Yes. Blank front. Jeg ser av layouten som Svm tegnet til oss på Hypex UCD2K ligner. Du har sikkert sends ham to begge UCD2K kabinettene?Oi. Er ikke det den som har blank front? Tipper svm88 er mannen som kan ha det?
svm har også fått diverse som ikke stemmer men etter det vi kan se så virker det som om Modu har forbyttet under pakkingen. Jeg tror vi har alt vi har bestilt bare vi får sortertTil hornlyd? Venter på at svm returnerer. Modu har fått info.
innsiden av kjøleprofilen? Men hypexene må jo festes mot kjøleprofilen og skrus utenfra?Tja
borr ett hull fra innsiden og gjenge det....
Den har vi tenkt på, funker men stygt.Eventuelt bruke lange skruer med store skiver som hviler på toppen av ribbene. Ikke pent, men gjør jobben.
bore nye hull?Gjeng hullene du har med M6, sett i pluggskrue/settskrue, borr nytt riktig hullbilde litt til siden for hullene du plugga..
Hvorfor skal du ha gjennomgående hull? Mine er 7mm tykke i plata der ribbene er festa, og da kan jeg borre 6mm dypt og gjenge, M5 skal klare seg med 5mm med gjenger for å ha full styrke. Evt så gjenger du, skrur i en skrue med mutter på, skrur bolten i bunn,så trekker du mutteren til mot plata med finnene,kapp bolthode slik at du ender opp med en "gjengestang/pinnebolt med mutter" som er skrudd fast i plata. Da har du god styrke på bolten fordi den står fast i plata til finnene, og du skrur korta fast med ny mutter,evt skiver eller muttere som avstandsstykker for å løfte korta fra kjøleribbene.bore nye hull?Gjeng hullene du har med M6, sett i pluggskrue/settskrue, borr nytt riktig hullbilde litt til siden for hullene du plugga..
ja, det er en mulighet
men allikevel så tror jeg ikke det finnes M5 skruer med så smalt hode at det får plass mellom kjøleribbene?
Kanskje noen har en glup idee?
Forsterkermodulen må skrus fast med en M5 skrue fra utsiden. En mindre genial løsning synes nå jeg!
Hullene i kjøleprofilene er også ø5mm.
Vis vedlegget 378562 Vis vedlegget 378563
1) yesOkay, så på det nederste bilde, aluen med de fire hulla vi ser, skal mot kjøleribbene? Slik at printet vender inn mot midten av kassa? Du ender opp med kjøleribber, så komponenter/alu, så print? I steden for det vanlige, kjøleribber, print, komponenter?
Kan du borre hulla som er i aluen dypere? I gjennom aluen og prinkortet? Gjennomgående hull?
Jeg tror alle har misforstått.
Hypex modulen skal skrus med oversiden mot kjøleribbenes innside for at aluminiumsprofilen skal kunne overføre varme. Det er en idiotisk løsning og jeg skjønner ikke hvordan Hypex har tenkt.
Og nei, den kan ikke stå frittstående, den blir grusomt varm da.
