Tråden for oss med Auralic Aries Streamer
  • Liotheles
    Litt tidlig enda og utrope "Streamer of the Year 2016" i januar? ;)
    Dessuten bør vel heller denne prisen (som selvfølgelig er for 2015) gå til Aries Mini som gir 95% for nesten 1/3 pris
    Petterone
    Rogaland
    Kanskje noen av Squeezebox gjengen som fremdeles sitter på gjerdet nå kan få ut fingeren
    haha :) hvorfor det nå som vi har både Tidal og Roon,samt snart MQA ready
    men morro og sammenlignet vilke lydmessige fordeler det ville være via samme dac og anlegg ?? :)
    evhvis
    Grimstad
    Nå er endelig iphone versjonen public. Førsteinntrykket er lovende og virker som om det er en fullverdig versjon med omtrent samme funksjonalitet som ipad versjonen. Man fikk også mulighet til å skru av/på airplay. Airplay i firmware 3.0 er en del enklere enn i den gamle, da den er konstant på slik at man bare kan velge airplay på ios enheten og spille i vei, istedenfor å måtte sett aries i airplay modus.
    Blir spennende med hva som skjer rundt MQA. Slik jeg har forstått det så hadde Auralic en fungerende versjon av MQA for generisk DAC klar på CES, men at MQA/Meridian ikke var helt happy med at de skulle kjøre uten DAC-profiler. DAC-profiler skal tilpasse utgangssignalet til DACen sine karakterestikker, samt sørge for at f. eks. DXD blir downsamplet hvis DACen ikke støtter 352.8khz, istedenfor å sende ut signalet med full samplingfrekvens. Tilpassningen av lyden til DACen sine karakterestikker er visstnok ment å gjøre at lyden blir mer lik mellom DACene ved å kjøre DSP på signalet for å få bort en del av egensignaturen til DACene. Utifra det jeg har lest rundtomkring på nettet så er det høy sansynlighet for at man får full MQA ved bruk av software/firmware baserte streamere gjennom DACer som det finnes profiler for, selv om DACen i seg selv ikke har MQA chip/software.
    ERIKD
    Longnose
    Fikk en aries streamer i posten går og spilt et par dager og eneste jeg angrer på er at ikke har kjøpt den før! For en dynamikk og lydbilde en får,særlig med 24 bit filer;) Hektet her! Gleder meg til MQA:cool:
    smeiden
    Har hatt min ARIES i vel en måned nå med litt blandede følelser:confused:, frem til forrige helg har denne vært satt med lyd via USB. Tilkoblet Hegel DACèn ved oppstart av sang så virker det som om den starter sangen et par millisek. så stopp så start igjen, noe som gjør at forsterker ved flere anledninger slår seg selv av. Ved bruk av USB DAC i Normaèn så er det som valgt sang ikke starter helt fra begynnelsen men halv kutter en tone før det kommer lyd i høyttalerne hvis det gir noen forståelse/mening og her er det ikke noen innvendinger fra forsterker i hvert fall.
    Noen her som har hatt lignende opplevelser??
    Ble så anbefalt å kjøre lyd via Coax og det utløste et stort smil:eek:. Bort med alle problemer og bare godlyd igjen:cool:.
    Vil dette med lyd via Coax istedenfor USB sette noen begrensninger for bruken av ARIESèn utenom at jeg ikke kan spille av DXD filer men hva med MQA osv.?
    evhvis
    Grimstad
    Det er ingen som per i dag vet om MQA dekoding i streamer vil bli støttet over S/PDIF. Det er snakk om at det skal være profiler for DACene så det spekuleres i om man må ha 2-veis kommunikasjon og dermed USB eller tilsvarende, men tror ikke man finner ut av det før den første ferdige versjonen av MQA kommer ut til sluttkunder. Fra et teknisk perspektiv så ville det være mulig å velge DAC fra en liste, men usikker på om de velger å implementere det i MQA. Over S/PDIF så får man 24/192khz PCM og DSD64 fra Aries, noe som dekker de fleste aktuelle formater. Er veldig lite musikk i DSD128, DXD osv. Har 99% av musikken på NAS i 44.1, noen album i 88.2khz, 96khz og 192khz og et i DSD av det jeg hører på. Alt utover det er testspor for min del, som jeg brukte/bruker til å teste formatstøtte og kapasiteten på DACen i samspill med Aries (litt DXD, DSD128 og DSD256).
    atletico
    Vormedal
    Har du prøvd å sette opp Dac Output Delay med eks. 2 sek. delay i oppsettet for Aries i Lightning DS ? Hadde selv Hegel HD25 dac i 6 mnd. på Aries via usb uten et eneste problem. Usb låt bare litt bedre enn coax hos meg..også med nåværende løsning rett inn i ML 585 forsterkerens innebygde DSD dac. Kjører med 2 sek. delay og usb. Ingen problemer, bare mye godlyd, fine høyttalere du har forresten..:)
    smeiden
    Ok, takk for tilbakemelding da er det bare å vente å se:)
    smeiden
    Ok dette må prøves ut senere i kveld litt spent, har allerede investert i ny Coax kabel men den kan returneres hvis dett funker:eek:.
    Ikke så verst høyttalere du har heller:cool:, har også veldig sans for den forsterkeren din...står helt på topp av ønskelisten min:rolleyes:.
    smeiden
    Noen som vet hvorfor du kan legge til strømmetjenester på mobil versjon av Lightning DS men ikke på IPAD versjon?
    evhvis
    Grimstad
    Ligger umder sky-ikonet på venstre side. Når første er lagt inn så må man trykke oppe på høyre side der hvor kontonavnet står for å få opp mulighet til å legge onn de andre.
    smeiden
    Da er dette prøvet ut, uten hell:(. Samme greia, har prøvd alle valg av delay men det hjelper ikke...
    Men selv om delay står på 5sek så starter låt umiddelbart enten dette er valgt eller ikke, er det sånn hos deg eller dere andre og?
    evhvis
    Grimstad
    DAC delay er for når det byttes samplingsfrekvens, f. eks. fra 44.1khz til 96khz. Dette pga. at noen DACer bruker litt tid på å bytte mellom frekvensene. Den vil ikke ha noen effekt når man bytter fra sang fra 44.1 til 44.1.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har en Auralic Aries Mini med LPS. Bruker den sammen med Benchmark DAC2 via USB 2.0. Er veldig fornøyd med lyden.
    DAC2 reklokker vist hele signalet. Vil det da være noen gevinst å oppgradere til Auralic Aries Femto Clock?
    plinius
    Drammen
    Aries vs Aries mini er vel heller temaet. Spørsmålet er om det bare er klokka som er forskjellen? Du får spørre om å låne en og teste.
    evhvis
    Grimstad
    Det er et annet kretskort på de store Aries og de har dobbelt så mye RAM, så de vil ha mulighet til å kjøre mer krevende programmer. Det kan være derfor at roonready bare implementert på de store Aries, ikke på mini. Hvor store interne forskjeller det er mellom kretsløpene (inklusiv strømregulering som gjøres internt i Aries) er det vel bare Auralic som kan svare på. I forhold til diff mellom Aries og mini ved bruk av USB så ville jeg forvente at det må testes i hver enkelt kombinasjon. Desto bedre USB-implementasjon i DACen, desto mindre forskjell burde det være mellom de, og i en del tilfeller så ville jeg forvente at man ikke klarer å skille de lydmessig.
    Veldig mange DACer er bedre over S/PDIF enn USB pga dårlige USB-innganger og støy som går over USB. Det er bare å se på hi-fi news sine støy- og jittermålinger hvor f. eks. hegel hd30 har 5psec/7psec jitter ved henholdsvis 48khz og 96khz over s/pdif, mens den har 15psec over USB. Et annet eksempel er audiobyte black dragon som de målte til 108.3db S/N over S/PDIF, mens de målte den til 95.8db over USB, samt 137psec og 145psec jitter over henholdsvis S/PDIF og USB. Valgte disse 2 som eksempler da de er nylig testet, men de er langt fra unike. Målingene til hi-fi news er fra vanlig PC mens gode streamere som de har testet har målt en del bedre ut fra DAC kontra en PC på støy og jitter. Tror problemet ligger i kvaliteten på USB-mottaker chippene og med skjermingen og galvanisk skille av USB fra resten av DACen. Skal sies at utifra det jeg har testet så er Aries så har den en USB-port som er mye mer stille/lavere støy enn en standard PC, men tror nok det finnes enda bedre USB implementasjoner i dyrere streamere. For mange så vil det trolig være bedre å kjøre S/PDIF fra Aries enn USB. De med gode USB implementasjoner i DACen vil nok få bedre lyd over USB i tillegg til bedre format-støtte.
    larkrla
    Har fått en Aries i hus. Sliter foreløpig med å få satt den opp fordi det tilsynelatende ikke er noe liv i LAN-inngangen. Ruteren er helt fin, brukes kontinuerlig til andre ting, inkludert streaming via Macmini. Det er altså ikke lys i LAN-lampene, verken på rutersiden eller på Auralic. Noen som har vært borti noe lignende, eller har noen ide om hva problemet kan være?
    evhvis
    Grimstad
    Har du prøvd å sette den opp via ad-hoc wi-fi nettverket som Ariesen lager? Hvis ad-hoc nettverket er oppe så står det et wi-fi symbol i frontruta på ariesen og man kan velge dette nettverket i wi-fi menyen på iphone/ipad for deretter å bruke Lightning DS for å sette opp enheten. Vet at den skrur av LAN-porten når man bruker wi-fi, men usikker på om den gjør det første gangen man setter den opp. Kan være verdt å forsøke.
    larkrla
    Nei, fungerer ikke. Iphone finner ikke Aeriesen.
    evhvis
    Grimstad
    Hvis jeg har forstått det riktig så står det et wifi symbol i displayet på Ariesen, men når du søker på wifi nettverk så kommer det ikke opp noe lightning/aries eller tilsvarende wifi nettverk som du kan velge?
    larkrla
    Først "starting aries", deretter går den over i å vise et telleverk som om den skal til å starte en avspilling.
    evhvis
    Grimstad
    Normalt sett så står det "starting Aries" i en stund mens den starter opp og når den har fått kontakt med nettverket så viser den "0/0" på venstre side, et stopp symbol i midten osv. På eldre versjoner (firmware 2.1 og eldre) så prøvde den å koble seg opp mot lokalt nettverk over LAN fram til den ga opp ved første gangsoppstart. Den ville også ha tilgang til internett. På versjon 2.2 og nyere så vil den starte et ad-hoc wifi nettverk hvis den ikke får kontakt med enten et wifi nettverk eller lan etter 2-3 minutter. Tror det var lengre ventetid på eldre firmware, men at de kortet den ned på nyere versjoner. Min kom med firmware 2.1, så måtte bruke kablet første gangen jeg koblet opp.
    Ville prøvd en annen kabel rett i routeren (og en port du nylig har brukt til andre enheter) og ha kabelen koblet til før strømmen skrus på (ikke standby, men helt uten strøm). La den stå i f. eks. 10 minutter for å se om det skjer noe. Dersom LAN indikatorene fortsatt er helt døde og det ikke kommer noe wifi symbol på fronten så ville jeg tatt kontakt med forhandler som du kjøpte den hos.
    larkrla
    Takk for svar, skal teste på nytt i morgen.
    vidarn
    Kanskje du skulle forsøke resette aries'n. Bruk en binders i hullet bak, og hold den inne noen sekunder. Jeg hadde noe av de samme problemene som deg i forbindelse med at jeg flyttet og fikk et nytt nettverk. Jeg satte det deretter opp ,med ad-hoc nettverket
    ballgjerd
    Hvem er best av Aries Mini og Bluesound Node 2?
    Noen som vet om Aries Mini kan kobles til Parasound P5 via USB?[h=3][/h]
    plinius
    Drammen
    Jeg har ett problem med å få spilt av wav filer fra min Aries når jeg bruer DS Lightning og spiller fra NAS server (WD My Cload). DS Lightning finner ikke filene i Library visning, men hvis jeg går inn i mappestrukturvisning så ser jeg dem. Når jeg da prøver å åpne dem får jeg meldingen dismis.
    Hvis jeg derimot bruker PCen og J-river som server (musikken ligger fortsatt på samme NAS) så får jeg opp wav filene.
    Jeg får også opp vaw filene hvis jeg setter en harddisk "i rompa" på Ariesen.
    Er det noen som har en forklaring på dette?
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Nå klarte jeg ikke og holde meg lenger;). Måtte bare prøve en Auralic Aries, etter det jeg hører nå skulle jeg ha gjort det for lenge siden;). Jeg kan bare sammenligne den med Bluesound node 1 og 2. Ikke for å snakke nedlatende om disse, er Aries et kvantesprang over disse. Den er så mye bedre på alt, oppløsning, dynamikk, størresle på lydbilde, dybde og tredimesjonalitet, for ikke glemme bassen og atakk. Hører mikrodetaljer mye bedre, mye stillere mellom instrumentene. Har testet den med usb,optisk,rca kabler. Med og uten tråløst tilkobling på internett siden. Det som fungerer best her og jeg fikk best lyd med, er wifi og optisk kabel til dac med 5 sekunder delay til Dac.
    Geiren
    Jeg har Node 1 og 2 og node 2 er bedre enn 1. Det jeg opplever nå med å ha skaffet meg Aries, er jeg ikke i tvil om kva jeg hadde villet valgt, med mini har du mulighet i sette inn hardisk og du kan kjøpe bedre strømforsyning til denne på sikt som utgjør et løft i lydkvaliteten på den;)
    Kanutus
    Kristiansand
    Tenker du da at 'mini' kan komme opp på nivå med vanlig Aries, eller er dette to forskjellige klasser også?
    Geiren
    Det har jeg ikke testet. Men jeg tror mini vil komme langt opp mot Aries med påkostet strømforsyning. Siden jeg har en dugendes dac gikk jeg for Aries, men Aries har en mulighet med flere valg av kabeltilkoblinger og den har Twin Femto Clock.
    vidarn
    Såvidt jeg har forstått så skal det nå være mulig å kjøre Roon over Aries. Noen som har prøvd?
    Geiren
    Vis vedlegget 364418
    Jeg må komme med en oppdattering her;). Har testet mere med forskjellige kabler og ny lan switch.
    Etter at jeg fikk ny switch med tcxo klokke som reklokker signalet fra nettet. Får jeg best lyd med balansert digitalkabel og kablet nett;), switch,en gjorde stort utslag på lydkvaliteten;)
    http://www.hifisentralen.no/forumet/datahja-rnet/82977-lan-switch-med-ny-tcxo-klokke.html
    smeiden
    Jeg har tenkt å prøve ut Roon på min Aries, spør kanskje dumt men hvordan setter du opp dette, kan Aries brukes som "core"?
    olavr
    Hei lurte på om Aries bruker et eget program til å styre Spotify, Tidal og Nas ,eller styres det fra Spotify og Tidal sine egne apper? Kos blir det med nas da?
    stianG
    Jeg testkjører vidarn sin aries nå for å se om den fungerer fint med roon. Den skal i teorien fungere som en roonspeaker, og integrere veldig fint. Det så ut til å fungere i starten og aries kom opp som roonspeaker, men sytemet ikke spille av. Så forøkte jeg alle mulige oppsett muligheter, men får den fortsatt ikke til å funke. I roon dukker den nå bare opp som en airplay mottaker. Ser at det er mange på roon forumet som sliter med det samme. Jeg får forsøke litt mer i helgen. Den fungerer dog veldig fint med lighting ds. Jeg klarer ikke å høre noen særlig forskjell på aries og en icarus moddet apple tv, men det kan skyldes at anlegget er litt "eksperimentelt" for tiden.
    Iby
    Noen som kan si noe om hvordan hvordan DAC'en i Aries Mini er? Bruker folk den interne dac'en eller kjører dere digital ut?
