Devialet vennetråd
  • Just4Fun
    Sauda
    Da var Spark v1.6 kommet, den store nyheten her er støtte for Spotify Connect. Tester den ut nå.
    Edit: Spark er 1.42, men FW er 1.6 Spotify Connect vises under Settings/Sources og er ikke integrert som feks Tidal eller Qobus og vil derfor ikke vise på Hjemmeskjermen.
    Hi-rex
    Etne
    SÅ er det avgjort, valgte at bestille endnu en Devialet 200.
    Enhver entuaist med respekt for sig selv,må vel have 2 av disse fantastiske forsterkere stående.
    Vis nogen begynder at Lurer!, kan jeg oplyse at planen er at konfigure den ene om til slave, og så benytte denne i en 400 konfiguration sammen med endnu et fantastisk produkt " PMC Twenty 26"
    Kombinationen av Devialet og PMC er Creme de la Creme.
    ET lille tips and triks til Devialet ejerne:
    Prøv at plasere 4x4 stk ( Ø 20x3mm) av de filt knotter som man kan købe i Europris og andre 10 Kr markeder under Devialetten, hvor de har plaseret de tynde gummi fødder.
    Husk at samle disse ( lime) disse, så du for filt siden frem på begge sider av hver Pute.
    Det er lidt vanskelig at plasere disse nøjaktig under de eksisterende gummi føtter på Devialeten, men jeg kan love, at der er besværet hvert.
    Her hos mig gjorde det helvete til forskel,- Mere ro, kasse klang på instrumeenterne,ect..
    Faktisk synes jeg et bringer lydgengivelsen, endnu højere op i stratios færen.
    Tak for mig, ha en god helg, - livet er vidunderligt.
    Mvh.
    Hi-rex
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Har børstet støv av fruens Spotifykonto og det ser ut til at Spotify Connect fungerer knirkefritt på Phantom med fastvare 1.6.0.0 og Spark 1.4.2.Lydkvaliteten kan jeg ikke si så mye om da det går i bakgrunnsmusikk og matlaging. Kommer tilbake med flere inntrykk. Bakgrunnsstøyen er fortsatt den samme.
    Endringsloggen finnes her:
    https://help.devialet.com/hc/en-us/articles/207502345-Release-note-Devialet-OS-1-6-and-Spark-1-4-2-05th-Feb-2016
    Edit:
    En interessant detalj som er lagt til er at man nå kan se om Phantom er koblet opp mot Dialog via wifi, ethernet eller PLC, alt etter hva som gir mest stabilt signal.
    Sober
    Gratulerer Hi-Rex, blir spennende å få rapport på hvordan det ble
    Hi-rex
    Etne
    Hei Sober, det var helt på kanten, at jeg havde gået for at udskifte Mine PMC, med Audiovecter SR 3 Avangarde Arrete, for at ud nytte deres Højere følsomhet.
    Men ved mærmere eftertanke slog det mig, at 200 er i målt i 6 Ohm , det vil vel sige rundt 130 watt i 8 Ohm.
    Med 24 db filter og en følsomhed på ca 85 db samt det faktum at PMC anbefaler op til 300 watt i 8 ohm, kan man ikke være bekendt at vurdere dem på det grundlag, og da høytalerne besidder så mange posetive sider lydmæssig, samt det faktum, at de gror mere og mere in på lytteren, jo længere man har dem, blev det besluttet at prøve at give dem mere optimale forhold at jobbe under.
    Er faktisk jævle glad for lydgengivelsen fra PMC twenty 26 i kombinationen med Devialet, den er ærlig og korrekt klangmæssig og tonalt, på faktisk alt du byder dem , stemmer, instrumenter ect. Faktisk er jeg temmelig spendt på, hvad der sker når de får den dobbelte effekt til rådighed.
    Havde jo en Diablo før, men er veldig glad i lydgengivelsen fra Devialeten, kører 7 1.1 softwaren.
    Når alt Kommer til alt, var der kun 3 høytalere, ut over PMC,erne på markedet, der for mit vedkommende kunne være aktuel at avprøve med Devialeten,- inden for mit budget:
    Dynaudio Contuer 3.4 LE, Audiovector,-erne, samt et par svin dyre MBL,er.
    Vivid 1,5 høytalerne spiller også bra med Devialeten, men mit lytte rom er nok i største slaget for dem.
    Men uanset 400 skader jo aldrig,- kommer med en tilbage melding om hva jeg synes når 200 nummer 2, er kommet i hus.
    Mvh.
    Hi-rex
    bernts
    Gratulerer med anskaffelsene Hi-Rex!
    Blir spennende å høre hvordan tilfanget av den siste 200 låter hos deg. Selv har jeg også hatt Diablo og skiftet til D400 hvor jeg fikk en markant forbedring på nesten alle områder. Jeg har Audiovector sine SR6AA. En meget god kombo, men krever mye tuning på plassering og enkle akustikk tiltak. Hadde også 2 stk Phantom til test hjemme. De låt utrolig bra ift. både størrelse og pris og tok utrolig kort tid å koble opp. Men det var rå match sammenlignet med hoved riggen. Skulle bare mangle!
    MVH
    Bernts
    sviggum
    Tromsø
    Håper noen kan hjelpe?
    Har en D200 og lånt meg en til for å teste ut D400. Har programert den ene til master den andre til slave (står 400 i display på begge), men får bare lyd fra den ene og dette står i displayet. De er koblet sammen RCA-RCA! Noen som vet råd?
    fogs
    Vis vedlegget 368451
    Prøv å dra ut strømkablene, og gjør en full omstart. Løste samme problem hos meg ihvertfall.
    Edit:
    Og funker ikke det, så er det ofte lurt å lage nye config-filer fra scratch, ikke bare bygge på eksisterende.
    Dvs lag et helt nytt oppsett for Master og Companion, der du spesifiserer modellen til '400' fra starten av.
    Bruker du et eksisterende '200'-oppsett og legger til en Companion kan du fort oppleve mye rart. Husker jeg sleit med ustabilitet, bugs etc på forsterkeren da jeg utvidet fra 200 til 400, men nytt oppsett fra scratch løste problemet. Online-konfiguratoren er som du sikkert har oppdaget forlengst, alt annet enn bug-fri, men det finnes samtidig work-arounds for det meste :)
    Antar du også har forvisset deg om samme firmware-versjon i begge enhetene?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Potensielt spennende nyheter angående Phantom er på beddingen. Devialet har sendt ut følgende bilde på epost med invitasjon til event i butikken i Paris.
    Foreløpig har det ikke kommet hverken bilder eller tekst fra dagens arrangementet. Mulig en ny Dialog med HDMI inn og ut? Jeg holder ikke pusten, men er fortsatt spent på hva de viste fram.
    fry
    Hjemmekino? Med en sub-phantom :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hadde vært et spennende konsept, men tror stengt tatt ikke sub er nødvendig for de aller fleste hvis du har 5 Phantom i stua. Jeg er mest interessert i hvordan de har taklet Phantoms 160 ms delay og lipsynch. Jeg har mistanke om at det er snakk om en ny Dialog, evt en ny desktopversjon av Spark som kan spille av video og forsinke bildet til tven. Rene spekulasjoner fra min side, men hva annet er det å gjøre en søndag formiddag, sånn bortsett fra å drikke kaffe og høre på musikk? ;)
    fry
    Fremdeles ingen nyheter som jeg har funnet. Kan tenke meg 5 stk phantom vil fungere godt som hjemmekino. Tenkte på prosessering om det ble gjort i dialog/phantom/ekstern receiver? Det trådløse opplegget er jo en av de store fordelene med et slik system slik jeg ser det. Og jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at en phantom-sub med feks en 12" versjon av elementet ville satt en støkk i noen og enhver. En dunderkule om du vil. Det kommer nok :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Veldig lite informasjon til nå om gårsdagens event. Dialog skal ha prosessorkraft nok til prosesseringen. Phantom i seg selv gjør ingen prosessering før SAM slik jeg forstår.
    For min del er full surround ikke mulig grunnet layout i stua, men en Phantom som senterkanal uten lipsyncproblemer hadde vært midt i blinken.
    12'' sub med samme teknologi hadde vært sjef :D Tror en kunne ha endevendt en middels stor bygård med en slik kreasjon ;)
    D
    Desillusjonert
    Hadde gleden av å høre Silver Phantom i helgen og det må jeg si, det frister til gjentagelse. Utrolig spennende høyttaler, skulle likt å testet den hjemme! Synd at det er så få innganger og kun optisk...
    Må også skryte av Morten på NAT, god service og meget hyggelig!
    Ikke alle hadde fikset min platespiller gratis, selv om det ikke var så mye som var galt.
    janomdahl
    Hei, noen her som kan hjelpe med en engelsk D400-manual i PDF-format, på engelsk? Finner bare fransk på nett. Skal ha et sett på lån med litt kort lånetid, og vil gjerne lese litt "lekser" før det dukker opp. Kan eventuelt sende på epost til janomdahl (alfakrøll) gmail.com. På forhånd takk.
    fry
    Kan ikke finne noen manual på engelsk, men kan ikke huske at det har vært nødvendig heller I hvert fall for min del.
    Alt gjøres i konfiguratoren "le configurateur". Jeg anbefaler deg å laste ned oppsettet du ønsker på et minnekort (SD) før du mottar d400, evt på maskinen slik at det er klart til å overføre til SD-kortet som følger med.
    Hvilke innganger skal du bruke? Phono? Hvilken pick-up? digitale innganger? analoge innganger? ALT stilles inn i konfiguratoren, og det er rimelig fantastisk når man vet hva man ønsker.
    Har du SAM-klare høyttalere? I så fall bør du være forberedt på et aldri så lite (positivt) sjokk.
    Tipper den er ferdig satt opp som master og slave samt med nyeste firmware 9.01.
    fry
    Og jeg ville ha lastet ned, og installert AIR på Mac/PC slik at det var klart.
    janomdahl
    ok, takk for svar, kjenner godt til le configurateur, er jo et godt tegn at folk ikke har manual i tillegg. Jepp mine høyttalere er SAM-klare, blir spennende å høre :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Har nå mailet litt fram og tilbake med Devialet support angående kinodemoen den 5. mars og fått vite at det utstyret de brukte for å lage Phantomkino ikke var standardutstyr og at de ikke kommer til å selge det til vanlige kunder. Prisen var også på €17000 for innstegsmodellen. Om det inkluderte 5 Phantom vet jeg ikke. Hvis så, er det ca 60k ekstra sammenlignet med en Dialog og fem Silver Phantom. For den prisen tror jeg at de fleste hadde funnet en løsning som fungerer. En surroundpre med en haug ADCer er ikke umulig å få tak i for 60000 kr.
    Dialog og Spark var visst helt ute av dansen i demoen i følge Devialet Support, kun den ikke nærmere beskrevet boksen ble brukt. Noe estimat for når Dialog vil kunne dekode surremegrundt fikk jeg ikke.
    Hi-rex
    Etne
    Hei, holder på med at pakke devialet 200, da vi skal til Oslo og konfigureres til en 400 og en tanke slog ned i mig.
    Aldrig tidligere har et produkt, fremkalt en så over vælgende ejer glæde,- hos mig.
    Ser der ligger er par stykker på brugt børsen, og skal ærlig indrømme, at jeg simpelhen ikke sjønner, hvad ejerne av disse holder på med!
    Reaksjoner: fry
    fry
    +1
    Det er så deilig å ikke tenke på å oppgradere forsterkeri/dac/riia osv. I tillegg er kvaliteten fantastisk og lyden likeså.
    Devialet samt et par gode SAM-klare høyttalere er snarveien til lydlykke.
    Hi-rex
    Etne
    HIGH ALLERT !!!
    Til alle her som, klager over at de har fået en mere digitaliseret lyd gengivelse efter de opgradere softvaren fra 7.1.1 og op til 9.0.1
    Ka i så lige få gået ind under tone kontrollerne og frem til opsettet Mute (of), Phase(+), Subsonic (off), ICM (off), DPM (on), SAM. (on)
    DPM on,- ja de miljø aktivister er fanme On :p. Få denne i OFF med en gang, så vil ansiktet jeres finde i de rette folder igen:).
    Dymamic power Manement, er en alvorlig lyd degraderen opgradering som blev lagt til i softvaren,- spør i mig.
    Men Sjek selv.
    Hi-rex
    Etne
    Var fejl i første vedledningen i første inleg, men nu er dette rettet op i indleget
    Hi-rex
    Etne
    HIGH ALLERT !!!
    DMP on,- ja de miljø aktivister er fanme On :p. Få denne i OFF med en gang, så vil ansiktet jeres komme finde i de rette folder igen:).
    Men Sjek selv.
    De som kører mono blokke opset, skal lige være opmærksom på at temperaturen på forsterkene vil gå op, og det vil kansje være lurt ikke at have produkterne stående oppe på hinanden.
    Devialet siger at temp op til 65 grader ikke skal udgøre noget problem.
    Academic_South
    HIGH ALLERT !!!
    Men Sjek selv.
    Problemet er ikke BARE "digitalisert lyd". Hele forsterkeren ble mer pågående i øvre frekvens, mer analytisk og mindre moro. De som jeg har snakket med over telefon, har "løst" dette ved å ikke oppgradere og beholde fjorårets 7-versjonen, enten det er 7.1.0, 7.1.1 eller 7.1.3.
    fry
    Mulig det er jeg som er rar, men jeg kan ikke huske de enorme forskjellene som beskrives mellom de forskjellige softwarevariantene. Har nå 9.0.1 MED dpm på!! og det spiller som en kule på dynaudio confidence c2. Har knapt hørt en bedre kombo. Ikke analytisk, alt annet enn digitalt. Derimot deilig, uanstrengt og organisk. Det kan selvfølgelig være at høyttalere som ligger på kanten i diskanten bikker over hvis det er en db ekstra? Nå er jo en db i økning en gigantisk økning da forsterkeren er lineær med tilnærmet ikke-målbare frekvensavvik
    Fugazi
    Hørte heller ikke forskjeller på de nevnte software versjonene. Ifølge Devialet var det heller ikke gjort lydmessige forandringer. Istedenfor å bruke energi på å lytte etter forskjeller koser jeg meg heller med musikken. Dette er et fantastisk produkt.
    Når det er sagt er jeg heller ikke kjent for å ha gullører. :)
    Oppgraderer til 400 om ikke altfor lenge.
    fry
    Ja jeg tar tilbake utsagnet om at ethvert oppgraderingssug forsvinner. Kjenner at det hadde gjort seg med en d400, men fornuften seirer nok her. Er aldri over 0 i volum så behovet er egentlig ikke der. Eller får man flere innganger hvis man oppgraderer til d400? Prøver å finne noen grunner :)
    Fugazi
    Støygulvet senkes dramatisk og du får doble sett med innganger.
    grammofon
    Vel, jeg er en av dem som har solgt. Hvis det er til noen opplysning, så vet jeg ikke alltid hva jeg driver på med selv heller. :)
    Først hadde jeg 400. Så gikk jeg ned til 200, og deretter til null.
    - og det verste er at jeg ikke har angret en dag. For meg har det faktisk med selve Hi-Fi interessen og eierglede å gjøre. Den komposisjonen av komponenter jeg har i dag, er det temmelig sikkert ingen andre i hele verden som har. Selv om komponentene stort sett ikke er selvlaget, har jeg over år valgt dem ut, tweaket dem med mye tube-rolling, kabelprøving etc etc. Med "alt-i-ett-løsninger" mister man en del av dette viktige elementet i hobbyen. Det er omtrent samme fenomen som at de spesielt interesserte synes det er morsommere å ha en bil som de kan mekke på, enn en bil som er så digitalisert at de nærmest ikke kan gjøre noe annet enn å skifte hjul og fylle på spylervæske. Også den omstendighet at alle signaler i Devialet skal gjennom det digitale domenet, ble for meg en hemsko. Uansett om det hadde noen praktisk betydning eller ikke, følte jeg at den lyden som kom ut fra analoge kilder, ikke var "genuin".
    Men for de som ikke bryr seg om slike ting, og ikke vil satse i den absolutte hi-end-klasse, er Devialet et utmerket produkt. :)
    Petterone
    Rogaland
    haha ,ja da er det hjemmelaget og rør som må til :)
    Men bra det er mange tilnærminger til god lyd,mekke og skru er for mange viktigere en lyd og musikk,de mest gale kan lytte til pling og plong i timesvis,diskuterer du en cd eller plate er det lydkvaliteten man snakker om,ikke hvorvidt musikalsk det ga man noe eller om foten gikk :) :)
    Det er vel dette som gjør dette gøy
    Hi-rex
    Etne
    hei, jeg har lige observer at Dpm, avtomatisk slår sig på igen, når forsterkeren har været i dvale eller helt slukket. Ser ut til at man må ind i avanseret mondus for at slå denne instilling av permament.
    Ved ikke hvordan i andre tenker om forskellende i lyden på de forskellige softvare udgaver.
    Jeg kom fra en 200 i 7.1.1 mondus, og gik direkte til 400 i 9.0.1 mondus. og med sam på 55 og IMC of, DPM on, SAM on.
    Og den opgradering lød ræderlig fra start. i forhold til 200 i 7.1.1 Har vel brugt en uke på at expermentere med sam on/ of + diverse reguleringer i diskanten fre 0- minus 2 db, og fik fanme ikke 400 forsterkeren til at spille fornuftig i det samme opset.
    Var derefter inde og se lidt på hva der blev gjort i softvaren, da den blev opgraderet fra 7.1.3 til 8 og senere til 9 versionerne. og en av hoved ændringerne var, at de havde inlagt Dymamisk Power Manesment i de senere udgaver, grundet visse problemer med varme udviklingen på visse tungt drevne høytalere.
    Det denne regulering gør er at nedjustere tomgangs spændingen i forsterker leddene, propotionel med effekt behovet dymanisk.
    Lydmæssig her hos mig er forskellen at ha en kold, hård, frempå kontant gengivelse, til at komme i himlen med,- tør jeg næsten sige det rør aktig lydgengivelse. som er væsenlig nærmere klang gengivelsen fra 200 m 7.1.1 med som samtidig har væsentig mere dynamisk kontrast og dynamik.
    Har nogen av dere prøvet at slå denne instillingen av, og hva og hvordan oplever i lydgengivelsen i on/ off instillingen?
    Hi-rex
    grammofon
    Tenkte den passusen ville provosere litt, ja. Men jeg lot den stå siden det er påske, og alle som ikke er på ski, må ha noe å bruke tiden på. Dårlig med kabeltråder for tiden. :)
    Mono og Stereo har jo en fin omtale av Devialet. Den kan kanskje være et godt utgangspunkt for en totalt unyttig tidtrøyte-debatt.
    Petterone
    Rogaland
    hehe ble ikke så provosert,ikke i det hele tatt da jeg liker det enlest mulig,men fikk meg til og tenke faktisk også på kabeltråder og hvorvidt forskjellige alle er her inne med ståsted alle plasser.mange veier til Rom :)
    Hi-rex
    Etne
    Rom? forskellen kan er vel nærmest som at sammenligne Nord Norge med en caribisk sydhavs Ø ;)
    grammofon
    Karibien ja. Jeg har aldri vært nærmere Karibien enn da jeg var i Lofoten en sommer for en del år siden. Utrolig vakre strender - langgrunt og med klipper og mye, mye sol døgnet rundt. :cool:
    Fra Vestvågøy:
    Tar med et til:
    Academic_South
    Hi-rex
    Det var interessant! Det kan sannelig være verdt å prøve ut.
