Grado reference sonata 1
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Jeg spiste sikkert for lite bananer og ramlet ned fra for mange trær som liten.
Resultat, sansynlig hjernedød og ute av stand til å finne ut dette om PU.
Jeg har en Thorens Td 2001 og arm : TP 90
Bruker i dag Grado Gold
Kan jeg bruke GRADO REFERENCE SONATA 1 på denne spilleren / arm?
NB: Riaa trinn : Graham Slee SE
pft
opptatt
Fugazi
pft
opptatt
Siden du allerede bruker Gold, ville det vært rart hvis ikke Sonata skulle passe. NB bare en tanke
Suomela
Jönköping, Sverige
Beräkningsunderlag för de intresserade.
Resonansfrekvens:
Tonearm: TP90
Effective mass: 17g
Cartridge: Sonata1
Compliance CUs: 20
Mounting: S
Weight: 6.5
Landar på ~7 Hz. Mer info här.
Elektriskt:
Cartridge: Sonata1
Input Load: 47K
Output at 1KHz 5CM/sec.: 5mV
Recommended Tracking Force: 1.5
Inductance: 45mH
Resistance: 475
Phono Stage: Graham Slee 2 S/E
Input range 2mV - 10mV rms
Output range (for above inputs) 224mV to 1120mV rms
Gain 41dB (Av 112) ref 1kHz
Phase margin 90 degrees
Maximum input level 41mV (ref: 1 kHz)
Input impedance resistive 47k Ohms
Input impedance capacitive 100pF
/Suomela
opptatt
Takk for tanken Fugazi, men synes det er litt mer som spiller inn. Blant annet ett eller annet som skal være så tett som mulig oppunder 10 ( resonans???)
Så er det om PU blir for tung i forhold til arm.
Begynner også å lure på om Grado sonate er Moving I og om jeg kan bruke den med Graham slee som kun tar MM.
NB: jeg kan ingenting om dette, og blir me forvirra jo mer jeg leser
alibeba
Øverbygd
Du trenger ikke MC-trinn til Grado reference sonate 1
Grado er også ukritisk til belastningsimpedans
Hvor får du kjøpt disse i Norge?
Alf
TAF
Har i ren nysgjerrighet kjøpt en Grado Reference Sonata 1. Lite brukt, ca 200 timer. Har et spml, er det standard gjenger i denne eller har den spesielle gjenger siden det er treverk i pu huset? Var ingen bolter med til pu, men har liggende standard bolter (2,5mm).
Håper noen av dere her inne har svar på dette.
Laban MK3
Plankebyen
Til trådstarter
Min egen erfaring på Grado's pick-uper med Compliance CUs 20 er at de for best arbeidsbetingelser i lette armer eks en SME III , det vil nok spille med TP90 også men kanskje ikke helt optimalt da armen ligger i mellom vekt klassen .
TAF
Til trådstarter
Gammel tråd dette, som jeg hentet frem igjen pga av mitt spml.
TAF
Har tenkt å prøve denne med en SL1210 M5g i første omgang.
Laban MK3
Plankebyen
Til trådstarter
La selvsagt ikke merke til dato :)
CarstenS
Til trådstarter
Grado lagde meg bekjendt ikke MC-pickup. Dvs. du kan fint bruke den, også i din mellomtunge arm. Grado var vel første som kom med "ultra-dyre" pick-up sålangt jeg husker tilbake på slutten av 80-tallet, hvor de hadde gode og ok-prisede produkter til hifientusiaster med vanlige lommer (lommebøker) men også hadde betydelig mer påkostede versjoner. Etterpå kom så alle de andre som måtte overby kvarandre - med hovedvekt på pris.
MFA
Grado var vel opprinnelsen til mc
Hadde sonata en liten stund. Forsiktig med gjengene, lett å skru for hardt. Om pu ikke matcher arm vil man kunne oppleve grado dansen, dvs den begynner å hoppe
MvhAtle
TAF
Har fortsatt ikke fått svar på spml mitt. :confused: Får ta det med importør.
