Sølvtråd
The Gunner
Jeg trenger ca 20 cm av ca 1,5-2,0 mm2 sølvtråd. Noen som vet hvem som selger/produserer slike?
Oslo.
steinost
Lillestrøm
2mm er mer en rikelig så lenge du holder deg på normale lengder.
Hvor lange skal du ha?
Alternativet er jo å handle hos Nogusra i Oslo.
Steinar.
Dyret
Byen med kråke
I frykt for å bli slått ihjel så har nysgjerrigheten tatt overhånd.
Kan det ha noe for seg å legge en tynn sølvtråd i parallell med kobber? I samme grad som bypass av konsatorer?
-Erik
Zerostat
Strømmen
Steinar.
2mm rundtråd = 3.3mm2 eller 12 AWG
Trenger Ca 2,8m par. Dvs 12m tråd. Blir da vel 12m x 6,82kr x 32,34pr gram = 2650,- inkl mva.
Zerostat
Strømmen
-Erik
Skulle ikke forundre meg at dette kunne bli bra!
steinost
Lillestrøm
Da er det jeg har liggende for korte til deg, har ferdig terminert på ca 1,5 meter til 2 sett ht.
Steinar.
Steinar.
Rectify Audio
-Erik
Tanken er fin og lekte selv med den i min spede begynnelse innen kabelbygging. Når det er sagt har jeg lært litt på veien. Hvis man lager en twin eller hybrid leder med en sølv og en kobber kabel paralellkoblet så vil du i praksis lage en termoføler. Det fører med seg nye potensielle utfordringer som peltier og seebeck effekt som kan genere emf. Thomson effekt kan også oppstå, men vil mest sannsynelig være underordnet de to andre i forhold til utfordring.
Har lest om en del DIYere som har prøvd dette før og mener bestemt å huske at konklusjonene til de som har litt "faglig tyngde" at det er ikke er noe å bruke tid og krefter på.
Det er bare å prøve! Det værste som kan skje er at du får en kabel som ikke er helt "frisk". I bestefall legger du alle spådommene mine i grus og sitter igjen med en fantastisk kabel! ;)
Zerostat
Strømmen
Steinar.
Steinar.
Det var synd. ...men hvordan terminerers glatt sølvtråd?
Rectify Audio
Med tanke på signalkabel eller høytalerkabel? Genrelt sett er myk sølvtråd å foretrekke i stedet for den relativt stive sølvtråden som man får tak i hos gullsmeder og hobbybutikker. Lydmessig opplever mange at myk sølvtråd er "bedre". Videre er den mye lettere å jobbe med, i hvert fall hvis man nærmere seg 12 awg.
Til høytalerkabel er det beste å ikke terminere, men det er ikke særlig praktisk så hvis du skal terminere er sølvspade (ikke sølvbelagt) det beste. Rent teknisk er klemkobling min favoritt, eventuelt en kombinasjon av klem og lodding med sølv, men loddingen er langt viktigere med kobber komponenter.
Til signalkabler er det flere RCA og XLR plugger som har rent sølv i lederene. Feks. KLEI rca.
Dyret
Byen med kråke
Tusen takk for ett fyldig og saklig svar på spørsmålet mitt. Siden du er så overbevisende, tror jeg kansje jeg skrinlegger testen.
Men en ting jeg kom til å tenke på, er om du får samme effekt om du fletter inn sølv-ledere i en kobberkabel? Mener jeg har sett ferdigkabler med dette oppsettet, eller tar jeg feil da?
-Erik
Rectify Audio
Joda, alltid hyggelig å være i "tenke boksen" i forhold til nye spennende måter å sette sammen kabler på. Ønsker riktignok å pressisere at jeg aldri selv har prøvd å lage en slik hybrid kabel, men ble styrt bort fra tanken på det etter å hå gjort en del graving. Tenker på at folk bruker utallige kroner på å eliminere EMI i annlegget sitt og så kobler man på en konstruksjon som generer det ... Jobber litt imot "fornuft", men hvis ingen utforderer teoretiske sannheter i praksis så blir det ikke mye innovasjon. Hvis du har troen på det og gjennomfører er jeg veldig spent på resultatet. Kall det skeptisk nyskjerrighet. :)
Har du noen link til en slik type kabel? Har aldri sett det selv, men vet at det finnes en del flettede kabler ala kimber som har enkelte kobberledere som er sølvbelagt. Man vil ikke få peltier og seebeck ved en slik konstruksjon når det er snakk om sølvbelagt kobber. Når det er sagt er sølvbelagte kabler ett kapittel i seg selv ... ::)
Dyret
Byen med kråke
Mener jeg har sett dette, men kan hende jeg blander med sølvbelagte kobbertråder. Skal se om jeg kan grave litt :)
Takk igjen for veldig bra svar!
whistler
Kimber Silver Streak er et eksempel på en ren hybridkabel. To kobberledere og en i rent sølv flettet sammen.
Rectify Audio
Takk whilster. Må jeg nyse litt på! Noen som har erfaringer med den?
Rectify Audio
Hmm ... har mer troen på hybrid på signalkabler som de kimber kablene. Signalkabler fører tross alt langt mindre strøm enn høytalerkabler og overnevnte effeker vil være marginale ... Vil jeg tro :)
steinost
Lillestrøm
Rent sølv, mykt får du hos gullsmeden.
Det samme som du får andre steder.
Steiinar.
Rectify Audio
Formulerte meg kanskje litt "flåsete". :) Det jeg mente var at du bør gå for den myke typen, dead soft, og styre unna half hard og hard. ;)
Hei kan du forklare nærmere hvordan disse effektene influerer på audiobåndet (ca 20hz-20khz) i praksis i en audiokabel under musikkavspilling på "normalt" volum? På hvilken måte blir det hørbart?
ymir
Hvorfor må alt av mulig problemer som kan oppstå være innenfor innenfor audio båndet for at det skaper trøbbel?
Når det allerede før alt starter gir problemer innenfor audio båndet.Og jo høyere frekvens,jo mer trøbbel for oss audiofile,
om det er før alt starter,midt i mellom,eller ut til slutt, det som omsetter det elektriske signal lyd.
Tilsynelatende genuin vitentrang,men egentlig "angrep er beste forsvar"
3.4.3 Related problems Potential consequences of inter-harmonics are in IEC-61000-4-7 listed as: •
Noise in audio amplifiers
Kan se ut til at målemafiaen har problemer med å ta innover seg nye viten og utvikling.
Eller er målemafiaen her på HFS kunnskapsmessig hevet over IEEE
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...irs-audiofile-liv-19.html#ETITK5CM0UDtLdmg.99
IEEE Xplore Abstract - Standards for supraharmonics (2 to 150 kHz)
There is a serious interest from the international standard-setting community in knowledge about voltage and current distortion in the frequency range 2 to 150 kHz, referred to as supraharmonics. At the same time, research is ongoing at a number of locations, but the knowledge about supraharmonics remains limited. This paper compares some of the properties of harmonics and supraharmonics. An increase in supraharmonics for individual devices is observed in association with a decrease in harmonic emission (i.e. below 2 kHz). A proposal is made for setting limits in this frequency range. The proposal is based on existing standards and is meant to be for discussion. The authors strongly encourage an open discussion about the proposed limits. There are a number of differences between harmonics and supraharmonics that are not covered by the proposed set of limits. A substantial amount of further research is needed to extend the standard framework for supraharmonics such that this can be covered by standards.
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...irs-audiofile-liv-20.html#YIDIBDYpAwTXzV6D.99
Du er flink til å klippe og lime.
Hva har det (supraharmonics) med sølvtråd i enten en signal eller HT kabel å gjøre da?
Og det er ikke jeg som lager "mulige" problemer her. Det er en annen debattant som problematiserer å bruke forskjellige typer ledere for enten signal eller HT kabler på bakgrunn av diverse termodynamiske begrep. Der falt jeg ut. Derfor spørsmål om videre utbrodering.
Man lærer så lenge man lever om man er åpen for det.
Nekter man å innta kunnskap - ja da evner man ikke å lære heller.
Drossel
Det eneste som er brugbart er varmebehandlet finsølv. Så enkelt er det. Skal man få styr på bastransienterne skal der suppleres med noget kraftigt til det område. Tynd sølvtråd kan ikke det.
Rectify Audio
Peltier og seebeck effekten har hovedsaklig vært ett tema i hifi sammenheng med tanke på at man bruker forskjellig matrialer på terminering, til lodding og kabel. Her er det ganske bred enighet om at effekten er forsvinnende liten.
Høytalerkabel med to leder av sølv - kobber vil danne volt (seebeck effekt) som forflytter seg mellom lederene over hele lengden av kablen. Jo varmere, jo mer volt. Sølv - kobber har en EMF verdi på 0,5 uV/C. Beklager at jeg ikke får fikset korrekt tegn på mobilen.
Dette er som sagt kun teori fra min side og det kan meget mulig ikke være ett problem i praksis. Har som sagt aldri testet dette selv, kun hørt om annenhånds erfaringer fra andre.
Steinost: man får da 99.99% og renere sølv i dead soft, half hard og hard. Du tenker ikke på typisk smykke sølvtråd som er hard og 92%?
steinost
Lillestrøm
Svigerfar er gullsmed.
Regner med att han har greie på det,finsølv er 99,9 til 99,99% rent og mykt.
har hatt stor sneller med dette fra Nogusra.
Rent sølv er helt mykt akkurat som gull.
Stoler mer på han en hva folk mener er rett.
Ja du kan gløde det, men er i utgangspunktet mykt som bare det.
Steinar.
Rectify Audio
Er ikke meningen å være kverulant, men man får 4N og 5N sølvtråd med følgende hardheter:
as drawn > annealed > hard
dead soft > half hard > (full)hard
extra soft > regular > medium
I forhold til relativ hardhet er det ikke så dramatisk forskjell siden rent sølv som sagt er veldig mykt, men er ganske vanlig oppfattelse innen lyd at mykere = bedre. Og der er vi alle enige? Uavhengig av svigerfedre? :)
Ref. laventure
"Temper" refers to the degree of hardness of the metal and is determined by the amount of heating and reheating used in the refining and finishing process. For years, I only purchased "regular" temper silver wire. However, with the completion of the new listening room, I was now in a position to do some serious investigation into the subject. In March, 2006, I ordered some "extra soft" temper wire from the refiner to try as loudspeaker cables. The difference between regular and extra soft was not at all subtle and the improvement was obvious from the very first note.
Ref. tempo electric
In our extensive listening tests, we found that the temper (degree of hardness) is actually more important to good sound than the ultimate degree of purity. Once we tried it, it became immediately clear that the extra soft grade of silver exhibited dramatically less glare and more detail in the upper frequencies then the more commonly available regular or medium temper wire. This is the critical area of the sound spectrum which allows us, as listeners, to perceive the minute aural cues which characterize and differentiate various performance spaces.
whistler
Steinar.
Det er feil. Det er ingen sammenheng mellom renhet og mykhet. Rectify har rett.
steinost
Lillestrøm
Steinar.
Du får tolke det slik du vill.
Jeg har ikke sagt at hvor mykere det er renere er det. Men at rent sølv er helt mykt, forskjellen er meget liten.
Er jo litt pussig at en som har jobbet med dette i 40 år ikke veit dette.
Han sier att det er så liten forskjell att du og jeg ikke kan merke dette, da faller mistanken på att det ikke er helt rent lengre.
Som du ser på diagrammet kan du ikke arrestere meg på at det er helt mykt.
Les det jeg skriver ikke formuler det etter eget ønske.
Steinar.
Rectify Audio
Vil først starte med å beklage å si at jeg hadde rekkefølgen litt feil i sted. Gikk litt fort i svingene. Det skulle stått: annealed > as drawn > hard. I mitt forsvar er hele skalaen på hardhet rotete siden de blir omtalt på mange forskjellige måter selv om det mest "korrekte" og universelle er følgende: dead soft > half hard > (full)hard
Påstanden din steinost var at den hard sølvtråd ikke er like ren som den myke. Tror hele greia beror på en misforståelse. Det er helt riktig at sterling silver er i blandet urenheter for å gjøre den hardere. Det var helt sikkert dette svigerfaren din har ment om renheten og det er helt korrekt. Når det er sagt har ikke hardheten på finsølv (99.99% eller høyere) noe med renhet å gjøre, men hvordan den er blitt varmet og etterbehandlet under produksjon.
For kobber, stål, messing og sølv har man i korte trekk tre muligheter til å påvirke hardheten:
Avherde ( annealing ). Gjøres ved at metallet varmes opp over "krystalliseringspunktet" til metallet og kjøles ned i en prosess som er tilpasset metallets egenskaper. Noen tåler hurtigere kjøling enn andre. Resultatet etter en slik prosess er at man sitter igjen med en mykere legering av metallet siden sammensetning på molekylnivå er blitt "løsere".
ubehandlet ( as drawn ). Gjøres ved å ikke utføre noen videre behandling av metallet. Dette er det billigste å produsere og er naturlig nok "normalen".
herde ( temper ). Gjøres ved å varme opp metallet til litt under "krystalliseringspunktet" til metallet (649 grader for sølv) for så å tilføre press for å "samle" krystallstrukturen til metallet sammen. På en fabrikk som lager tråder gjøres dette ofte med egne maskiner som ruller metallet under stort og kontrollert press.
Beklager hvis noen av utrykkene mine ikke fagmessig korrekt, men vær snill og se litt stort på det. Er tross alt ikke en metallurgisk ingeniør, men en audiophile. :)
Disse prosessene kan gjentas flere ganger for å gjøre metallet enda mykere eller hardere. Liten avsporing; har lest om folk som har herdet rent sølv til å få "spring hardness" uten at det har noen videre hensikt annet enn å illustrere hva som er mulig med nok tid. :)
Poenget mitt er uansett at hvis man skal bruke sølv til audio så anbefales det å skaffe så myk legering som mulig. Kan vi alle være enig i det i hvert fall?
steinost
Lillestrøm
Godt du bare har lest om at de får "spring hardness" :)
Sølvsmeden har ikke fått dette til på finsølv noen gang (99,9-99.99%)
Jeg har heller ikke sagt at mykere jo renere, sa at finsølv er rent og mykt, ikke at mykt er renest.
Vill bare at jeg siteres rett siden det skal kveruleres på det jeg sier.
Steinar.
ekstremsound
Banned
Hvis man har behandlet sølvet/metallet eksembelvis fladvalset tråden eller trukket tråden, så sker der en deformering af krystalstrukturen , og metallet bør rekrystaliseres, krystalstrukturen genoprettes.
Køber man helt rent finsølv 99.999.... og ikke bukker tråden osv. så burde det ikke være nødvendigt at rekystalicerer, men jeg er ikke sikker , fordi jeg ikke ved hvordan tråden er lavet , så jeg udgløder altid for en sikkerheds skyld .
Det interessante er at der er forskel på lyden om der er udglødet eller ikke, det har mange observeret, og ja , en fladvalset finsølv tråd bliver bløder efter rekrystalisering.
Som sagt er der også forskel på lyden af guld kobber sølv og netop det at der høres forskel på udglødning (genopretning af krystalstukturen) er jo interessant.
Altså forskellen i lyd må skyldes selve materialet, eller det at man sætte det sammen med andre materialer, eller måske begge dele , her giver peltierr effekten og den såkaldte spænningsrække muligheder for en forklaring som Rectify Audio nævner.
Men grundlæggende aner jeg hvad som giver lydforskellene på kobber sølv , sterlingsølv (brug det ikke det lyder dårligt), guld , platinering af kobber med sølv eller guld, eller sølv platineret med guld.
Udgødning af materialer giver ikke en helt anden lyd, det virker på lidt samme måde som dæmpning af komponenter, det giver en positiv nuance forskel i lyden, lyden flyder bedre og er mere rigtigt, men sølv lyder stadigvæk som sølv og kobber som kobber og guld som guld , men der kan måles forskelle i bl.a,. den elektriske modstand efter udglødning, dog er forskellen lille , så lille at det ingen elektrisk betydning burde have , men noget sker der altså ikke kun med lyden men også på det elektriske plan.
Alt denne mystik om "materiale lyd" slå også igennem ved displacement current, da en sølv kondensator lyder anderledes end en kobber kondensator, også ved induktiv overførsel observeres der en lydforskel, en sølvt-trafo lyder anderledes end en kobber-trafo, også en sølv-spole lyder anderledes end en lavet af kobber.
Har selv lavet modstande, her er jeg forbløffet over forskellen i lyd afhængig af om der er termineret med kobber eller finsølv.
Vidar Øierås
Hva skal du isolere legningen med? Jeg tipper at sølvtråd ikke blir levert med isolasjon.
Vidar
whistler
Vidar
Jo, finnes både med og uten.
Når jeg leverte deler til DIY for noen år tilbake, solgte jeg en del meter 2mm sølvtråd ferdig isolert fra fabrikk til bl.a. et høyttalerprosjekt til en her på Sentralen.
Ellers kan man jo alltids bruke teflonslanger eller bomull.
Rectify Audio
Man kan få tak i sølvtråd med isolasjon, men siden man ikke trenger å hindre oksidasjon på sølv så det er uten tvil bedre å gå for en løs og luftig isolasjon med lav dielektrisk konstant. For ett DIY prosjekt er en oversized PTFE tube ( teflon ) eller bomull sleeve helt topp!
Skal man ta den helt ut så er ePTFE det beste alternativene som ikke krever avanserte teknikker eller spesialdeler for å bygge. Er riktignok både veldig kostbart og vanskelig å få tak i.
Edit: var litt sent ute her :)
Drossel
Evt. først uld eller silke og så ind i et teflon efterpå. Man skal være opmærksom på at der er forskellige kvaliteter teflon.
