvd. Har den fila liggende, så jeg kan prøve å legge den inn hos deg via teamviewer senere i dag dersom du vil. Bare bruk playstation i mellomtiden.
    fbh71
    Mo I Rana
    PS 4.5 kommer nå som de nye brillen lanseres, skal også ta 4k spill
    edit: kommer ikke til å hete ps 4.5 men den skal ha et annet serienummer enn utgavene til nå
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir nok til å bruke PS3 til jeg får fjernhjelp.
    Ble dessverre ikke tid til noe på hifirommet i helga. Fikk kun koblet opp Pioneer og Sim sin HTbypass. Som fungerte gull. Håper på noe mer tid denne uka. Må skaffe meg et lerret. Men det kryr ikke av nedtrekk typer i riktig størrelse. Masse ramme lerret da, men går for noe som blir borte når det ikke brukes.
    Blir nok et fra avshop.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dårlig vær for å være ute i idag. Håper på det samme imorgen. Har noen timer ledig. Så om drittværet holder seg så burde jeg få koblet opp resterende høyttalere. Slik at man får testa hvor ille dette er. Før man evnt går for noen nye brukte
    Vurderer som nevnt tidligere Klipsch B3 eller JBL pro serie med 10 tommere i.
    Har 4 stk på hand. Som jeg vurderer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fått koblet opp 5.1 nå. Og kjørt en runde med MCACC. Det som er litt merkelig er at den ber meg ikke om å flytte mic. Husker ikke om det var slik med den gamle lx50 jeg hadde.
    Har notert meg audessy innstillinger fra av8801. Riktig nok med andre høyttalere ( RF7) og MCACC setter ganske like avstander ol. Men delefrekvens setter den ulikt. Den leser alle tilkoblet høyttalere inkl LYRR som små og vil ha deling på 80hz på alle høyttalerene. Mulig det er mer output der nede med RF7. Husker audessy ville dele på 40.
    Må kjøre en ny runde da jeg glemte å sette riktig preset på Crown.
    Blir spennende å høre hvordan dette låter etterhvert...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Låter slett ikke verst dette. Med Pioneer som pre på Simaudio. En god porsjon partypukkel og MCACC satt subbene noe høyt etter min smak. Men man kan absolutt kose seg med musikk. God bredde og dybde. En anelse lukket i forhold til kun Simaudio. Og lyden virker litt mer sirup. Tyngre. feitere på en måte.
    MCACC prøver å rette på dippen jeg har mellom 230-350hz som måles men ikke høres. Så den tar jeg bare bort.
    Må vel skaffe tak i en målemik og få satt ting skikkelig. Kjører med en filmpreset og en musikk preset på Crown tenker jeg. Litt mer guffe på film pleier å være morro.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spørsmål til dere som har hatt Pioneer sc lx serien.
    Ved kalibrering så har jeg muligheten til å kalibrere etter frekvens alle kanaler, frekvens etter front, men så er det et valg som er kalibrering etter phase.... Den har jeg ikke vert borti før. Noen som vet eller kan tippe på hva den gjør/er.
    Har en preset med frekvens og en med phase. Phase trøkker noe sinnsykt mer. Men låter generelt dårligere. I vertfall på musikk..
    Torolan
    Har hatt Pio tidligere , men det er noen år siden så jeg husker sikkert ikke alle detaljer. Men kan ikke helt komme på den du nevner der - de alternativene jeg husker er : symmetry , all channel adjust og front align. Der den første er symmetrisk justering , den andre så justeres alle ht individuelt , og på front align så gjøres ingen EQ på frontene , mens den prøver å få de andre høyttalerne til å ligne mest mulig på frontene sin klang.
    Phase-korrigeringer gjør den jo også , men det er vel felles for alle vil jeg tro. Phase korrigeringen kan man også velge et par varianter av samt "off" , og tilpasses hver inngang.
    Pio ber deg heller aldri om "å flytte mic" , og den har felles x-over for alle høyttalere.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo symmery. Front aligne, all channel og en til. Mener det var phase.. Må sjekke.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er jaggu ikke lett å få bassen til å sitte uten å ha dsp mulighet... Med integrert så blir jeg jo nødt til å spille med høyttalere i fullrange. Mye lettere å få det til når man deler mellom høyttalerene og subber. Og med mulighet for å flytte frontend i tid.
    Set ut til at jeg blir tvunget til svær lav deling eller å dra subbene fremover mot sweetspot.
    Har prøvd å flytte høyttalere nærmere frontvegg, men mister så mye dybde synes jeg.
    Hmmm..
    Tenke litt...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette er vel det som er den store ulempen med integrert forsterker...
    Jeg kan jo alltids bare la være å bruke subbene til musikk også, men de står jo her og det ville være dumt å ikke bruke de, eller dele de svært lavt og bratt som nevnt over.
    skorob
    Brumunddal
    Samme situasjon som deg :). SVS står på stedet hvil når jeg spiller musikk/stereo. Synd, da SVS har mye å gi på musikk og stereo sammenheng. Dumme er også at SVS ikke har memory, altså at den kan lagre 2 forskjellige oppsett... da hadde det vært en mulighet, gidder ikke å gå til subbene og justere dem manuelt når jeg skifter ifra film til musikk bruk... LAT ;).
    Torolan
    Ja dette er ein stor ulempe , og har man fronter som har litt ouput i bassen , så er man nesten garantert utfasinger dersom disse skal spille fullrange. Det som kan hjelpe er jo å tette bassportene på frontene.
    Og det er jo nesten utrolig at omtrent ingen stereoprodusenter "ser" dette problemet , eller er villige til å gjøre noe med det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe...
    Blir nok til å kjøre to preset. Og lav deling til musikk. Type 40-50hz og bratt deling. Må få skaffet meg en målemik...
    Er ikke like kritisk med avstand til frontene da har jeg erfart.
    Må tenke litt og lytte litt...
    jonas
    Tohaug var innom og fiksa det slik at jeg nå bruker sub opp til 80Hz, og frontene spiller helt ned. Fungerer utmerket med perfekt integrering. Hvorfor fungerer det ikke hos deg? er det for mye stående bølger, som subbene ikke klarer å rydde opp i?
