Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Crusty
    Horten
    Rart at det skal være så ufattelig vanskelig å få spilt noen plater...
    Her i gården så går det rett på gummien på den gamle Micro'en, og det høres i hvert fall nesten ut som musikk. ;)
    helarn
    Bodø
    Regelmessig bruk av antistatpistol er et must, i alle fall for meg. Da blir filtmatta liggende!
    666
    Tenkte å kjøpe meg en ny pickup.
    Pris rundt 5 tusen(kan sikkert tøyes et par tre tusen)
    Spiller mest 60% jazz 30% klassisk og 10% rock/folk.
    Jeg har en sånn arm som det her (svart utgave)
    clearaudio electronic GmbH - Satisfy, Features, What the papers say
    Tror jeg holder meg til MM og jeg har riaa i forsterkeren.
    Tar imot gode tips. Jeg har lite peiling på pickuper, compliance med mer.
    Hilsen
    Lasse
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hilsen
    Lasse
    Ortofon 2M Black bør du få for noe mellom fem og seks tusen.
    Soundsmith Carmen til ca samme pris.
    Kjenner ikke armen din, så tar forbehold om hva som passer best.
    Det kan sikkert Hr Brekke svare på ?:)
    Dazed
    Hva med en high output mc? De funker med mm RIAA-trinn. Selv har jeg god erfaring med f.eks. Dynavector DV-10x5
    Grumpy
    Ta med Goldring 2000-serien som er tilnærmet helt perfekt for armen din.
    To andre fordeler:
    a) litt bedre sliping (fra "Fritz Gyger 2" på G.ring 2300 til "Shibata II" på G.ring 2500) ,
    b) utskiftbar stylus/stift.
    Mye pickup for pengene og innenfor budsjett. Spørsmålet er mer om du vil kunne like huslyden? (naken, ærlig og rett på sak)
    Milenko
    Steinkjer
    Et lite sidespørsmål til de som evt spiller vinyl og samtidig bruker en dsp løsning, man får jo da en ad/da konvertering i dsp, er det da noe poeng i å bruke særlig mye i riaa?
    ptb
    @666.
    Som du ser av forslag, så er det litt å velge mellom, alt i forhold til egen preferanse og ønskede egenskaper/karakteristikker.
    Enda ett potensielt alternativ er også:
    AT 150-MLX.
    Den koster 3K hos norsk forhandler (Mala).
    Øyvind I
    Ski
    Hei, helt klart. Signalet fra platene skal førts justeres etter RIAA kurven. At det går gjennom en AD/DA omformer etterpå er således likegyldig. Digital RIAA er forøvrig spennende for de av oss som benytter denne teknologien.
    Milenko
    Steinkjer
    Takk for svar :)
    Ditto, det er vanskelig å se noen sammenheng mellom å bruke my/lite penger på RIAA-trinn og et etterfølgende opplegg med DSP og ADC/DAC. Det som koster penger i et RIAA-trinn har lite å gjøre med det som skjer i en DSP-løsning.
    Foruten det kosmetiske, lave produksjonsvolum og merkevaremytologi m.v., så koster en god RIAA gjerne noe ekstra bl.a. pga. lavt støynivå og lav forvrenging i kombinasjon med høy forsterking og god overstyringsmargin, samt evt. muligheter for regulerbar last for PU.
    Presisjonen i RIAA EQ koster også noen kroner, men kanskje ikke så mye som man kan forledes til å tro. Dersom evt manglende presisjon i RIAA EQ skal kompenseres med DSP, så må den faktiske filterfunksjonen i RIAA EQ (i kombinasjon med PU) være kjent, noe den sjeldent er. Det er dog ikke vanskeligere enn ei høvelig god testplate.
    666
    Takk for gode pickup forslag folkens.
    10x5, 2m bronze og black har jeg tenkt litt på.
    AT 150 skal jeg lese litt om + Goldring.
    Nesten litt for mye å velge i mellom her.
    Lasse :)
    Z
    Zomby_Woof
    Sånn er det med pickup, mye å velge i, og en krevende øvelse å sammenligne noe som helst før kjøp. :)
    Jeg prøvde å følge linken din, forresten. Men jeg fant ikke noe info om effektiv masse. Jeg antar, sånn fra hofta, at den er 'normal' og dermed fungerer med de fleste 'normale' pickuper uten noe problem.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Bare for å gjøre valget av pick up enda vanskeligere;
    Benz Micro Ace High output (Blå)
    Ligger ca innafor mht pris.
    Ellers er det som det blir sagt over her at det handler mye om matching.
    Rudis Pick guide gir en viss pekepinn hvor klangkarakter ligger.
    Mellom kald og varm signatur.
    Rund og behagelig/analytisk/dynamisk osv.
    https://www.google.no/url?sa=t&rct=...TEPspent7AsC0OfoiMzZ6Q&bvm=bv.118443451,d.bGg
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Trodde den kostet rundt åtte høvdinger, jeg?
    -derfor er den vel innafor budsjett?
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Har du først DSP inne i kjeden, kan du IMO like godt kjøre RIAA-eq digitalt også.
    Eneste forutsetning er at hvis du bruker en MC-pu må du jo ha litt peiling på hvilken Ohmsk motstand puen din ser inn i ADCen. ( Og mulighet til å gjøre noe med det )
    Grumpy
    Eff.masse synes å ligge på 9.
    Dazed
    Det bør være en mikrofonforsterker før en evt ADC dersom man skal kjøre signalet fra PU uten phonoforsterker/RIAA-EQ inn i en ADC. I pro/prosumer-audio er det et utvalg av integrerte løsninger med ADC og mikrofonfortserker som kan fungerer OK.
    Nivåforskjellen mellom en MC-PU med 500 µV ut og f.eks. en ADC som vil ha 2V inn er 72 dB, eller 12 bit. En SOTA ADC kan ha et støynivå som gir en reell oppløsning på 20-21 bit ift «full scale» signal, og det er litt skrullete å rote bort SOTA oppløsning i ADC på noe så simpelt som nivåforskjell. En bør riktig nok ha 3-4-5 bit (18-30 dB) i overstyringsmargin inn i ADC fra nominelt nivå @ 20k Hz (som er +20dB ift 1k Hz) ut av PU, dvs at mikrofonforsterkeren bør ha en forsterking i området 22-28-34 dB (ca 12X-50X), for en PU med nominell utgang på 500 µV inn i en ADC som vil ha 2V for «full scale» signal. Det er uansett en risiko for at SN ved lave frekvenser rundt 50 Hz blir lidende, siden RIAA-preemphasis demper bassen med 20 dB og hever diskanten med 20 dB relativt til 1K Hz, dvs at nivåforskjellen mellom bass og diskant ut av PUen er 40 dB.
    tkr
    Det må være en mikrofonforsterker der også, ja. :) Og er det et veldig lavt utgangssignal på PUen, bør det være en stepup også.
    Men poenget mitt var at når du først er i det digitale domenet, kan du like godt ta RIAA- eqen der også.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    ^^Må si den operasjonen var for folk med godt syn og fravær av nevropati i fingerspitzene!
    666
    Hehe, ja det har du rett i.
    Jeg sliter med synet. Men det er utrolig hva +3 briller,
    lupe og optiker utstyr gjør (+ 500 watt ekstra lys)
    Reiser til Oslo i morgen og skaffer meg et par stifter.
    Tester dette på en Clearaudio Concept pickup først.
    Samme stift feste.
    Før jeg tar den dyrere virtuose v wood.
    Bilder kommer :)
    Lasse.
    grammofon
    Pytt pytt. Kun et par rotfyllinger så har du tjent den inn! :)
    Flott sak ! ! ! !
    grammofon
    PS Gratulerer som aspirant i denne alliance til fremme af vinylfortræffelighed!
    Reaksjoner: oct
    jarste
    Jeg mistenker dette har blitt diskutert her inne tidligere, men jeg klarer ikke å finne noe. Drister meg derfor utpå: Hvilken funksjon har silikondempebadet på Jelco 750L, og hva skjer med lyden hvis jeg fyller på olja? Er det vanskelig å fjerne hvis jeg mot formodning ikke skulle like det, f.eks. med en q-tips eller noe slikt?
    crosswind
    Svartskog
    Står en del om det i denna tråden. Från #29 och vidare.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/79979-jelco-sa-750d-forbedring-av-armbase-2.html
    nils valla
    hej jarste.
    Silikonen bør kun dæmpe utilsigtede rystelser/vibrationer i pu/arm bevægelser.
    Personligt liker jeg kun dæmpning (meget lidt) i vandret- og ikke lodret plan.
    woodrand
    Jeg har en Lyra Delos. Takknemlig for anbefaling av innstillinger her. Har lett på nettet, men klarer ikke å finne ut av det.
    Dazed
    Det kommer også litt an på om du har en aktiv stepup eller en med trafoer. Av verdiene på bryteren på bildet, kan det se ut som du har trafoer. Fra hukommelsen mener jeg å huske at lastmotstanden med trafoer bør ligge på mellom 1x og 5x pickupens spoleimpedans, mens den med aktiv stepup (mest vanlig innbygget i RIAA-trinn som takler både mm og mc?) bør være mellom 10 og 20x spoleimpedansen.
    Dette er kun en slags retningslinje for et utgangspunkt, og så bruker man ørene på å justere seg dit man synes det låter best derfra.
    Hvilket RIAA-trinn har du?
    woodrand
    woodrand
    Takk for svar! Jeg har en AVID Pulsare II RIAA
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Lyras egne anbefalinger finner du her:..............LYRA - Delos detailed informamtion
    Spoleimpedans:...........................................................................6,3 Ohm
    Anbefalt last (med trafoer) :.......................................................5-15 Ohm
    Anbefalt last (med motstander) :...........................................100-800 Ohm
    Som du ser sammenfaller Dazeds sine generelle anbefalinger (ganske) godt med
    Lyras sine egne spesifike anbefalinger for Delos (og alle andre egne modeller) med;
    - en last lik .1 - 5 (0,8-2,4) ganger spoleimpedansen - med trafoer som last og
    - en last lik 10-20 (16-127) ganger spoleimpedansen - med motstander som last
    ..(Avid Pulsare II har faste motstander som last).
    Lyra Delos er klangmessig svært lik Lyra Kleos (som jeg bruker til daglig). Liksom
    Kleosen trenger den meget lang innspillingstid, så jeg anbefaler deg å begynne med
    en last lik 500 Ohm (om pickupen er ny), for så å redusere til 300 Ohm når pickupen
    er tilstrekkelig innspilt. Dette tar som sagt lang tid (flere hundre timer), men er vel
    verdt å vente på.
    Capasitansen lar du stå på laveste verdi (100 pF - som på bildet) - om denne ikke
    kobles automatisk ut ved valg av MC på Gain rattet.
    Gunnar Brekke
    woodrand
    Hei.
    verdt å vente på.
    Gunnar Brekke
    Tusen takk for meget godt og forståelig svar! Nå er jeg klar for å starte aftenens lytte-session...
    666
    Hvor kan jeg kjøpe en skikkelig protractor?
    Jeg er drit lei papir og plastikk protractorer.
    Om noen har en for mye så gi meg et pip.
    Lasse
