Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg har og en sånn buzz ved 50hz som kommer og går
    Jeg vet at den kommer fra venstre hjørnet fremme. Rett ved luftfilteret. Jeg hører den når det er stille i rommet. Og alt et avslått. irriterende å ha den på noen målinger men ikke på andre....
    jonas
    Mye focus på dipper og topper, samt demping. Selv ville brukt mye tid på å høre musikk uten subber og bli kjent med de nye høyttalerene. Vil jo tro at du da vil lettere kunne høre deg frem til det optimale, eller?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har hørt mye musikk med og uten. Liker helt klart med mye bedre. Scorpio holder det gående bra ned til ca 45-50 hz. Men lenger ned så blir det bedre med tårna inne.
    Bassen er enda tightere nå enn når du var her Jonas. Du har noe å glede deg til.
    Har en del triks til å teste ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitrer nå å koser meg med siste plata til Infected Mushrooms.
    Låter tøft, men samtidig silkemykt. Uten at det ringer eller skjærer i ørene.
    Tror dette nærmer seg presentabelt. Har kjørt litt lavere nå med subbene. Dradd de ned med ca 1.5db.
    jonas
    Har du satt på noe enda som rett og slett ikke har stått til forventningene, eller har du fått hørt på mye god musikk du nesten hadde glemt?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er jo tydelige forskjeller på innspillinger. Det skal være sikkert.
    Men legger merke til at med 70-80 tall rock heavy og Electronica så må subbene være med. Blir litt spinkelt uten. På resten av musikken så spiller det liten rolle om de er med eller ikke.
    Et nok ikke helt ferdig hverken med innspilling eller integrering av subbene. Da jeg synes at når jeg skrur av og på subbene så forandrer lydkarakteren seg litt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    I nattens mulm og mørke, smyger Retep seg ut av senga. Tar med seg teppe og lister seg stille opp trappen.
    Har snudd døgnet med noen sykedager.
    Har skrudd litt til på delefilter, delay og steilhet.
    På lavt volum så låter det nå enda bedre. Får ikke skrudd opp før dama står opp.
    Har fremdeles deling på 50hz men nå har jeg 6db Bessel filter på subbene og 18db Butterworth på høyttalere.
    Merkelige greier.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fant en litt kul gruppe inatt.
    Dizzy Mizz Lyzzy
    Dansk rock, alternativ rock
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er resultat etter nattens vandring i delefilter steilhet..
    Har skjedd mye med noen få triks..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har også fått bort den egenlyden jeg hadde på subbene. Men jeg må si at Scorpio-ene klarer seg virkelig bra på egenhånd. Overrasket selv med 8x7 tommer. Hjelper med 8 tolvere når frekvensene synker nedover.
    Har lowpass på subbene med 6db så de er med ganske langt opp i frekvens. -12db ved 200hz altså.
    Tror ikke jeg gjør så mye nå før jeg er sikker på at høyttalerene er innspillt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Morsomt med dsp.
    Justerte input sensitivitet på den ene sida med 0.5db.
    Resultatet ble enda bedre pinpoint.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Venter bare på at dama reiser på jobb. Så får jeg skrudd opp lyden litt.
    Spent på om lyden endrer karakter etter de siste justeringer....
    Torolan
    Ja her går det jo stadig framover ser det ut til :)
    Målingene ser da unektelig bedre ut etter de siste justeringene , så hvis det da låter bedre også så begynner det nok å gå seg til vil jeg tro :)
    jonas
    Du bør vurdere å selge de Scorpionene. Surre rundt på loftet, med feber og greier, som en zombi halve natta, med lengsel etter å kaste ut dragen, slik at du kan få din selvnytelse og ereksjon ved 100 db. Regner med at du har kjøpt en bukett blomster, og serverer henne en tre retters, med et glass vin når hun kommer hjem fra jobben. Avslutter du dagen med en romantisk film, og leverer en ti kamp verdig under dynen. Eller du kan hoppe i kassa rett før hun kommer hjem og sove som et lam, til fullmånen står opp. 8)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ligger nå med 85db i sweetspot. Og nå er ting på plass. Ingen forskjell på sound med å uten subber. Foruten at det går litt dypere med.
    Faktisk så høres lyden nå litt lettere med subbene enn uten.
    Kjører nå igjennom noen låter der det skjer mye på utsiden av høyttalerne og bak høyttalerene.
    Ting sitter der de skal. Mulig jeg skal inn med en eq langt opp i frekvens en eller annen plass. Tipper rundt 5-6000 halv db ned eller noe. Med Q på 0.5 eller 1. Mulig den ligger høyere.
    Men nedover høres det meget bra ut. Er uten tvil den beste bassen jeg har hatt. Selv om tårnene har vert her en stund.
    Der oppe tar jeg ting på øret.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå MÅ jeg ha ny pc. Jekla møkk at hifikontoen er tom. Kaputt nada kronasjer
    Den vifta irriterer meg nå grenseløst. Ser ut som om det gikk bra med skatten i 2015. Så en ny pc blir innkjøpt når enten de eller feriepenger kommer. Blir nok det første tenker jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    RF er nok enda råere. Men Audio Physic har en bedre detaljering.
    Men er litt vanskelig å si spes mye om det. Da alt i avspillingskjeden er nytt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe
    Noen som har hørt Chickenfoot, jeg hadde ikke det før nå. Tøft.
    Milenko
    Steinkjer
    Lo når jeg leste dette,kjente meg så godt igjen, er sykmeldt for tiden og kan nesten ikke vente på at barna skal dra til skolen og kona på jobb slik at jeg kan spella ☺
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her var det heldigvis kun en rask luftveisinfeksjon. Tilbake til hverdagen imorgen. Glad for det.. Er mange ting som surrer rundt i toppen når man er intr i lyd. Litt mer toe in. Litt lenger bakover. Tilte høyttalere mit sweetspot. Løfte sofa / sitte høyere osv osv...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lurer på å flytte alteret fra der det står nå
    Til den ene veggen ved siden av subbene.
    Da slipper jeg å se på de lysene som blinker på delefilter og subamp.
    Jeg kan også smekke opp noen tiltak på frontveggen. Under vinduet
    Polka
    Hehe
    Jepp. Sammy Hagar, Satriani... tøff amerikansk hardrock. Gamle gubber kan også rocke. Litt vemodig at alle heltene fra 90-tallet nå er oldinger...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo det er det. Så følger vi etter om ikke lenge....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Placebo eller ikke. Dette låt bedre. Synes lydbildet er ennå litt tydeligere nå enn i stad.
    Jævlig tungvint å slå på og av anlegget og ikke får jeg styrt lyden på preamp med fjernkontroll. Kan dog styre den med Jriver app.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Er det ørene til hunden din som stikker frem i fremkant?
    Singh
    Har fått med meg hva som skjer fra side linja og dette ser veldig bra og tøft ut. Her er noen låter som kan anbefales til tross for att det ikke er rock eller Heavy, vis du ikke har de fra før av . Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook og låtene Lament og Intoxicated, House Of Flying Daggers og låta The Echo Game. Takla Makan og Yello, Joji Hirota & The Taiko Drummers og låta Hokkai II og Oorjak Hunashtaar-Ool og låta Reka Alash.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det som er litt dritt når man sitter hjemme alene. Foten tramper takten og volumet øker
    . Hørselen vår liker ikke dette for mye.
    Måtte sjekke db måleren på tlf mot Rew. Den stemmer men måler ikke under ca 250hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heisann
    Takker for tips. De er helt ukjente ivertfall på navn.
    Er det noe spes jeg skal lytte etter?
    Singh
    Flere av de har noen fine bass spor, Orjan synger med strupen. Vis de er vanskelig og finne på nett så kan jeg alltids kopiere en cd med nevnte låter.
