Hjelp, jeg skal bruke lakkpistol for første gang
Joppe
Sydpolen
har innsett at rulle ikke lenger holder mål mtp finish og har derfor skaffet kompressor og er klar for neste trinn som er lakksprøyte og produkter for påføring. i første omgang blir det lakkering av matt finish, da jeg ikke er stor fan av høyglans/pianolakk m.v.
ønsket med tråden er naturligvis å få hjelp, men også at den skal bli en kilde til informasjon for andre i samme støvler.
har researchet en hel del, men mye av informasjonen er utenlandsk og ikke direkte overførbar for en nybegynner som er omspunnet av usikkerhet.
det er mange spørsmål her, men jeg håper ikke folk mister tolmodigheten fordet.
kompressoren er en gebe 50/3svd med følgende spesifikasjoner. denne bør holde for formålet her.
Fritt levert luftmengde 268 l./min, maks trykk 8 bar, 2-sylindret 1-faset motor, 2850 o/min. Slagvolum 412 l/min. Vekt 43,2 kg. 50 liters tank.
valg av sprøyte?
jeg ser mange sverger til devilbiss o.l. sprøyter, men jeg er nok ikke helt der at jeg har lyst til å forke ut såpass med grunker før jeg vet hva jeg holder på med, og ser derfor til biltema. :)
biltema har en del varianter, og jeg lurer kort sagt på hva slags dyser jeg bør ha og hvilken sprøyte(r) man bør gå for. her er de toppmatede sprøytene jeg vurderer, fra dyrest til billigst.
lakksprøyte sg500 - artikkelnummer 15010 kr 699,-
maks dyse til denne er ø=1.3mm
lakksprøyte proff - artikkelnummer 15454 kr 329,-
dette er nok favoritten, den kommer med dyse på 1.4mm, men man får også kjøpt 1.2, 1.7 og 2.0mm.
lakksprøyte - artikkelnummer 15012 kr 199,-
kommer med dyse på 1.4mm, og det er også maks.
så da er spørsmålet, er lakksprøyte proff et bra alternativ, og hvilke dyser bør man ha? meningen er å kunne sprøyte sprøytesparkel, grunning og tynnet maling, både vannbasert og oljebasert.
andre produkter
regner med at man må ha et fukt-/oljefilter, men trenger disse sprøytene også tåkesmører? har tenkt på artikkelnummer 17183 som virker kapabel og mulig å ta med seg til større kompressor.
er det en spesiell dimensjon man bør ha på slangen? kommer til å benytte cirka 10m slange fra kompressor.
andre ting man bør være oppmerksom på?
valg av produkter?
meningen er å bruke høyst tilgjengelige butikkprodukter. meningen her er ikke å få high end finish til mangfoldige tusen, meningen er å bruke vanlige produkter og få til et bedre resultat enn man gjør med rulle i første omgang.
det blir nok mye spraying av mdf, og i så måte lurer jeg på om man bør gå for oljebasert? hvis ja, hva slags produkter anbefales rent konkret for både grunning og toppstrøk?
bør man tynne ut oljebasert med tynner, rødsprit eller whitesprit?
er vannbaserte produkter være egnet for mdf? hvilke produkter anbefales da? jeg har dårlig erfaring med dette fra rulle, selv de dyreste og flotteste variantene fra jotun har gitt resultater som ikke er like strøkne som jeg kunne ønske, selv med påføring via skumrulle. mulig sprøyting blir noe annet.
lurer også på hvor man får kjøpt sprøytesparkel.
TT.
Tåkesmører benyttes hvis man bruker feks muttertrekker og andre roterende trykkluftverktøy. Olje iblandet maling og lakk er uønsket. Hvis du aldri har lakkert med trykkluft før, er det i første omgang viktigst å trene,trene og atter trene for å få riktig teknikk inn. Dette er uansett ikke noe man kan lese seg til
Joppe
Sydpolen
hei, takk for svar. det du sier om tåkesmører tenkte jeg også, men jeg har sittet og fordypet meg i bruksannvisningene på sprøytene til biltema og på den dyreste sprøyta, så finner man dette på side 10.
helt klart viktig å trene, jeg har kjøpt mye brunpapir som jeg kommer til å henge opp å trene på, har kikket mye på teknikk på youtube, og ettersom jeg forstår så vil man ha en optimal spray-fan med gjevn fordeling, 50 % overlapp for hver passering, holde gjevn avstand og hastighet, samt føre robotaktige bevegelser med dyse pekende loddrett på emnet, ingen bevegelser med håndledd, i alle fall minst mulig, pluss starte sprøyte før og avslutte etter at man fører sprøyta over emnet. skal trene på dette, og har overhodet ingen tanker om at man blir ekspert på 1, 2, 3, men det hemmer meg likevel ikke fra å prøve.
Bartesam
Hus
Dette gjelder roterende luftverktøy, og IKKE lakksprøyte. Den skal ha så ren luft som mulig for best rasultet. Det skal ikke forekomme oljepartikler sammen med lakken som skal påføres :)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
1.3 er en fin dysestørrelse, bruker det på både base farge, klarlakk og non sanding primer.
Til slipegrunninga bruker jeg 1.6
ca 2 bar målt helt ved sprøyta, eller 2.2-2-3 med passe lang slange :rolleyes:
Joppe
Sydpolen
he he he, takk, takk. ja, stusset veldig på dette selv, og ble veldig forvirret over bruksannvisningen, siden det tross alt er for den aktuelle sprøyta og det til og med er tegning av den sammen med tåkesmører.
hjertlig takk skal du ha. tror du det blir noe krise om jeg går for mellommodellen som har 1.4 og 1.7 som alternativer. er bare toppmodellen som har 1.3. tenkte kanskje å kjøpe to sprøyter, sånn at jeg kan bruke den ene til ditt og den andre til datt.
når du sier base farge, hva mener du da? ha ha, dette er jeg grønn på. ;D hva menes med non sanding primer? primer er vel grunning, non sanding innebærer vel da at den ikke trenger å pusses for vedheft? er dette noe spesielt ift. andre grunninger?
kan du (eller andre) gi noen konkrete produktanbefalinger? feks ved lakkering av rå mdf som for meg er mest aktuelt akkurat nå.
takk for tips mtp trykkfall, da skal jeg se om jeg kan få et meter nærme sprøyta også.
er det noe vits i å sprøytesparkle før grunning for å få bra resultat?
C
Cyber
Mitt tips som er nylig selvopplevd: Kan du ikke lakke og kun har middels lyst - så få andre til å gjøre det. Spesielt om du ikke har et egnet sted å lakkere. Det støver enormt og du skal være god for å få god nok dekning og finish.
Og ellers ønsker jeg lykke til!
Joppe
Sydpolen
skjønner helt klart innstillingen og hadde det vært snakk om et tilfelle eller to som var helt kritisk, så hadde jeg sikkert gjort det, men her er veien en stor del av målet, og dette er et skill som kommer godt med i alle fremtidige prosjekter. jeg ønsker å takke farvel med rulle, for godt! ;D
C
Cyber
Helt topp, ville bare at du gikk inn i det med åpne øyne, ingenting som er bedre enn å gjøre det selv - ihvertfall for self-esteemen.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Bedre kontrol på sprøyttingen med 1.3 dyse. Og skal du ha to kan du gjerne kjøpe med større dyse til slipegrunning.
Base farge er den fargen du legger under klarlakken, skal du ha vanlig en sjikt / tett farge trenger du ikke klarlakk. Non sanding er en våt i våt primer ja. Det beste er slipegrunning, den slipes for så å legge lakken rett på.
På MDF har jeg brukt å penslet slipegrunning på første runde, uten tynner. For å fylle endevedn og skjøter bedre. Lett sliping så sprøyte tre strøk.
Har aldri sprøtesparkla noe. Men anbefaler å sparkle sår hakk og skjøter før grunning.
Joppe
Sydpolen
takk igjen for svar, da skjønner jeg litt hvordan det henger sammen. må lese mer på produkter, skjønner jeg. :)
okay, da går jeg for to sprøyter, den til 699,- med 1.3mm og den andre til 329,- med 1.4mm, hva slags dyse burde jeg kjøpe i tillegg til slipegrunning da? de har jo både 1.7 og 2mm til den sistnevnte sprøyta.
bør man vente til ting er overflatetørt eller overmalbart før man legger på neste strøk?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
1.7 til grunning. Anbefaler å få info om det produktet du kjøper. Fremgangs måter kan variere.
Joppe
Sydpolen
det er ikke noen vei tilbake nå. et par slanger, fuktfilter, sg500-sprøyta, proffsprøyta, ekstra 1.7mm dyse + en haug av nippler, nappler og andre dingsebomser er kjøpt.
blir en stund til det skjer noe, men nå sitter jeg så tykt i det at det bare er å tjora på. vil rette en spesiell takk til leikis for alle tips og råd.
om andre har noe erfaring med å bruke vannbaserte eller oljebaserte produkter på sprøyte, så hører jeg gjerne fra dere om hva som har blitt brukt.
jeg lurer på å bruke både jotuns lady supreme finish i matt og kanskje den oljebaserte halvblanke. tror den heter lady classic, synd den ikke kan skaffes i matt. gulvmaling fra trestjerners er også veldig interessant. gulvmaling tåler jo en hel del juling. erfaringer rundt alt dette ønskes.
det neste stadiet nå er å skaffe sil/filtere, og lese om lakk/grunning m.v.
tuddelu
Tønnes
Flekkefjord
Jeg ville ha godt inn på Yoytube og sett der.Da lærer du litt om kossen du stiller litt inn med sprøyta og kossen du bruker den.Dette er viktig.Jeg har våre lakkerer i 36 år nå.Men og forklare over her er ikke helt etter hva jeg synes er riktig .Så gå inn på youtube og søk på dette .Lykke til.
Joppe
Sydpolen
takk skal du ha for råd, tønnes. jeg har allerede et dusin timer med youtubevideoer om lakkering bak meg allerede. :) internett er fantastiske greier! det som er litt trøblete er at disse videoene ofte er amerikanske og britiske, og produktene de benytter der er ikke (i alle fall ikke lett) tilgjengelige i det norske markedet. innstilling av sprøyte er jo generelt så der har youtube vært rent gull, men litt av der skoen trykker er hva slags produkter jeg kan sprøyte.
leser at oljebasert ofte tynnes ut med 20 % whitesprit (noen sier bruk tynner, andre sier bruk rødsprit, hva gjør man?), men det er langt mellom oljebaserte produkter i dag, og mer forvirrende blir det når oljebasert maling er vanntynnet. :)
har kikket i flere av manualene til jotun og blir ikke klok på om det lar seg gjøre å bruke deres produkter til å sprøytemale. det meste er vanntynnet i dag, og jeg er skeptisk til vannbasert i kombinasjon med mdf. har det for meg at det lett kan gi orange peal, uten grunnlag i annet enn erfaring med svamprulle på mdf.
på en av de oljebaserte malingene til jotun, så står det kun at den er whitesprit tynnet og at sprøyting skal gjøres av profesjonelle, så den går jo an, men så er spørsmålet om de vannbaserte kan gi noe tess resultat.
Tønnes
Flekkefjord
Hei jeg bruker nå litt tynner basert og har lakt opp til vann,jeg var litt skeptisk til vann,men etter en stund har jeg funnet ut kossen den er ,og jeg må si den er ikke så gale så jeg hadde trudd.Det fønker helmax det.Jeg bruke vann farge i bunn og bruker 2 komponent i topp ( Klarlakk da ) .Viss du kjenner en lakkerer så ville jeg ha spørt han litt,om du mulikt kunne vært med han i boxen og sett hva han gjør,mulikt og få noen gode råd om fram gang.Ta turen en plass di selger lakk og hør litt.Hadde du bodd i nærheten kunne du kommet inn til meg ,så kunne jeg ha vist deg.Men du bor nok langt borte ;-).
MVH:Tønnes
Joppe
Sydpolen
MVH:Tønnes
nydelig, stor takk for alle tipsene. :) da skal jeg prøve meg på noen testplater med mdf for å se hvordan vannbasert virker på mdf. poster resultatene her, men det kan ta litt tid, må ordne med avsug og slikt.
veldig snillt av deg å tilby meg en kikk, men som du sier bor vi langt fra hverandre. :( kjenner muligens en som kjenner en, hvis han holder på enda, så skal høre meg litt rundt.
så olje på vann går fint, men går vann på olje? da kunne man jo brukt en oljebasert primer for å "lukke" mdf'en før man eventuelt tar mellomstrøk/toppstrøk med vannbasert. det jeg frykter er at den vannbaserte primeren skal gjøre at mdf'en svulmer smått og gir en slags ruglete overflate som kan minne litt om appelsinhud på kloss hold.
akkurat nå har jeg ikke flere spørsmål, men det dukker nok helt sikkert opp flere etterhvert som jeg lærer mer og det kommer mer tvil igjen. igjen, stor takk for at du hjelper.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har kun erfaring med billakk, jeg kaller det tynner basert. Men det er ikke noe problem med tynnerbasert under vannbaser og så tynnerbasert over der igjen. Tynner og vann er vel mere et transport middel, så før neste strøk er det dampet ut.
Jeg har lakkert en del mdf med billak ivertfallog det funker bra om man er tålmodig.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Og tenkt ikke tanken på å slurve med vask av lakksprøyta !
Kappe, sete og nål må ut for å vaskes helt rent, blåses tørt med trykkluft og settes sammen igjen.
Ikke tenk tanken bå å putte den i en kopp med vaske tynner over natten eller lengre. Har sett noen emsempler av det :D
Sprøyten skal se ny ut i årevis !
bambi
Sølvbyen
Jeg er ingen lakkerer akkurat, men har litt perifer kjennskap til noen Jotun produkter og litt maling/lakk generelt. Hvis du lurer på hva en maling eller lakk er tynnet med så kan du lese i enten datablad eller som regel på spannet lakken eller malingen kommer i, der skal skal det stå hva slags løsemiddel malingen er tynnet med fra fabrikken, eller om den er vanntynnet. Gammeldagse oljeprodukter (alkyd) er som regel tynnet med white spirit, men det finnes modifiserte varianter som er tynnet med f.eks. Xylen. Moderne oljemalinger er gjerne tynnet med vann p.g.a. miljøkrav. Hvis du finner ut hva produsenten har tynnet produktet med, så vet du også hva du skal bruke selv hvis du må tynne for å få et pent sprøytebilde.
Hvis man ser i det tekniske databladet for Jotun's "proffutgave" av Bengalakk, så står egentlig det meste man trenger å vite der. Som f.eks. anbefalt dysestørrelse og trykk, og som sagt hvilken tynner som passer (Jotun tynner No. 2 = white spirit), og ikke minst produktkompatibilitet.
http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=/TDS/TDS__635__Pilot II__Nor__NO.pdf
Vil tro Jotun eller andre fabrikanter har mer egnete interiørprodukter enn eksempelet over, hvis man bare er ute etter en kosmetisk finnish uten spesielle krav til beskyttelse mot vær og vind. Lady Sense, kanskje. Den kan sprøytes, og den tynnes med vann om nødvendig.
http://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=/TDS/TDS__7642__SENS+Vegg+Panel+List+30__Nor__NO.pdf
Vet ikke om dette var til noen hjelp, men. :)
TEK
Vil foreslå å se etter maling/lakk beregnet på sprøyting for et bra resultat. Billakk er bra - men blir fort dyrt.
Bruker Glasurit selv (pga at jeg fant en lokal leverandør), men det er så dyrt at jeg sliter med å anbefale det til andre. Men resultatet kan godt bli perfekt. Krever boks med avtrekk og lakkfilter (hjemmelaget går fint).
Husk åndedrettsvern og engangshansker!
Skulle jeg startet nå tror jeg kanskje jeg ville importert General Finish produkter - mange skryter av dem. De har også vannbaserte produkter.
Tror også jeg har sett noen båtprodukter som kan sprayes.
I forhold til trykk på sprøyta - det er vel trykket når du slipper luft gjennom som skal være ca 2 bar?
Leikis Lyd:
- vet du om noe rimeligere billakk med god kvalitet?
