Rørutstyr Eksepsjonelle Rørforsterkere?
  • Virgo
    Jeg er ute etter en integrert rørforsterker/rørmonoblokker, som kan drive tildels tunge laster om nødvendig. Ikke nødvendigvis ned i 1 Ohm, men som takler det meste av iallefall konvensjonelle høytalere.
    Jeg ønsker ikke et typisk masseprodusert produkt, men gjerne håndlaget, med utsøkte komponentvalg.
    Jeg har planer om å kjøpe Spendor eller Harbeth monitorer, de litt større og vil gjerne matche dem med noe annet enn typiske solid state amper. Noe som kan levere 'magi' og liv i musikken.
    Noen gode råd på hva jeg kan se etter, eventuelt brukt, som kan levere en utsøktness, som ikke er masseprodusert, men håndlagd med sjel og lang erfaring
    The Gunner
    Tja, det er nok mange kandidater, men det står en Ayon Triton på torget ;) . Det du ikke kan drive med den, er ikke verdt å bruke tid på, sagt kl 02 i fyllla:p
    Lars DK
    Danmark
    Music Reference RM-200 Mk.II power amplifier | Stereophile.com
    Har haft den i 7 år, meget er prøvet op i mod den, men den står her fortsat :cool:
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Med alt respekt det bliver svært at finde rør som er gode til at drive vanskelige impedanser, selv en simpel transistor-forstærker kan trække komplicerede belastninger bedre end selv den mest heftigste rørforstærker, men du for naturligvis ikke klangen fra rør med transistorer.
    Jeg ville nok kigge på OTL eks.v. Atma-Sphere de store af dem.
    Eller jeg har set Drossel nævne at Holton NXL 800 skulle lyde som AR 610T bare ikke med AR 610T manglende kontrol i de lave oktaver, så det var måske vær at overveje.
    jane
    OTL har generelt høy utgangsimpedans og er ikke veldig egnet til å drive vanskelige og tunge laster. Du vil ofte se, i motsetning til en vanlig utgangsforsterker, at utgangseffekten til en OTL øker med økende høyttalerimpedans. Denne grunnet høy utgangsimpedans/lav dempingsfaktor i OTL-en.
    Virgo
    Takk for innspill og råd på forsterkere. Ayon har vært i tankene, skal muligens få låne en senere til uka, modellen over Triton.
    Music Ref så flotte ut, estetisk vakre og virker ha krefter nok. Jeg regner ikke med å bruke eventuell rørforsterker på ekstremt tungdrevne høytalere, men vil uansett ha litt power på lager.
    Atma Sphere så unektelig interessant ut. Den hadde en veldig båndbredde. Hvor viktig er båndbredden mht lyden?
    Alt dreier seg vel om matching, men hvis jeg velger rørforsterker blir det nok ikke mulig å få prøvelyttet, hørt alt først, så muligens blir det en sjanse å ta. Er Line Magnetic sine også verdt å ta med i vurderingen? Ser dem høster gode lovord.
    Nightpuma
    Agder
    Hvis du liker lyden av rør (for å bruke en klisje), vil jeg foreslå at du finner høyttalere som passer sammen med rørforsterkere. De kan godt være litt tunge å drive, men som herrene påpeker her, bør ikke impedansen svinge langt ned. Uten å ha så mye peiling på det, mener jeg at både Harbeth og Spendor pleier å være litt tungdrevne, men med snill impedanskurve. Dvs at du godt kan drive de tilfredsstillende med en litt kraftig rørforsterker av god kvalitet. Hvis du velger HT der impedansen faller langt ned, er det bedre å bruke transistor synes jeg.
    Hvis du bor på sørøstlandet vil jeg sterkt anbefale deg å høre WHT høyttalerne som Audioart forhandler. De er fullrange, lettdrevne, jevn høy impedans og spiller all slags musikk.
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Jeg vil give dig delvis ret , men ikke desto mindre er det mit indtryk at fraværet af af udgangstransformer er helt afgørende , jeg har bl.a hørt Futterman som faktisk er meget tæt på at lyde som en transistor forstærker, men alligevel med rørets touch i behold. Men det er såvidt jeg ved ikke noget der købes, andet end måske brugt, eller laves som DIY
    Rigtig Atma-sphere har relativ høj udgangsimpedans, men alligevel synes jeg at de har en bedre kontrol end rørforstærkere med trafo.
    Men personligt ville jeg som sagt aldrig vælge rør til andet end spændingsforstærkning.
    Medlem-
    Hvorfor ikke forsøke å biampe? Rør i topp og transistor i bassen?
    Virgo
    Biamping resulterer i så mange komponenter. Har nettopp solgt en Asr emitter 2 for å redusere antall komponenter og spare litt plass. Jeg er ikke låst til rørutstyr for all del, mulig jeg også kan kjøpe en la oss si ren klasse A effekt sammen med en kombinert forforsterker/CD-spiller. Jeg husker engang far hadde satt opp mine daværende Magnepan 3.6 sammen med en Thorens 350 og et par Audion Silver Knight 300 B rør og spilte Leaonard Cohen og Krall. Husker det låt bemerkelsesverdig magisk..og det fra et par rimelig priset monorørblokker. Men mulig klasse A også kan prestere lignende magi..
    hpm-1100
    Askøy
    Kan anbefale ear 890, 8 stk kt 90, driver det meste, de kan også brukes som monoblokker, da har du sikkert nok kraft!
    Virgo
    Takker for at minnet meg på Ear. Hørte en slik for en del år tilbake og husker jeg likte det oppsettet svært godt. Generelt er vel Ear veldig godt likt og kjent for å være glimrende musikkformidlere. Har merket meg av den som en av toppkandidatene jeg vil se nærmere på, samt prøve få en lytt på igjen. Har sett dem til tider på sentralen også..Veldig flott forsterker
    Balle Clorin
    Synes De ikke skal utelukke alle kommersielle produkter fremfor en hifi-savant..
    For å få reelle krefter trengs det Push -Pull og ikke noe puslete klasse A trioder ,uansett hvor eksotisk røret er. Hvilke høyttaler har De??
    Hva med noe fraRougue audio eller allerhelst Ayon?
    Eller de største fra Cayin.
    Eller noe sånt om De bytter til lettdrevne høyttalere
    eller NAT MAGMA. (PS ta den watt specen med en klype salt)
    Magma New - NAT audio - Innovative Audio Manufacture
    PS Line Magnetic ble testet nylig i Stereophile, sjekk nettet.
    100 watt på 501
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    ikke for å blande inn transistor her men tenkte å nevne det siden du vil ha noe sært / egent rent byggemessig , liker selv veldig godt at ting skiller seg ut, trur du burde sjekke ut Spec corp sine forsterkere også disse skal jo være laget til å ha endel av samme klangpaletter som en god set rør forsterker men uten å mangle krefter har ikke rekt å høre dem selv men har lest noen som sier det er magisk match med harbeth ihvertfall og et merke jeg selv er nysjerrig på da jeg selv er en sucker for homogenitet klangfarger og luft i lydbilde :)slenger med en youtube snutt av harbeth med spec man får jo ikke hørt hva det er in real life men får jo en indikasjon på om det funker eller ei :)
    ivan
    Virgo
    Ayon Audio vurderes, på lik linje med Ear, Music Ref og Audio Research.
    VTL har jeg hørt, synes byggekvalitet var super, men muligens ikke helt min type forsterker, både lydmessig og utseendemessig. Lyd er seff nøye matching da, samt rom, så skal ikke dømme videre der. Audio Research har jeg bare hørt lovord om og skulle gjerne hørt noe der, om enn den eldre designen, da den nye ikke er noe for meg ( vet at lyden/musikken skal stå i fremsetet, men skal jeg ha rør, vil jeg gjerne ha noe som er litt spesielt utseendemessig også)
    Magma regner jeg med ikke er å finne på bruktbørs, men virket å være et monster av en monoblokk, vekten var ekstrem jo..
    Line Magnetic er muligens i tankene, ser de har høstet bra med lovord, men er egentlig skeptisk mot å kjøpe kinesisk...må tenke litt på det isåfall.
    Utenom rør så er også Spec en kandidat, har hørt den mellomste der og syntes den låt fabelaktig.
    Forøvrig ble jeg veldig imponert over Audio Alchemy på Munchen messa, det sto ikke tilbake for Tads svære effektforsterker..likte faktisk AA bedre. Men da er det mer enheter inn igjen, selv om de tar mye mindre plass enn min tidligere asr 2 feks.
    Jeg har for tiden Montana EPS2 og selv om de ikke trenger noe monster egentlig, trives de godt med plenty power. Men grunnet ikkeoptimal plass, ser jeg mer mot monitorer ala Spendor, Harbeth, eller noe som er i den retningen musikalsk og utseendemessig. Får mer og mer elsk for type vintage/retro look
    Nightpuma
    Agder
    Et par Graaf GM-20 monoblokker skulle være en knall match med Harbeth. Fosse hee på sentralen har erfaring med det
    Virgo
    Graaf også, har sett dem til tider på børsen også, så de skal jeg også merke meg. Problemet er at alle merker jeg blir anbefalt og gitt råd om her, mange av dem får jeg nok ikke hørt. Så enten er det og minimere antall kandidater til det jeg har mulighet til å høre innenfor et visst område, eller ta sjansen på noe som blir helt ukjent. Helst vil jeg nok høre det, få en indikasjon uansett om det er noe jeg kunne likt. Men Graaf er også veldig flotte, noe som er et stort pluss:)
    Fosse
    Hva skal du med rørforsterker til vanskelig høyttaler om du har planer om å kjøpe Harbeth/Spendor?
    Avklar først høyttaler, deretter forsterker. Det er stor forskjell på f.eks Harbeth 40.1 og C7ES3.
    The Gunner
    Bruttern har et sett av Manley sine monsteriøse monoblokker liggende. Husker ikke helt modellbetegnelsen, men tror det er Neo Classic 250 (på 250w). Er du virkelig seriøs, så kan jeg formidle videre. Kanskje han selger?
    Neo-Classic 250 Monoblock | Manley Labs
    LMC
    Drøbak
    det finnes vel en GM-70 eller 845 basert konstruksjon som vil oppfylle kravene
    alt noen av de andre senderrørene....
    men stive power har en tendens til å bli omfangsrike/store....
    Virgo
    Det blir bare imidlertidig, da en av de monitorer blir kjøpt. Forøvrig kjenner jeg meg selv såpass, at lysten på nye ting muligens vil komme igjen, så en forsterker som kan dra litt isåtilfelle er greit å ha. Men det sies at dem som først har Spendor eller Harbeth, er sære mht salg igjen:)
    Virgo
    Skulle han eventuelt være interessert i salg, så ta gjerne kontakt på pm. Litt avhengig av pris seff, men det kunne vi sikkert blitt enig om isåtilfelle
    Virgo
    regner med at en rørforsterker med plenty power, også vil ta sin plass.. Men setter gjerne opp en større rørforsterker eller effektklasse A, vs 4 svære saker som asr var:)
    Virgo
    Jeg ser at de forskjellige forsterkere varierer veldig ang frekvensspekter. Er dette rent teknisk kun med liten innflytelse på lyd, eller er en bred frekvenskurve viktig på hva som oppfattes av detaljer i lyden generelt, hvordan den gjengis? Er også kurver fra la oss si 5 hz til 350khz avhengig av kildemateriale som også takler lignende for full utnyttelse?
    Jorgen1
    Jeg skal gjøre noe mange her gjør og tipse om en produsent som ikke ligner de fleste andre. Decware lager svært gode, svært solide og sterke amper. Sterk betyr ikke nødvendigvis bare watt, men også mye annet. Modellen ZMA er integrert, top of the shelf komponenter. Noe som trakk meg i retning denne mannen var at han lager ting så grundig at gir det garanti for resten av livet. Det er sjeldent og det borger for en unik produkt trygghet. Jeg har handlet med han, og dialog i forveien og service etterpå har vært veldig god. Denne forsterkeren har også fått pris for de som mener det betyr noe.
    Når ble "eksepsjonelt" det samme som mye watt? I min bok er de beste rør konstruksjonene bygd etter SET prinsippet med null feedback. Må en ha mer krefter pga høyttalere er det mange gode transistor trinn å velge blant.
    Du nevner LM. 219 er en spennende modell. Om den har krefter nok kan jeg ikke si.
    Håkon_Rognlien
    Dette gjelder virkelig ikke alle Atmasphere-forsterkerne. Jeg har prøvd en integrert Atmasphere nokså grundig, den var overhodet ikke i stand til å drive noe som helst som falt under ca 6 - 7 Ohm.
    Håkon Rognlien
    The Gunner
    Helt enig med deg, HCS (det er en "evighet" siden jeg har hatt noe annet enn SET når det gjelder rørforskerere, men da må jeg velge HT deretter). Men tror de fleste her forholder seg til TS noe spesifikke krav:-"kan drive tildels tunge laster" og "takler det meste av iallefall konvensjonelle høytalere", og da tror jeg type 2-24w faller utenfor, med mindre man nøyer seg med lavt lydnivå?
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Håkon Rognlien
    Nej jeg skriver jo netop de største af dem. men jeg synes stadig ikke det er optimalt.
    MusicBear
    Solgt ASR Emitter II sier du. Men er ikke det noe av det råeste man i det hele tatt kan erverve seg av utstyr - uansett hva man måtte sammenligne med?
    Jorgen1
    Personlig er jeg for å satse på et anlegg som spiller bra på nettopp lavt lydnivå, og jeg tror en del andre også stort sett spiller med et betydelig laverer volum enn hva man kan dra ut systemet. For meg ligger ideelt lydnivå godt under 80 db. Og ofte når jeg spiller starter jeg lavt og senker volumet etter en stund. Selvfølgelig avhenger det av mange personlige preferanser og muligheter. Så for meg er det ideelt med få watt som leverer masse dynamikk
    The Gunner
    Nå vet jeg at du parrer din Decware med fulltonere fra Omega, og de er veldig lette å drive og anstendige 93db - veldig bra match! Prøv å bruke din Decware sine 2w på HT med feks 86db følsomhet, og du vil forstå hva jeg mener. Ofte trenger HT med lav følsomhet en del "juice" før de våkner også.
    Audiophile-Arve
    Eg har prøvd ut Manley Neoclassic 500 med svært godt resultat på tungdrivne høgtalarar. Eg ville ikkje brukt OTL-konstruksjonar til låg0hmiske høgtalarar. Dei vert veldig ineffektive då, og du må ha ekstreme beist for å få noko særleg guffe ut av dei. Andre enn Athma-Sphere vil gjerne også få problem med stabiliteten.
    Virgo
    Nå har jeg aldri skrevet at antall Watt= eksepsjonell lyd. Jeg har fått såpass med meg med alt jeg har eid og prøvd de siste 10-15 åra, at det er mye mer enn som snå som teller. Klarte det er mange gode transistor trinn, men det er også rørtrinn som er meget krftige uten mye watt og kan drive svært tunge høytalere..er bare å finne de, samt eventuelt få prøvd dem. Ta ordet eksepsjonell i denne tråden med en klype salt da, da de forskjellige komponenter sikkert er det på sine unike måter;)
    Reaksjoner: HCS
    Audiophile-Arve
    Jau.
    Men sjølv om eg kjøpte ein Emitter II, lengtar eg ofte til eit sett Manley Neoclassic (500)
    Virgo
    ASR var en fantastisk forsterker, men den tok også hos meg veldig med plass. Men er ikke så overlegen å hevder det er siste stikket på forsterkersiden..men i toppsjiktet var asr absolutt. Det er tross alt 4 ganske svære enheter, pluss kraftige kabler til, som krever sitt av rommet. Jeg har ikke nødvendigvis tanker om at noe nytt må slå asr på alle felt, den er svært oppløst og kan dra veldig mye tungt. Men jeg liker prøve nye ting, så uansett hvor bra noe må være, kan jeg lett skille meg av med deg for å se/høre nye ting.
