"Dummy" guide for å bruke en Rasberry pi som musikk streamer.
  • Minutten
    Er reltivt fersk på dette og har kun brukt en Rasberry pi noen få dager selv men mange virker litt forvirret da det er så mange mulige kobinasjoner så jeg tenke å lage en guide for en mulig løsning. Trådløst, DSD, Roon osv blir det ikke fokus i først omgang, først pri er å få lyd med det utsyret du har fra før og eneste utgift er raperry pi spilleren og du ikke har en fra før.
    Del 1.
    Denne guiden er laget for deg som har liten eller ingen datakompetanse og som ønsker å teste ut en en Rasberry pi som musikk streamer. Du bør være komfortabel med å installere program på din PC eller Mac men ingen Linux kompetanse er nødvendig.
    Typisk så har du allerede musikk liggende på en Server, PC, ekstern harddisk eller nas og spiller musikk fra iTunes, JRiver el. fra en PC eller Mac.
    Jeg vil her vise en komplett løsning som har som primær funksjon å spille lagret musikk over nettverket ditt. Sekundært så kan du sende lyd fra Tidal, Spotify, Youtube , NRK osv over Aiprlay til spilleren. Du kan sette den i hovedanlegget, kjellerstuen etc eller koble til aktive høyttaler for et anlegg nummer to. Spilleren er bare en sort boks som kan gjemmes vekk og alt styres fra nettbrett. For å forenkle oppsettet og fjerne mulige feilkilder så baserer jeg denne løsningen med kablet nettilkobling, det er mulig å sette den opp trådløst etterpå men anbefaler kablet til alt er testet OK.
    Som vist på bilde under består løsningen av 3 komponenter.
    1. En PC/NAS/Server med musikkfiler og UPNP server.
    2. Et spiller/renderer som her en Rasberry pi.
    3. En kontroll punkt som her er et nettbrett.
    Minutten
    Del 2.
    Du trenger en Rasberry pi:
    Det finnes utallige kombinasjoner av Rasberry pi men jeg bruker her en ferdig bygget løsning med innbygget dac for å gjøre det enklest mulig for nybegynnere. Denne kan bestilles fra Audiophonics og har en dac med separat klokke, egen strømtilkobling og I2S grensesnitt mot Rasbeery pi. Leveres med standard veggvorte psu men kan oppgraderes med bedre psu om ønskelig. Dette er ikke high end løsning men en rimelig start for å teste ut streaming, og hos meg så spiller denne bedre en Henry Audio 128MKII dacen som mange er så begeistret for.
    Denne støtter 192/24 på lagrede filer og 44.1/16 over Airplay.
    Når jeg sier rimelig her så koster denne ca. kr.1800 med frakt og så kommer mva og gebyrer.
    AUDIOPHONICS RaspDAC LTE HIFI Streamer Raspberry Pi 2.0 & DAC Sabre V3 - Audiophonics
    Bygger du selv eller bestiller en annen spiller så går det helt fint.
    Jeg baserer guiden på at spilleren styres fra et nettbrett (primært Ipad), men mobiltelefon eller PC kan også brukes om ønskelig.
    Minutten
    Del 3.
    For at Rasberry pi skal fungere som streamer så trenger du å installere et operativsystem (OS) på denne. Det er laget mange OS som er spesiallaget for musikkavspilling og Rune Audio, Volumio og Moode er tre relativt like systemog jeg bruker Moode her. (du kan velge en av de andre om du ønsker det).
    Først så går du inn på moodeaudio.org og laster ned siste versjon av Moode (nå versjon 2.5).
    Minutten
    Del 4.
    Du må nå installere Moode på et SD kort (følger med spilleren som er brukt her).
    For widows kan du bruke Win32 Disk Imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
    Mac:Applepi baker: Tweaking4All.com - MacOS X - ApplePi Baker - Prep SD-Cards for IMG or NOOBS
    Installer programmet (her win32 disk imager) og sett SD kortet i pcen. Velg filen du lastet ned fra Moode som "image file" og velg SD kortet som "Sourse". Pass på at du har valgt SD kortet og ikke en annen disk og trykk på "Write". Etter filen er skrevet til SD kortet løs ut/eject SD kortet
    Minutten
    Del 5.
    SD kortet er av typen micro og kommer med en adpter, ta kortet ut av adpteren.
    Du må nå fjerne 4 skruer på spilleren og sette inn SD kortet, SD kort leseren er der den blå pilen peker (du merket at kortet "klikker" inn når det er riktig satt in). Koble så til nettverkskabelen og strøm (alternativt også koble den til en forsterker), trykk på knappen i front og den starter opp. (ignorer at lyset blinker).
    Minutten
    Del 6.
    Du skal nå sette opp spilleren fra en nettleser (IE, Chrome Safari el).
    Skriv http://moode.local i adressefeltet:
    Du vil nå få opp dette:
    Gå til menyen opp i høyre hjørne og velg configure.
    Velg så system.
    Legg så inn Timezone, velg Audiophonics ES9023 under I"S audio device, samt Airplay og UpnP renderer.
    NB! Velg først og så trykk på set.
    Gå tilbake til menyen opp til høyre.
    Velg så turn off og velg reboot i neste meny.
    Du er nå ferdig med å sette opp Rapsberry spilleren! (Nå gjenstår bare kontrolleren og Upnp server).
    Har du Apple utsyr eller et program som kan sende til Airplay så skal spilleren dukke opp som Modde Airplay nå.
    Den vil også dukke opp under Airplay i Roon men ikke som Roon end point (guide kommer senere).
    superhkm
    Jeg synes det er flott at du gjør dette for folk som meg, med relativt lav digital kompetanse.
    Kan du allikevel forklare hvorfor noen skal ville gjøre dette, hvis man allikevel har ( og må ha ) en PC og en DAC ?
    Minutten
    Jeg vil kunne kontrolere alt fra et nettbrett og ha tilgang til musikken i flere rom. Sonos el. gjør det samme men du kan ikke bruke Airplay på Sonos selv om du kan koble til en Airport men da bare til musikk ikke youtube, NRK ol. Disse tar liten plass og er rimelige (fra ca 1000) og du kan velge en uten dac med spdif eller usb til dacen du har om du ønsker det. For min egen del så er det Roon som er greia med en bedre integrering med Tidal samt fleksibiliteten med open source.
    Minutten
    Del 7.
    For å kontrollere denne så kan du bruke PC, mobil eller nettbrett som jeg fortrekker. Du kan også f.eks bruke nettbrett fra godstolen og kontrolere den fra kontorpcen for litt musikk når du jobber (om anlegget er i nærheten). Under er noen alternativer til programmer du kan bruke (det er sikker mangel flere som støttes).
    IOS:Linn Kinsky, Linn Kazoo, Lumin.
    Android: Bubble upnp, Linn Kinsky
    OSX: Linn Kinsky, Linn Kazoo
    Windows: Linn Kinsky, Linn Kazoo, Jriver Mediacenter
    Jeg anbefaler Lumin som bare finnes til Ipad/Iphone denne er laget til Lumin sine High end stremere men fungerer fint mot RPI/Moode (fungerer ikke om det er tjenester som krever hw støtte typisk Tidal, samme som Linn og Tidal) og har et veldig bra brukergrensesnitt imho.
    LUMIN - App
    Lumin anbefaler minimserver MinimServer downloads men det kan være at du alt har en UPNP server som fungerer. Last ned appen og se om du finner en server på nettverket ditt (se Lumin linken for en guide). Spilleren skal dukke opp som Moode UPNP.
    Enjoy!
    EDIT: Tidal workaround:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...tra-den-diy-nettstra-mming-5.html#post2277987
    gwikse
    Jeg bruker JRiver gizmo, da jeg har brukt det i mange år med JRiverMC.
    Det fungerer som bare det.
    Har Minimserver på NAS
    Moode på RPI1 med HIFIberryDIGI (digitalt ut til DAC).
    Volumio på Cubox-I (også digitalt ut til DAC).
    Sonos Connect i stua, for øyeblikket koblet til ett gammelt Bose lifestyle 5 system.
    Minutten
    Så grei ut den til mobil, men jeg synes det blir litt knotete med mobil samenlignet med nettbrett men hver sin smak. Litt av poenget med disse er jo at du kan bruke det du liker best og det kommer jo nye løsninger hele tiden.
    Kanutus
    Kristiansand
    Du må altså ikke ha en PC og/eller DAC for at dette skal virke. Du kan lage deg en egen liten selvstendig enhet med forsterker og høyttaler i samme boks f.eks., og ta med ut på terrassen og styre alt med mobilen din ... :) Har du allerede NAS i huset kobles det like enkelt til dette systemet. Alternativt kobles det til minnekort, disker, telefoner. Mange (alle?) disse løsningene har også muligheter for nettradio ...
    gwikse
    Nå er jo det ganske så forskjellig bruksområde. Både PC og nettstrømmer er jo i utgangspunktet digitale enheter med digital output til ekstern dac. Da blir det imo feil å blande inn en RPI DAC (med analog utgang) slik du har.
    Det relevante imo er sammenligning av digitalt ut fra PC vs digitalt ut fra RPI. Og her vil jeg påstå at RPI har endel fordeler satt opp mot en pc når det gjelder lyd. Men også noen ulemper i det at en vil stort sett trenge en pc / nas for musikkfilene om det skal bli oversiktlig. Fra mitt synspunkt er det å ha en NAS koblet til nettverket ett eller annet sted i huset, ett "must have", uavhengig av om det skal være audio avspilling eller ikke. Da stort sett alle moderne laptops, nettbrett, mobiler etc har SSD disker med svært så begrenset lagringskapasitet og behovet for mer lagring kombinert med en sentralisering av den lagerplassen gjør hverdagen vesentlig enklere.
    Støy fra en PC kan da også flyttes til ett annet sted i huset enn i nærheten av hifi. Måten data blir overført over nettverket har minimal påvirkning på lyden. Jeg har en PC stående i naborommet til hifisystemet, med hull i veggen for kabler, og har benyttet dette i lang tid med USB lydkort (se signatur). Men etter at jeg skaffet meg RPI1 modB med HIFIberry DIGI for en god stund siden, har den stått for audio via Airplay og Volumio, mens PC nå kun blir brukt til video via HDMI og USB delen er nå stort sett kun for desktop pc-lyd (headfi).
    Minutten
    Bare hyggelig. ( ser ikke ut til at det var den helt store interessen for dette)
    Membran
    Kjempefint at du tar deg tid til å lage en guide på noe som mange kan dra nytte av. Er nok mange som følger med her uten å legge igjen kommentarer eller "likes" så ikke mist motet. At de som sitter på kunnskap lærer bort til oss som ikke kan er akkurat hva vi trenger på sentralen. Stå på og takk for et kjempefint tiltak! 😊
    Kanutus
    Kristiansand
    Hei!
    Kan du si noen ord om HIFIberry DIGI, og hvorfor du velger den løsningen? Jeg har mine mistanker, men vil gjerne få det inn med teskje ... :)
    gwikse
    Hei!
    Digi+ – Connect your external DAC
    Standard version $29.90 Add to cart
    Version with output transformer $39.90 Add to cart
    The HiFiBerry Digi+ is a high-quality S/PDIF output board for the Raspberry Pi model A+/B+ and the new Raspberry Pi 2. It is designed as an add-on board that connects to the P1 and P5 header of the Raspberry Pi.
    • Dedicated S/PDIF interface chip supports up to 192kHz/24bit resolution
    • Optical (Toslink) and electrical outputs
    • Bit-perfect output, audio data stream will not be modified in any way
    • Connects directly to the Raspberry Pi, no additional cables needed
    • No soldering. The Digi+ comes as a pre-fabricated kit. You just plug it onto the Raspberry Pi B+. The board conform to the Raspberry Pi hardware-attached-on-top (HAT) specification. That means it perfectly fits your Raspberry Pi B+.
    • Directly powered from the Raspberry Pi, no additional power supply
    • Optional: high-bandwidth output transformer provides full galvanic isolation of the electrical output (not in the standard version)
    • Integrated EEPROM for automatic configuration (with write-protection).
      Note that this feature is still in development by the Raspberry Pi foundation. You will be able to upgrade your HiFiBerry DAC+ when it is officially available. The sound card already works without this feature.
    • Comes with all components required to mount it. We include 4 M2.5x12mm spacers to fix the board onto the Raspberry Pi.
    Note about the compatibility with Raspberry Pi Model A and B: This board is only compatible with the Raspberry Pi model A+,B+ and 2B. If you own an older Raspberry Pi model A or B, please use our HiFiBerry Digi. The sound quality of both boards is identical.
    Important note: While the hardware is able to output DTS/Dolby Digital, software has to be adapted to support this. We will support the developers to implement this. Unfortunately we can’t guarantee that this feature will work with a specific software. Please ask the developers of the software if this is supported.
    Output transformer
    The output transformer provides a full galvanic isolation between the Raspberry Pi and your DAC on the electrical output. Usual consumer-grade SPDIF outputs do not use output transformers. Usually this works without problems. However, many audio enthusiast like to use this option. If you’re not sure, the standard version is most likely ok for you.
    Note that the output transformer is shielded. To make sure the shielding works, your DAC needs to be grounded. If you’re unsure, we recommend the standard version.
    The output transformer does not have any effect on the optical output. Therefore if you plan to use only the optical output, the standard version will do the job.
    Jeg har en påkostet DAC som ikke har innebygget avspiller for filer fra NAS/internett. HiFiberry DIGI gir meg muligheten til å benytte fordelene med OS`ene vi snakker om, med bit-perfect avspilling av filer fra nettverket og iom at jeg har ROON også, så gir det meg muligheten til å spille av Tidal i lossless bitperfect til min DIY DAC uten å måtte bygge om hele DAC`en. Se min tråd for mer info om min DIY DAC.
    Så langt har jeg benyttet Arduino for kontroll av denne, men det frister jo nå å implementere koden for kontroll av DAC chip (volum, filtersettings etc) og extern swtiching (for input seksjonen) inn i RPI`en slik at styring av volum i ROON / UPNP vil sende samme kommando som når jeg gjør det med remote. Display vil jeg helst beholde.
    Det sier seg selv (håper jeg) at nivå på denne DAC er langt over nivået på RPI DAC`s, men den digitale output fra RPI er svært god, såpass god at den imo lyder bedre enn løsning som står i min signatur (Amanero async USB fra PC). Det finnes bedre utgaver enn RPI for mer eller mindre samme formål, men de er ofte ikke direkte erstatninger når det gjelder softwaren (OS - Volumio, moode etc). Så inntil videre vil jeg holde meg til RPI.
    Dette regner jeg med gjelder endel som har ferdige DAC`s av god kvalitet også. De vil kanskje oppleve at de mangler nettverksfunksjoner, eller opplever at appene er for dårlige og ønsker noe ala ROON. Vel med noe ala dette løser du det.
    Dersom du vil ha en mer ferdig løsning er den løsningen Minutten nevnte tideligere ett svært godt alternativ for å implementere ROON eller andre løsninger til en Mid/High-end DAC. Den kan også oppgraderes med bedre PSU for de som er i øvre High-end klassen.
    381911d1463672950-dummy-guide-bruke-en-rasberry-pi-som-musikk-streamer-audiophonics-raspdigi-lte.jpg
    http://www.audiophonics.fr/fr/appar...i-streamer-raspberry-pi-20-spdif-p-10856.html
    Kanutus
    Kristiansand
    The HiFiBerry Digi+ is a high-quality S/PDIF output board for the Raspberry Pi model A+/B+ and the new Raspberry Pi 2. It is designed as an add-on board that connects to the P1 and P5 header of the Raspberry Pi.[...]
    Flott, det gir mening dette. Skjønner mer om hva du mener med forskjellig bruksområder osv nå. :)
    Minutten
    Har holdt på og testet diverse løsninger i dag og tok og sammenliget Sonos Z80 (connect) analog ut med spilleren i guiden, og imho så spiller Audiophonics mye bedre selv med psu til 100 lappen. Jeg sliter generelt med høre den helt store forskjellen på 44.1/16 og High rez men det tok bare noen sekunder å høre forskjellen på spillerne.
    NB! Bare min mening i mitt anlegg og dette er ingen generell kjøpsanbefaling.
    Minutten
    Har testet denne løsningen i helgen og et par kommentarer ang. kontroll programmer. Vil fortsatt anbefale Lumin om du spiller egen musikk fra server/nas (Tidal) og styrer dette kun fra Ipad. Men Kazzo noen fordeler som Lumin ikke har:
    1.Du kan bruke PC/Mac, nettbrett eller mobil til å kontrolere musikkavspillingen, dvs du kan f.eks starte musikken på Ipad og så hente opp køen på PC/mobil og fortsette derfra.
    2. Bruker du Iphone så fungerer ikke søk med Tidal på appen, du kan kontrolere en kø startet på Ipad men ikke søke opp ny musikk (en bug som sikker blir fikset etter hvert?)
    Et lite tips før du velger mellom Kazzo og Lumin på Ipad er å bruke begge samtidig. Starter du å spille et album/låt på Lumin så viser Kazoo samme info, og mottsatt.
    Kazoo desktop (osx)
    Minutten
    Ønsker du å bruke denne trådløst så trenger du et trådløst nettverkskort (wifi dongle) som f.eks dette. (RPI3 har innebyggert wifi)
    For å skifte fra kablet til trådløst gjør du dette:
    La kabelen stå i spilleren og sett i wifi donglen i en av usbportene mens spilleren er på.
    Gå til Meny-> configure-> network
    Velg :
    WIFI: DHCP (bruker du fast ip så vet du sansynligvis hvordan du setter opp dette)
    SSID: (navnet på nettverket ditt, sjekk hvilket nettverk din laptop eller nettbrett er tilkoblet)
    Sercurity: (WPA/WPA2 Personal, dette er det de aller fleste bruker)
    Password: (Ditt nettverks passord)
    Trykk apply og slå av spillleren.
    Fjern så kablelen og restart spilleren, du er da ferdig med oppsettet.
    Zarastro
    I have ordered a Digi+ for my Raspberry Pi 3 and was looking for a better power supply.
    I found this from a shop in Poland, however i am also considering Ifi Power that is available here in Norway. Considering how many accessories are available in the market for Raspberry there are surprisingly few quality aftermarket power supplies. Personally i use Raspberry for video too not only audio so the Audiophonics version don't cover my needs.
    Minutten
    Tidal fungerer nå fra Lumin også på IPhone.
    Dazed
    Flott gjennomgang. Har tenkt mye på detteg selv, men aldri fått ut finger'n. Jeg vil bruke Pi som squeezebox-er, med squeezeplayer (eller hva det nå heter) mot Logitech Media Server, så jeg ikke står uten Squeezebox når Touch-ene mine dør.
    Minutten
    Er som du ser relativt enkelt å sette opp, så det et bare å sette i gang om du trenger en.
    Liotheles
    Kjempebra tråd Minutten :)
    Tommel opp!
    Får helt sikkert bruk for noe her når/hvis Squeezeboksene mine tar kvelden........
    MrGolden
    Skodje
    Litt off topic kanskje, men jeg har veldig lyst å bygge denne. Noen som tar på seg slike oppdrag? Blir for avansert for meg...
    Ja og det er OT ift denne tråden. Den videoen bør man faktisk se litt bort fra dersom man ønsker å ha et nøkternt og saklig syn på ting.
