Jeg reparødela visst åpningsinnlegget. Sorry..
45.7 KB Visninger: 1.071
Da kunne jeg jo bare dratt sofaen lengre tilbake slik anlegget står nå, men da kommer den veldig nærme ovnen. Kan prøve det, men har hatt det mer slik før, uten at det var noe bedre. Kan prøve med sofaen enda lengre bak, men høyttalerne kommer ikke lengre ut på gulvet uten å forkludre adkomsten til kontoravlukket til venstre, så det fungerer ikke.Billede 3 vil jeg foretrække.
Men hvad med en 4'er?
Hvor du vender 3 om 180 grader?
Får neten lyst til å gi opp før jeg har prøvd.In general, for two-way speakers you absolutely want to prevent nulls in the 40-80 Hz range, and try your best to avoid them between 80-200 Hz. For your typical studio monitor, that means the recommended speaker-to-wall distances are:
Good: Flush-mounted or as close to wall as possible (see manufacturer recommendations)
Okay: Up to 1 m (3′-3″)
Avoid: 1-2.2 m (3′-3″ to 7′-3″)
Good: Over 2.2 m (7′-3″)
But these are just a general guidelines. The recommended distance for you depends on the low frequency performance of your loudspeakers.
Tja... 75cm, kanskje? Diskanthornet er godt på oversiden.Hvor høye blir de rackene på fremsiden av ht? Den stolen i venstre hjørne fremme kan ødelegge litt symmetri. Bør testes med og uten. Den døra på andre siden vil nok ikke gjøre altfor mye skade. Om døra går ut av rommet så kan du lage deg noen tiltak på den og på andre siden, veggen bak stolen, som gir deg enda bedre symmetri og utligner differansen på dør vs vegg.
Dette gir jo en minimumsavstand fra baffelen til frontveggen på drøye 4 meter når jeg bruker et "-3dB"-punkt på 30Hz. Det går jo ikke!...Men i følge dette vil jo det også bare være sorgen:
Speaker Placement 101: How to Fight Boundary Interference
Frontvegg er veggen du ser på. Bakveggen et veggen bak deg når du ser mot ht.
er disse dippene som er vanskeligst og fikse på , kjekt du bruker dette programmet så kan du finne vor høyttalerene dine låter best , siden du ikke vil akkustere har du tenkt på en dsp for frontene dine.Dette ser jo ut som jeg får en kjempe-dipp på drøyt 200Hz slik jeg har planlagt det nå. Det er jo i så fall uaktuelt!
Vis vedlegget 353489
EQ hjelper ikke på sånne kanselleringer, da du forsterker de reflekterte bølgene akkurat like mye som de direkte.er disse dippene som er vanskeligst og fikse på , kjekt du bruker dette programmet så kan du finne vor høyttalerene dine låter best , siden du ikke vil akkustere har du tenkt på en dsp for frontene dine.Dette ser jo ut som jeg får en kjempe-dipp på drøyt 200Hz slik jeg har planlagt det nå. Det er jo i så fall uaktuelt!
Imagine
Kjempedipp. 4db på det skarpeste. Og snitt på 3db...det er ikke kjempe.![]()
Høyttalere et jo oppgitt til/
3 db ofte.
Dipper får du uansett hvordan du plasserer deg og anlegget.
Jada, dipper får man, men det hadde jo vært bedre et annet sted enn akkurat i "slam"-området.
Jaja. Var bare et forslag dette. Skal teste ut den kalkulatoren for å se om den stemmer med mitt rom og plassering.
Dessverre går det ikke på kortveggen. Det er en brannmur der og noen fliser på gulvet under ovnen som ødelegger.Annen tanke. Kan du plassere rack i hjørnet der stolen står. Sålenge rack ikke står mellom ht så kan det stå på samme veggen.
Hvordan spiller RF7 bass alene uten hjelp fra bassystemet, da?Jeg har rack på 63cm på frontvegg i refleksjon punktet for venstre høyttaler. Ht står 235 fra frontvegg.
Mulig.Ta med floorbounce, roofbounce fra vert element. Room modes så blir du vel enda mer nervøs.
Det er hyller med hele plater, så noe blir det vel? Frekvensene blir jo reflektert av en vanlig vegg, så?Rack bak ht vil ikke spille så stor rolle pga bølgelengden til frekvensene. Bassen vil stor sett bare gå rett igjennom. Du merker neppe det.
Fair enough, men jeg ser ikke helt at jeg kommer til å begynne å styre med tykke bassfeller, etc.Skal du nærde skikkelig så kommer du ingen vei uten romakustikk. Jeg tipper floorbounce vil være mer påviselig på kurven din en Sibir.
På 200hz så trenger de ikke å være umenneskelig tykke. Man kan jo kjøpe kommersielle feller som ser pene ut. Men da stiger prisen hurtig.Mulig.Ta med floorbounce, roofbounce fra vert element. Room modes så blir du vel enda mer nervøs.
Tror bare jeg skal bestille noen kabler og prøve ut den siste skissen min i praksis.
Det viser seg at "på tvers"-alternativet utgår. Etter å ha målt inn mer nøyaktig og tatt med flisene på gulvet under ovnen i betraktningen, vil følgende være det eneste plausible alternativet:
Vil ha bordet, men det er et lite Lack-bord, så det er kanskje mer absorbent enn refleksjonsflate.Alternativ 3. Men flytt bordet ut på kontoret![]()
