Audio Research - fundamentalistar
  • oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hvem foretar rep og overhaling av AR på østlandet? Har en volumknapp på LS 25 som jeg ikke får skrudd helt ned til 0. Kommer fortsatt lyd fra venstre ht.
    Ivarell
    Bergen / Sotra
    Hei.
    jeg har en LS 25mk1 , og det går ikke å skru helt ned på den heller. Den har alltid vært sånn, og jeg har aldri brydd meg med det heller. Tror ikke det er noe galt :)
    Ivar
    Voff
    Liker ikke designet på nye Audio Research. Dessuten begynner prisene å bli vel hysteriske...
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Klart det blir dyrere når en USD er på 8,69. Krona er på bunnivå. Så vi får mindre for pengene våre. Stor forskjell fra ca 5 USD til 8,69
    Voff
    De begynte å bli farlig dyre før krona sank....
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja litt hysteriske priser og dermed blir dette litt kostbart om man tenker kjøpe nye produkter fra ARC.
    Men det er jo så mye bra ute i markedet nå så man kan sikkert med fordel leite etter nye produkter fra andre produsenter.Men det jeg er litt i tvil om er
    om man får tak i like gode og vellydende produkter som ARC.ARC sitt nye riaa har vært på ønskelisten på nyinvesteringer i vinylriggen men dette har
    blitt altfor kostbart.
    Mvh Kenneth
    marius markusen
    oslo
    hei igjen ARC venner:)
    Jeg har anskaffet meg et par arc produkter (vt 100 III og ls 26) som jeg er veldig fornøyd med:cool:
    Men det jeg egentlig lurer på er hvordan Ph 5 vil være sammen med rega p5? blir det overkill? (kan hende jeg burde spurt i en vinyl tråd men prøver her)
    håper på svar?
    legger ved et bilde for tråden skyld og(tatt med tlf så ja..)
    markusen
    Voff
    Overkill?? Ph-5 er en praktfull RIAA.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    håper på svar?
    markusen
    Vis vedlegget 368370
    Se min tråd om Trafomatic vs Arc.
    Mvh Kenneth
    JK
    Er enig i at det nye designet ikke er noe bra, spesielt når det kommer til REF produktene. Ser simpelt ut etter min mening....
    Prisene er et kapittel for seg selv. Nå er nesten alle produktene "REF", med tilsvarende økte priser, selv om de fleste av disse komponentene i utgangspunktet var i den "billige" serien..... Men det er nye eiere, så det gjelder vel å skvise ut det en kan. Heldigvis ser det ut som det fortsatt er høyt fokus på lydkvalitet....
    marius markusen
    oslo
    ahh fant den nå :-D
    skal kose meg med å lese den.
    takk for det låter fryktelig bra det ARC greiene, spesielt 3D/dybden filingen!
    markusen
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    ahh fant den nå :-D
    markusen
    Ja med ARC trår du ikke feil.Synd at nyinnkjøp skal bli så fryktelig kostbart.Har siklet på Ref.3 det nye riaa men må nok melde pass pga. pris.Men jeg tror jeg har
    funnet et som kan matche godt og på noen punkter faktisk er bedre enn mitt ref.2 fra ARC.Men det skal innrømmes at Ref.2 er en nytelse å betjene og alt i fra
    fjernkontrollens knapper.
    Mvh Kenneth
    Ketil
    Da har jeg montert KT150 rør i min Ref 75 og kan rapportere at høyden på disse ikke kommer i konflikt med metallchassiset. Det vil si at man ikke trenger å forhøye kabinettet ved f.eks å legge skiver under skruene som man skrur til chassiset med. Det er derimot nødvendig å justere bias etter montering av rør. Lydmessig virker det som om forsterkeren spiller med mer kraft og autoritet og høyere ved samme volumsetting som KT120.
    Caucaso
    Har akkurat fått bekreff at de nye ARC fosterkere kan bli skadet ved brukt ac de KT- 120. Også VT og VM serie. Transformatorene blir ødelagt etter en relativ kort periode.
    soa
    Mener du da SE utgavene og GS serien? Hva er kilden til disse opplysningene? Importøren Mono?
    Caucaso
    Importøren Sartre-audio , Valencia , España
    soa
    Ok. Hvilke forsterkere var det snakk om? SE versjonene og GS?
    Har aldri hørt om problemer med ARC forsterkere bygd for KT120 rør....
    JK
    Kan ikke forstå at en ikke kan bruke KT120 rør på nyere ARC forsterkere da disse er bygget for å bruke disse rørene. Har heller ikke hørt om noen problemer med å bruke KT120 i eldre forsterkere i VT og VM serien, selv om disse ikke er ment å bruke disse rørene. Derimot REF210 og REF610 må bygges om for å bruke KT120. En skal heller ikke bruke KT120 i strømforsyningene i REF serien, her må en bruke 6550.
    Kan ellers melde om at KT120 er et svært stabilt rør. Har over 2000 timer på rørene i mine REF210 blokker uten problemer, vel det røk to rør etter noen timer, men etter dette har det fungert helt fint med dønn stabil bias. Kan også se ut som KT120 "dør" snillere enn 6550 som for med et smell og tar med seg motstander i samme slengen....
    Reaksjoner: soa
    Caucaso
    Har lest brevet igjen og det er VM og VS serier som får problemer ved brukt av KT - 120.
    Ref 210 har 6550C rør men KT-120 kan brukes.
    Audiomix
    Jeg skrev litt om KT120 / ARC for ikke så lenge siden.
    [h=2]KT120[/h]
    Jeg har sett en del forsterkere med KT120 (Russisk Tung Sol) som har havarert.
    I det siste har jeg hatt litt utveksling med Audio Research.
    Her er advarsel som gjelder et par AR forsterkere.
    Hi Hans:
    KT120s are a no no in the VT100: The horizontal mounting causes the poorly-supported KT120 plate structure to sag inside the tube which can lead to early failure. Also, the extra weight of the KT120s causes them to sag and lose contact with the sockets –which as you know --can cause catastrophic failures! Further, the higher heater current requirement of the KT120 will make the power transformer run hotter and may possibly shorten its service life. Stick with 6550s.
    The REF210 requires a now-discontinued factory mod to enable the use of KT120s. KT120s will NOT WORK without the mod and will damage the REF210! Since the mod. was discontinued, we recommend the owner stick to 6550s. And, before the customer asks –NO, we will not install the mod. It has been retired.
    Best regards,
    Chris Ossanna
    Hi Hans:
    FYI, we do try to offer updates for a few years. But after demand falls off for a particular update, we no longer stock the parts required. You would laugh if I told you how many people I have to turn away wanting updates we discontinued over 20 years ago J These folks must think we have a parts stock room the size of the US government warehouse where the Ark of the Covenant disappeared into at the end of “Raiders of the Lost Ark”…
    Chris
    Jeg vil si at det er svært risikabelt å benytte KT120 i forsterkere som ikke er konstruert for disse.
    Selv om forsterkerprodusenten sier at de kan benyttes som alternativ til de originale vil jeg si som Chris Ossanna hos Audio Research:
    "Stick with 6550's"
    Mange mener at KT120 gir mer power eller høyere effekt enn f.eks. 6550.
    Det er feil. Strømforsyningen bestemmer hvor mye forsterkeren kan yte.
    Hvis det er noen forskjell er den i alle fall marginal og langt fra hørbar.​
    Hvis noen er i tvil er det bare å kontakte ARC.
    Siste:
    Dette med at KT120 er No-No gjelder også de store Ref 610T.
    Reaksjoner: soa
    JK
    Her er det kommet frem viktig info fra Hans/ARC, men det må spesifiseres da det bl.a. er laget nyere utgaver av VS serien som er spesifisert med bruk av KT120 rør. Dette gjelder også REF210 som på slutten ble solgt med KT120. Så har vi de forsterkerene, slik som mine REF210 som er oppgradert på fabrikken til å bruke KT120.
    Til slutt så er det info fra ARC der de begrunner hvorfor en ikke skal bruke KT120 i VT/VTM serien.
    Dette koker da ned til at en bruker de rørene som er spesifisert i manualen for å ha en problemfri drift av forsterkerene.
    Kan også virke som ARC kjører rør/trafoer hardt nok som det er, og at det ikke er en god ide å dra mer Power. Hadde en VT100 der det røk en trafo, mest sannsynlig p.g.a tidvis en spenning på 245V fra strømnettet....
    Reaksjoner: soa
    soa
    @Hans. Takk for meget nyttig info.
    Caucaso
    Hola Guillermo,
    Abajo te envió la respuesta de AR al jefe de nuestro servicio técnico. El precio de las valvulas 6550 es de: 79€ + iva por unidad.
    Un saludo,
    ------- Mensaje reenviado --------
    Asunto: RE: REFERENCE 210 Nº 98003303
    Fecha: Fri, 18 Mar 2016 17:27:48 +0000
    De: Service <service@audioresearch.com>
    Para: e.martinez-sarte-audio <e.martinez@sarte-audio.com>
    Hello Enrique,
    You ask a good question. Audio Research no longer recommends the use of the KT120 in the VM220.
    Best Regards,
    Kalvin Dahl
    Customer Support Manager
    New direct phone line: 763-270-1233
    www.audioresearch.com<http://www.audioresearch.com/>
    service@audioresearch.com<mailto:service@audioresearch.com>
    [audioresearch_sign]
    From: e.martinez-sarte-audio [mailto:e.martinez@sarte-audio.com]
    Sent: Thursday, March 17, 2016 10:52 AM
    To: Service
    Subject: Re: REFERENCE 210 Nº 98003303
    Dear Kalvin.
    Please you can see attached information that you sent to me .
    All noisy transformer never worked with KT120, only with 6550 in the VS110 and VS115 !
    My question now is to answer a client request. Can we recomend to use KT120 with VM220?
    This amplifier maybe use the same transformer like the VS110 !
    Thanks for help me.
    Regards.
    Enrique-
    El 11/03/2016 a las 17:53, Service escribió:
    Hello Enrique,
    Yes, power transformers for the VS115 have a tendency to become noisy. However, the main reason for this was the use of the KT120 in the VS115. The increased heater current of the KT120 caused the power transformer to become very hot often leading to premature failure of the power transformer. Because of this, Audio Research has remove its recommendation of the KT120 use in the VS115 (or VS110).
    Best Regards,
    Kalvin Dahl
    www.audioresearch.com<http://www.audioresearch.com><http://www.audioresearch.com/><http://www.audioresearch.com/>
    service@audioresearch.com<mailto:service@audioresearch.com><mailto:service@audioresearch.com><mailto:service@audioresearch.com>
    El 29/3/16 a las 13:27, Guillermo Perez escribió:
    Saludos dsd Drammen, Noruega
    Enviado desde mi iPad
    Onkel Skrue
    Melder meg inn med en Audio Research ca-50. Mitt første produkt fra ARC, og det ble en liten audio revolusjon for meg :) skal sies at jeg aldri har hatt full rørforsterker før, men dette bidro virkelig til et helt annet liv i musikken min :)
    Spiller på Tannoy Turnberry se.
    Audiomix
    De fleste kommersielle forsterkere er designet "sånn passe".
    Det vil si at de skal holde et langt liv under forutsetning at de brukes som forventet av produsenten.
    Ved å erstatte 6550 med KT120 vil glødebudsjettet øke med opp mot 20%. Det er ganske mye over hva en designer regner med.
    Det kan også fort skje at effekt forbruket i høyspentdelen også øker.
    Ikke rart det kan bli noe varmt og på sikt føre til en liten eller stor katastrofe.
    soa
    Hei ARC venner. Vi trenger litt flere bilder av de fantastisk flotte nye ref produktene. Her Reference 6
    Johan59
    Har en LS 26 og en VT 100/3. Disse kan etter sigende kobles sammen med en minijack (3,5 mm) for samtidig oppstart via LS 26.
    Mitt spørsmål blir da; kan jeg bruke en stereokabel og ikke mono til dette.
    Caucaso
    Jeg har nå fått de Audio Research monoblokker VM-220. De har den type strømkabler ingang med tre horisontale stick. Er det mulig å kjøpe bare de kontaktene og montere dem i mine Nordost Vishnu som har 3 vertikale stikks ?
    soa
    Det er ingen problem. Har byttet selv på mine Transparent kabler. Du trenger 20A IEC apparatkontakt. Det finnes mange av denne typen på Ebay i ulike prisklasser...
    Mener Nordost benyttet kontakter fra Wattgate på Vishnu og Shiva.
    Caucaso
    Takk for info.
    Det stemmer, alle mine Vishnu har Wattgate , unntak en som har akkutat en 20A IEC som jeg har koblert i en Isotek Sigma med samme inngang ( apparatt kontakt var opprinelig i en Isotek Optimun før den ble skiftet ). Jeg hadde glemt dette.
    Så nå må jeg skaffe meg to 20A IEC kontakter og montere dem i de Vishnu'ene. Anbefales Furutech/Wattgate/andre/det blir ikke så viktig ?
    Takk på forhånd.
    soa
    Takk for info.
    Takk på forhånd.
    Jeg har brukt Wattgate. 20 A er en del dyrere enn std IEC, så synes Furutech blir for kostbart.
    Link under viser Wattgate, fås også i svart. Har forresten god erfaring med nettbutikken Parts Connection, men sjekk gjerne pris andre steder.
    More Information Page
