Rewind- tilbake til fortiden..et stort skritt fremover
  • LMC
    Drøbak
    Rapidelectronics i UK. Kjøp gjerne 15KuF om du får plass
    GeirTj
    Takk Leif.
    Kan nok kun bruke 10000uF da de neste opp har 50mm diameter.
    Den utgaven som har lengst levetid har skru-terminaler i stedet for lodde-ører. Er det uproblematisk å lodde på disse stubbene eller går det an å kjøpe til noen loddeører som går ned i skruterminalene? Jeg spør i tilfelle noen kjenner til det ;)
    LMC
    Drøbak
    kjøp de med vanlige loddeører
    levetid er neppe tema
    GeirTj
    Kom nettopp ned fra ryggsekk-tur i fantastisk sol på Blefjell nord men kunne allievel ikke dy meg for å ta fatt på utskifting av et par opamp'er på hvert Line card til opamp i TO99 (metalltop).
    Og 0,1uF Wima over beina til strømforsyningen.
    Når jeg får desoldering vakuum-pumpa så håper jeg å kunne lodde opampene rett på kortet. Prøvde å presse beina ned i oppprinnelige opamp-holderne men der ville de ikke sittte. Ble noe grisete smeltede sokler når jeg lodded TO99 beina ned i plast-soklene på printet.
    Og som vanlig låter det dritt de første minuttene men bare etter et halvspilt bånd så har placeboeffekten slått til og det er bedre enn aldri før ;D
    GeirTj
    Og så tar vi mother-board'et ;) Blå Philips skal byttes ut 8 x 470uF til 560uF @ 50V, samt 3 x 1000uF til nye 1000uF @ 50V som såvidt fikk plass ved kjøting av en legg og brette over.
    Så ut som om det var krøkkete å løsne mother-bosrd'et men egentlig ganske greit. Bare løsne skruene i linje i kortets underkant samt de tre langs skinna øverst.
    Føles som om kortet fortsatt sitter fast men det er pga et innstikk-kort som sitter fast i chassiet. Jeg løsnet det også (se bilde) men egentlig kan mother-board'et bare trekkes ut fra det selv om det nok må sitte rimelig fast. Men det mindre innstikk-kortet har også disse lyseblå Philips'ene som også nå kan tas i samme slengen 3 x 47uF og en 100uF @ 25V (lille kortet fortsatt med blå lytter på nederste bilde).
    Av en eller annen grunn driver min apple dings og legger alle bildene mine på siden ;p
    GeirTj
    Mottatt kalibrerings-tape fra Todor. Har ikke mye peiling hvordan jeg skal bruke det men venter med å justere til all modding er ferdig.
    GeirTj
    Og så har jeg mottatt modde-kit'et fra samme Todor :D
    Fikk tatt begge Line-amp kortene i går kveld og i kveld og fått satt dem inn igjen. De funker faktisk etter moddingen! Jøss! ;D
    GeirTj
    Endelig kom desoldering vacuum pumpe i hus. Må bare anbefales!
    Nå skal 8-leggede komponenter til pers ;D
    Og bildene ender opp i hytt og pine som vanlig ;p
    GeirTj
    3 stykk tyske 15000uF lytter fra Rapidelectronics i UK på plass. Da er vel alt som har noe med PSU'en å gjøre i boks.
    Husk å se et + og - tegn på de gamle og nye lyttene. Det er merket rett ved eller på selve terminalene.
    VegardW
    Kolsås
    Kult
    du har jammen vært ganske rask
    du skal modde headampen også?
    forsiktig jeg fucket opp min grundig....
    GeirTj
    Kult
    I know, I know ;D
    Lest tråden lenge fremme Vegard.
    Varmer opp på kortene først. Jommen er det trangt om plassen med de nye komponentene!
    LMC
    Drøbak
    bra jobba!
    bestilte du kapton kabel til rewiring og?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    btw hvor kjøpte du den desoldering vakumpumpa hen?
    GeirTj
    Takk takk, nå er det en fornøyd kar her! Fått tatt all powersupply, alle seks kort som har med signalgangen å gjøre og nå til slutt preamp'en som sitter ved lydhodene.
    Og alt gikk uten å ødelegge noe ;D
    Sitter og nyter ferdig maskin nå som allerede låter bærre og bærre :)
    Kjøpt vacuum pistol på et firma i Singapore via ebay. Skal sende link i morgen.
    Velg modellen med ordentlig pumpe, se bilde.
    Ja, bestilt akkurat samme kapstan rulle som gutta har.
    Fått med wire for lydhodene også men tar denne siste wire jobben når jeg kjeder meg skikkelig.
    Fytte rakkern, hører at maskinen spiller seg inn nå som ffffff
    Takk for all support Vegard og Leif!
    VegardW
    Kolsås
    "Og alt gikk uten å ødelegge noe ;D"
    Godt gjort! Det er forresten ikke så pes å bytte den kabelen...
    GeirTj
    Gutter
    den gylne nye headblock kabelen; den er lang nok for både heads til preamp og også preamp til multipin kontakt?
    ser at alle fall den første gamle kabelen er av noe tinn-greier.
    LMC
    Drøbak
    når du først er igang...bytt alle det går lyd gjennom...inkl til in/out terminalene
    spilleren vil sikkert utvikle seg noen dager til ....byttet alle 5532 og?
    GeirTj
    Ok, da får jeg se hvor lang den kapton kabelen er. Har vel fått med en 40cm lengde så det holder vel knapt for mer enn til headblock'en.
    Har ikke byttet alle opamp'er nei. Todor mente han sendte de nye opamp for de lokasjoner som er kritiske (mener det var 13 i alt).
    Når jeg ser på krets-skjemaene så er det ytterligere noen gamle opamp'er som synes å stå på kritiske steder så jeg skal følge rådet ditt Leif.
    VegardW
    Kolsås
    "Har ikke byttet alle opamp'er nei. Todor mente han sendte de nye opamp for de lokasjoner som er kritiske (mener det var 13 i alt). "
    Du trenger lengre kapton Wire.
    Ingen grunn til å ikke bytte ut til metalcans der de er kompatible ellers:cool:
    LMC
    Drøbak
    de er vesentlig mere støysvake.......
    GeirTj
    Litt tilbakeslag her :-/
    Det ene Record kortet har fullstendig sluttet å virke. Driver og bytter en og en komponent tilbake til det originale igjen for å se om feilen 'forsvinner'. Har byttet alle de mer komplekse IC'ene mellom kortene og de fungerer som de skal på det andre kortet.
    Alle opamper byttet tilbake tur/retur uten effekt.
    Kortet begynner å se 'grisete' ut nå.
    Dersom noen sitter på et eller to umoddede Rec cards så kjøper jeg.
    VegardW
    Kolsås
    jeg tror mine er jomfrulige, kommer aldri til å bruke de, forrige eier har de kortene som ble plukket ut som unødvendige. Lr seg nok gjøre å hanke de inn via LMC
    GeirTj
    Takk for feedback.
    Har nå handlet nytt kort av mr.T.
    GT
    GeirTj
    Siden det ikke har blitt advart mot det skikkelig før så må jeg si det:
    Dersom du ikke har ekstra lydhoder liggende til overs hjemme så for all del unngå å bytte ledning til lydhodet. Foruten stor tjangs for å magnetisere hodet så er det slik at loddepunktene på hodet smelter ved oppvarming og da forsvinner også forbindelsen inn til hodets innmat.
    Jeg er ikke den første som nå må ut på markedet og handle nytt hode i €500 - 1000 klassen. Og det er ingen garanti at jeg ikke også lodder i stykker det nye.
    Dersom du har en slik maskin; nå er du tydelig advart. Du må bestemme selv men jeg hadde ikke gjort det!
    LMC
    Drøbak
    jeg har rewiret 4 headblokker hittil og ikke hatt det problemet......ennå
    varm bolt, tynn spiss og rask på labben er oppskriften
    sikker på at du ikke får fikset det selv?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Sikkert naturlig enkelt når en trekker raskere enn sin egen skygge... Det var da pokker til uflaks Geir.
    LMC
    Drøbak
    uansett anbefaler jeg alle å sikre seg en ekstra headblock...gjerne en der record hodet er byttet ut med et 4 sporshode...dette fikser T...
    Leif
    GeirTj
    Ja, heldigvis har vi T og overlater dette til ham.
    Etter å få satt nytt butterfly longlife hode for 15 ips bruk så må det også justeres inn (azimut etc) og det tar han seg også av.
    Får se positivt på at jeg får et enda råere avspillings-hode ;p
    LMC
    Drøbak
    ja det koster å være kar....vurderte og samme hodet til min ene A80 blokk
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Heads up Geir
    velkommen i den eksklusive klubben Studerheadbangers
    GeirTj
    Nå må ta til takke med vinylriggen noen uker men akk.... it's sooo 2010 ;p
    Andre, har du ikke en båndspiller til låns?
    GeirTj
    Nok en læring av å feile;
    Sendte headblocka til Hellas via FedEx da det skulle ta kun 1-2 dager. Kost betalt her i Oslo; 130 Euro.
    Nå, ca 5 dager senere får jeg vite av mr.T at FedEx har kontaktet ham da de skal ha ytterligere 100 Euro i tillegg til tollavgifter for å utlevere varen. Forsendelse av 1,1 kg pakke er nå oppe i 300 Euro inklusive den tollavgift FedEx har bergenet (som de har satt 100% lik oppgitt verdi :( )
    Hurra FedEx, der mistet dere en kunde for alltid.
    Mr. T nekter å ta i mot pakka da han mener vi ikke skal akseptere rip-off og det kan jeg være enig med ham i. Er bare noe engstelig for at FedEx beholder pakka selv.
    Hans anbefaling er at når jeg får headblokka i retur sender den på nytt i vanlig registrert post.
    GeirTj
    De veit at de skræmer folk med desse loddeforteljingane?
    Nei prøver ikke det, men det er visse ting man enten må ha undersøkt grundig på forhånd før loddingen settes i gang - eller bare holde seg unna ;)
    Det er ment som en erfaringsoverføring slik at andre er mer forsiktige på akkurat denne mod'en på lydhodet.
