Treng USB til Coax overgang - DAC uten USB Inn
lovemusikk
Nå har jeg fått tak i en eldre DAC som ikke har usb inn, men har coax og optisk inn.
Her må jeg lære mye og håper andre får lære litt og.
Håper evnt. linker får stå da det har med læreprosessen å gjøre også.
På min PC er det ikke ut annet enn data-usb og HDMI + en standard data kobling som ikke husker navnet på.
Spørsmålet er:
Finnes det noe billigere enn den jeg linker til, som har USB B inn og digital coax ut, f.eks på ebay som er brukendes til lyd?
Tips i fleng mottas med stor takk. :)
https://www.123elektronikk.no/coaxial-digital-konverter/digital-audio-converter-toslink-coax.asp
Tønnes
Flekkefjord
Jeg bruker en Lindeman sin og fønker fint på lyden,har prøvd andre men lyden var ikke noe bra på di.
lovemusikk
vidarje
Rasta
Jeg bruker en Hegel HD2, fungerer helt strålende og reduserer sansynlig jitter i tillegg:)
lovemusikk
Nå sku eg ha billigst mulig, men frister jo.. er den utgått? fant ikke brukt på finn eller ny soundgarden.
nma
De er asynkrone og støtter opptil 192khz fra coax. Jeg ville gått for SMSL'en, den virker som et godt kjøp, og displayet viser vel også frekvens, og alle kontaktene er på samme side. I tillegg har den også i2s via HDMI-plugg.
lovemusikk
Ja den så og mest seriøs ut.
Hva tenker du på denne kontra å bruke Hegel HD2 hvis en ikke tenker pris? Hørbar forskjell?
lovemusikk
POB
Kulturhovedstaden
nma
Alt tilsier at SMSL er en mye bedre investering.
lovemusikk
Ja, Ok.
Noen med andre forslag?
El cheapo usb-spdif løsninger finnes f.eks. på ebay for en 50 lapp inkl. frakt. Helt ok greier. Ikke topp greier. Så får du ihvertfall testet :)
Ellers har MNA linket til gode produkter.
Lykke til i jungelen.
Leter du etter flere alternativer kan det "googles" usb-spdif converter :)
srtorp
Jeg kjøpte akkurat en Stello U3, sammen med an Bryston Bda1, Bda 1 har ikke optimal usb. Men Med Stello u3 ble det helt fantastisk. Ligger en til på brukten her, vet ikke ditt budsjett men denne er kjempe bra.
OlaR
M2Tech sin overgang fra usb>coax fungerer svært bra.
Mener det finnes norsk importør, men husker ikke hvilken.
http://www.m2tech.biz/it/hiface2.html
Syns den var dyr, se link M2Tech HiFace RCA Digital USB/SPDIF-adapter - Mono AS
Joda, den er dyr i forhold til eksemplet ditt.
Husket ikke at den kostet så mye.
En venn av meg har en slik liggende som han ikke bruker. Send meg en PM, så kan jeg sjekke hva han skal ha for den. Jeg vil gjette 3-500 kr.
Dazed
Vondt for å tro at det finnes en "overgang", så hvis du MÅ ha USB-lyd gjennom den nye/gamle dac-en, må du ha en usb-dac med digital utgang og sende signalet videre som s/pdif til den andre dac-en. Ingen grunn til at det ikke skulle funke, men det er litt "uelegant". ;)
Sikker på at du ikke har optisk utgang på PC-en? Hva med å kjøpe et lydkort til PC-en som har digital utgang (optisk eller coax) som kan settes til å sende ut 2-kanals PCM i stedet?
Dette burde du kanskje flytte til Datahjørnet?
Dazed
Heisann. Jaggu fantes det en "adapter" (som selvsagt bare er en bitteliten usb-dac med digitalutgang, da, men) likevel.
Sjekk ebay og dx også, kanskje?
Eirik84
Drammen
Ja den er utgått, men pleier å være på Finn med jevne mellomrom
Har en selv som jeg bruker, men ikke testet Coax-utgangen.
Men husker Hegel anbefalte å bruke HD2 mellom HD10 hvis man skulle bruke USB fordi førstnevnte hadde veldig mye lavere jitter.
aam01
Sandvika
Hvilken PC har du? NB, det er viktig med korrekt modellbetegnelse ikke bare fabrikkmerke.
lovemusikk
Tusen takk for tips folkens! :)
Bare peis på med mer.
Litt spent på hva aam01 vil komme med nå. Tror jeg kan få noe å lære.
aam01
Sandvika
Da har jeg sett på tekniske data for denne hos Komplett og 3,5mm utgangen for hodetelefon har bare vanlig audio og ikke kombinasjon med optisk ut som finnes på en del modeller. Da har du bare to muligheter til å få digital lyd ut på denne og det er via HDMI eller USB.
nma
Hva er det å peise på med? Skal du bare ha inn flest mulig links og trille terning på hva du skal kjøpe?
Du har fått noen tips til skrøpelige ting mellom 100-200kr, og du har fått et godt tips til et bra adapter (SMSL X-USB) til 600-700kr som er milevis bedre enn alt annet som er nevnt i tråden, inkl. Hegel HD2. Jeg syns enhver dac over gjennomsnittet fortjener dette.
lovemusikk
Ok. Var det du skulle sjekke ja. Jeg tenkte det kom noe jeg ikke hadde peiling på. :p Men takk.
Fordi, mer å velge i.
Men da fikk jeg og svar på at den SMSL er bedre enn å kjøre Hegel HD2 først. Takk så meget for svaret, for det setter jeg virkelig pris på.
Ser det ikke er usb-B kontakt inn så da må en og kjøpe ny ledning på 5 meter..akk..hvilke kabel må en ha da?
lovemusikk
Det må være USB-B til RCA, da dac ikke har den vanlige usb-b kontakten, men bare coax-rca og optisk som og er vanlig på en dac.
Hvorfor må en ha en elektrisk boks/dac mellom min usb ledning og min DAC??
Eirik84
Drammen
Fordi signalet må omformes, er ikke bare pluggen som er forskjellig på USB og coax.
Det samme gjelder coax og optisk selv om begge er spdif, må da ha omformer som du linket til i første post
lovemusikk
Ok, takk for svar.
leifeinar
Tromsø
Ligger en Abrahamsen Adac 2 på finn, den har Coax ut
Vi har diskutert dette før i noen tråder, men jeg hører ganske stor forskjell på hvilken dac jeg bruker til USB-Coax converter. Syns ikke Hegel HD2 var særlig bra. bruker en Cambridge dacmagig med elendige USB spesifikasjoner men den gir bedre lyd en HD2 gjorde.
lovemusikk
Ja, men jeg tenker at vitsen med denne er at den ikke gjør noe overhodet med lyden, for det skal DACen jeg har gjøre.
Eirik84
Drammen
Sikkert fordi ørene dine liker jitter. På samme måte som noen foretrekker vinyl.
Det er ikke nødvendigvis det reneste signalet som låter mest musikalsk for ørene..
Hegel anbefalte jo å bruke HD2 som USB til Coax-konverter mellom pc og sine HD10/20, så renheten av signalet ut på coax burde det ikke være noe i veien med. Står en del bra om faktiske målinger på en del dacer i denne testen: 11 digitalkonvertere med USB | Lyd & Bilde
lovemusikk
Spørs om jeg ikke må gå for den NMA gav meg link til. Men den har ikke USB-B inn da..
Hadde fine data:
Funksjoner:
  • Vise samplingsfrekvens på OLED
  • Direkte utgang I2S / DSD over HDMI-kontakt
  • XMOS asynkron USB 2.0 via inngang
  • Utganger: Koaksial S / PDIF, og I2S Optisk HDMI (32bit 384kHz)
  • DSD over HDMI: 64 DSD (2.8224MHz, 3.072M), DSD 128 (5.6448M, 6.144MHz)
  • PCM over HDMI: opptil 32bit 384kHz
  • S / PDIF koaksial / optisk: PCM opp til 24 bit, 44.1, 48, 88.2, 96, 176,4 og 192 (kHz)
  • THD + N <0,00002%
  • Dynamic Range:> 140dB
  • SNR:> 140dB
  • 2 med høy presisjon klokke
  • Ultra low jitter
  • Drevet via USB
  • Leveres med en USB-kabel
  • Vekt: 480g
  • Kompatibel med Windows (driver nødvendig), Mac OS, iOS og Android
