Klipp deg og skaff deg en Job
vrøvl
I går kom DHL-mannen med en ny forsterker til meg. JOB Integrated er et såpass ferskt produkt at det står ganske lite om den på nett. Kanskje jeg er en av de første som har fått den levert.
Jeg kjøpte den basert på ryktet til effektforsterkeren fra samme gjeng, JOB 225. Den har gjort seg bemerket på nett etterhvert, med mange entusiastiske tester. F.eks. hos HiFi Pig
Denne nye integrerte er bygget på samme effektdel, men altså med innebygget forforsterker og DAC - og det til samme pris. Prisen er $1699 inkl frakt og mva. (Forhåndsfortollet.)
For de som ikke har hørt om JOB før: Greien er at de benytter seg av samme teknologi og samme produksjonsfasiliteter som Goldmund - en eksklusiv sveitsisk high-end-produsent som er populær blant sjeiker og andre med altfor mye penger.
JOB har altså veldig lik innmat som Goldmund-produkter - men uten luksuspreget - og til mye lavere priser, via direktesalg. De er faktisk produsert i et industriområde i Geneve, der fabrikken ligger midt imellom Ferrari og Rolex.
Jeg har koblet opp den nye JOB Integrated i dag. Akkurat nå er det Aktuelt med Ole Torp som spilles på den, og det høres jo egentlig bra ut. Men jeg skal bedrive mer seriøs lytting senere, altså!
Tenkte å ta noen bilder etterhvert. Men baksiden er ganske identisk med denne Goldmund Metis 7:
Dazed
Stilig! Enkelt og ryddig! No nonsense, "K.I.S.S"-design. Liker det!
Noen specs?
Finnes det en pre også?
Fjernkontroll til volumkontrollen?
vrøvl
Den har fjernkontroll av enkleste type, med volum og mute.
Her er specs fra facebook-siden:
POWER SUPPLYNominal line voltage: 117 or 234 V (switchable)
Fuse 8A for 110V and 220V
Input voltage range: +/- 10 %
Rated Power Consumption:
IEC 60065, 1/8 Output Power at 8 Ω: 240 W (per unit)
Max Power Consumption:
IEC 60065 at 8 Ω /1% THD: 700 W
OUTPUT POWER
FPP at 8 Ω: 190 W
IEC 60065 at 8 Ω / 1 % THD+N: 2 x 175 W
INPUTS
USB device:
- Audio Class 2.0 (no driver required on Mac OS X as of v.10.6.4 nor on
Linux, driver required only for Windows)
- Sample rate up to 384 kHz/Bit depth up to 32
- DSD over PCM capabilities
1 x Toslink Optical or Digital S/PDIF coaxial RCA 75 Ohms
1 x Analog RCA (Left & Right): ADC conversion for DSP correction
REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
2 x output binding posts Left & Right
Voltage input selector
RS232 Command connector
FREQUENCY RESPONSE
20 Hz - 20 kHz, unloaded: +/- 0.5 dB
DISTORTION
THD+N, unloaded: < 0.08 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 VRMS output
IMD (SMPTE), unloaded: < 0.02 % before clipping
OUTPUT NOISE FLOOR
Inputs terminated with RCA Shorting Caps, unloaded: < 10 µV from 20 Hz to 20 kH
DYNAMIC RANGE
22 kHz measurement bandwidth (flat): > 100 dB
GAIN
35 dB
DAMPING FACTOR
220 at 1 kHz, 8 Ω
JOB lager også en forforsterker som heter Pre2, som er populær sammen med JOB 225. Tror den var testet på 6moons. Prisen er den samme som alt annet de lager, $1699.
Valfy
Mektig interessant! Spesielt hvis DACen er av brukbar kvalitet. Hold oss oppdatert! :)
Dazed
Det er jo litt rart. Da bør jo enten effektforsterker, og i hvert fall forforsterker, være litt overpriset, eller den integrerte veldig, veldig billig? Kanskje litt begge deler.
Den integrerte med innebygget DAC må jo i alle fall være et røverkjøp! Det er jo perfekt, egentlig. Analog inngang for platespiller, og et par digitale. Burde kunne bli hjertet i mangt et anlegg.
Valfy
Det er jo litt rart. Da bør jo enten effektforsterker, og i hvert fall forforsterker, være litt overpriset, eller den integrerte veldig billig?
Er det dermed sagt at effektforsterkeren er helt lik effektdelen i den integrerte? Gir i så fall ingen mening at de kan ha samme pris..
Dazed
Det står så. I 6moons-testen.
Men det kan jo hende det endrer seg.
250W monoblokkene ser interessante ut, btw.
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Var ett knepp fra å bestille blokkene i våres, rapportert å ha stålkontroll på basselementer. Feiga ut pga høy gain, angrer på at jeg ikke prøvde. Skikkelig no BS produkt. Gratulerer med bøst valg :)
vrøvl
Alle tester og tilbakemeldinger jeg har lest på effektforsterkeren fremholder den som et veldig godt kjøp. Forforsterkeren har jeg ikke studert så nøye, men ser det er entusiastiske tester der og.
Ja det var det jeg tenkte óg. Så da tok jeg sjansen.
Den har akkurat det jeg trenger av tilkoblinger. Men det kan presiseres at i praksis er det kun 3 innganger her: USB, optisk/coax og analog. Input-switchen har kun 3 posisjoner. Optisk/coax går på samme inngangsvalg (eller hva man skal kalle det), med prioritet for optisk. Jeg kommer aldri til å ha behov for noe mer, men for de som trenger "mest mulig av alt" finnes det bedre valg. (Parasound HINT...)
Bør kanskje også påpekes at analoginngangen ikke har RIAA/platespillerforsterkning? Bare så det er klart.
Jeg kan ikke si sikkert at de er helt like, men det de sier er: " The JOB INTegrated. It will provide the latest circuit of power amp equivalent to a JOB 225 and add for very little money a totally new preamp section providing all the latest technology demanded by audiophiles "
Det viser seg nå at når sveitserne sier "very little money" betyr det $0.
Griffenfeldt
I en kjeller
Er det vanlig å måle utgangseffekten ved 1% forvrengning?
Ser at det er 0,08 % ved 30w, men 1% ved 170w i 8 ohm.
Dempingsfaktoren på 220 er vel også i det minste laget?
vrøvl
Litt forvirrende spec-sheet, hva er nå dette mystiske FPP?
Hvis vi sammenligner med effektforsterkeren 225, som omtales som 2x125W @ 8 Ohm i tester. Den er spesifisert til:
Power RMS (Goldmund FPP Standard): 200W
Nominal Power: 125W @ 8 Ohm
Når den integrerte er spesifisert til "FPP: 190W", så skulle det tilsi
Nominal Power: litt-mindre-enn 125W @ 8 Ohms
JOB selv skriver dette om målingene:
Be careful reading specification. When JOB means power, it's real power, not a marketing argument like it is too often in cheap designs ! You know, Swiss are making understatement one of their key marketing arguments..
Griffenfeldt
I en kjeller
Hvor lang tid tok det fra du trykte på kjøp nå knappen til den kom på døren? Og er frakten inkl til Norge?
vrøvl
Jeg trykte på kjøp-knappen før første batch var klar, for ca 2 uker siden. Da fikk jeg beskjed om at den kom til å bli sendt i slutten av forrige uke. Når jeg da fikk DHL på døren på mandag, syns jeg det var imponerende kjapt.
Hvis du sender dem en mail, får du sikkert svar på lagersituasjonen. Mener å ha lest på et forum at de lager 1 batch i måneden.
Prisen er inkl. frakt til Norge.
vrøvl
munin
kr. 14.700 for en Jobint, det skulle passe bra som julepresang. Men nå er jeg veldig interessert i en rapport i hvordan den låter i et godt anlegg.:cool:
Horny
Kult at noen har satset på Job - skulle jeg ha byttet ut rørene ville denne evt 225 stått øverst på lista. Tipper det er value for money selv med dagens sørgelige kronekurs.
Førsteinntrykk?
McLaren
Ser spennende ut, men litt tynt med 1 analog inngang? Rec ut hadde vært fint for oss med head amp;-)
The Gunner
I påvente av TS sin oppdatering av lytteintrykk, drister jeg meg til OT.
Hvilke(n) nytte har Rec Out (samme som Tape Out?) for head amp?:confused:
McLaren
Linjenivå ut utifra valgt kilde. Om man har fler kilder og en inngang på head amp. Amp kan stå avskrudd mens man kjører signalet inn via inngangsvelger inn i headamp. Tape out/ rec out går ut på det samme igrunn. Fin fuksjon man ikke ser så ofte lenger.
