  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    8x12_TOM
    Om SLOBS får beskjed om og gjengi et "mekanisk klikk" så gjør det det.
    Hverken eller... om noen er i nærheten og tro at dette er boom boom boom lyd...
    Så vil jeg igjen si... skaff dere erfaring..
    På ca 115 db.. så måtte en nesten ha stetoskop og kirurgisk presisjon i fingertuppene omtrent for og kjenne at elementene beveget på seg....
    8)
    Et mekanisk klikk gjengis godt hvis helheten og impulsresponsen på hele systemer er i orden. Hjelper på å ha et bass-system som starter og stopper på tusendelen.
    Har hørt emo sine slobs og det er definitivt ikke boom-boom bass
    D
    Dåbbel J
    La oss nevne fase og løpetid og.... og da ikke tispa til Roger W 8)
    _RoDa_
    Saturday Night Horn Porn mk I
    Ventehorna skal i opplag!
    Høsten nærmer seg, og med den også virketrang og byggeplaner.. Ingen ting varer evig, kun forandring - og etter å ha spilt på ett system nå i over ett år så kan jeg med relativt stor grad av sikkerhet si at jeg kjenner til hvordan dette låter. Men ferden går videre, og nå skal andre mellombassvarianter prøves ut. Har for så vidt hørt alle slike varianter før, og i andre settinger, men ingen ting slår hands on experience i eget oppsett, og når det på en enkel måte lar seg gjennomføre nærmest som en modulær plug & play løsning så er det bare å sette i gang.
    Mellombassen (grovt sett 80 - 500 Hz) inneholder formidabelt med energi og informasjon i et anlegg - her ligger mye av smekket og det en kan kalle punch i musikken. Ofte er dette området problematisk fordi elementet kanskje også må takle selve bassen i tillegg, eventuelt også kunne spille vesentlig lenger opp i frekvens. Begge deler er vanskelig; bassen krever fort 20-30 ganger mer effekt og et element som skal takle dette vil normalt ikke like seg i området fra 500 Hz og oppover. Det er derfor naturlig å håndtere dette området separat i et større flerveis system. Nåværende system består av et FLH med 15" driver som har vært prøvd ut i området 100 - 600 Hz, for tiden spiller det fra 180 - 500 Hz / 24 dB/oktav. De nye variantene vil kunne spille over et noe større frekvensområde avhengig av løsning og elementvalg.
    Systemet blir bygget opp fullaktivt digitalt med alle muligheter for korrigeringer og justeringer ref. fase, tidsløp, delefrekvenser, flankesteilhet osv osv. Dette er et must med store flerveissystemer - det er tilnærmet umulig å få til et optimalt system av en slik kompleksitet med passive komponenter.
    Sattelittene vil også være tilnærmet modulære, dvs. at en står fritt til å benytte drivere etter eget ønske, ved hjelp av enkle adaptere vil storformatdrivere fra 1,4" - 2" passe til det store mellomtonehornet, mellomformatdrivere i 1" størrelse går rett inni hornet for øvre mellomtone og diskanten har normalt sine egne integrerte hornløsninger uansett fabrikat. Dette sikrer at arbeidsområdet for hvert enkelt horn er innenfor tre oktaver og godt unna kritiske grenseverdier for selve hornene. Helt avgjørende skal en få det beste ut av noe slikt.
    Mk I variant, 2 x 12" i lukket kasse med cut-off muligheter fra 100 - 1.000 Hz
    En siste variant er også planlagt utprøvd, en s.k. "Line Source" som også hornlades, og blir såpass stor at resten av satelitten vil kunne stå sentrert inne i utløpet av konstruksjonen som er tenkt testet ut med 6 x 12" pr. side, med mulighet til 60 Hz nedre cut-off. Denne varianten vil kunne integreres ganske elegant ved siden av SLOB, med samme byggemål i høyden. Dette er i prinsipp en i frekvens nedskalert versjon av det opprinnelig planlagte inhouse basshornsystemet jeg jobbet med før SLOB kom på banen. Relativt enkelt å bygge da en kan lage en rammekonstruksjon av standard profiler og forme de to hornsidene med flersjikts bøybar kryssfiner som bare skal bøyes i en retning.
    OB-BB
    Du er jævelsk flink, du Jan.
    Det er trøkk i formene dine - gleder meg til å stryke handa over dem.
    BB
    OB-BB
    Sluk;
    Har du noen bilder/linker av driverne?
    BB
    Nei - det kan brukes hva som helst egentlig - horna er delt opp i naturlige bandpass som ikke stresser arbeidsområdet. Alle storformatdrivere fra 1.4" - 2" kan brukes på det største hornet, krybbe er justerbar. 1" drivere til øvre mellomtone, også her justerbar krybbe. Diskanten har gjerne eget horn. Det største FLH kan brukes med 8" - 12" element eller kompresjonsdriver. Hadde vært morsomt å prøvd Fane Studio 8 på dette hornet. Av 12" til de doble FLH finnes det en mengde muligheter, fra vintage JBL, Goodmans, TAD TM-1201 f.eks., Precision Devices har noen fine 12"
    Med justerbare krybber og enkelt adaptersystem og digitalt filter/aktiv deling så kan en slik rigg teste ut og kombinere drivere og elementer i det uendelige, og det er jo litt av hensikten..? Vi ønsker jo aldri å bli heelt ferdig? :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    grelv målte fane studio 8 og JBL 2119 var minst like følsom (eller mer) samt mye jevnere i responsen.
    2119, i motsetning til 2118, har rekordlav VAS. Det er vel gunstig når drivern skal inn i et kompresjonskammer?
    Ikke godt å si på forhånd, Fane elementet er tried & tested i hornsammenheng og låter bra. Jevnere respons KAN være relevant, men igjen, før en sjekker det i det aktuele hornet kan en ikke forutsi resultatet. Det er også et spørsmål om hvilket område som skal dekkes - dersom responsen er superjevn fra f.eks 300 - 2kHz så betyr ikke det nødvendigvis all verden dersom arbeidsområdet er 80 - 300 Hz
    Du kan nesten ALDRI lese deg til sluttresultat, no free lunch (as usual)
    TrompetN
    Gir en stemme til denne for neste signatur. :cool:
    Veldig tøffe skisser. Bra du ikke har fått nyss i siste mote: laurbærhviling.
    Sluket hviler aldri - bare går av litt på tempoet i tankene... og laurbærene er forbeholdt viltgryta og juleansjosen!
    Bergfinn
    Gjentar meg selv nå, men dette dere store gutta holder på med er så vanvittig gøy og spennende å følge.
    Dere måker veien for oss amatører og inspirerer til tusen.
    De småprosjektene jeg planerer er blåbær i forhold, men jeg koser meg med det lille jeg har og kanske får etterhvert.
    Inspirasjonen fra dere peiler jo oss smågutta inn på riktig spor med de midlene vi har til rådighet.
    Ventehorn du lissom.
    Dette er da den beste "venteriggen" jeg har hørt.
    .....hmmmm, lurer på hvordan "ferdigriggen" blir hørendes ut.
    Forresten, det er vel aldri noe som blir ferdig i denne hobbyen.
    Heller en lang og gøyal vei.
    B
    Creed
    Bruker små monitorer siden jeg ikke har rare plassen. Ugh, skulle ønske at stua var større. Men følger ivrig med her.
    Creed
    Mandagen er her, skolene starter, høstens rat-race er i gang.... men energinivået, engasjementet og guts and go lar vente på seg. Ingen god følelse. Får håpe det bare er den vanlige "start-up Blues" eller innbrenningstid som hififolket ynder å kalle ting..
    D
    Dåbbel J
    God morgen Slukfar ! Du har allerede fått meg til og smile idag! Og det er noe jeg virkelig setter pris på.
    Du er en fantastisk grepa kar, og skulle du trenge litt rekreasjon så si ifra. Alltid bra med litt dekksparking for og få opp dagens humør:D
    Takk, JJ :) - smil er viktig, og en god latter forlenger kjeften..
    madman
    Sætre
    Jeg har 2 batteridriller. Terrassebygging er fin rekreasjon ! I SOLSTEIKA !!!
    -m
    D
    Dåbbel J
    Og jaggu har du ikke to hender og... DA går det fort da ;) Stå på.. og vi vil se bilder ila dagen :cool:
    Trur nok faen ja... du har jo noen kvadratmeter som skal legges og du... Selv har jeg FIRE batteridriller men det blir ikke terrassebygging av den grunn :(
    Fikk pris på beising også, 72' + mva. Tror jammen jeg drøyer'n til neste år.
    Haavard
    Lena
    Hei Sluket
    Skolen har begynt ja, og det er jo digg?
    Sliter med å finne gutsen sjøl, men egentlig greit å treffe klassa igjen. det er nå på det berømte vampyrstadiet, 9.klasse.
    Skal ha norsk blant annet. Har vurdert å leie deg inn når vi begynner med ironi og humor. Kanskje også når vi skal jobbe med argumenterende tekster :D
    Kan hende mesut og du skal få ansvar noen uker
    Håvard
    Vi er klare, Haavard! Tar den på strak arm. Fin utfordring, la jyplingene få en dose realiteter istedenfor "reality" hehe....
    gooner4ever
    Mysen
    Det var 22k mer en hva jeg betalte for å male låven med to strøk på den ene langveggen....
    Stive priser i tigerstaden.
    Ja, grisedyrt, og det trengs ikke stillasjer en gang, og flatt rundt hele huset. :mad:
    gooner4ever
    Mysen
    Kanskje jeg skal ta litt ferie og ta ut betaling i diverse hornløsninger :rolleyes:
    slowmotion
    Hmmm, jeg har hatt anlegget på kanskje 4 eller 5 ganger de siste månedene. Føler ikke noe spesiell trang til å skru på nå heller. Må nok bli September før det begynner å rykke ....
    TrompetN
    Tipper du er oppe i marsjfart før de fleste av oss Sluk!
    Det er sjelden det går en hel dagen uten at et av krumspringene dine på HFS fremkaller et smil her, så Snoopy har et poeng. :)
    Kjenner til det syndromet ja, hadde mer av det tidligere da jeg ikke hadde eget rom i kjelleren. Da ble det langt mindre spilling om sommeren enn nå. Godt å komme ned i en mørk og kjølig kjeller når kveldssola steiker!
    SKALLDYRPARTY!!
    Det årvisse skalldyrpartyet står for døren denne helgen - noen som har stalltips til leverandør/butikk som nettopp nå har tilgang på god sjøkreps??
    Gjerne også kongekrabbe - men ikke disse tynne flisene en finner på Meny etc. - det må være skikkelig store bein og god kvalitet.. kan ikke by gjestene på skrot :cool:
    D
    Dåbbel J
    Sjekket PM nå... kan ikke se noen invitasjon der... en av årets store glipper ?? ;)
    Sorry JJ, dette er kun for de 50 nærmeste...:rolleyes: :D
