Spolebåndspillerens Venner
  • H
    Hardingfele
    det ideelle er 2 T rec og repro samt 4T avspilling med justerbar eq
    min ene A80 har dette etter at jeg fikk installert et custom 4T hode på reserve headblokka
    30ips mastere kan og fåes på 1/2" tape...
    Ja, det er nok en ideell konfigurasjon, men som du skriver blir det custom. Det ble laget en del maskiner som ga ulike muligheter, og til enkelte merker/modeller er det mulig å bytte tapeblokker, om man vil ha et annet set-up. Dermed kan man velge mellom avspillings- og opptaksmuligheter for 2- og 4-spors.
    Det greieste er å finne maskiner som Otari mx 5050bii eller Technics 1500/1506. Sistnevnte varierer etter hvorvidt der er tospors eller firespors opptaksfunksjonalitet, begge avspiller tospors. Vil man være kompromissløs, er det opp i prograde studiomaskiner, som dem Leif satser på.
    Spesifiserte 1/4-toms siden 1/2" og opp er for de spesielt hardt rammede. ;)
    LMC
    Drøbak
    Studer er, så vidt meg bekjent, de eneste maskinene du kan ta headblokka fra en maskin og flytte rett over på en annen maken, og takket være en fanatisk presisjon, passer alt perfekt og det er bare å spille i vei
    som svære Sveitsiske urverk :D
    H
    Hardingfele
    Studer er i en egen klasse, men Technics la faktisk opp til blokkbytte i denne serien. De to maskinene til høyre har en liten sjalt-bryter for å veksle mellom to og firespors avspilling. Men man kunne bytte til ny blokk like sømløst.
    Dette er også grunnen til at disse Technics maskinene var populære da Tape Project ble lansert. Man kunne sette nos blokker i gode drivverk, osv.
    Dermed kan man få Play/Record 4-spors med 2-spors Play eller Play/Record 2-spors med 4-spors Play, på samme maskin, ved å bytte ut blokken.
    (Da jeg ved en tilfeldighet kom over min 1506, hadde jeg nettopp satt meg inn i dette. It was meant to be).
    LMC
    Drøbak
    eneste problemet er at de headblokkene er sjeldnere enn hønsetenner
    dessuten vil man helst ikke kjøre skjøtede verdifulle originale mastertapes gjennom de krappe svingene i Omega båndføringen, da dette regnes som en økt belastning ifht fex en A80 eller spesielt A820
    H
    Hardingfele
    Ja og nei når det gjelder belastningen, siden styrehjulene sørger for at den er konstant, men svingen er krapp. Omtrent som de to fløysvingene på en A80.
    Blokkene er sjeldne. Den som ligger på eBay Tyskland koster mer enn jeg ga for hele spilleren, men man har da sikret seg, før etterspørselen gikk i taket.
    LMC
    Drøbak
    lå en på tradera i sverige i fjor som jeg mener gikk ganske billig
    mteinum
    Øya
    Ligger en Studer A810 på finn med 200 taper.
    Det koster å være kar.
    LMC
    Drøbak
    den er stilt til 3,75 og 7,5 ips hastighet, så da er alle de tapene 4 spors i ditto lave hastigheter og temmelig uinteressante til den prisen
    maskinene er trolig ikke recappet eller byttet lagere i heller.....
    regn med en god slump cash før den er moddet og tatt helt ut som JimIH og Vegard sin...
    H
    Hardingfele
    Ja, den spilleren var det ikke verdt å gjøre slike oppgraderinger på. Altfor dyr og jeg lurer på hvorfor båndene som tilbys var så dyre.
    LMC
    Drøbak
    rare priser han oppgir og....muligens untatt VU settet
    Rune S
    Da har jeg fått en Revox A77 i hus.Ser ganske fin ut. Enkel i front,lite dilldall,solide knapper og vendere som gir kvalitetsfølelse.
    Har ikke fyrt den opp enda.Er vel bare å ha grillpølsene klar til når den tar fyr,gjerne med båndsalat som tilbehør.
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Sådan..
    ​Hej fra Danmark.
    Jeg har nydt at kikke med på HIFISENTEALEN et stykke tid. Her er et billede at en funktionel rørbestykket semi-proff dansk fremstillet båndoptager, der i særklasse giver tilsvarende produkter baghjul... Beklager, men sandt... MOVIC lå side om side med LYREC som leverandør til radiofonien, studier og andre institutioner. hifisentralen er et rigtigt hyggeligt sted. Vi høres ved.
    møffe
    Rune S
    Jeg har ikke studert hva som i grunnen skjer i forbindelse med at et musikksignal legges inn på en tape og ved reproduksjon.
    Er det noen som veldig enkelt kan forklare om vi snakker en lignende prosess som for vinyl der man først kjører signalet gjennom kraftig eq for å ha fornuftig "rillebergogdalbane" for en pick-up,og så kraftig eq ved avspilling?
    Er der noen standard på hvor høyt signalnivå der er ut fra lydhodene på en båndmaskin? En del mm pick-uper ligger vel i 5mV området.Er vi der eller snakker vi helt andre nivå?
    H
    Hardingfele
    Til ditt hjertes lyst:
    5.4 Reproduction of Analogue Magnetic Tapes | International Association of Sound and Audiovisual Archives
    Kjapp oversikt:
    SOUNDFAN - Reel to reel recorders and tapes - What tape recorder is?
    Vanligste EQ-kurver:
    Bånd:
    http://www.soundfan.it/en/tapes.html
    OlaR
    Når jeg ser på bildene i tråden her, merker jeg at jeg begynner å angre på at jeg solgte min TD20A SE for noen år siden! Det er en egen kos med store spoler...
    LMC
    Drøbak
    Bare vær glad til...Tandberg spiller bra men er etter sigende noe upålitelig og gebrekkelig RÆL!
    Rune S
    Hardingfele:
    Takker
    Skal vere flink student å lese de linkene litt senere.
    Grunnen til jeg spør er viss jeg fremover blir litt hektet på dette båndsalatopplegget,så tenker jeg at det kan vere gunstig å tappe signalet rett fra gode lydhoder og inni en fet rør-repro sak. Hadde på en måte lyst på en Revox G36 pga rørdelen,men der brukes det ganske standard rør,og ser ikke vekk fra at det kan vere kretser med negativ feedback.Selve driverket,lydhodene og båndføringa på G36 er sikkert ikke noe problem å finne bedre maskiner.
    Tanken på å gunne på med enda deiligere rør er forlokkende.Deiligst er direkte glødde trioder,men da snakker vi for det meste om rør med ganske lav gain.Så derfor lurer jeg mest på hvor mye må man i grunnen må forsterke signalet ut fra lydhodene...
    Du har forklart at der må eq til ivertfall.Ganske likt prinsippet for vinyl/riaa med andre ord.
    Interesant med IEC der man ikke har eq i bassområdet og mindre eq oppover!
    LMC
    Drøbak
    en god rør riaa kan gjerne gjøres om til tape-riaa eller tom en vender for dobbelfunksjon
    tenkte min 75kg riaa/TVC kunne vært et godt utgangspunkt, men blir anbefalt onboard løsning så nær lydhodene som mulig...
    ikke alle lydhoder (les få) liker å dra lange kabler og da bør de være tilpasset lydhodene og distansen
    mindre problem på A810/12/20 da disse har onboard headblock pre amp...om man da ikke bypasser den og.....
    prøvde og min SPUD som rørbuffer etter eq og første reproampledd, men fikk faktisk bedre lyd med å oppgradere original onboard reproboards på A80
    Leif
    Kryo1
    Hardingelfe:
    Takker
    Får du deg en G36 så blir jeg meget overrasket om skulle ville ha noe bedre , spiller helt knall med 4 track pre innspilte bånd til og med .
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Vis vedlegget 368601 ​Hej fra Danmark.
    møffe
    Det var en spesiel sak :) hadde vært gøy og hadt i hylla ;)
    LMC
    Drøbak
    Hardingfele:
    Takker
    Her har du....Spolebåndoptager, Studer, G... – dba.dk – Køb og Salg af Nyt og Brugt
    Rune S
    Jepp,har fått med meg den annonsen.
    Har sett på mange tilsvarende,men er litt usikker på om jeg vil gå for en slik maskin...
    Kanskje bedre å bygge en rør-repro til en nyere maskin.. ?
    LMC
    Drøbak
    skulle jeg kjøpt noe annet mindre, hadde det blitt en PR99...min utenlanske ekspert sier den er en arbeidshest som og fant sin plass i studioer og radiostasjoner
    solid, pålitelig, samtidig som den er lett å "dra videre", enten intern eller med off-board elektronikk
    neste trinnet er de store studiospillerne
    B67
    A807/810/812/820
    så "røklamerkene" :cool:
    OlaR
    Jeg hadde aldri problemer med TD20A, men jeg har hatt 3018A og 3016A med litt mer "hendelser"...
    Litt OT:
    En venn av meg jobbet på Tandberg som servicetekniker. De fikk delvis godt rykte for rask levering: Når folk kom med TCD310 (mener det var det de het) kassetspillere som gikk ujevnt, tok de spilleren med seg på bakrommet, la den på skrå eller diagonalt over en bordkant og trykket til så den ble litt mindre vindskeiv. Og dermed var alt i orden... :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    hold deg til Studer og en stabil deletilgang imo
    masse eksotiske , kule og vellydende maskiner der ute, men oser trouble "up front"
    Rune S
    Godt poeng det Leif. Tenker litt det samme.
    Men der er jammen mye gromt som er laget !
    LMC
    Drøbak
    jeg hadde mulighet for å kjøpe et Nagra T instrumentation drivverk, men rubinlagre etc, men den anses ikke låte bedre enn en blodtrimmet A80 og er et helvete å fikse/vedlikeholde med hyppige turer til ekspertisen i utlandet
    den er tettpakket inni og mest smd komponenter
    jeg klarte å motstå fristelsen og stod over
    ellers har du Ampex 350, MCI, OTARI etc
    stod og over en ATR102 i Sverige og en Sony 5003 i Frankrike av samme årsak
    så main fokus er A80, heldiskret, helanalog uten digitale kretser, Eproms og drit, ispedd en kladd av små innfall :rolleyes:
    Vessel56
    To SE og en standard 20 i heimen, over 30 apparater i 3000serien, 12 i 4000serien så ja; norsk e'kke dumt det :cool:
    Lazymann
    Hei, jeg har fått en Revox B77 men jeg kunne tenke meg en full service på den. Noen her som vet noen som utfører dette i dag?
    velurkanon
    Ja hvor får man gjort slikt? Jeg har hittil vært selvhjulpen fordi jeg har masse måleutstyr og kan litt elektronikk men ingenting slår vel 20-30 års erfaring fra feks NRK verkstedet el. Tandberg? All respekt for de med laaaang erfaring.
    Lars
    olisn
    Larvik
    Må også ta med Teletor på Sinsen. Han overhalte min A 77.
    mvh. Ole G
