Squeezebox & Transporters` Venner!
  • Liotheles
    Rart. Jeg lastet ned det nye Foo Fighters-albumet (gratis) I dag, i 24/192 flac, noe jeg er ganske sikker på at Touchen skal støtte og at har fungert før, men nå sier den "unsupported sample rate". Noen som har en idé om hva det kan skyldes?
    Den støtter kanskje bare 24/96 rett ut av boksen? Kanskje det var Triode's "Enhanced Digital Output" som ga 192 KHz, og jeg har gjort en factory reset et sted på veien? (Det har jeg.) Får prøve å installere den igjen.
    Uten EDO skal LMS nedskalere det som er over 96kHz til nettopp 96kHz.
    Jeg har noen 176,4 og noen 192 filer og de spilles helt enkelt som 96 på Touchen.
    Tror det finnes noen innstillinger på dette i LMS?
    Jepp, SOX transcoder dette ned til 96kHz hvis player er en Touch (uten EDO) og lavere hvis du spiller på en Duet eller SB3/Classic.
    Default installasjon av LMS støtter dette og man trenger ikke "skru" på noen innstillinger.
    Laster forresten ned samme EP'n selv nå, så takk for tipset Dazed :)
    Dazed
    Du har rett, men jeg har satt LMS på ReadyNAS til å ikke gjøre det, siden den er for slapp til å klare det realtime uten hakking. Det demrer nå. ;)
    Skal reinstallere EDO når jeg får ut finger'n. :)
    Bjørn.H
    Up and running again. Kan være litt irriterende å få systemet til å snakke her merker jeg, men når ting er satt opp fungerer det til gjengjeldt stødig.
    Frikken
    Larvik
    Noen her som vet hvorfor ikke artistlista i "min musikk" på Tidal blir komplett på SB Touch? Gjelder både på ipeng og logitech på iPad. Går jeg inn i LMS og velger ickstream,funker det men,ikke fra tjenestelista i mysqueezsbox der Wimp har blitt til Tidal.
    _RoDa_
    Samme problem her. Lista mi stopper på "k" i WiMP/Tidal app på squeezebox, men er komplett via ickstream.
    Har også mye krøll med "ingen treff" eller at albumene kun har noen få låter i søking.
    Får vel ta i bruk ickstream på fulltid da...
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg har rippet Steve Hoffmans utgave av Steely Dan's Aja. Den lar seg ikke lenger avspille via SB Touch. Det går fint når jeg spiller den på pc'en, men på musikkanlegget i kjellerstua går det altså ikke.
    Jeg kunne selvsagt forsøke å rippe den på nytt, men jeg finner ikke den fysiske cd'en i alt rotet.
    Har noen en formening om hva som kan ha skjedd?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Tipper at du enten har rippet til format/samplingsfrekvens/bitdybde som din konfigurasjon ikke støtter, eller så har du rettighetsproblemer på filene.
    Ulf-B
    Jeg har rotet det litt til nå, og trenger litt hjelp igjen:
    I nyttårshelgen har jeg prøvd å legge inn en del nye radiokanaler under Favoritter, og har sikkert trykket litt feil på tastene. Det har nemlig dukket opp to nye mapper, som begge kaller seg "Name" - se bilde:
    Begge mappene er tomme, og de vises både på iPad'en (iPeng) og på Squeezebox Controller.
    Jeg skulle gjerne ha slettet disse unødvendige mappene - de har ingen funksjon. Jeg har gått inn under Favoritter og har prøvd alle knep, men det er helt umulig å slette dem. Spørsmålet til dere som vet: hvordan sletter jeg disse to uønskede nykomlingene?
    Liotheles
    Ipeng ver.9.0.3 har en Edit i menylinjen i toppen (til venstre for kartnålen). Når du trykker på den kan du sveipe til venstre på de elementene du vil fjerne og en Delete-knapp i rødt dukker opp..... :)
    Vis vedlegget 357931
    Ulf-B
    Takk for tips, men iPad'en min har ikke installert ny nok versjon av iOS til å installere iPeng-versjon 9.0.3. Jeg skal få svigersønnen min til å se på det ved en passende anledning. Det er han som pleier å hjelpe meg med slikt.
    PS: Jeg har åpnet filen hvor Squeezebox lagrer favorittene - favorites.opml - og har slettet filen som kaller seg Name, og da forsvant Name fra menyen på min Squeezebox Classic - men altså ikke på noen av mine to Squeezebox Touch.
    Liotheles
    Du er nok inne på noe med å redigere filen favorites.opml, men der skal du vite hva du gjør så det er kanskje lurt å vente på svigersønnen ja ;)
    Den filen som het Name - hva slags filetternavn hadde den?
    Har du forresten restartet både LMS og Touchen'e etter at du slettet Name filen? Kanskje det ligger igjen noe i Cache som forsvinner etter restart....
    Ulf-B
    Det er kan hende ikke helt korrekt å si at jeg slettet en fil - jeg slettet bare den tekstlinjen i favorites.opml som inneholdt ordet "Name". Og nå - etter en restart av PCen som kjører Logitech Media Server, er alt normalt igjen. Name-mappene er borte, og alt virker som det skal.
    BigSwifty
    Slette dubletter i ipeng?
    Jeg har kopiert over endel musikk fra min vortexbox til min ripstreamer-harddisk. Har fått endel dubletter, samt enkelte skiver, der alle spor kommer to ganger.
    Det rare er, at når jeg går inn på ripstreamer via min mac, så er alle filer normale. Men altså ikke på ipeng på min ipad.
    Tips og triks tas mot med stor takk av en som ikke er fjellstø på dette :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Dette opplever jeg også ved bruk av iPeng og iPod Touch. Ikke at det er noe stort problem, men vi i Ufjellstø-klubben lurer kanskje litt på hvorfor det er slik.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    I min jakt etter oppdateringer til min SB Touch har jeg kommet over denne:
    Some Software Beta Downloads - Version 10.0
    Jeg spurte en gang her inne hva dette var for noe, og fikk svar som gikk på noe sånt som "Det er jo UE", som om det skulle få meg til å Se Lyset. Det gjorde det jo ikke. Så derfor spør jeg igjen - er dette noe man kan nyttegjøre seg i SB Touch-sammenheng?
    Liotheles
    Denne forklarer det kanskje litt mer utfyllende:
    UE Music Library - SqueezeboxWiki
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Utfyllende nok, ja. Hehe. Takk for svar. Da sier vi takk til UE. ;)
    BigSwifty
    Skulle gjerne hørt fra erfarne fjellfolk her :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    De er vel ute og erfarer fjell.
    Petterone
    Rogaland
    Morro og høre erfaringene med bruk av Roon på squeezebox hvis noen av dere har implementert det enda ?
    På transporteren funker det bra,lydmessig veldig bra og med tidal inkorporet i roon er det ett morsomt vertøy:) alt på en plass,både egen nedlastet musikk og tidal,samt mye god info
    Petterone
    Rogaland
    Roon now supports streaming to Logitech Squeezebox devices!
    Morro :)
    Roon now supports streaming to Logitech Squeezebox devices! Read on to get started!
    [h=2]Getting Started[/h]Step 1: The first thing you should do is turn off any LMS servers running on your network. Roon's Squeezebox functionality works by emulating LMS--if LMS is running on your network, devices may find and associate with it, or become confused.
    Step 2: To set up Roon to work with Squeezebox, you'll need to turn on Roon's Squeezebox functionality.
    • Visit Settings, then select the Setup tab
    • Click yes next to Enable Squeezebox Support:
    Step 3: Once Squeezebox Support is turned on, you'll be able to see your Squeezebox devices in the Audio tab of Settings. Enable the device you want Roon to stream to. You can also click the small Gear icon to configure settings for your devices once they've been enabled.
    Step 4 Once devices have been enabled, select then select them from the Zones menu, and Enjoy!
    janghell
    Så da kan du bla i musikken fra transporteren på samme måte som med LMS? Noen ulemper med Roon kontra LMS?
    Petterone
    Rogaland
    ja via appen som du laster ned på padden,akurat som med ipeng og lignende apper for squeezebox
    ett helt annet grensesnitt hvor du kan mixe egne ned lasta filer med Tidal sine osv,lage spillelister etc ,mye info rundt artistene kan også leses,mulighetene er mange
    Lyden er kjempebra,men overlater det til hver enkelt og si mer om det
    janghell
    Men ikke via transporter displayet/fjernkontrollen?
    Petterone
    Rogaland
    ett helt annet grensesnitt hvor du kan mixe egne ned lasta filer med Tidal sine osv,lage spillelister etc ,mye info rundt artistene kan også leses,mulighetene er enormt mange,spesielt iht oppdage ny musikk,da den vil foreslå artister ettersom du spiller og velger lister hvis du vil
    Squeexboxene har nå både Tidal og Roon inkorporert og MQA er på gang,hvem trenger ny streamer ? :)
    janghell
    Hvis man abonnerer på Tidal og setter dette opp i LMS. Kan man da bruke Tidal på flere squeezebox`er samtidig? Eller er det bare en enhet om gangen som kan bruke Tidal?
    Barbaresco
    Men: Siden LMS er og har vært gratis, er Roon uendelig mange prosent dyrere.
    Det jeg da får igjen ser ut til å være funksjonalitet i søking og blaing. Lyden kommer fra Tidal eller min egen samling, DA-konvertert i min Transporter, og kan knapt bli bedre.
    Er det da verd en uendelig prosentvis prisøkning?
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg har i noen år nå benyttet iPod Touch m/iPeng som fjernkontroll for å styre musikkvalget mitt.
    Det funker forsåvidt ok, men jeg sliter ennå litt med den lille berøringsskjermen. Lett å bomme.
    Og jeg synes at å investere i iPad for kun å bruke den som fjernkontroll, blir litt overkill.
    Finnes det noe alternativ mellom disse to, som ivaretar betjeningskomforten som iPeng tilbyr?
    Den medfølgende kontrollen til SB Touch er ikke noe alternativ for meg. Jeg føler meg hensatt til den gangen han Oluf sammenlignet ho Emma med Aftenposten: "Du må bla og bla til du kjæm til nåkka interessant".
    Noen tips?
    joha
    Noen tips?
    Du kan jo bruke fjernkontrollen som hører til Duet. Ikke så stor skjerm, men egne knapper og scrollehjul.
    skorob
    Brumunddal
    En rimelig android pad og orange squeeze remote. Nvidia shield er sykt bra til under 2000kr. Men du kommer også veldig langt med lenovo sine rimeligere utgaver.
    Ulf-B
    Noen tips?
    Ja, det er slik jeg gjør det på arbeidsrommet mitt. I tillegg kan jeg bruke denne (fjern)Controller'en på de andre Squeezeboxene mine. Min erfaring er at den bør stå lett tilgjengelig i laderen sin. Batterikapasiteten er dessverre ikke allverden.
    joha
    Ja, du kan gjøre alt med den. Men akkurat når det gjelder å lage spillelister bruker jeg PC. Med større skjerm har du bedre oversikt og det går fortere å bla frem og tilbake i mapper.
    skorob
    Brumunddal
    Kan man styre avspilling, opprette spillelister osv på samme måte som med iPod Touch/iPeng?
    Kanskje ikke på samme måte (er år og dag siden jeg brukte iPeng) men kan lage det ja... dem lagres da på Squeezebox serveren, og tilgjengelig for all fjernbetjening du måtte finne på å bruke :).
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Ja, jeg bruker i utgangspunktet også PC til å lage spillelister. Jeg tenkte mer på lister som lages underveis etter innfallsmetoden, play next og add at end osv. Det går altså greit?
    Liotheles
    Noen tips?
    Diverse apper har vært behårig omtalt i denne tråden før ;) ..... se f.eks her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...ebox-transporters-venner-237.html#post1970280
    Har selv et gammelt Lenovo android brett på ca.7" som ble kjøpt for 395,- og bruker der Logitech sin egen gratis app. Ikke optimalt i forhold til iPeng på iPad'n men helt greit og langt bedre brukervennlighet pga større skjerm og langt bedre batteri enn Duet Controller.
    Men nå skal jeg sannelig laste ned og teste Orange Squeeze, tror den er hakket bedre enn Squeezecommander....... ref linken :)
    joha
    Tviler på at det er en slik funksjon, kan ikke huske det iallefall. Da må du kanskje ty til nettbrett og app.
    Edit: det med lading synes ikke jeg er noe problem. Den står i laderen om natta og har aldri gått tom for strøm selv ved mye bruk om dagen. men større skjerm savner jeg av og til.
    skorob
    Brumunddal
    Noen tips?
    SqueezeCommander var og er tildels den beste fortsatt, problemet er at utvikleren slutta med den i 2012... Den hadde helt klart beste potensialet :(.
    Men en ting jeg av og til har fått opp på mitt SqueezeCenter er å kunne lete i selve Diskstasjonene... altså, det står listet opp c d e f.... samt at USB da dukket opp når jeg koblet det til serveren... men den forsvinner i tid og utide...
