Fikse Rega Planar 3 eller gå for noe annet
  • jakv
    Har en Rega Planar 3 som har en del nykker, noe som kan forklares med at den er 24 år gammel. Ujevn hastighet, så motor er nok ikke i den formen den har vært, mulig at kulelageret må byttes/smøres. Og etter disse årene (har stått en del ubrukt) så må nok ny pickup monteres om den skal bli brukendes.
    Kommer ikke til å bruke den mye, men savner å kunne ta fram gammel vinyl innimellom.
    Spørsmålet er om jeg vil få en bedre opplevelse av en ny spiller, eller om det vil være verdt det å pusse litt på den gamle Planaren. Må legge til at jeg har noen nostalgiske følelser for den gamle platesnurreren også, den har vært med noen år.
    AndersR
    Regaspillerne er jo i praksis uendret, så det bør jo være null problem å få fiksa den du har så den våkner til liv igjen.
    Dahlens kan muligens gi deg et prisoverslag for å fikse drivverket.
    Ny pickup må du jo få montert uansett om du kjøper ny spiller eller fikser den gamle.
    Jeg synes det høres kulest ut å fikse den gamle. Med mindre du har tenkt til å oppgradere noe voldsomt.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Puss opp den gamle Rega.Nostalgiske følelser er ikke noe å kimse av.Det kan fort vise seg at man blir mest fornøyd med det gamle.Og den står sikkert ikke tilbake
    for de nyere Rega.Kanskje de til og med er bedre?
    Mvh Kenneth
    Z
    Zomby_Woof
    Kjapt googlesøk gir dette: http://www.mono.no/Produkter/Rega/T...le-Rega-modeller-ikke-24V-9481088-p0000004634
    Nytt lager og subplatter trenger du antageligvis ikke, men det kan sikkert med fordel demonteres, renses og smøres på nytt. Om nødvendig er de nok å få som reservedeler. Spander gjerne en ny reim med det samme. Med det tror jeg du har en brillefin spiller forutsatt ikke noe annet er skadet. Og det blir neppe enkelt å matche med en ny spiller til noenlunde likt utlegg.
    Ingeniøren
    Tranby
    Bytt drivreim så er probemet løst tenker jeg, i tillegg til en bedre pickup da den gamle er stiv i foringene...
    Dazed
    Jeg ville tippe at det var motoren, men prøv selvsagt å bytte drivrem først. Det er billig, og ingenting er jo bedre enn om det løser problemet.
    Det er vel ikke gitt at pickupen må byttes heller? Ville prøvd den først.
    danelectro
    Jeg har en sånn som hadde samme symptomer. Rens, ny olje og ny reim fiksa det.
    mean69
    Hovdebygda
    Det er enkelt å fikse/oppgradere en Rega spiller, så jeg ville absolutt tatt med bryet med å gjøre det.
    Z
    Zomby_Woof
    Enig etter å ha tenkt meg om. Begynn med en ny reim, det kan være alt som trengs for spillerens del. Nye reimer har ofte godt av å vaskes med Zalo for å fjerne slippmiddel fra støpingen. Jeg har flere ganger opplevd at nye Regaspillere ikke vil gå med jevn og riktig hastighet på grunn av dette. Drivhjulet på motorakslingen og subplatter (undertallerkenen) kan fint renses med en bomullsdott, q-tip eller lignende med sprit.
    Pickup etter 24 år, og muligens litt tvilsomt klima under lagring? Mjæh, ville nok spandert en ny.
    jakv
    Takker for gode tilbakemeldinger, både her og på PM.
    Slik det ligger an nå vil jeg prøve å bytte reim, samt rense/smøre lager på nytt, og se hvilke utslag det gir seg.
    Virkelig artig at det er så mye kompetanse tilgjengelig.
    Ha en super helg :)
    mean69
    Hovdebygda
    Jeg har en orginal motor liggendes hvis du trenger (mot betaling av porto).
    jakv
    Takker for tilbudet. Tar kontakt om det blir aktuelt :)
    jakv
    Postmannen har vært grei denne uka iallefall.
    Satser på at det blir tid til å se på dette i løpet av morgendagen.
    Vil det være noe poeng i å bytte til den keramiske kulen, eller er den som ligger der nå like bra. Var så liten prisforskjell på ebay i forhold til å kjøpe bare en oljeflaske.
    jakv
    It is Alive :) Takker for gode tips.
    Renset, byttet til keramisk kule og fylte ny olje. Og til sist koden nye reima på.
    Har spilt etbpar plater og alt virker ok.
    Må vel ha ny pickup og muligens en RIAA, bruker den i surroundreceiveren nå.
    Igjen, takk for gode tips og råd :)
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Det var flott at du fikk i gang platesnurra:).Ta det andre etter hvert så skal du se at dette blir bra.Det er nå slik med oss alle.Vi blir mest tilfredse når vi klarer å reparere
    det gamle.
    Mvh Kenneth
    jakv
    Takk for det :)
    Kjøpte denne spilleren etter at jeg giftet meg, og det er sølvbryllup neste år, så det går mye på nostalgi her.
    Det første som må handles er en skikkelig platebørste, og så må platesamlingen ned fra loftet.
    Skynder meg langsomt med resten. Vet heller ikke helt sikkert hvor spilleren blir stående, har foreløpig to anlegg, og et tredje på gang.
    Ingeniøren
    Tranby
    Så fint det bare var småting som måtte fikses før du var oppe å gå. Lykke til med å få liv i platesamlingen igjen ;)
    jakv
    Har blitt litt spilling av vinyl ettervert, og etter at jeg byttet ut receiveren med surroundprosessor med RIAA ble det et løft her. Bruker nå RIAA i Yamaha CX-A5000, men lurer på om f.eks. en Muffsy vil gi et løft.
    Har bestilt ny Pickup også, Elys 2, kommer i løpet av uka.
    Auditor
    Sett inn Regas egen Fono MM eller Graham Slee Gram Amp 2 SE RIAA istedet, du..gode priser hos Slee-importøren nå..
    www.stereolab.no
    Det franske alternativet er en Micromega MyGroov..også den er meget bra. Tar både MM og MC- de andre to er reine MM-riaa´s--
    Mala
    Haugesund
    Gullfint at du fikk i gang spilleren din :) Jeg testet litt forskjellige belter med min tidligere RP6 en gang og konkluderte med at Rega sine hvite reimer gav litt raske rpm enn Little Belter. Testet 3 hvite reimer og 2 Little Belter (samt standard og ett par Brown reimer fra Michael Lim)
    Edwards Audio Little Belter Rega Upgrade Drive Belt | eBay
    Bare sånn om du en gang vil prøve noe nytt, så kan jeg i hvertfall anbefale reimen linket til over :)
    motoren
    Flekkefjord
    Hvorfor skulle den gå fortere med hvite belter kontra noe annet?
    Mala
    Haugesund
    Konkluderte med at beltedimensjon og kvalitet avviker mellom beltene. Med såpass mange belter jeg hadde til disposisjon etter hvert var det morro å pløye igjennom alle. Nå skal det nevnes at det hele ble målt med 1 stk. iPhone og Turntabulator app ;) Og helt rettferdig blir det jo uansett ikke da antall brukstimer mellom beltene jeg hadde var forskjellig.
    ptb
    Om du kan lodde selv, så er det neppe noe som slår den mht value for money:). Har en slik som jeg holder på å teste/sammenlikne mot div andre RIAA`s, og må si at den imponerer - også sett opp mot langt dyrere alternativer.
    jakv
    Takker for tilbakemeldinger :)
    Når det gjelder RIAA ser jeg det er delte meninger, hadde i utgangspunktet tenkt på Rega Fono, men så leste jeg litt om Muffsy, og nå er jeg plutselig i tvil igjen :)
    Får iallefall montere ny pickup først, og så se litt etterhvert, må prøve å få til en ferietur også.
    ptb
    ^ Delte meninger er det alltid:), men Muffsy`n er faktisk en bra sak. Ja, jo - den falt litt igjennom mot min Whest Two, og du får også en bedre RIAA om du går for en GS Reflex m/PSU 1, men da snakker vi 7x prisen. I prisklassen <5-6K tror jeg faktisk Muffsy`n vil stå seg veldig bra mot de fleste.
    jakv
    Får se etterhvert hva jeg går for. I "verste" fall kan en jo prøve begge deler også...
    jakv
    Da er Elys 2 kommet i hus og montert.
    Åpnet seg mye i toppen her, føler kanskje at litt bass har forsvunnet, men det er nok mer fordi den gamle pickupen ikke var helt med lenger oppe i frekvens.
    Skal prøve å høre noen plater i dagene som kommer, håper bare været holder seg på gråskalaen slik som i dag.
    Iallefall moro med vinyl igjen, må få satt den noe mer stabilt å skal dette bli bra.
    jakv
    Kjøpte denne på eBay, og lurer på om noen har prøvd tilsvarende derfra. Er disse like nøyaktige som f.eks. Ortofon sine til rundt tusenlappen?
    nikosidis
    Drit bra du fiksa den gamle. Jeg har samme spiller som deg. Jeg kjøpte den brukt skifta reima ga motoren litt olje og måtte lime fast den pinnen som belte går rundt. Den var løs. Brukte Denon dl-160 pickup som satt på den en stund men den ble ganske sliten etter hvert så da ble det Ortofon quintet blue. Nå spiller den og tracker som en gud :D
    Fikk forresten meget god hjelp her når jeg skulle bytte pickup.
    jakv
    Og det måtte selvsagt prøves.
    Så enten lages disse kronestykkene med noe toleranse, eller så har jeg en skuff full av falske mynter...
    En som lå på 4,45g, ellers lå de mellom 4,31g og 4,41g. Bare et par stykker på 4,35g av de jeg prøvde.
    Ingeniøren
    Tranby
    Har tilsvarende og med min fulgte det et 5 g lodd for sjekk/kalibrering. Det var meget nøyaktig, faktisk viste det 5.000g på en supernøyaktig vekt på jobb.
    Men, jeg fant ut at den påvirkes av magneten i PU, så nøyaktigheten er nok ikke av de aller beste.
    decibelius
    Bislett
    Vis vedlegget 391430
    Div. hudceller, slitasje og dritt spiller nok inn her. Best å ta et rett fra rullen :)
    Risør
    Har masse gamle mynter - 1 krone fra 2006 omtrent "ny" viser 4,35 - flere andre veier litt mer (marginalt mer) så jeg tror på denne vekta.
    Har en mekanisk Shure vekt og den indikerer vekt som omtrentlig passe godt så jeg stoler på den elektroniske også ( i nærheten av den elektroniske)
    Pleier å stemme rimelig godt på mine Techniks spillers armlodd når de er innstilt korrekt.
    Tror dette er bra nok til korrekt pickup vekt justering.
    mvh Erik
    ptb
    Akkurat det var noe jeg også fikk litt små-nevroser av, men det viste seg å være ubegrunnet bekymring. Det ble diskutert i en tråd tidligere her inne, og Duet Audio sjekkt med produsenten av de han selger - og det er slik at det ikke spiller noen rolle. All den tid tyngdeloven også gjelder innenfor Hi-Fi, så vil den vise korrekt uansett påvirkning av magnetisme.
    Ingeniøren
    Tranby
    OK, men det jeg så var at nullstillingen forandret seg FØR PU lå an på vekta. Da har du en annet nullstilling, tyngdekraft eller ikke, men bevares rekker i lange baner for mitt bruk. Stemte og rimelig bra med innstilling på Rega'n så det er mulig det ikke har noe å si og jeg har slått meg til ro med det :)
    jakv
    Tar sjansen på at dette stemmer, var noe mer før jeg justerte.
    Om det hadde mye å si på lyden? Tja, jeg syntes det, men placebo og alt det der, så er det nok ikke veldig store forskjeller.
    Litt usikker på innstilling av antiskating, hvordan kan jeg vite at den er korrekt?
    Z
    Zomby_Woof
    For å vite at du har korrekt antiskate trenger du strengt tatt en testplate så du kan justere deg fram til like god sporing i begge kanaler. Jeg for min del er foreløpig godt forsynt med å justere etter skalaen på min SME. Samme prosedyre på Rega, sett antiskate/bias til samme verdi som nåltrykket. Da er du nok i svarten, men kanskje ikke i innertier'n.
