Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • gooner4ever
    Mysen
    Noen her som har fått spilt av denne nyutgivelsen?
    Vis vedlegget 346028
    Hvordan var i så fall kvaliteten?
    Har spilt gjennom den en gang. Paddeflat og dønn tyst (i motsetning til 10 av de andre platene jeg kjøpte samtidig). Jeg synes forøvrig innspillingen er bra, men har ikke den erfaringen som mange andre her inne har.
    fbh71
    Mo I Rana
    Paddeflat, manglet den dynamikk?
    Har ikke fått med meg de andre meningene, var de + eller -
    Din utgave er det denne fra analogue produktions?
    edit: grunnen til min nyskjerrighet er mangel på snurrer, så jeg har ikke fått testet selv
    SRM
    Oppland
    gooner4ever
    Mysen
    Nei. Har fått så mange vindskeive plater i det siste at det var en stor opptur at en (eller to) av de var flate. QRP ser ut som har rimelig kontroll.
    duc999
    Haugesund
    Det var en liten nedtur synes jeg da
    Kanskje greit å begrunne det?
    Selv tviler jeg på at jeg gidder å kjøpe denne plata. Føler at jeg har fått min dose dette livet. :)
    Det har du helt rett i, jeg synes dynamikk på platen er "dårlig" hadde forventet det bedre. Men musikken er jo bra
    fbh71
    Mo I Rana
    høres jo ikke bra ut, er det denne utgaven du har?
    Laksevåg - Bergen
    Har en kompis som endelig har tatt skrittet helt ut og gått til anskaffelse av platespiller. Valget falt på en Pioneer PL550. Snurren fungerer tilsynelatende OK, og den ser veldig flott ut. Anlegget platespillerern er koblet til, er et eldre Sony-anlegg. Når der spilles CD, radio og digitalt fra strømmetjeneste, er alt i skjønneste orden, men når jeg hørte på vinylavspilling, merket jeg at der er mindre bass fra den ene kanalen enn fra den andre. Alle komponenter i anlegget er i super forfatning, så jeg tror ikke problemet ligger der. PU er skikkelig vinklet, stiftetrykk er ok og antiskate er justert. Er litt usikkert om stiften på platespilleren er slitt. Kan slitt stift være årsaken til at bassen uteblir i den ene kanalen ? Alle andre lyttekilder enn vinyl spiller fantastisk bra. Noen som har tips til hva årsak til dette kan være ?
    Dazed
    Kan vel være noe kluss med pickupen eller i riaa-trinnet. Prøvd et annet riaa-trinn?
    Laksevåg - Bergen
    Riaa- trinnet er integrert i forsterkeren, så det er ikke prøvd med annet Riaa-trinn. Har mest tro på feil i PU. Uansett kan det være ok å skifte stiften, siden det er usikkert hvor gammel/slitt den er.
    Dazed
    Men det er dumt å kjøpe ny stift hvis det skulle være noe galt med pickupen. ;)
    impulse
    Hølen
    Bytt stift, evt bytt til en ny pickup. Er den sliten, kan det fort låte ujevnt.
    haber
    Nesoddtangen
    Jeg har et spørsmål vedrørende et problem jeg har innimellom. Vet ikke om jeg klarer å forklare det godt nok, men gjør et forsøk.
    Av og til når jeg spiller vinyl kommer det et høyt tja.. nærmest et "elektrisk smell" eller en elektrisk ladning /impuls gjennom høyttalerne. Dette er noe helt annet enn vanlig knitring og overflatestøy etc. Kommer helt uten forvarsel og er helt uavhengig av hvilket volum forsterkeren står på. Smeller like høyt uansett. Det tar jo unektelig bort litt av hyggen ved å spille vinyl, når man blir sittende og nærmest vente på et "smell (som kanskje kommer, kanskje ikke kommer). Og hvis/når det kommer hopper man høyt i stolen ;-)
    Jeg opplevde dette litt i fjor også, og trodde da at det kanskje kunne ha med strømledningen mellom speedbox og spiller som var delvis defekt (skadd), og problemet forsvant når denne kabelen ble byttet. Nå er det derimot ingen defekte kabler å skylde på, som jeg vet om i alle fall. Vet ikke om det var årsaken sist heller, bare så det er sagt.
    Spilleren det er snakk om er en Pro-Ject 2Xperience Classic Superpack med Ortofon 2M Blue, med Pro-ject Speedbox DS og Pro-ject Phono Box DS RIIA.
    For ordens skyld, jeg har opplevd dette på flere plater. Det skal sies at på en plate skjer det hver gang, flere steder på platen (de samme steder så vidt jeg har fått med meg), så der kan det jo være at det er feil på platen, selv om jeg ikke ser noen åpenbare fysiske feil der. Andre plater kan det skje en gang, spiller jeg samme spor en gang til skjer det ikke. Og, ofte kan jeg spille flere plater på rad uten at dette skjer også.
    Noen som har forslag om hva dette kommer av, og evt hvordan unngå at det skjer? Kanskje dårlig forklart som sagt, men skal evt prøve å utdype mer ved behov.
    ptb
    Og dette forekommer kun v/avspilling av vinyl? Virker merkelig all den tid du nevner at det er like høyt uavhengig av hvilket volum du spiller på - og at spes en plate gjør dette gjeldende. Har du forsøkt å bytte til (koble RIAA mot) en annen linjeinngang?
    kjetil80
    @haber.
    jeg har samme spiller som deg og har opplevd det samme. Hos meg var det rca kabelen som fulgte med spilleren som hadde dårlig kontakt. Rca pluggene er av dårlig kvalitet syntes jeg. Det hjelper å klemme litt med en tang rundt kanten foran på pluggene så de får litt bedre kontakt.
    mvh kjetil80
    haber
    Nesoddtangen
    Kun ved avspilling av vinyl ja. Har ikke forsøkt å bytte linjeinngang på forsterkeren, men det kan jo prøves, er jo gratis :). Forrige gang jeg opplevde dette (i fjor) hadde jeg en annen forsterker, så jeg tviler på at feilen ligger der, men kan jo prøves som sagt.
    haber
    Nesoddtangen
    @haber.
    mvh kjetil80
    Aha! Takk for tips. Skal sjekke litt rundt det. Evt kan jeg også prøve med et annet kabelsett jeg har. er enig i at pluggene på de medfølgende kablene virket litt så som så... Mulig kablene sitter litt løst.
    ptb
    @haber.
    mvh kjetil80
    Bruker slik kabel på 2 av mine spillere.
    Helt ok kvalitet på de. Ikke opplevd noe problem. Stramme og greie plugger.
    kjetil80
    Er en slik jeg har også. Jeg synes senterpinnen var vel tykk og opplevde at det var dårlig kontakt på minus kontakten. Det hjalp å klemme litt med en tang. Jeg bruker kabelen enda og liker den godt:).
    edit kabelen er som haber sin under her.
    haber
    Nesoddtangen
    @haber.
    mvh kjetil80
    Vis vedlegget 346534
    Ja, de ser nesten slik ut. Jeg har ikke fått tid til å sjekke ut noe mer. Men, ved en rask kontroll i går kveld så satt disse kablene veldig løst i RIIA trinnet. Har fått festet de bedre nå, men om det var/er årsaken til problemet vet jeg ikke ennå.
    Kablene ser forøvrig ut som dette. Jordingskabelen er en løs, selvstendig kabel.
    På tide med et par av de feiteste og mest sjeldne Big Rigs ever made......
    Micro SX8000 - lettere å finne øyenbryn på egg enn en slik en i dag...
    - og hva med snasent fargekoordinert tilbehør...8)
    soa
    Opplevde nøyaktig samme problemet med min Audio Research Ph7. Kjempe smell i HT også her, men de kom helt random uavhengig av LP som ble spillt. Var redd for å ødelegge HT og som du sier tok det litt av gleden med vinylavspilling. Søkte litt på nettet om dette og snakket med andre hifi interesserte som mente det kunne være DC utladninger på utgangen som fremkalte smellene.
    Jeg gjorde mange forsøk på å lokalisere problemet. Forsøkte med andre PUer, Phonokabler, Signalkabler og rør. Jeg hadde den på service, men de fant ingen feil. Den stod i butikken til forhandleren å spilte en uke uten feil eller smell. Da jeg fikk den tilbake var problemet der igjen. Jeg forsøkte andre riaa både rør og transistor, og disse var helt feilfrie. Tilslutt konkluderte jeg med at den ikke like miljøet hos meg, og byttet den inn i ny riaa fra ARC. Har hatt denne i 3 år nå og ikke opplevd noe problemer.
    Du får prøve deg litt frem å se om kan finne kilden til problemet…hos meg var det riaaen.
    ottone
    Nesten klassiker
    Det første jeg gjør i sånne tilfeller er å skifte om høyre og venstre på kablene inn til RIAA. Da eliminerer du med en gang, RIAA eller pickup.
    haber
    Nesoddtangen
    Takk for innspill. Jeg tror vel egentlig at det er helt random her også, uavhengig av hvilken LP som spilles. Forsøkte i dag med en LP som spesielt ga "smell" ved flere forsøk her om dagen, uten at det skjedde. Har ikke fått snurret så mye vinyl i dag, men har ikke hatt noen "smell" på det lille jeg har spilt. Den eneste endringen jeg har gjort er å stramme til rca pluggene på kabelen inn i RIIA. Jeg satte også ned gain fra 45 til 40 db på RIIA trinnet, uten at jeg vet om det har noen betydning akkurat.
    Men, ja, når dette skjer høres det helt klart ut som en form for elektrisk utladning et eller annet sted. Det var det "bare" det å finne ut hvor årsaken ligger da :confused:. Det er alltid vanskelig når det er slike feil som kommer og går.
    ptb
    ^ Når dette inntreffer - er det da i èn kanal, eller begge. Er det i èn kanal, så er det jo egentlig å begynne i ene enden m/elimineringsmetoden - dvs. kryssbytte h og v kanal for å se om problemet flytter seg. Du kan jo starte helt ved kontaktene på PU.
    haber
    Nesoddtangen
    Hmm, har ikke tenkt så nøye over det, det går så fort når det inntreffer. Jeg innbiller meg at det er i begge, men skal prøve å få med meg det neste gang det skjer. Problemet er at det ikke er så lett å forutsi når det inntreffer:)
    Det bør også nevnes at det er helt tyst hvis jeg ikke spiller en plate. Altså, jeg kan ha alt på, la motoren gå, bevege armen frem og tilbake, opp og ned osv, berøre spilleren hvor som helst, uten at det kommer et eneste lite brum eller annen ulyd.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei. Trenger litt innspill her. Har en Benz Ace Micro (blue). Dette skal etter sigende være en High Output MC pick Up.
    Mitt RIAA trinn (M1 ViNL) har inngang for både MM og MC. Burde den da ikke virke på MM inngangen? Jeg ønsker å bruke MC inngangen til spiller nummer to. Det kommer ingen lyd når jeg bruker MM inngangen.
    Fosse
    High output MC bruker du på MM-inngang på riaa.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Men det er null lyd når jeg bruker MM inngangen? Virker fint på MC inngangen. Kan jeg ha feil info om PU?
    (Edit: Kom akkurat på at jeg har en NAD riaa i boden. Skal teste på MM inngangen på den i kveld)
    ptb
    ^ Kjenner ikke MF M1ViNL, men går ut fra at du ikke bare velger MM i innstillinger/menyen, men også fysisk flytter kablene fra MC til MM?
    Dazed
    Er dette greit? Å koble to pickuper samtidig til samme riaa (uten inngangsvelger) på hhv mc- og mm-inngangen? Det kan vel skape krøll med lastresistansen i alle fall?
    Dazed
    Ser ut som det kan funke med denne. Fra manualen:
    "Choosing cartridge type
    Select the cartridge being used by pressing the MM or MC button. The display shows current selection and the
    correct input sockets are automatically switched in."
    Odd J
    Siden alt kan diskuteres i tråden: Hvorfor er det ikke platespillere med fjernkontroll? Tenker her på armliften først og fremst. Slik som det er nå må en jo stå borte ved platespilleren og senke armen ned i rilla for så å gå og sette seg. Da har musikken allerede begynt. Med en enkel liten fjernkontroll kunne en vente med å senke ned armen til en hadde satt seg og er klar.
    Bartesam
    Hus
    Må være kjapp nok tilbake til sofaen. Er det det handler om. Sett stiften langt nok ut, så rekker du det. Aldri hatt behov for fjernkontroll. En annen ting er at stiften kan finne veien utenfor plata, og da er det greit å stå ved spilleren å avverge en katastrofe :)
    ptb
    ^ Alternativt får man redusere litt på kvalitetskravene og kjøpe en helautomatisk trykkpåknappen spiller
    ottone
    Nesten klassiker
    Anbefaling:
    1:en gammel LP12 sånn som min, der armliften går langt og tar laaang tid. Jeg rusler avslappet til godstolen og når en slurk av glasset hvis jeg er rask før stiften treffer plata.
    2: En brukt Goldmund Reference, den har jeg hørt det fantes fjernkontroll til. Du må bare selge huset først.
