Imagine sitt lytterom
  • motoren
    Flekkefjord
    Off subwoofer valget blir litt vanskelig men det blir kompakt subwoofer uten bass rør , jeg må ta hensyn til di som bor under oss da dette er et ende rekkehus , vi har ikke noe med di som bor under oss da dette er selveid og bare bygd slik , men vi fikk nå plassen vi var ute etter nå da. Er det noen måte man kan få lyden vekk så det ikke plager di ned under oss.
    Imagine
    Prøv med myk avkobling under subbene,regner med det vil hjelpe?
    God helg
    TrompetN
    Imagine
    Heng suben i taket i kjetting. :D
    Joppe
    Sydpolen
    er det så jævlig lytt der du har kjøpt da?
    går jo an å legge en gummislange type badering under for å fjerne koblingen til gulvet, men i hovedsak handler det vel om å ikke spille så høyt at man forstyrrer. du skal jo kunne bevege deg du også, og det er ikke slik at man ikke skal kunne spille musikk og kose seg, men det er forskjell på å runke og å rive av seg snoppen.
    i tillegg er kanskje de folka under på jobben hele dagen, så da kan du jo gasse deg når du er alene der på dagtid.
    det snakkes jo om at dipoler ikke setter rommet så mye i sving som refleks og trykkammer, så det går jo evt. an å undersøke det hvis du er redd for å være til bry for andre.
    Imagine
    osøyro
    Blir nok at jeg går for 2 slike når vi kommer i ny boligen , jeg har lest litt om denne nå og tester gjort av utlandske forum osv osv , sunfire sds 12 imponerer virkelig på testbenken og har en skikkelig trøkk fra 30 hz området og oppover , den ruller av litt fort under 25 hz men det er derfor vi har dsp for det , jeg kommer til og heve den rundt 20-25 hz området så jeg får kjenne litt på di dypeste dragene på film , men som jeg leste så imponerer di virkelig bra på film nå ble bare 1 testet på soundandvision vist jeg leste riktig , og på soundandvision fikk den mye skryt denne subwooferen og den har ikke vunnet eisa award for ingenting eller , jeg får 2 12 tommere i hver kasse her og det skal bli mere enn nok vil jeg tru blir 4 tilsammen , nå er det 1 aktiv og 1 slave i hver trykk kasse så dette skal bli spennende , og den tålte vist og bli presset ganske høy på volumer uten noe tegn til forvregning :)
    Design
    Woofer12"ConfigurationFront firing active woofer, down firing passive radiator
    Amplifier
    Power Output300W RMS / 600W PeakSoft Clipping Circuitry
    Features
    Auto Turn-On
    Level Control
    Crossover Adjustment30-150Hz inf. var.Crossover Bypass
    Phase Adjustment0-180° inf. var.
    Connections
    InputsRCA Inputs/OutputsGold Plated Connections
    Detachable Power Cord
    Miscellaneous
    FinishBlack ashGrilleBlack
    Performance
    Frequency Response28-150Hz
    Maximum SPL (inc. room gain)106 db
    Driver Impedance4 ohms
    Input Impedance10K ohms
    General
    Power Consumption (120VAC, 50-60Hz)50W (Based on 1/8th power all the time at 35Hz)
    Standby Consuption (120VAC, 50-60Hz)0.5W
    Dimensions (W x H x D) including grill and feet14.57 x 16.65 x 15.52" / 370 x 423 x 394 mm
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    1. dette er ikke en trykkasse men en kasse med passiv radiator. det er omtrent det samme som med portet kasse. tipper den er tunet til 28 hz ut fra hva du skriver.
    2. å øke på under 28 hz med dsp for å få mer på film vil kunne skade subben. denne har garantert et høypassfilter som er lagt inn under tuningfrekvens for å beskytte elementet mot bunning. (under tuning vil det oppføre seg som om det sto i friluft).
    3. dette er noe helt annet enn en dual opposed sub med to aktive elementer i trykkammer. i en slik sub vil interne krefter kansellere hverandre ut og man får en veldig resonnansfri konstruksjon. se magico qsub 15 feks. det er en dual opposed sub.
    4. dette vil ikke yte som 4x12" i trykkammer, men som 2x12" i portet.
    Blir nok at jeg går for 2 slike når vi kommer i ny boligen , jeg har lest litt om denne nå og tester gjort av utlandske forum osv osv , sunfire sds 12 imponerer virkelig på testbenken og har en skikkelig trøkk fra 30 hz området og oppover , den ruller av litt fort under 25 hz men det er derfor vi har dsp for det , jeg kommer til og heve den rundt 20-25 hz området så jeg får kjenne litt på di dypeste dragene på film , men som jeg leste så imponerer di virkelig bra på film nå ble bare 1 testet på soundandvision vist jeg leste riktig , og på soundandvision fikk den mye skryt denne subwooferen og den har ikke vunnet eisa award for ingenting eller , jeg får 2 12 tommere i hver kasse her og det skal bli mere enn nok vil jeg tru blir 4 tilsammen , nå er det 1 aktiv og 1 slave i hver trykk kasse så dette skal bli spennende , og den tålte vist og bli presset ganske høy på volumer uten noe tegn til forvregning :) Vis vedlegget 343522
    Design
    Amplifier
    Features
    Auto Turn-On
    Level Control
    Connections
    Miscellaneous
    Performance
    General
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Nei da er ikke så lytt men man tenker jo på det , blir trykk kammer for min del denne gangen :)
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    Da har dama kommet til og flyttet he he :)
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    God helg
    Blir nok det på alle høyttalerne så dette skal jeg få til :)
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    Imagine
    skjønner at du ikke vil bli nabolagets sorte får, men du skal tross alt bo der og ha det bra du også.
    da må du velge noe annet enn den du sikler på ovenfor, for det er ikke en trykkammerkasse.
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    Er litt små trøtt her men jeg kommer nok til og gå for di , di er ikke så stor for størrelsen heller og blir lett og plassere i hjørnene , blir nok bråk utenom denne hifien med 1 skikkelig aktiv jente på 10 år og en ny født baby i hus , jeg får nok og henge fingrene i bare med familien :) men jeg skal teste ut disse subwoofrene og liker jeg dem ikke er det bare og levere dem tilbake :) Skal få sett the avengers age of ultran i kveld denne har jeg gledet meg til :)
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    de små der spiller sikkert greit nok de, men ville bare gjøre deg oppmerksom på at det ikke var trykkammer, at de ikke vil yte som 4x12" i lukket og at de har et høypassfilter under tuning som vil gjøre at du ikke kan equalize deg til mer output i dypet siden det er under tuningsfrekvens og at det vil kunne skade driveren. derfor er det nok også høypassfilter på dem. helt vanlig i kommersielle subber. hvis du er opptatt av dyp respons, så er ikke dette et godt valg, dessverre.
    ja, kan bare sende det tilbake igjen, helt klart. men greit å vite hva man kjøper først også da.
    orso driver forressten med noe meeeeget spennende om dagen (han fortalte om det i hornografi-tråden tidligere). kan være verdt å ha i bakhodet den dagen du skal ha lytterom.
    her demonstrert med under en watt til noen få watt.
    ikke akkurat den størrelsen du ønsker deg nå, men kanskje senere. det er heftig kult og hvis orso kommersialiserer det, så vil det kanskje ikke koste en formue å få det ferdig bygget heller.
    Imagine
    osøyro
    Disse subbene trur jeg skal bli bra om di ikke går under 20 hz har ikke noe og si , da vi mennesker klarer ikke og høre under det men det kjennes , nå er det jo opp til rommet di skal stå i å , jeg har jo fått 10 tommerne mine helt nedi 20 hz på målinger :) Ellers det som vises her var ganske så tøft så det skal jeg ta en nærmere titt på.
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    Imagine
    he he he, vi snakker forskjellige språk. jeg liker å ha masse headroom for å holde forvrengningen lav, og angrer ikke på at jeg har valgt det. forstår at ikke alle har anledning til store basselementer og slikt, men da ville jeg i alle fall valgt noe som er ordentlig.
    du får ha lykke til med disse, men jeg ser på det mer som et skritt til siden enn opp ift. hva du har hatt. hvorfor ikke gjøre det skikkelig når du først skal gjøre noe, slik du gjorde med exposure? ble faktisk litt overrasket over at du plutselig ville ha subber igjen, for det virket som om du var fornøyd med bassen i exposure.
    se her, dette er bilde av innventaret, ikke noen forsterkninger engang. ikke at det er uvanlig med mange kjøpesubber, det koster jo å bygge ting skikkelig, og er ikke synlig fra utsiden. element og radiator er bare festet med treskruer. de bruker ikke innsatser engang. dette er konstruert for å være så billig som mulig.
    angående eisa-award. jeg har sett klistremerkene på noen pc-skjermer jeg har kjøpt, men aner ikke hva det er engang, jeg irriterer meg bare over at jeg må pelle av klistremerkene med mine korte negler. :) hva er det eisa gjør som beviser at disse er bra?
    du får unnskylde meg for å se ut til å ville påvirke beslutningen din eller virke krass og negativ, det er ikke meningen, men jeg forstår ikke logikken du legger til grunn for å ta den. bare det at du vil ha trykkammer, men velger en med passiv radiator virker merkelig. i beste mening. og lykke til med subwooferne, uansett hva du velger.
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    Vis vedlegget 343737
    Hva har exposure og gjøre med subwoofere , jeg er strålende fornøyd med bassen fra exposure som kommer ut av frontene mine vær du sikker , jeg måtte til og med bruke eq gjennom sonos for og få bassen litt ned på frontene så exposure har gidd det jeg ville ha over hele registeret og mere til. Jeg er ute etter subwoofere i film sammen heng og da står disse sunfire sds 12 veldig sterkt hos meg , det jeg har lest om di på nettet fra utlandske tester og brukere er veldig bra har ikke lest noe dårlig om di faktisk og soundandvision er nøye når di tester høyttalere og komponenter. Jeg har selvfølgelig sett på andre subwoofere og har 2 i tankene mine men sunfire har dradd det lengste strået så langt. Å bygge får jeg ikke tid til da jeg har en bayby på vei og vil bli opptatt med familien framover , har det vert opp til meg har det stått 4 b&w db1 i stuen men di koster penger også , er mange gang jeg har tenkt det nå driter jeg i det og bare kjøper det jeg har løst på , men det er ikke enkelt når man har familie og mange andre ting og tenke på da setter man familie og 2 ting først , har jeg bodd aleine nå har jeg kommet til og testet utstyr når jeg villet og kjøpt det jeg har likt , men når man har familie må man ta småe skritt når man holder på med denne hobbyen. Jeg har da brydd meg mere om denne hobbyen enn min egen familien noen mnd tilbake og slik vil jeg ikke ha det igjen di kommer først og tak over hodet osv osv , jeg vil da få smake mere på hva denne hi-fi verden har og by på jeg er da bare 33 år 😀 Når det kommer til dette EISA award er di ganske nøye på hva som blir valgt ut , er snakk om flere land som sitter og hører og tester disse produktene tar jeg ikke fel , men det er ikke pågrunn av EISA jeg vil ha sunfire er det jeg har lest om di på nett og hva andre forum som sagt har skrevet om di , for meg akkurat nå teller det at di spiller bedre og kraftigere enn 10 tommerene mine og det vet jeg di vil + dette med forvregning så har sunfire tenkt på dette 106 db spl er pokker meg bra for disse 12 tommerene i disse kompakte kassen 😀 Og ja jeg har tenkt på xtz cinema 1x12 2 stk faktisk er greit nok di slår sunfire på dypbass rundt 20 Hz området , men sunfire på 30-40-50-60 Hz området slår xtz cinema 1x12 målt fra 2 meter med mikrofon med noen db for og si det sånn , faktisk på 50 Hz området har sunfire likt spl som xtz cinema 3x12 og det er imponerende bra når du tenker størrelse og elementer , trur dere ikke meg står målingene om sunfire på sound and vision og xtz cinema 1x12 og 3x12 på home teater shack.
    Imagine
    alphamale
    Hvis den kun skal brukes til film T, TROR jeg du kommer lenger med med èn kraftigere og litt større lukket sub.
    Det er lettere å integrere og tar mindre plass. A la Velodyne, Paradigm, svs sb osv. større eierglede har de og og som nevnt over langt bedre kapasitet.
    Nå skriver jeg utifra at du tar forbehold om livssituasjon, naboer osv...:)
    Joppe
    Sydpolen
    helt enig med alphamale, og om skoen trykker på portmonéen, så går det ann å se på bruktmarkedet og evt. ha litt tålmodighet, som man sier.
    jeg tok sikkert feil mtp exposure, så bare x-cell nevnte at han ikke trengte subber med den og trodde du var enig i det av en eller annen mystisk grunn. kanskje alzheimer og vrangforestillinger har slått ut i full blomst her.
    skal ikke prøve å argumentere mer, for dette er din tråd og jeg skjønner at det ikke er noe gøy å forsvare sitt syn i egen tråd. men husk at en sub kan spille høyt og brukes i db-drag, men høres ut som en prumpepute på steroider. handler ikke om spl alene, men om spl og lav forvrengning.
    rock on imagine, og håper du oppnår det du vil med det du velger.
    X-Cell
    King of the North!
    Så koselig at du husker meg ;)
    På rp280 fjernet exposure alle tanker om sub. Den vekket virkelig monsteret i bunnen :) til film er jo såklart en sub morsom uansett ;)
    Imagine
    osøyro
    Jeg bruker ikke subwoofere til musikk etter exposure kom i hus det tar frontene seg av , men til film så er det jo litt artig med mere futt enn noen fronter synes jeg da. Nå er 10 tommerne mine hentet i dag , var kjekt med besøk fra noen som er litt av og til inne på hfs. Dere har nok rett og trur jeg vil avente litt og se hva som dukker opp + dra og høre på litt subwoofere rundt om , blir ikke nye subwoofere før jeg har ankommet ny boligen uansett men jeg vet en ting det blir 2 stk av dem , jeg har alltid vert vant med 2 subwoofere eller mer i film modus faktisk. Så tannyo har kommet med nye subbwoofere leste om en 2.10 som elkjøp og lefdal selger , denne subwooferen imponerte virkelig ut i fra specsene og den var utrolig fin :)
    Imagine
    Focalius
    Arendal
    Bildene over er av en JL Audio 10" i en liten trykkammerkasse mot Sunfire SDS 12.
    Sunfire-en har jo et formidabelt trykk fra 40 hz og oppover som få kan matche...wow. Temmelig imponerende faktisk.
    Men ser man i området 20-31.5 hz så får den temmelig mye juling av en liten 10". Hele 17 db ved 20 hz i forskjell til den lille tassens fordel.
    Jeg skjønner at du ikke liker at vi sier noe negativt om noe du har tenkt å kjøpe. Så det beklager jeg. Men vi vil deg vel i bunn og grunn godt.
    Tar man lyd per krone og glemmer lydkvalitet på musikk og design så synes personlig at det er lite eller ingenting som matcher SVS sine porta modeller til film. 2 stk SVS PB1000 vil jo trykke vesentlig mer i dypbassen enn de 2 Sunfire SDS12. Og er vel billigere også?
    Jeg hadde 2 stk SVS PB12NSD som kostet ca 12.000 nye. Og kjøpte deretter 2 stk JL Audio F113 etterpå som nye koster ca 60.000. Jeg kjøpte de brukt heldigvis. Og det kan jeg si med en gang. Både på målinger og på inntrykk så var ikke JL-ene verdt 5 ganger mer til film. Så etter en haug med subber så synes jeg SVS presterer best til film per krone.
    Lokie
    Hordaland, Øygarden
    Heisann, takker for handel, kaffe og gjestfrihet i går ettermiddag:)
    Har lekt meg litt med X-subbene dine siden i går, både til musikk også film. Så har blitt noen timer i "SnikkerBua". Fungerer fint sammen med oppsettet som svigerinne skal bruke dem til når hun overtar huset sitt om ca. en mnd. Inntil da skal eg leke litt med dem :rolleyes: Hun har vært innom og fått prøvelyttet, og hun var godt fornøyd. Hun fikk høre dem som et 2.1(2.2) oppsett, og ikkje i mitt 7.2, så ikkje hun blir skuffet når hun skal (eg må) koble det opp på sin tass av en Onkyo receiver.
    Mvh Lokie
    John_Harald
    Sørumsand
    Gratulerer med nytt rekkehus. Hva er målene på nytt lytterom? En tegning av rommet med alt hadde vært et flott utgangspunkt å gitt gode råd ifra.
    X-Cell
    King of the North!
    Tror Focalius er inne på noe her. :)
    Imagine
    osøyro
    Mvh Lokie
    Ingen årsak med gjestefriheten skulle bare mangle , bra hun ble fornøyd di klipschene er ganske bra :) Er kjekt du får leke deg litt med dem da , må si jeg savner bassen når jeg ser tv her om kvelden men blir vel nye etterhvert :)
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Blir i stuen dette å bare at denne stuen er stor og går som en u , jeg har ikke bilder akkurat nå men blir at jeg ordner meg på 1 siden , så kan damen ha 2 siden eller noe i den duren.
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Jo da mange har vert inne på noe her , men svs vil jeg ikke ha for da har jeg hadd det for lenge siden , jl audio e serien har jeg også tenkt på , samt klipsch sw 112 , yamaha sine subwoofere har jeg sett på. Men jeg kommer til og avente litt når det kommer til subwoofere , jeg er ikke ute etter subwoofere som river hus , men som gir meg det trykket og dybden jeg trenger når jeg ser film , og så er det av og til det kommer noen sanger som er litt bass fattig , og da er det litt kjekt og ha dra hjelp fra 2 subwoofere. Jeg kommer nok over noen :)
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    husk at du har måleutstyr nå og dermed et langt bedre utgangspunkt for å få integrert svs eller hva du måtte ende med å lande på.
    John_Harald
    Sørumsand
    Imagine
    Hvordan er målene på u-stua? Hvordan hadde dere tenkt møbler og lytteposisjon? Spør får å kunne gi gode råd!
    Hvis dama skal sitte i andre delen av u-stua, har du tenkt på hvilke bassforsterkninger og stående bølger hun han oppleve der?
    Zeke1983
    Imagine
    Jlaudio støttes herfra og! Kjøp en og heller oppgrader! Ring audiocom å hør om de har en demo modell f eks!
    Lokie
    Hordaland, Øygarden
    Jaja var nå litt trykk i disse gamle "tassene" dine Imagine allikevel. Nå har eg hatt gutterommet mitt i garasjen i ca 4 år tenker eg. Har spilt høyt og lavt hele veien på mine gamle RF-82 og soverommet i huset ligger mot garasjen men har aldri fått noe klaging fra damen. Men nå når eg bare skal se en film så får eg kjeft også beskjed om å skru ned. Jaja... eg som var tenkt å gå for noe større en 10 tommers subwoofere når disse blir levert til svigerinnen. Mulig eg må revurdere ka eg trenger :p Eller gå for enda mer støydemping.
    Focalius
    Arendal
    Imagine
    Jeg har hatt 2 stk JL Audio E-112 og 2 stk JL Audio F113. Heftige produkter, for all del.
    Men det jeg prøver å få frem er at hvis formålet er til filmbruk på moderat volum og til å bruke sub en gang i blant på musikk så mener jeg at SVS gir mer for pengene til et slikt formål. Til musikkbruk + hvis design og eierglede også spiller en rolle + høyere budsjett er jo såklart JL audio å fortrekke.
    Med JL Audio som utgangspunkt og den spiller 17 db hørere ved 20 hz så vil det tilsi at man trenger omtrent 6 stk Sunfire 12" for å matche 1 liten JL sub alene. Hvis man tenker seg at hver sub øker 3 db. Og en SVS PB1000 klarer sikkert enda mer enn en JL i dypet også. Så 2 stk SVS PB1000 vil kanskje klare mer enn 12-16 Sunfire subber ved 20 hz. Da ser jeg ikke helt formålet med å kjøpe Sunfire. Men trykk over 40 hz er det vel få som klarer å matche...men det er ikke der det er gøy med trykk til film..men mer mot 20 hz ;-)
    Og f.eks en slik SVS sub skikkelig godt kalibrert vil lett spille bedre enn en dårlig kalibrert sub som er vesentlig dyrere. En hvilken som helst kalibrering fra f.eks Antimode og Audyssey vil heller ikke klare å dempe en slik Sunfire så mye over 40 hz at den vil matche ned mot 25 hz heller, så det er dømt til å bli en ujevn kurve med lite bunn.
    Det verste eksempelet jeg har sett var når jeg skulle kalibrere en sub hos en kamerat. Det skilte 26 db @ 50 hz mellom høyre og venstre hjørne uten å røre noen volumkontroller. Da hadde det ikke hjulpet om man hadde kjøpt Magico subber til 300.000 engang. Så plassering og kalibreringa vil jo være utrolig viktig. Men dette vet jo Imagine mer enn meg om som har styret mye med det. Men Imagine var sikkert langt i fra like flink med kalibrering sist gang han hadde SVS, som det han er nå...just saying.
    Bergfinn
    Støtter Focalius sine råd her. Jeg har selv testet noen suber siste tiden og jeg mener mange av de burde ikke vært på markedet i det hele tatt.
    Mye rart av suber som selges. Ikke kjøp noe før du selv har testet hjemme.
    Inntil videre har jeg landet på Paradigm Seismic 110 som gir god output fra 20 hz og oppover på mine 22 kvadratmeter.
    Den skal få bli en stund, iallefall slik jeg bor nå med alt for liten leilighet. Kompakt størrelse som er enkel å gjemme. Stygg som f....
    Skjønner hvorfor den kalles "bulldog"
    Vil du ikke ha SVS bare fordi du har hatt det tidligere?
    Litt merkelig grunn synes jeg. Har du hørt de nyere modellene?
    B
    fbh71
    Mo I Rana
    Focalius skriver og forklarer veldig godt til å va 5.30 om mårran, tydelig at han vet hva han snakker om, tror det er best å høre etter Imagine ;)
    Kikket litt på SVS ps13 ultra, disse i rør, så veldig låvende ut, noen som har erfaring med disse:confused:
    Imagine
    osøyro
    Jeg leste nå en del om svs pb1000 og den virkelig imponerer , audioshack og noen andre som testet sb 1000 mot pb 1000 likte pb 1000 mye bedre og dette er en 10 tommer sb er 12 tommer. Ble litt paff nå at en 10 tommer yter så godt som dette og går fint ned til 19 Hz hmmmm. Og han som testet pb 1000 prøvde bare med 1 og det var heavy og jeg skal ha 2 he he 😀 Ja ja jeg får teste svs igjen da.
    Imagine
    fbh71
    Mo I Rana
    Imagine har du lest om svs pc subene de som er monteret i rør?
    Bergfinn
    Imagine, du må ikke bare se på hvor lavt de går ned i frekvens. Det sier egentlig ikke så mye.
    Like viktig hvor høy output det er på de lave frekvensene.
    Det hjelper lite at en sub går ned til eks. 15hz når man ikke kan høre det.
    B&W PV1 f.eks skryter av lave frekvenser. Det hjelper lite når man nesten ikke hører det.
    Forøvrig den suben som har skuffet meg mest. Lite imponert.
    B
    Imagine
    osøyro
    når jeg testet svs den gangen var det sylinder sub , men jeg synes di var så dårlig på musikk og mere på film. Ville heller ha gått for kompakt sub fra svs da.
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    B
    Nei jeg ser ikke bare på vor langt di går ned egentlig bryr jeg meg ikke om det , da vi mennesker hører ikke når vi begynner og nermere oss 20 hz området og bare flytter luft. Er det jeg har prøvd og forklart her at jeg ikke bryr meg om di går under 28 hz si det da for da er det bare flytting av luft , målene på stuen skal du få senere nå. Jeg liker subber som trykker litt i i 40-50-60 hz området er derfor sunfire stod langt oppe på listen min + di som har testet den har gitt den utrolig mye skryt , dere kan jo lese litt om sunfire her selv https://www.google.no/url?sa=t&rct=...woofer&usg=AFQjCNF6SykbEQFqrfhxTlB1L4g30HzE4Q men det focalius skriver om svs pb her er sant og pb 1000 har imponert mange i utlandet på disse forumene samme med sunfire sds 12. Begge disse subwoofrene ligger i samme pris klasse :)
    Imagine
