Støv!
TM-1
Elektronikk trekker til seg støv, og det er som regel greit å tørke/støvsuge dette. Men høyttalerelementene er sårbare, og særlig bassene blir støvete. Hva er beste måten å få vekk dette på?!
Ulf-B
Jeg bruker en vanlig linsebørste - som man får kjøpt i enhver fotoforretning - i kombinasjon med at jeg blåser forsiktig med luft-på-boks. Bruker man luft-på-boks, er det viktig at man ikke blåser for lenge - det blir fort fryskaldt når man bruker dette, med fare for kondens og rim på høyttalerelementet. Lurt å holde en viss avstand også - så det ikke blir for mye trykk på høyttalerelementene.
Men ellers er det jo safe å spille med frontgrillene på - da blir det minimalt med støv på høyttalerelementene.
Representerer det noe problem, utover det visuelle med støv på bass elementer?
gismo
Finnskogen❤️
Væssia i Grue.
Bifaller Ulf-B her, myk børste ( f.eks linsebørste) og bruke frontdekselet;)
På mine, ingen lydmessig forskjell!
gismo
bambi
Sølvbyen
Mener man at støv på elementene vil påvirke lyden i noen grad? Bass- og mellomtoneelementer har jo som regel noe som kalles nettopp "støvhette". Er diskanter eller kompresjonsdrivere følsomme for støv?
Ulf-B
Jeg fjerner støv et par ganger i året - bare for at det skal se OK ut. Lydmessig har jeg aldri merket noen forskjell.
Polka
Såfremt ikke høyttaleren er designet til å spille med rammene på, er det svært ugunstig å ikke ta dem av under lytting. Mange høyttalere degraderes betraktelig. Stofframmene er ikke ment å skulle sitte på under lytting. Finnes unntak, som f.eks. Infinity Renaissance.
Reaksjoner: oct
666
Jiff støvkost kan du teste på elementene.
Ellers så sier forsker Vivi Sclussen dette om støv:
- Støv er typisk en herlig suppe av hud fra oss selv, små sandkorn, rester fra planter, hunde- og kattehår, men også partikler fra sigarettrøyk og stekeos.
(Inneholder også store mengder mikroorganismer, sopper sporer og bakterier)
Lekkert :)
bambi
Sølvbyen
Ikke noe problem med å skjønne at man vil fjerne det av estetiske grunner. Hadde kanskje hatt litt mer problem med å skjønne hvordan støv skulle kunne påvirke lyden i noen retning. :)
grammofon
Og noen Avalon.
Samt Sonus Faber. Men de har jo egentlig ikke tøy, men strikker som står og vibrerer. Fabrikanten anbefaler visstnok at de står på, selv om de fleste jeg har hatt på besøk, synes mine ht tar seg best ut uten. Jeg har aldri tørket støv annet enn på kassa. Som noen er inne på, gjelder det å dra til innimellom med litt hardrock så løser problemet seg av seg selv.
Støv inni rørutstyret er et større problem. I den grad det er et problem. Selgeren sa til meg at rørutstyret ikke var skikkelig innspilt før det lå et solid støvlag utenpå rørene.
Polka
Støv på dome diskanter er et evig problem, siden de ofte er litt sticky utenpå. Det er umulig å fjerne på en forsvarlig måte.
eldo472
Tranby
Tøvtørker og går over med fuktig klut før polering av kabinettet. Billakken på Focalene får en runde med Extra Gloss Protection fra Auto Glym en gang i året. På treverket bruker jeg Shimoniz Orginal voks.
Virker som Extra Gloss Protection gjorde at støvet ikke setter seg så lett. Støvtørk en til to ganger i uka.
Bruker støvmopp ytterst forsiktig på elementene ved behov.
211.
Verdens navle
Det gir jo også en dobbelteffekt...du minsker problemet med mikrofoni :cool:
