Strømming av Tidal/Wimp
  • krisring
    Tønsberg
    Hei,
    Min "godt voksne" far ønsker mulighet for å kjøre strømming i Hi-Fi på sitt nåværende anlegg (B&W 804s mener jeg det var, og Anthem 225 integrert).
    Han ga et pristak på 3-4000,-.
    Han er ikke videre teknisk og dataorientert, så dette bør være så enkelt som mulig (stabilt, ikke kreve stadig restart av ruter osv.)
    Min første tanke var en rimelig DAC + Apple Airport Express, så kan de kjøre Tidal via Airplay fra Ipad (de har Ipad) og optisk ut fra Airport Express. Jeg kjørte på et tidspunkt selv Apple TV via DAC med Airplay fra Ipad, men har hørt endel erfaringer med at Airplay kan være litt ustabilt og droppe ut innimellom. Selv var jeg forsåvidt fornøyd med enkelheten i et slikt oppsett.
    Noen innspill/idéer her?
    Terje-A
    Kjøp en Bluesound Node2 og last ned Bluesound appen til Ipad. Anbefaler å bruke en nettverkskabel til Node2 da er det bare å koble til. Fungerer konge,. Hifiklubben selger denne for 4498,-
    krisring
    Tønsberg
    Takk for tipset, men prisrammen er nok ganske fast. I tillegg tror jeg ikke det vil være aktuelt å legge nettverkskabel gjennom stua og inn i rommet hvor anlegget står. Trådløs ruter står to rom ved siden av, mener å huske at det er god dekning for Wifi i rommet dette skal være i. Trådløst er et must her.
    superclementz
    En brukt bluesound node kan vurderes - så at forsterkeren ikke har noe digital inngang. Vet ikke hvor bra analog ut på node er.
    krisring
    Tønsberg
    Hvordan er Bluesound i bruk? Jeg skal alltids hjelpe han med å sette dette opp, men det bør være enkelt i bruk og fungere rimelig sømløst.
    forsell
    både Sonos eller Bluesound er meget enkle i bruk, spesielt da ved bruk av Spotify connect.
    Eviledorf
    Mitt tips er Chromecast audio. Koster 379 på Elkjøp. Denne kan koblet analogt til anlegget. Om man vil ha bedre lyd er det også optisk utgang og da kan du streame opp til 24bit/96kHz, men da må du ha en DAC med optisk inngang.
    Edit: Wimp/Tidal har vist ikke somlet seg til å implementere Chromecast støtte, men de sier det er på vei. Om det er et alternativ har Spotify støtte for CC.
    Uansett ville jeg gått for en løsning der det er boksen man kobler til anlegget som streamer og man bare styrer hva man skal høre med den bærbare enheten.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Som det blir sagt før her.
    Bluesound Node 2.
    Jeg tror din far kanskje er villig til å øke budsjettet med 500 kroner når han hører at det er 6 års garanti ved kjøp av nytt. (?)
    Enkelt og greit å bruke. Du må ikke bruke kabel selv om det er det beste mht lyd og bruk.
    krisring
    Tønsberg
    Ja, jeg har Chromecast Audio selv. Kjører BubbleUpnp på Android-telefon, fungerer greit nok med Tidal. Men jeg ser fram til at støtte for Tidal blir integrert i den.
    Jeg vil helst anbefale han Tidal fremfor Spotify grunnet oppløsning og krav til lyd. Foreløpig blir dette for kronglete til hans bruk. Han vil gjerne ha dette på plass før han skal holde julebord den 11. desember, tror ikke det er håp for Tidal-støtte i Chromecast Audio innen den tid. Ser ut til at det går an å få Bluesound Node 2 til 3998,- på Hifi-klubben nå, det er kanskje ikke så dumt.
    Så at du hadde skrevet innlegg i mellomtiden, bluesbreaker. Ser ut til at jeg lander på det samme som din anbefaling.
    krisring
    Tønsberg
    Ser at Soundgarden kjører tilbud på Arcam AirDac til 3599,-. Den har støtte for Airplay. I og med at signalkabel kanskje bør med i budsjettet, hvordan vil dette være som et lydmessig alternativ? DACen i Arcam er vel bedre enn den i Bluesound.
    superclementz
    Jeg synes Bluesound appen er blitt ganske så bra på ipad/iphone. Støtter Tidal HIFI i forhold til oppløsningskrav, jeg anbefaler kabel selv om trådløs støtte er på plass.
    Rene.J
    Eller køb en Auralic aries mini fra tyskland. Er på alle punkter bedre end Node2.
    krisring
    Tønsberg
    Denne skal jo være bra, men så var det prisrammen igjen da. Ligger på 499 Euro og så kommer frakt og moms i tillegg.
    forsell
    Dacen i Arcam er bedre enn den i bluesound.
    krisring
    Tønsberg
    Arcam kjører Airplay da, med de begrensninger det evt måtte inneha. Men for mine foreldres del er jo dette veldig enkelt å bruke.
    forsell
    Airplay er ikke lydmessig ideelt, men det er ikke mange av innspillingene på Tidal heller, så jeg tror jeg hadde satset på bruker vennlighet framfor teoretiske bedre oppløsninger, hvis de da ikke er hardbarka audiofile. Hos mine foreldre blir det satset på Sonos med Spotify Connect.
    MusicBear
    Bedre på alle punkter - som hva da?
    krisring
    Tønsberg
    Hei, er ikke sikker på om jeg helt forstår innlegget ditt. Er Arcam bedre på alle punkter? Og hva mener du med "som hva da?"
    Jeg tenkte på det at Arcam i utgangspunktet kun er en DAC, i motsetning til Bluesound som er en streamer med enkel DAC innebygd.
    anjan1966
    søk etter en Bluesound Node på Finn ligger på ca 2500 så er problemet løst .
    Zeke1983
    En apple tv eller en airport express funker knall og er imo dønn stabilt om man har god dekning på wifi. Eneste gangene det lagger for meg er når Tidal har problemer..
    Jeg har ikke sett behovet for en ekstern dac i tillegg da jeg har en relativt ok receiver..
    Johan
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg bruker Wimp til Apple TV som er koblet med optisk til min glimrende Audio Gd DAC. Ikke like bra som når jeg spiller vinyl eller DSD-filer, men mer enn godt nok mtp brukervenlighet og stabilitet. Sitter i sofa med iPhone og velger musikk:)
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Er det lydmessige fordeler med Node 2 i forhold til Node ?
    Om du benytter Node eller Node2 mot samme dac så tviler jeg sterkt på om du hører forskjell. Fordelen med Node2 er at den er mye lettere å gjemme vekk. Vet ikke helt hvorfor de valgte utformingen som de gjorde på Node, men en ting er sikkert og det var ikke av estetiske grunner.
    Forøvrig meget godt fornøyd med BlueSound både lyd og funksjonsmessig.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    En hører lett forskjell på node og node 2 mot samme dac, dette har jeg testet nå i mange dager, jeg fikk låne node 2 bare for å teste den opp mot node, hadde man ikke hørt forskjell ville nok node 2 havnet tilbake i hyllene på hifiklubben, men den ble desverre stående igjen i stuen min og jeg noen gronker fattigere;)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Og den banker Airport Express med airplay fra Ipad og optisk ut til dac :) ???
    Kanutus
    Kristiansand
    Jeg stemmer for BlueSound Node 2 / Sonos / Aries Mini. De er enkle, og gir god lyd, tilgang til radio, kan gjemmes bort, bråker ikke ...
    Dazed
    De fleste Hi-Fi Klubben-butikkene selger første generasjons Bluesound Node for 1998 på "tilbudstorget", nå, og kan sende.
    2500,- på Finn? Landeveisrøveri!
    Dazed
    Hva består denne tydelige forskjellen i?
    Jeg tviler på at ikke trådstartes far klarer seg med "gammel" Node, i alle fall.
    krisring
    Tønsberg
    Jeg er litt usikker på utformingen av Bluesound Node 1. Ikke den mest plasseringsvennlige konstruksjonen jeg har sett.
    Balle Clorin
    Skjønner ikke helt hva fattern din skal med Bluesound og diversere , når Sonos bridge +connect er overlegent enkelt og mer enn bra nok lyd med den innebygde DAC en. Styrer alt fra mobil,brett,pc.Funker fint med Tidal standard hos meg, man kan også strømmer rett fra musikkfolder fra PC..
    Synes Chromecast Audio høres bra og enkelt ut, har ikke prøvd det men Chorme TV funker knall
    Kanutus
    Kristiansand
    Skjønner ikke helt hva forskjellen på BlueSound og Sonos (bridge + connect) skal være her? Overlegent enkelt i forhold til BlueSound? Det må du nesten forklare ... :)
    U
    Utgatt24668
    Etter min erfaring er det en betydelig oppgradering å streame igjennom Auralic Aries Mini (og jeg vil sterkt anta at dette også er hørbart ved bruk av Node/Node2) vs. å bruke Apple TV eller Airport Express / Extreme.
    Selv ved bruk av Spotify på PCen tilkoblet Auralic Aries Mini - er lydforskjellen betydelig over hele linja. Apple TV, som jeg brukte etter at jeg oppdaget av Airport Express hadde HW problemer med klokka - som gjorde det umulig å koble den på Auralic Vega DAC uten *hakk og host* - var OK på lyden, men kan som sagt ikke sammenliknes med hifi-lyden som den nye streameren leverer!
    haber
    Nesoddtangen
    Ikke meg du spør, men er så freidig at jeg svarer allikevel:
    En fordel med Sonos er at man kan kjøre et eget Sonos nett, trådløst, uavhengig av det vanlige trådløse nettet i huset. Hvis jeg forstod trådstarter rett var det ikke så aktuelt å kable streameren til ruteren? Sonosnett vil som regel være mer stabilt enn om man bruker husets vanlige nettverk hvor det gjerne foregår mye annen trafikk samtidig. Dette krever dog at man har en Sonos Bridge (eller Boost) i tillegg til spilleren (Sonos Connect).
    Jeg har ingen erfaring med BlueSound, men Sonos er i alle fall meget enkelt å både sette opp og bruke, og gir tilgang til et bra utvalg av streamingtjenester. Samt, som sagt, Sonosnettet er stabilt og blir ikke forstyrret av annen (trådløs) "trafikk" på hjemmenettverket.
    U
    Utgatt24668
    Fordelen med Sonos er at det er enkelt og det appellerer til "utenforstående" (les: samboer og kone) - men Sonos har aldri prøvd, og har åpenbart aldri hatt som ambisjon, å konkurrere med hifi-produkter som er laget for lyd-opplevelsen i seg selv. Selv om streamer-løsningen til Sonos helt sikkert er OK, kunne jeg aldri ha støttet et selskap som har produsert så mye dårlige lydanlegg i hjemmene til folk jeg kjenner. Det lyder møkk fra vegger og tak.
    haber
    Nesoddtangen
    Det kan så være, når hvis man snakker om Sonos egne høyttalere osv. Hvis man derimot kobler en Sonos Connect til sitt eksisterende anlegg (helst via en ok dac selvsagt) så er jeg sterkt uenig i at det lyder "møkk". Greit nok, Sonos takler ikke høyoppløste filer, men opp til og med "CD kvalitet" er uproblematisk og holder fint til Wimp/Tidal Hi-FI som vel var utgangspunktet her.
    U
    Utgatt24668
    Ja, jeg mente Sonos egne høyttalere som monteres rundt omkring i de moderne hus. For CD kvalitetsstreaming så er de godkjent - enig - så lenge - som du sier - man bruker egen DAC.
