Noen med god platevasker i Vestfold som kan vaske en plate for meg?
Znerken
olisn
Larvik
Det må vel kunne la seg årne.
se PM
MVH. Ole G
grammofon
Veldig fristende å be deg skaffe vaskehjelp. :)
Jeg bruker såpevann selv dersom det trengs. Ikke annen platevasker enn hendene og et håndkle. Funker bra til mitt formål.
lyntoft!
Kløfta
Standard microfiber kjøkkenklut fra dagligvarekjedene i tillegg så blir det til og med bra.
j
ChrisAndre
Fredrikstad
Fosse
Kommer sikkert an på hvor mye organisk materiale det er i vannet. Den tid jeg hadde VPI rensemaskin brukte jeg destillert vann. Nå bruker jeg, i ultralydvaskeren, springvann, blårens og et par dråper zalo. Ikke opplevd problemer med det.
Pass på varmen på vannet så platene ikke blir skjeve.
ChrisAndre
Fredrikstad
I Norge har vi såpass godt vann at vi kan ha akvariefisk rett oppi etter påfyll. Andre land kan ha ganske hardt vann, ikke i Norge.
Ingeniøren
Tranby
Inne på noe der. Hardt vann er lik oppløst kalk i vannet som setter seg på platene som igjen sliter på PU. I Norge er vannet stort sett meget bra og bløtt, men det kan være lurt å sjekke med det lokale vannverk. Borevann bør man ikke bruke, da det ofte inneholder mye kalk.
Znerken
Jeg får vann fra Farris, så da er det kanskje OK?
Audiomix
En dråpe Zalo og lunkent vann gjør susen :)
Er det sant? Jeg leste på nettet at man IKKE skulle bruke vann fra springen på LP-en?
Ikke tro på alt du leser på nettet. Spesielt ikke om hifi:)
Norsk vann er rent nok. De som bruker ultralyd vaskemaskin bruker 1 del blåsprit til 7 deler vann og et par dråper Zalo.
Znerken
Dette er jo veldig gode nyheter.. Da tar jeg bare en fille som @motoren sier, og tar et par dråper zalo og vasker hele platen. GREAT ;)
olisn
Larvik
Og Farrisvann er førsteklasses. Kan tilogmed drikkes. :)
mvh. Ole G
Goggen8
Jeg kan ikke svare for alle, men jeg har ultralydvasker og bruker sterilt vann fra apotek. Vet at det er andre som gjør det samme.
N
Næss
Er en "akvarist" selv, og har utstyr for å måle pH. Jeg tok å sjekket det nå og ble litt overrasket, pH i springvannet (fra Farris) var på 8 i dag. Det er relativt høyt (som i hardt), men om det er for høyt for å bruke til platevask må andre svare på :)
olisn
Larvik
Jeg bruker ultralydvasker og har gått over til Farrisvann og spylervæske. Dette fungerer utmerket. Syns faktisk vindusspyleren oppfører seg bedre enn blåsprit. Etterlater seg mindre greier (fint bøss) på plateoverflaten og tørker fortere ved lufttørking enn blåsprit.
Mvh Ole G
OKA
Nei, det er et mineralvann og ikke så egnet. De fleste har regnvann som inneholder lite mineraler og skulle fungere utmerket. Noen vannanlegg kalker vannet men stort sett er vannet i Norge bløtt.
Edit: antar at vannet du får er noenlunde likt det som kjøpes, men det er jo ikke så sikkert. Kan jo ikke være et så stort sig i den kilden.
Fosse
Det var interessant. Billigere og enklere å få tak på. Noen som har motforestillinger mot spylervæske?
ChrisAndre
Fredrikstad
Springvann er som regel ikke hardt. Før Okki Nokki brukte jeg springvann og blå isopropanol og en mini-dråpe med zalo for å bryte vannhinna. Skyllet godt i springvann og tørket LPer med mikrofiber håndkle og satt til tørk. I tillegg får alle mine plater en impregnering med GROVE GLIDE (gjør det fortsatt etter vask med Okki Nokki). Godt resultat.
crosswind
Svartskog
Vet att Scrooge pratade om spylervetske som ett alternativ till isopropanol när jag hämtade min maskin, så skulle tro det är innanför när producenten inte har innvändningar.
JanOlav
Sandefjord
Olisn har vasket noen plater for meg, både med isopropanol og nå sist med spylervæske. Jeg er ikke i tvil, om hvem av de to som vasket best. ;)
Znerken
Jeg hørte du kunne overlevere en plate for meg til "platevaskern", genialt. Jeg kommer innom en dag og leverer plate, hvis det er greit :D
JanOlav
Sandefjord
Helt i orden! :)
Griffenfeldt
I en blokk
Kjøp batterivann og forgasser-rens på biltema. Bland dette 80/20 så har du noe som fjerner fingeravtrykk og fordamper fort ( jo mer forgasser-rens jo fortere fordamper det ) Isopropylalkohol fungerer godt til platevask.
Znerken
SteinLarsen
Nykirke
Har akkurat fylt opp med nytt vann, men dette skal prøves neste gang.
Siden du går god for det :D
Stein
Mvh Ole G
Fosse
Og det var?
olisn
Larvik
^ Det kunde jag också tänkt mig å bli upplyst om!
Jeg skal la Jan Olav ta seg av det svaret, hø hø.
Men for å unngå misforståelse om noe annet her: Når jeg sa at jeg bruker Farrisvann, så er det fra vannet Farris (dvs springen) og ikke fra mineralvannfabrikken :cool:
ptb
@Scrooge testet spylevæske, og det var ikke spes. godt egnet i UL-vasker - såfremt du ikke vasker utendørs da.
olisn
Larvik
Spylervæske lukter jo ikke akkurat godt. Men fungerer sikkert fint.
Enig i det. Men det støyer også såpass mye mens vasking pågår, at det er nødvendig å holde vaskeren på et adskilt sted uansett. Heldigvis har jeg eget vaskerom rett ved lytterommet.
Ellers koster jo vindusspylervæsken en brøkdel av blåspriten.
ptb
^ Edti: Fant det innlegget og kryssposter her:
Konklusjon for vask med spylervæske: Tommelen ned for denne!
Vaskeresultatet var helt greit, og på linje med den blandingen vi vanligvis bruker. En annen detalj som også bør nevnes, var at platene tørket vesentlig fortere.
Negativt i denne sammenheng var en liten tendens til et belegg, nærmest som en skygge, i sonen mellom vått og tørt, altså den "korden" som helarn beskriver i en annen sammenheng. Pussig nok var denne å se kun på utsiden av de ytterste platene, og lot seg ikke så enkelt fjerne. En fuktig klut måtte til. Det var imidlertid ingen lydmessige konsekvenser å høre - kun et lite visuelt lag på to-tre mm bredde.
Det som imidlertid etter mitt skjønn, fullstendig avlyser bruk av spylervæske, er lukt / fordamping av væsken!
Man forpester rommet, samtidig som en såpass rask fordamping også tilsier ubehagelige konsentrasjoner av etanol (som i og for seg er greitnok
), 2-propanol / isopropanol, og Butanon som hovedingredienser.
Sistnevnte stoff fremstår som litt "skummelt", dog i konsentrert form. Men allikevel....
Den som fortsatt måtte være interessert i å lese litt mer om spylervæske, kan ta en titt her:
Datablad spylervæske .pdf
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved =0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pib.no%2FPrintx.as px%3FCtrls%2FHmsPageCtrl%26di%3D3709&ei=lqS8Ut6aPO HNywOhk4GACQ&usg=AFQjCNHtBOJny9zu-0955mD3FlqhY_nE8g&sig2=d-Itegv3rqd-EEHGjpbb5w
Butanon
http://folk.ntnu.no/andersty/2.%20Klasse/TMT4122%20Generell%20og%20Organisk%20labkurs/Organisk/Eksperiment%2010%20Etersyntese/Datablader/2-BUTANON.pdf
Så da vet vi det!
Samme omtale er også publisert i denne tråden: Bruk av ultralydvasker - tips og erfaringer
olisn
Larvik
Vindusspylervæske kjøpt på Biltema inneholder mindre enn fem prosent ikke-ioniske tensider og ikke fosfat. Dessuten denaturert etanol, 2-propanol og Metyletylketon. Noen kjemisk kyndige som kan oversette dette?
Jeg må nesten le når jeg tenker på min runde for å kjøpe isopropanol: startet på apoteket, hvor jeg ble møtt med et skeptisk blikk og henvist videre til vinmonopolet. På polet mente de at dette måtte være teknisk sprit, de henviste meg videre til fargehandel.
på fargehandelen fikk jeg ikke ren isopropanol men blåsprit. Tilfeldigvis oppdaget jeg senere at blåsprit også var å få kjøpt på jernvarehandel og i byggevaresenter, prisen varierer og er billigst på byggevaren.
Det jeg har sett på platene etter vask, er ulik grad av hvitt støv(?) hist og pist, som lett lar seg børste av med kullfiberbørste. Ellers er det både med blåsprit og vindusspyler tendens til hvitt langs kanten på plata, det meste lar seg fjerne ved å skrape med neglen. Jeg syns ikke dette er så viktig så lenge selve spilleflata på plata ser blank og fin ut. Og det spiller bra uansett vaskemiddel.
Ellers har jeg forstått det slik at det viktigste med UL vaskingen på godt og vondt, er en fysisk og ikke kjemisk prosess. Det gode er selvfølgelig rengjøringen, det vonde er tilfelle der det oppstår hull i selve vinylen (har opplevd dette en gang). Jeg leste på nettstedet Audiokarma en gang at dette var et potensielt fysisk og ikke kjemisk problem ved UL vask.
Så får jeg vel til slutt tilføye for moro skyld at jeg brukte vaskeren, med tilhørende kurv, til vask av sølvbestikk, sølv og messing pyntegjenstander og sølvsmykker til konas store tilfredshet. Så har jeg også retttferdiggjort investeringen ifh til husholdningsbudsjettet, da.
mvh Ole G
Znerken
Hvis jeg forstår dere riktig folkens: Kan jeg bare kjøpe spin clean klut, ta på litt zalo med vann og vaske over platen, og deretter skylle den og tørke med ren spin clean?
olisn
Larvik
Det burde hjelpe godt mht å ta bort mesteparten og de verste flekkene på overflaten, kanskje er det nok. Spørs jo hvor skitten plata er. Tidligere gjorde jeg tilsvarende det du beskriver, med den forskjellen at jeg brukte noen dråper Zalo og en finger over hele plata under rennende lunkent vann og lot den lufttørke etterpå. Vaskemaskin med og uten ultralyd er vel mest for å overbevise seg selv om at en har gjort det som gjerast kan, da kommer en jo dypere ned i rillene og lyden får gjerne et løft.
Eventuelle riper og hakk kan derimot ingen vasking gjøre noe med.
mvh. Ole G
