The Gunner
Jeg trenger ca 20 cm av ca 1,5-2,0 mm2 sølvtråd. Noen som vet hvem som selger/produserer slike?
Oslo.
Oslo.
2mm rundtråd = 3.3mm2 eller 12 AWG2mm er mer en rikelig så lenge du holder deg på normale lengder.
Hvor lange skal du ha?
Alternativet er jo å handle hos Nogusra i Oslo.
Steinar.
Skulle ikke forundre meg at dette kunne bli bra!I frykt for å bli slått ihjel så har nysgjerrigheten tatt overhånd.
Kan det ha noe for seg å legge en tynn sølvtråd i parallell med kobber? I samme grad som bypass av konsatorer?
-Erik
Steinar.
Trenger Ca 2,8m par. Dvs 12m tråd. Blir da vel 12m x 6,82kr x 32,34pr gram = 2650,- inkl mva.
Kansje man skulle prøve? ;-)Skulle ikke forundre meg at dette kunne bli bra!I frykt for å bli slått ihjel så har nysgjerrigheten tatt overhånd.
-Erik
Tanken er fin og lekte selv med den i min spede begynnelse innen kabelbygging. Når det er sagt har jeg lært litt på veien. Hvis man lager en twin eller hybrid leder med en sølv og en kobber kabel paralellkoblet så vil du i praksis lage en termoføler. Det fører med seg nye potensielle utfordringer som peltier og seebeck effekt som kan genere emf. Thomson effekt kan også oppstå, men vil mest sannsynelig være underordnet de to andre i forhold til utfordring.I frykt for å bli slått ihjel så har nysgjerrigheten tatt overhånd.
-Erik
Det var synd. ...men hvordan terminerers glatt sølvtråd?Da er det jeg har liggende for korte til deg, har ferdig terminert på ca 1,5 meter til 2 sett ht.
Steinar.2mm rundtråd = 3.3mm2 eller 12 AWG2mm er mer en rikelig så lenge du holder deg på normale lengder.
Steinar.
Kimber Silver Streak er et eksempel på en ren hybridkabel. To kobberledere og en i rent sølv flettet sammen.Mener jeg har sett dette, men kan hende jeg blander med sølvbelagte kobbertråder. Skal se om jeg kan grave litt
Takk igjen for veldig bra svar!
Rent sølv, mykt får du hos gullsmeden.Med tanke på signalkabel eller høytalerkabel? Genrelt sett er myk sølvtråd å foretrekke i stedet for den relativt stive sølvtråden som man får tak i hos gullsmeder og hobbybutikker. Lydmessig opplever mange at myk sølvtråd er "bedre". Videre er den mye lettere å jobbe med, i hvert fall hvis man nærmere seg 12 awg.
Til høytalerkabel er det beste å ikke terminere, men det er ikke særlig praktisk så hvis du skal terminere er sølvspade (ikke sølvbelagt) det beste. Rent teknisk er klemkobling min favoritt, eventuelt en kombinasjon av klem og lodding med sølv, men loddingen er langt viktigere med kobber komponenter.
Til signalkabler er det flere RCA og XLR plugger som har rent sølv i lederene. Feks. KLEI rca.
Hei kan du forklare nærmere hvordan disse effektene influerer på audiobåndet (ca 20hz-20khz) i praksis i en audiokabel under musikkavspilling på "normalt" volum? På hvilken måte blir det hørbart?Det fører med seg nye potensielle utfordringer som peltier og seebeck effekt som kan genere emf. Thomson effekt kan også oppstå, men vil mest sannsynelig være underordnet de to andre i forhold til utfordring.
Den hard stive er ikke rent sølv.Formulerte meg kanskje litt "flåsete". Det jeg mente var at du bør gå for den myke typen, dead soft, og styre unna half hard og hard.
Det eneste som er brugbart er varmebehandlet finsølv. Så enkelt er det. Skal man få styr på bastransienterne skal der suppleres med noget kraftigt til det område. Tynd sølvtråd kan ikke det.Formulerte meg kanskje litt "flåsete". Det jeg mente var at du bør gå for den myke typen, dead soft, og styre unna half hard og hard.
Det er feil. Det er ingen sammenheng mellom renhet og mykhet. Rectify har rett.Svigerfar er gullsmed.
Regner med att han har greie på det,finsølv er 99,9 til 99,99% rent og mykt.
har hatt stor sneller med dette fra Nogusra.
Rent sølv er helt mykt akkurat som gull.
Stoler mer på han en hva folk mener er rett.
Ja du kan gløde det, men er i utgangspunktet mykt som bare det.
Steinar.
Du får tolke det slik du vill.Det er feil. Det er ingen sammenheng mellom renhet og mykhet. Rectify har rett.Svigerfar er gullsmed.
Steinar.
Godt du bare har lest om at de får "spring hardness"Vil først starte med å beklage å si at jeg hadde rekkefølgen litt feil i sted. Gikk litt fort i svingene. Det skulle stått: annealed > as drawn > hard. I mitt forsvar er hele skalaen på hardhet rotete siden de blir omtalt på mange forskjellige måter selv om det mest "korrekte" og universelle er følgende: dead soft > half hard > (full)hard
Påstanden din steinost var at den hard sølvtråd ikke er like ren som den myke. Tror hele greia beror på en misforståelse. Det er helt riktig at sterling silver er i blandet urenheter for å gjøre den hardere. Det var helt sikkert dette svigerfaren din har ment om renheten og det er helt korrekt. Når det er sagt har ikke hardheten på finsølv (99.99% eller høyere) noe med renhet å gjøre, men hvordan den er blitt varmet og etterbehandlet under produksjon.
For kobber, stål, messing og sølv har man i korte trekk tre muligheter til å påvirke hardheten:
Avherde ( annealing ). Gjøres ved at metallet varmes opp over "krystalliseringspunktet" til metallet og kjøles ned i en prosess som er tilpasset metallets egenskaper. Noen tåler hurtigere kjøling enn andre. Resultatet etter en slik prosess er at man sitter igjen med en mykere legering av metallet siden sammensetning på molekylnivå er blitt "løsere".
ubehandlet ( as drawn ). Gjøres ved å ikke utføre noen videre behandling av metallet. Dette er det billigste å produsere og er naturlig nok "normalen".
herde ( temper ). Gjøres ved å varme opp metallet til litt under "krystalliseringspunktet" til metallet (649 grader for sølv) for så å tilføre press for å "samle" krystallstrukturen til metallet sammen. På en fabrikk som lager tråder gjøres dette ofte med egne maskiner som ruller metallet under stort og kontrollert press.
Beklager hvis noen av utrykkene mine ikke fagmessig korrekt, men vær snill og se litt stort på det. Er tross alt ikke en metallurgisk ingeniør, men en audiophile.
Disse prosessene kan gjentas flere ganger for å gjøre metallet enda mykere eller hardere. Liten avsporing; har lest om folk som har herdet rent sølv til å få "spring hardness" uten at det har noen videre hensikt annet enn å illustrere hva som er mulig med nok tid.
Poenget mitt er uansett at hvis man skal bruke sølv til audio så anbefales det å skaffe så myk legering som mulig. Kan vi alle være enig i det i hvert fall?
Jo, finnes både med og uten.Hva skal du isolere legningen med? Jeg tipper at sølvtråd ikke blir levert med isolasjon.
Vidar
