Antennetips for beste mottak av svenske og danske FM-stereosendinger
Nixdab
Trenger info, gode tips og råd:
Skal gjøre større investering i gode utendørs FM-antenner til bolig samt fritidsbolig. Gjelder for Agder med "høytliggende fri sikt" og relativt gode forhold for svensk og dansk FM radiomottak.
Status nå er iallefall at for eksempel både den svenske og danske statskanalens FM stereosendinger mottas ganske/eller veldig bra - iallefall når en har med gode radioer og antenner å gjøre.
Er ute etter alle viktige og gode antennetips, Viktige-Ting-Å-Huske-På, osv. osv. - alt for å få best mulig FM stereo radiomottak.
Antenner skal periodevis tilkobles fortrinnsvis Tandberg Huldra 10, TR2080, TR200 og Sølvsuper 11 & 12, samt utstyr fra Radionette, Nikko og nytt og kommende utstyr fra Pioneer, Yamaha etc.
teletor
Antenner er ikke teknisk mulig å lage med små fysiske mål og god ytelse... basta.
Begge løsningene foreslått over vil gi signal omtrent tilvarende en 1 meter lang tråd hengende ut av inngangen på FM radioen. (lokalantenne).
Til ditt mottak vil en 5 element yagi montert på mastrør ute på tak være en løsning som gir bra resultat. Skal du i tillegg dele signalet til flere brukere må forsterker og fordeler monteres.
Jeg kan fortsatt skaffe 5 element antennene ved å sende meg en pm. trafoer for overgang til 300 ohm inngang på tuner er også tilgjengelig.
Nixdab
Ser det kommer inn flere og flere svar her - Takk! Takk! - noen oppfølgingsspørsmål til teletor:
- Kan det tenkes at man kan bruke en Yagiantenne med flere enn 5 elementer også? Eller blir antennen da så forsterkende retningsbestemt at man f.eks. må inn med motorstyring av den, for å finjustere til hver enkelt sender? En slik antenne vil kanskje også "ekskludere" svakere eller lokale FM-sendere? Eller ekskludere tyske, italienske, britiske signaler som gjerne mottas en varm sommerdag med høytrykk og klarvær.. Mener å huske at et firma i Larvik el. i Vestfoldområdet kunne skaffe en slik "verstingantenne", var den minst 2,5 m lang bl.a. .. lurer på det..(?) interessant om det er noen betraktninger om det?
- ang. 300 ohm inngang på tuner; mener å vite at alle radioer/tunere jeg har, har rund 75 ohm coax inngang. Er det i noen sammenhenger bedre å bruke flatstift antenneinngen og 300 ohm trafo som du nevnte? isåfall hvorfor? Jeg har dog en rørradio Radionette Kvintett Stereo HiFi versjon 1, med bananplugginngang for antennen - er der 300 ohm trafo osv. et alternativ? Var vel der jeg fikk inn Danmarks Radio med bare en kulepenn i antenneinngen .. ;-)
teletor
300 ohms trafo er for apparater som bare har 300 ohm inngang.
Ja, det er laget større antenner enn 5 elementer. De blir mer retningsbestemte og værutsatte enn antenner med færre elementer siden de også har lengre bom.
En Yagiantennes forsterkning er i hovedsak bestemt av bommens lengde. Antall elementer plassert på en gitt bomlengde bestemmer hvor stort frekvensbånd den virker bra over. Antall elementer er altså ikke et entydig svar på forsterkning.
Åpningsvinkel for å ta danske og sørsvenske stasjoner samt tyske i gode perioder vil gå bra ved å stille antenna mot ca København.
Enda mer forsterkning kan bedre oppnås ved å bruke flere like antenner plassert over hverandre på ei mast. Feks vi to gi ca 2,2dB og med 4 ca 5dB. Dette er realistiske tall (ikke teoretiske). Fordelen ved å ha flere antenner er at du endrer ikke inn den horisontale åpningsvinkelen slik du gjør med å bruke feks 9 elements antenne. Nyttig for deg som vil ta inn fra flere land.
5 element jeg selger har 9,2dBi gain og en 3dB åpninsvinkel på 48grader. Dynabel ST2 som er foreslått av andre her, har gain på 2,4dBi men tar imot fra alle retninger. De har derfor helt forskjellig bruksområder.
Nevner tilslutt prisen siden flere forespørsler allerede er kommet pga denne tråden- ca 1000 kroner
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dersom man stacker antenner, så trengs det også en kobler av en eller annen type, som gjerne da gir litt tap. Regn med at du også vil bruke en god antenneforsterker til dette, dersom du først begynner med dette... :)
Scrooge
I tillegg kan det jo være en idé med en dreibar / motorisert antenne også? En dipolantenne er jo i høyeste grad retningsvirkende, og så lenge det er snakk om å plukke signaler både fra Sverige og Danmark, må jo antenna dreies tilsvarende....
MusicBear
Hehe, hadde selv Huldra 10 som guttunge, hvor jeg (i Drammen) bygde 2 stk. 11 elements FM antenner med Hirschmann antenneforsterker. Gud bedre, hvor musikkglede man hadde den gangen, Tanberg radioen kostet for 47 år siden 2.400 kroner.
Aurora
Sett fra Agder er det kanskje ikke såå stor vinkelforskjell, at det kan være like greit med en 2-stack. "Høytliggende og fri sikt " fra Agder, antar jeg betyr en ikke ubetydelig vindlast, og da blir rotor stor sett enten relativt dyrt - eller noe herk....
Gjest.
De som kjenner Teletor vet at han har vært tungt inne i drift og utvikling av FM-nettet her i landet.
Scrooge
Er ikke et øyeblikk i tvil om det! :)
Bartesam
Hus
Bruker rundstråleantenne hjemme, men har en Magnum Dynalab liggende i kjelleren klar for montering etter hvert. Tuneren er en Tandberg TPT 3001A :)
Medlem-
Du trenger ikke høre på gnålet til svenskene og danskene :(
Scrooge
Yess! Og da kan vi hvert fall ikke finne på å gjøre det samme! Til det er dette DAB-rabalderet blitt altfor prestisjetungt her i steinrøysa. "Norge som det første land i verden (!) stenger FM-nettet". VI VET BEST, basta!
Det er i alle fall nok av godfjotter i både NRK og på annet hold, som mener det. Mistenkelig ofte slenger NRK fra seg DAB-radioer som premie for de mest tanketomme og idiotiske konkurranser, bare for å få opp antallet DAB-radioer i Norge. Var det noen som snakket om "snik-islamisering? Hva med "snik-dab-erisering"?? :mad:
Aerik
Våler i Østfold
Det blir nok ett bra rabalder nå mange finner ut hvor mange radiodøde soner vi har, I say no more :)
michell
Jeg bygde noe som lignet på denne saken på tidlig syttitall:
Og fikk inn BBC i stereo på min brors Huldra 9 på Jæren.
Når det var høytrykk i Nordsjøen ;)
soundscape
Nordre Follo
Hadde en 10 elements FM antenne på 70 tallet. Ser det er flere som selger antenner etter et google søk. Lengre antenner/flere elementer gir større forsterkning,
men også mere retningsstyrt mener jeg..................
Burde uansett ikke være problem å finne en god antenne.
MORNING STAR
Hei Dere
Interessant tema dette.
Da jeg første så denne forumtråd, tenkte jeg med en gang på, er vi på tur til å bygge ned Norge ?
Da de første norskbygde radioene med FM mottaker var klare i 1955 til 1956, så var de beregnet på de svenske FM sendingene, ikke norske, for de var ikke klare.
Vi skal altså tilbake til 1956 altså 60 år tilbak i tid, tilstander.
Når FM slukkes neste år, blir det siste jeg hører på norsk radio, kommer ikke til å bruke 1 krone på DAB+.
Sitte å høre på lyd prosesset gjennom kinesiske smd kretser, skjer bare ikke.
Men sverige har mye god radio så jeg må finne en løsning på å få inn senderstasjonener fra Lapplands Len og Norrbottens len, hva kan gjøres, må begynne å forberede meg !
HAY2
michell
Hei Dere
HAY2
DAB er OK. Og jeg har innfunnet meg med at FM dør. Vi må bare sørge for flest mulige radiostasjoner med høvelig bitrate! Det er en bedre kamp å ta enn å kjempe for FM.
Analog-TV er jo dødt. Ingen savner det. Eller?
Forøvrig ble Huldra 9 solgt uten stereomulighet. For på tidlig syttitall var det vel bare NTH-studentene som sendte i stereo. Under UKA. Ulovlig må vite. For søknaden ble aldri innvilget. Så løsningen var å sende søknaden så sent at avslaget kom etter at UKA var avsluttet.
Men Tandberg tilbød det de kalte et "FM stereo adapter" mener jeg å huske.
Min bror investerte i det etter at jeg hadde bygget og montert denne fantastiske antennen på mønet.
Aurora
Nå har nå ikke trådstarter gitt lyd fra seg etter oppstarten, - men det eneste som duger for langdistanse mottaking er en passe stor yagi - jo større jo bedre helst 8-10 elements, samt en god forforsterker som helst bør være mastemontert. I alle fall så nær antenna som mulig. For rimelig støyfri stereomotaking bør man ha minst 2 mV eller 60 dbuV ++...... helst 70-80,
Ellers, Hay, så tror jeg du vil slite for å få inn noe ærlig svensk hos deg..... noen som har erfaring fra tidligere der borte på din side ??
MORNING STAR
Hei Aurora
Nei, tror det blir umulig å få inn Sverige, her i Ytre Ofoten.
Kommer til å savne "Lunsj" og "Herreavdelingen" når den tid kommer.
Vet ikke om noen som har forsøkt på å få inn Sverige på FM, må undersøke !
Antennethomas
Fersking
Notodden
Hei,
Jeg tar inn svensk og dansk FM på utendørs 3-elements antenne. Ser etter antenne med flere elementer for å få bedre signal men det er ikke lett å få tak i lenger. Har noen noe tips her? Tar inn Gøteborg og Tolne i Danmark med antenne vertikalt mot København. 35-45db signal og til tider stasjonsnavn på RDS.
