Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • Haavard
    Lena
    3K
    det ligger en spole fast i selve drivern og med en kondis så blir det elektrisk 12dB og ihht datablad, akkustisk 24dB
    den har både 4 og 8 ohm terminal som gir hhv 94 og 91 dB følsomhet
    Kanskje filteret til originalen kunne vært lurt å teste? Det har 6 og 12 db deling.
    Haavard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da tenker du på et annet filter. Edit: annen driver.
    64-10 OEM drivern er låst ihht databladet og instruksjon fra RAAL:
    They are about 91.5 dB/2.83V/1m at 8 Ohm terminal and 3 dB more at 4 Ohms.
    The lowest high-pass that it will allow you is 3k. The ribbon back-chamber is set to make the response roll-off at 3k with Q~0.7 (Butterworth), so by setting the electrical part of the filter lower than that, you're just forcing the ribbon to do something it can't and you end up with the same 3k roll-off, only with reduced reliability.
    After you do the testing, we can set the impedance/sensitivity to any value that will suite you.
    Haavard
    Lena
    Kan hende det ikke blir så lett. Tror andre må hjelpe til for å få til er filter
    Hornlyd
    Musikkglad
    Finishen ble meget pen. Kanter og forsenkninger er tiptop.
    Malt med hellmatt hvit vannbasert og skumrulle.
    Vis vedlegget 330271
    HEL, Bruker dere filtrene som jeg laget? Ble kjempe flotte disse her :)
    Morten
    Jepp, funket meget bra, eneste lille er at bassen er litt mer bass enn de jeg hadde hvis jeg husker riktig. Dette kan løses med forsiktig bruk av tonekontroll evt tweaking av filter eller kanskje innvendige tiltak?
    Ellers tror jeg de er smoothere enn de jeg hadde, altså bedre. Dette er nyanser.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har blackbox og måleutstyr. Veldig enkelt å ratte inn 1 og 2 ordens elektriske filter. RAAL 64-10 er svært linjær. Utfordringen er å få en perfekt 24 dB akkustisk lowpass på 6,5 tommern, kanskje det går, kanskje ikke.
    Harder
    Hei Morten. Har du spec'n på det delefilteret der? Hadde vært artig å vite hva som er i h6'ene mine.
    Bjørn-Inge
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror det er dette, men har ikke sjekket verdiene:
    Men det ligger også en liten Mundorf Gull i Olje bypass kondis over den store russiske brune for å slippe gjennom litt ekstra "luft" i lydbildet
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei.
    Har nå lest igjennom hele trådenog det tok noen dager ;)
    Må først få takk alle som har bidratt til å lage dette. Haavard er vel den som kanskje skal takkes mest, for å ha starta spetakkelet ;)
    Dere har gjort en helt utrolig jobb, det er vanvittig mye flott som er laget, både på Toten og andre steder, og det har blitt mye hommring i stolen. Humor er viktig!
    Men, all denne lesinga har jo fått meg til å lure litt på disse kassene som jeg har forstått skal være hvite :)
    Såh! Ettersom jeg forstår er det ikke lett å grave frem elementer til denne kreasjonen, så hva gjør man da?
    Jeg har prøvd å simulere kassa i hornresp (vet ikke om jeg gjør det riktig, men det ser rart ut). Har prøvd å simulere tre andre elementer også, og det ser igrunn like rart ut.
    Er det noen kjente (forhåpentligvis SEAS, er jo Mossing) elementer som man vet kan brukes, og det foreligger delefilter til?
    Tar da forbehold om att kasse ikke må forandres eventuelt om det er tegninger tilgjengelig.
    Keep the spirit guys, you make the world go around :)
    Haavard
    Lena
    Er på hytta Erik S, så har ikke rukket å svare deg.
    Skal sette meg ned en dag, det er håp skjønner du.
    haavard
    Dyret
    Byen med kråke
    Så bra!
    Kos deg masse på hytta. Er godt å kunne slappe av litt og komme bort fra hverdagen.
    Var ikke ment som mas. Måtte bare skryte litt av dere og lufte hjertet ;-)
    Kos deg!
    Haavard
    Lena
    Ikke mas dette Erik s. Bare hyggelig med lin i tråden.
    haavard
    Dyret
    Byen med kråke
    Har sett på det elementet ja.
    Skal vel i teorien bare dobble eller halvere spoleverdien. Husker aldri hvordan teorien er der.
    Lett å gå i surr ;-)
    Haavard
    Lena
    Hvis du ikke har en veldig veik forsterker, så er dette et element å satse på.
    Dali 104 har bruker et element som heter c17wg 66-08. Ikke store forskjellen vil jeg tro fra 69-08.
    Har et par liggende.
    kan hende Nikkonhar et par c17wh 09-08 liggende som kan brukes også.
    Haavard
    Hornlyd
    Musikkglad
    C17WG69-04 - HIFI KIT
    Finnes en 4ohms versjon av c17 fra Vifa. Burde vel gå greit å lage et 4 ohms filter?
    Hva sier du hel?
    haavard
    Det går fint, er vel bare å doble/halvere verdier. Uansett må kvalitetskontroll og måling til.
    Men det er jo drøssevis av Dali 104 med 4 stk 6 tommere på finn.no til enhver tid. Et brukt par er ikke verdt mer enn 500,-. Det blir 125,- pr brukt element. Resten av høyttalern skrotes.
    Og det skal vel aller helst være WH versjonen med hemp membran? Men forskjellen er vel ikke stor der Haavard?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her var diskanten gitt. Billig var det og. Med posterestante til Strømstad slipper man momsen også.
    TC-120 TD5 - HIFI KIT
    Selv om jeg er subjektiv så syns jeg H6 clonene låter bedre enn Dali til 70000
    Haavard
    Lena
    Hemp membran?, det har jeg ikke fått med meg.
    Hva sier du hel?
    haavard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Elementer
    Takker 65finger.
    Du må ta på deg skylda sammen med Impulse for at dette er den lengste og hyggeligeste tråden på DIY sidene. Framover vil viktige innspill i tråden som er planlagt fra meg bli merket med denne fine gløedede overskirften. Mer vil følge framover. Ikke bare i dag, men videre også. Tror også at side 100 i tråden vil markere slutten på tråden også. Nå er snart 15 par i omløp i Norge, det er vanskelig å få tak i basser, bare et par igjen her hos meg og muligens to i Ungarn, det gjør det hele vanskelig å følge opp tråden. Time will show.
    Jeg må innrømme at jeg ikke helt har total oversikt over H6 klonene sånn teoretisk.
    Men jeg har gjort meg noen erfaringer. Mitt første par ble bygd med Vifa C17 WG 69-08. Vellykket, helt klart. Men andre Vifa C17 har passet godt inn i kassen også, uten store forandringer i filteret. Dette på tross av at de har målt også annerledes enn seg i mellom. Det jeg har erfart er at hvis Vas blir for lavt så slitern en med kassen, og det hele kan boome litt. MOnacor elementet er et eksempel. Det måler veldig likt et av C17 elementene, og skulle teoretisk kunne brukes. Men den gang ei. Her er forøvrig en liste med elementene som er blitt brukt og testet i H6, og de virker.
    Vifa C17 WH 09-08 (de fleste kloner er bygd med denne. Living Voice bruker denne)
    Vifa C17 WH 16-08 (to par er bygd med denne, og jeg har et par på lur, ikke til salgs)
    Vifa C17 WG 69-08 ( min første klone med disse)
    Vifa C17 WG 69-06 (de lilla ;D )
    Norbert sitt eget.
    Original elementet heter Seas C17 RC og SEas C17 RCY. Begge ble brukt. Bildet av dette ser du under samt diverse bilder av Vifa C17. Legger ved også hvordan en kan forstå alle gtallene og bokstavne på Vifa.
    Håvard
    Lest feil. Fra tabellen på side 100. Hemp i støvhetten fantes på noen modeller men ikke på denne.
    Dyret
    Byen med kråke
    Da må jeg lete etter Dali 104 også ja... Diskanter er jo greit å få tak i forstår jeg, så da er det ut på bass-jakt :)
    Om man skal bruke de 4-ohm elementene, har jeg målemik fra MiniDSP, er dette noe som kan brukes sammen med REW for å måle og justere litt filter, eller blir dette for slappt?
    Dyret
    Byen med kråke
    Er det noen i "nærheten" av Moss som har kloner stående i stua si for tiden?
    JørgenK
    Ringsaker
    Hva med å prøve de som jeg skrev om for et par dager siden ? Seas ca 18 rly. Dynabel har tilbud på de denne uken. de er ikke så dyre til vanlig heller. Jeg vet ikke hvordan Vifa elementene låter i forhold, men mine forstørrede H6 kloner spiller ihvertfall veldig bra med de nevnte Seas elementer. Det er forøvrig Haavard som har bygget mine, så han kan sikkert si mer om hvordan et delefilter bør være.
    Haavard
    Lena
    Det skal være ganske kurant å regne om filteret til 4 ohms versjon.
    ingen grunn til å bruke noe annet filter enn det som er brukt tidligere. Kan prøve å se om jeg kan få verdiene for deg.
    haavard
    Dyret
    Byen med kråke
    Om ikke Vifa elemeter skulle dukke opp, er dette absolutt noe å tenke på ja!
    SEAS elementer har jo sin status i Moss som man vet ;)
    Dyret
    Byen med kråke
    haavard
    Det hadde vært knallflott :)
    Dyret
    Byen med kråke
    @HEL - Har vært i kontakt med han, syntes kansje prisen er litt stiv. Han skulle ha 1500 for høyttalerene.
    impulse
    Hølen
    Nå har ikke det med H6 å gjøre, men uansett, disse rebuild-greiene er nevnt lenger oppe i tråden. Jeg har vært i kontakt med Paul Coupe (han kjører nok ikke stasjonsvogn!) hos Reference Fidelity Components i dag i forbindelse med deres oppussingsprosjekter. For en komplett restaurering av mine Impulse H2, inkl nye delefiltre i utvendig boks, ny internkabling, ny finer og frontstoff samt ny mellomtone og ny Seas Millenium diskant er prisen 2400 GBP. Ikke så ille når man får en helt ny høyttaler, men nok likevel. 4-6 ukers leveringstid.
    Dyret
    Byen med kråke
    Litt mer OT, men jeg lurer. Finnes det tegninger på kasse og delefilter samt erstatningselementer der det ikke er mulig å få tak i til H2?
    impulse
    Hølen
    Jeg har aldri sett komplette H-2-tegninger, nei. Ellers hadde det nok vært minst like populært å bygge H2 som sekser´n .Diskantene er vanskelige å finne, mellomtonene finnes det bare noen ytterst få par av, og bassene er heller ingen lett sak å få tak i, meg bekjent.
    Haavard
    Lena
    Fint innspill impulse.
    Jeg har tegninger på basshornet. Mellomtonehornet har jeg ikke tegning på.
    Elementer er en utfordring, en kan alltids gjøre som med H6, finne elementer som kan passe inn. Diskant kan nok erstattes med et nyere Focal elelment, som jeg også mener at er bedre enn originalen. Bassen og mellomtone er større utfordringer. Kan hende Audio Note elementer kan brukes, og Seas ca21rex er vel erstatnings element sies det på en side jeg ikke kommer på i farten. Mellontone elementet er kanskje det som blir vanskeligst å finne.
    Haavard
