X3MHC lanserer aktiv bassfelle fra PSI Audio
PSI Audio er en sveitsisk high-end produsent av monitorer for pro audio markedet. De har nå kommet ut med en aktiv bassfelle under betegnelsen AVAA C20. Første delen av navnet er en forkortelse for “Active Velocity Acoustic Absorber”. Produktet er av typen “plug & play”, dvs. at alt som behøves ifra brukerens side er å plassere bassfellen i et av rommets hjørner og så plugge støpselet inn i veggen. Bassfellen inngår ikke i signalveien, men er et fysisk akustikktiltak som virker på hele rommet. AVAA’en opererer helt støyfritt.
Det unike med en AVAA er at den absorberer alle stående bølger innenfor sitt virkeområde (15-120 Hz) og ikke bare ved en eller to problemfrekvenser slik som vår E-Trap. En AVAA er altså en aktiv bassfelle av den bredbåndede typen og etter vår kjennskap den eneste av sitt slag.
Absorpsjonseffekten av 1 stk AVAA kan sammenlignes med det å åpne et hull i rommet som er 5-10 ganger større enn AVAA'ens effektive overflate på 0,2 m2. En AVAA er i utgangspunktet beregnet på rom som er større enn 10 m2. Anbefalingen fra PSI Audio er å benytte minst 2 stk AVAA for å sikre at absorpsjonen i rommet er symmetrisk.
Den praktiske nytteverdien av å installere en eller flere AVAA-enheter i ditt lytterom er en jevnere frekvensrespons og reduserte etterklangstider i bassområdet (her 15-120 Hz). En AVAA tar langt mindre plass enn en passiv bassfelle. Dimensjonene til en AVAA er 42,4cm X 30,0cm X 50,9cm (BxDxH). Vekten er på 13 kg.
PSI Audio sliter i øyeblikket med å produsere nok AVAA-enheter, men vi klarte å sikre oss 4 enheter som nå er på vei til Norge. 1-2 av disse vil være tilgjengelig for hjemlån og test i eget lytterom. Ta kontakt for å skrive deg på vår utlånsliste. Utlånsenheter vil være tilgjengelig for henting på vår adresse og etter hvert også hos våre samarbeidspartnere. Vi sender dessuten til hele landet, gitt at kunde dekker fraktutgiftene.
Introduksjonsprisen til PSI Audio er på 2090 sveitsiske franc (CHF) før moms, hvilket tilsvarer en utsalgspris på rundt 22 000 kroner inkludert MVA.
Det sier seg selv at en AVAA først og fremst er beregnet på hi-fi entusiaster med et stereoanlegg til flere hundretusen kroner. Først da vil kostnaden av en eller flere AVAA være akseptabel i forhold til den totale kostnaden.
Vi eller våre samarbeidspartnere står til tjeneste for de av våre kunder som måtte ønske å få effekten kvantifisert ved bruk av akustiske målinger.
Produktside
Viking
Dette vil jeg gjerne teste :)
Torolan
Veldig interessant produkt egentlig. En sånn får jo de fleste plass til tom. i en stue :)
Men det blir jo ganske stiv pris , særlig dersom man må ha 2 eller flere for å få ønsket effekt.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Prisen kan jeg dessverre ikke gjøre så mye med, foruten om litt rabatt :)
Anbefaler E-Trap'en vår til rundt halv pris (etter rabatt) for de som ønsker et rimeligere produkt med omtrent samme effekt, riktignok kun ved inntil to problemfrekvenser (E-Trap'en er m.a.o. smalbåndet, mens AVAA'en er bredbåndet).
Della
Vigrestad, Sør på Jæren
Sånn sett så blir det vel ikke så mye dyrere enn 2 tubetraps stående i hvert hjørne. Apropos det, om du tørr/vil/kan si noe om det, hva vil være best tjent med av 2 slike som dette kontra 4x18" tube traps på bakvegg-hjørnene? :confused:
Ser at disse greiene her kommer fra Sveits, og DET liker vi!! ;)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Det kommer an på mengde øvrig absorpsjon i rommet. Selv om AVAA'en er bredbåndet, så er virkeområdet "begrenset" til 15-120 Hz (riktignok med noe effekt videre opp til 150 Hz). En 16" Isotermisk TubeTrap (ITT) er virksom fra ca. 30 Hz og forbi 20 kHz med muligheten for å diffusere alt over 400 Hz tilbake og ut i rommet.
AVAA'en er mere en ren bassfelle, mens TubeTrap'en er en bredbåndet absorbent.
Om rommet låter vel livlig, så ville jeg valgt ITT'ene. Om rommet låter på grensen til dødt, så ville jeg ha valgt AVAA'ene. Sagt på en annen måte; ITT'ene til et sparsomt møblert/innredet rom, AVAA'ene til et mere vanlig rom.
Valget kommer også an på hvor hissige de stående bølgene i rommet er. AVAA'en er best egnet til å temme egenfrekvenser med utpreget resonans, mens ITT'en jevner ut etterklangstider over et større frekvensområde.
Priseksempel:
4x 16"x4' ITT: ca. 35 000,- (hver med en høyde på 122 cm)
2x AVAA: ca. 44 000,-
Så en viss prisforskjell er det.
Men når man først er oppe i en slik sum, så blir det viktigst å få avklart behovet :)
Resultatet av en slik installasjon vil i alle fall være meget hørbar og løfte lydkvaliteten i rommet betydelig.
hifipuristen
Bærums Verk
Dette var ett meget intressant produkt.
Borger for mye god lyd hjemme hos flere av oss.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Takker alle for interessen.
Det fine med AVAA'en er at den tar meget liten plass og at den kan settes opp og testes på et blunk, uten noen form for justeringer og målinger :)
I tillegg gir den absorpsjonsmuligheter langt ned i dypbassen.
authentic
Denne hadde vært spennende å fått kloa i :)
authentic
Har du noen målinger for å vise effekten ?
C
cruiser
For very small rooms a minimum of two AVAAs is recommended to have a symmetrical effect. For most normal size rooms (between 20 and 80 m2) it is recommended to use 4 AVAAs and for larger rooms the number can be increased to 6 or 8.
Flaks :)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Du finner et eksempel på ytelse på side 9 her. Dette er en presentasjon av AVAA'en og filen finnes også under fanen 'Documents' på produktsiden som det er lenket til nederst i vår annonse.
Vi vil poste målinger av typen før og etter fra diverse lytterom etter at produktet er mottatt og etter at kundene på utlånslista har testet seg ferdig.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Flaks :)
Fullt så ille er det heldigvis ikke for oss hi-fi entusiaster. Disse retningslinjene gjelder for lydstudioer hvor det er langt større krav til "tørr" og korrekt lyd enn i et lytterom. I et standard lytterom, så vil jeg forvente meget gode resultater med 2 stk (fortrinnsvis 1 i hvert av bakhjørnene for å forhindre at bassen som har passert lytteposisjonen skyller tilbake) og enda bedre resultater med 4 stk, dvs. 1 i hvert hjørne.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
For de som har lagt ned mye penger i utstyr, så vil jeg tro at prisen er til å leve med dersom produktet kan forbedre lytteopplevelsen. Det er gratis å prøve og så blir det opp til en hver å vurdere om det er verdt det.
Jeg vil anta at mange synes det er positivt at det finnes alternative løsninger. Ikke alle evner eller ønsker å ta det helt ut på DIY-fronten. Og skal du ta frekvenser ned i 15 Hz med glava eller rockwool, så blir det ikke mye igjen av verken lytterom eller øvre frekvenser ;)
N
Næss
Spennende produkt dette her, spesiellt for små lytterom hvor man kanskje ikke får plass til store tubetraps i alle hjørnene (ikke for det, kommer nok til å tviholder på de 4 stk 20" jeg allerede har) :D
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Antall kunder på utlånslisten er økende, så jeg oppfordrer interesserte å skrive seg på listen så fort som mulig om hjemlån ønskes før jul. Send PM eller ring oss på 41 03 77 66.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
Takk for besøket på OHFS 2025!
  • 1
En stor takk til alle som var innom vårt rom (108). Det var en jevn strøm av besøkende under hele messen, så kanskje ble det en ny besøksrekord for Oslo HiFi Show i år? Vi må også få takke Stefan...
Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show
Stefan Kmuch fra Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show for å delta på norgespremieren av deres Master Jubilee platespiller som ble utviklet i forbindelse med deres 45 års jubileum. Clearaudio's...
Norgespremiere av SPEC's nye flaggskipsmodell på Oslo HiFi Show
RSA-EX1000 er japanske SPEC's nye toppmodell innen kategorien integrerte forsterkere. Denne kan høres for første gang i Norge på Harbeth's nye Monitor 40.5 XD2 høyttalere på rom 108 under hi-fi...
Harbeth's nye XD2-serie får sin norgespremiere på Oslo HiFi Show
Harbeth's nye XD2-serie er her! Første modell ut er Monitor 40.5 XD2 som vil bli demonstrert under Oslo HiFi Show den 22.-23. mars. Velkommen! Veiledende pris for M40.5 XD2 starter på kr. 223...
Gjallarhorn Audio velger AnalogLAB
Alle platespillere levert av Gjallarhorn Audio vil nå bli satt opp av AnalogLAB i Asker med mindre du har glede av å gjøre jobben selv eller at du ikke kan hente platespilleren hos oss og...
