Veien til dp stua!
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    fbh71
    Mo I Rana
    Men pent blir det, eller hva Retep? :)
    Jo, dette blir pent. Spiller mye med lysere av her. Så da låter det bra her. Det ser helt ok ut også her. Men WAF har ikke vert et tema for min del.:)
    Haha er jo på grensen til at du kaller meg kjerring :mad: siden WAF er fraværende her også når det gjelder hifi og rom, ho e bare glad til at galskapen har forlatt dagligstua.
    Jeg lar tvilen komme deg tilgode at det ikke var meg du hadde i tankene :rolleyes:
    edit: tviler ikke at det låter bra hos deg, også med lyset på :p, man må jo ha noe å strekke seg etter
    fbh71
    Mo I Rana
    Ferdig med forhøyningen som to seteren skal trone. Denne er fyldt med rockwool, spalte i front og på toppen bak sofa, trekt med ht stoff.
    Vis vedlegget 376230 Vis vedlegget 376231 Vis vedlegget 376232
    Nærbilde av frontspalten.
    Vis vedlegget 376233
    Nytt oversiktsbilde.
    Vis vedlegget 376234
    Uke 16 så uke 17 hmm hva kommer da:confused:
    Virkelig pent arbeid, utrolig gjennomført rom! Det er en fryd å følge slike tråder :)
    Takker og bukker, hvordan går det i nystua, (du e nylig innflyttet hvor jeg befinner meg i din tråd) flott utsikt og spennende tråd
    Blir ikke for mye tid på forumet fremover da vi har konfirmasjon 14 mai, men tråden din skal jeg komme til veis ende.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    No harm intended. Ville bare ha frem at JEG aldri har hatt som mål å beholde waf. Nei det ser ikke ut her. Men med lyset av så låter det i vertfall ikke verre...
    Kos deg med tiltakene. Det er virkelig vert jobben når man etterpå kan bare kose seg meg golyden.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Har kommet godt i stand i stua, trivelig at du liker tråden :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Trodde ikke det var negativt laddet ;D bare jeg som jåsser litt ;)
    Hyggelig at du stikker innom tråden, og alt kan diskuteres, bemerkes og ikke minst anbefales. Har selv kraftig dempet belysning når det skal nytes på det groveste ;)
    SRM
    Oppland
    Det ble tøft med den sorte i midten ja! Bra tykkelse på veggen etter døråpningen å dømme. :)
    fbh71
    Mo I Rana
    BSP black sweet spot, takker :)
    De brune (taupe) nærmer seg 7 år nå og den fargen er tofarget og ikke gjennomfarget som den sorte.
    SP er jo den desidert mest brukte plassen og det er greit med en farge som tåler litt mere bruk.
    Man kan se noe avfarging på nakkeputene som har vært mest brukt, derfor gikk jeg for sort som tåler litt mere, samt at jeg tenkte det ville passe bra ;)
    De tre veggene er tilsammen 50 cm, i neste uke kommer dørene om de leveres iht. plan, så det blir spennende.
    fbh71
    Mo I Rana
    Dørene er en uke forsinket, litt uflaks må man regne med innimellom, så får da håpe fargen er rett og at de er hele og pene.
    fbh71
    Mo I Rana
    Fikk målt jordingen i dp stua i dag 0,68 VAC må en si seg fornøyd med når kravet er <50 ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Så var man i gang med rew.
    Benytter en gammel laptop hvor vifta går på høygir, dette får vel innvirkning oppover i frekvens?
    Hva er anbefalte innstillinger på de forskjellige parameter?
    Kalibreringsfil for lydkort er det noe som må på plass og har det noe betydning hvilket lydkort som sitter i pc?
    Ellers er det endel å jobbe med ut fra det lille jeg forstår.
    Hadde ikke planer om å starte før dørene er på plass, men jeg er helt uten erfaring så jeg håper å lære litt først.
    Alle innspill mottas med stor takk
    Rommet er utformet med skråtak og flating å topp
    Langvegg 5,4 m, høyde 2,1 m (skråtak som ender i 0,6 m flatt tak med høyde 2,9 m)
    Kort vegg 4,5 m, høyde 2,3 m før denne skrår ca. 30'
    Høytalere er plassert på kort vegg
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slett ikke så galt dette.
    Har du noen form for dsp?
    Du kan se på responsen din på 2 måter.
    Enten med 2 dipper i kurven eller 2 topper.
    At kurven går litt opp og ned gjør ofte ikke så mye. Men når du har topper som stiger kraftig ( den ved 30hz og 110hz) så vil de dominere lyden når frekvenser fra instrumenter spiller de. 30hz er nok ikke veldig skadelig. Men den på 110 ville jeg gjort noe med.
    Jeg ville ha prøvd å ta ned den på 110hz og også resten av frekvens over 200hz. Slik at fra 200hz og oppover har samme nivået som du har ved 70hz eller med mine ører -2db i forhold til 70hz.
    30hz vil slå inn med Electronica og film. Lite ved avspilling av streng instrumenter.
    Legg ut GD, impulse responsen din, de første 50ms, og frekvens responsen opp til 5000hz. Uglattat
    fbh71
    Mo I Rana
    Var dette glattet, hvor er disse innstillingene, uglattet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vannfallet er glattet som default den får du ikke tatt bort. 1/48 tror jeg.
    På frekvensgangen så er den uglattet som default. Skal du bruke glatting så bruker jeg phycoacustic som du finner undet fanen graph oppe i venstre hjørne av rew.
    fbh71
    Mo I Rana
    Bruker ikke dsp for øyeblikket, men det er muligheter i classe ssp 800
    Har byttet pc i dag da den gamle bråket noe forferdelig, men ser at jeg ikke får informasjon ved måling nå som var med på den gamle pc
    Hva er galt når det mangler info i dette bilde?
    Skal prøve å legge ut det du spør etter, men jeg lurer på at noe ikke stemmer da målingene ser ulike ut også.
    fbh71
    Mo I Rana
    Her er målingene gjort i går, her er det informasjon som ikke kommer med i dag, eks. thd %
    Hvordan velger jeg de første 50 ms og hvordan velger jeg opp til 5000 hz
    fbh71
    Mo I Rana
    Fant den informasjonen når jeg brukte den nedre scroll baren :eek: haha ikke så greit når en ikke vet hva man holder på med
    fbh71
    Mo I Rana
    Fikk denne målingen i går på gammel pc
    Legger ut målingen jeg fikk i dag nedenfor (på ny pc) , hvorfor blir det så stor forskjell.
    fbh71
    Mo I Rana
    Måling utført i dag med ny pc, hva har jeg gjort galt, anlegget er uforandret så jeg går ut fra at det er noe galt med innstillinger eller lignende??
    fbh71
    Mo I Rana
    Tja vet ikke helt, men var noen standard innstillinger som 24 bit 48 studiokvalitet som muligens herpet dette til.
    Men nå er det gjort nye målinger og nivået opp til 22000 er tilstede.
    Men hva er det som skjer i dette bildet, ser ikke bra ut
    Noen som kan forklare?
    fbh71
    Mo I Rana
    Melding om pakke er sjelden feil, akkompagnert med denne blir dette en flott uke ;)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kjempekombo! Nyt finværet og nye gadgets :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Kun dører ;)
    Det sto 80 kg for kolli med 2 dører, men de var mye tyngere enn 40 kg/stk. det var det stor enighet om etter å ha flyttet de innomhus.
    Dolbytor
    Setesdal
    Hmm, det ser da ut som det er mye mer enn to dører oppi pallen der...:confused:
    Oppgitt vekt er nok feil ja. Min veier 87 kg ifølge databladet. Den ligger fremdeles på jobben og venter. Det blir vel det siste som settes opp tenker jeg. Jeg ser for meg litt slit når den skal på plass :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    Jeg lurte også når jeg så pallen, men dørene ligger på høykant og det var godt med tomrom mellom dem.
    Dørene er nok best å vente med til slutt så er det bedre plass å man slipper å va så forsiktig.
    Når skal du sette inn døra:confused:;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Da var dørene på plass, litt listing og foringer gjenstår.
    Passet ikke akkurat med hvite lister, så det blir litt maling også når jeg får ral koden fra leverandør.
    Men ellers så fungerer det som det skal.
    Hører litt bass på andre siden av veggen, men det kan ikke høres noe som helst på soverommene i huset ;)
    Har trekt opp noen ekstra rockwool flexi a med høyteler tepper, dette ga godt utslag på bassen.
    Blir flere målinger etterhver, men nå er det siste innspurt før konfirmasjon på lørdag.
    alphamale
    Hei og takk for sist, kul "cave" du har fått deg ser jeg.
    Kort spørsmål!
    Mener du har classé ssp 800 i oppsettet ditt, stemmer det?
    Om så! Kan du gi meg en kort beskrivelse av hvordan du opplever den, alt fra brukervennlighet til lydkvalitet.
    Hva du liker spesielt, og hva du mener er mindre bra. Har "los" på en som jeg vurderer hvis prisen blir rett:)
    fbh71
    Mo I Rana
    Takk for sist ja, og takk for kul tilbakemelding ;)
    Stemmer, er en ssp 800
    Tar det jeg misliker først, det blå displayet skulle gått helt i mørkt modus når man ikke betjener noe.
    Ellers har jeg ikke stor erfaring med andre produkter, derfor ikke mye å samenligne med, men brukervenligheten er god etter mitt syn.
    Lydkvalitet, presisjon og nøytral vil jeg si er høydepunktene både til musikk og film.
    Har vært lang etterklangstid i rommet grunnet harde flater med gips rundt hele veien, dette har ført til lite bass og noe kvass diskant. Har de senere dagene fyldt på med noen pakker rockwool og diskanten myknet opp og bassen trykker hardere på når volumet stiger. Dette var ikke tilfelle før de siste rockwool pakkene kom inn, da var det bass ved lavt volum men ved et vist nivå flatet bassen ut.
    Ble litt utenfor ditt spørsmål, men det er nok litt tidlig å si helt hva den duger til da rommet må tunes først.
    Har i alle fall med min lille erfaring ikke mye negativt å si.
    Ser du er kjeppjaga nordlening, så om du kommer innom en tur så skal jeg ikke si det til noen ;)
    Du er i alle fall velkommen for å gjøre egne erfaringer.
    alphamale
    He he!
    Får se om jeg tør å lure meg nordover en gang i fremtiden mens alle sover;)
    Jeg mener du hadde dac m51 fra nad tidligere, før ssp800.
    Har du noen sammenligningsgrunnlag mellom de to kanskje lydmessig? Det virker som du er fornøyd med Classé uansett. Skal dra å få sjekket den ut jeg.
    Takk for hjelpa så langt.......
    fbh71
    Mo I Rana
    Var veldig fornøyd med M51 og var ikke interessert i å nedgradere stereo ved kjøp av surround.
    Derfor lette jeg etter de som hadde analog passthrough, slik at m51 fremdeles kunne brukes om stereo ble en nedtur på surround. Hadde lest at det var rene stereo komponeneter som ga best stereo, en alt er jo relativt.
    Det hele snøret seg sammen rundt Mc mx151 (161) og ssp 800, fant da sistnevnte på brukten.
    Den opphevet behovet for m51 og det ble ikke aktuelt å kjøre m51 via analog passthrugh inngangen.
    SRM
    Oppland
    Regner med det ble bra forskjell med litt Rockwool ja? Har du tenkt å bruke det permanent?
    Har selv bestilt noen pakker med 10cm Rockfon Industrial. Blir spennende se hva det vil gjøre. :)
    fbh71
    Mo I Rana
    For å si det sånn, det jeg betalte for noen høytalertepper fra biltema og noen pakker rockwool er absolutt det som har gitt mest lyd for pengen :)
    Det blir permanent ja, de er nå pakket inn og kan flyttes rundt for å teste beste plassering uten at det blir rockwool i hele rommet.
    Planen er på (lang) sikt å bygge hyller på begge sideveggene med rockwool der det er nødvendig og plass til blue-ray og lp plater der det ikke er behov for demping. Så får jeg finne ut om det er behov for noe i taket, men håper det blir minimalt da heg liker utseende slik det er nå.
    calaf
    Sulis
    Fantastisk flott rom og møblering. Helt etter min smak. Se ikke bort fra at jeg prøver å mase meg til en visitt om jeg skulle forville meg på sørsiden av fjellet;)
