Bluesound node vs auralic aries mini
montesi
Er det en no-brainer å bare kjøre på med 1200 kroner dyrere auralic, når den skal kjøres rett i dac og påkostet Hifi?
Node'n er vel et par år gammel, og auralic har vel bedre mulighet til å henge med videre i den høyoppløste utviklingen? Mitt bruk blir for det meste Mac med wimp/tidal, men sikkert hd-filer med tiden også..
Kanutus
Kristiansand
Du vil ha høyere oppløsning enn 24-bit/192kHz altså? :) Jeg er veldig fornøyd med min BlueSound, men har ikke sammeliknet med Aries. Hadde vært veldig fint om 'noen' kunne ta en sånn sammenlikning :)
Edit: Jeg har også kjøpt noen plater med 192kHz oppløsning, men kan ikke akkurat si at jeg merket noen stor forskjell, på mitt anlegg vel å merke ...
Fugazi
Aeries mini er vel en mediaspiller med innebygd harddisk og player for Wimp/ Tidal. Blir ikke Mac overflødig da?
Vurderer selv å bytte ut Mac mini. Vil ha noe enklere å styre spillelister og ikke minst bedre lyd.
montesi
Nei, jeg har nok ikke så tro på tall i så måte, men flere tilkoblingsmuligheter, nyere digitalteknologi og auralic har et godt rykte :)
Når jeg skifter mellom mac - stello u2- dac og bluesound - dac, så synes jeg stello løsningen låter fyldigere og ikke så spiss i lyden. Synes bluesound-lyden er spinklere, enn hva jeg er vant til fra før. Ble derfor bare nysgjerrig på om noen har erfaring med kliss nye auralic :)
Wireless Signal Strength:
For Player Firmware upgrades: -70dBm
For streaming 44.1/16 content: -70dBm
For streaming 96/24 content: -55dBm
For streaming 192/24 content: -45dBm
For tiden ligger nettet på 70dBm, men likevel ble testingen gjort mellom wimp med usb-løsning, og bluesound(wimp).. Så med mindre bluesound krever bedre nett enn vanlig wimp, så skal det ikke være noe forskjell.
Er det forresten noen som vet om man kan sjekke at wimp står i hifi, når det brukes gjennom bluesound?
Kanutus
Kristiansand
Så sagt på en annen måte; dersom det gir bedre lyd med Aries enn BlueSound (og det finnes kanskje grunn til å tro at det skal være det) ser ikke jeg noen grunn til ikke å velge Aries når prisforskjellen er 'såpass' liten som den er ... Prisforskjell er det jo, så for noen kan det jo hende at det faktisk har noe å si ... :) _Jeg_ er enn så lenge veldig fornøyd med BlueSound, men tror (håper) at det vil komme bedre alternativer etterhvert som ikke koster skjorta, og som faktisk gir et løft i lyden også ... Brukervennlighet er forøvrig et 'must' med streamingløsninger, og der kan jeg ikke si noe om Auralic, men de er vel bra, er de ikke? :)
Petre
Siggerud
På Squeezebox' iPad-app var det ett HIFI-ikon som lyste opp når det valgte album var i CD-kvalitet, ( og det var de fleste ) ellers var det grået ut. På Bluesound får man det man abonnerer på, altså HIFI-kvalitet der det er tilgjengelig.
Jeg grubler også på å bytte meg litt oppover i hierarkiet, så jeg ser frem til å høre mer om Auralics lyd og brukervennlighet.
montesi
Takker så mye for svar! Godt å vite at bluesound automatisk tar tak i hifi-funksjonen, så lenge den er betalt for :) Brukervennligheten er vel grei, men ikke så fin å se på som i wimp-vinduet, naturlig nok. Kommer vel oppdatering er med tiden som endrer utseende og funksjoner etter hvert. Og wimp blir jo Tidal, noe som sikkert bare gjør bluesound+tidal til en god kombo :)
ps. hi-fi klubben ga oss en hvit node, så skal bytte den i en svart. Ergo vanker det tanker om å rett og slett bytte inn hele node`n og rusle bort til ohc og kjøpe en auralic istede. Vi får sjå. Brukervennligheten til Auralic kommer seg sikkert etter hvert, de er visst gode på å gjøre oppdateringer og endringer. Time will show!
Kanutus
Kristiansand
Blir spennende å se hva du ender opp med; og hvis det skulle bli en Auralic Aries Mini så må du gi en fyldig rapport! :)
The Gunner
Ser også frem til rapport.
Koster 5k kr i Norge, 400 USD/3200 kr i "utlandet"
MusicBear
montesi; mener du at lyden av Bluesound blir mer tynn enn de andre, med bruk av samme type DAC?
montesi
Hei.
Ja, det er forskjell på mac - stello u2- dac og bluesound - dac. Overføring av signal på førstnevnte er usb og coax, mens sistnevnte er en optisk kabel.
Lydbildet er en god del lysere med bluesound - dac. Cymbaler ligger f.eks godt frempå.
Men dette kan godt ha med konvertering av signalet i dac`n å gjøre, og ikke selve bluesounden. Men nå er ting engnag slik her, så får se an hva jeg gjør :)
Tenkte å teste rca-utgangen på bluesound rett i pre-amp i kveld, for å se om det er slik på begge utgangene..
Rene.J
Er der nogen der ved hvornår Auralic mini kommer på lager? Kan ikke rigtig finde noget andet end den skulle komme slut juli start august.
NasseNoff
OBS : Dette vet jeg ingenting om.
Personlig kommer jeg til å velge en Aries - da med SDD Disk (unngå en som spinner….).
Aires Mini kommer dessverre ikke med femto-klokke, men magefølelsen sier likevel at det blir mindre jitter med Aries Mini med SDD enn fra en BlueSound. Så da regner jeg med placebo-effekten sørger for at det er slik i virkeligheten også.
Uansett - som du skriver - for 1200 kr ekstra, liker jeg bedre det jeg får med en Aries Mini…selv om jeg ikke skal bruke DACen på Aries.
EDIT: Det skulle forresten ikke forundre meg om streamer med integrert dac blir bedre enn en skulle tro. Er den designet riktig burde all jitter være eliminert. Det forundrer meg stadig at ikke flere hi-end DACer har integrert streamer og femtoklokke - det burde kunne eliminere jitter helt...
U
utgatt19288
AURALiC
ARIES MINI will be available in Australia, Germany, Norway, U.K in late September first then available worldwide in October this year.
Vi er flere som venter på denne......"that this is possibly the first product to fill the enormous entry-level crater left by Logitech’s abrupt discontinuation of the Squeezebox Touch"
Spent på om det er noen forskjell på disse entry-level produktene. SBT+linear PSU vs Mini...
Geir Kristiansen
Tromsø
AURALiC
Siden BlueSound har vært i salg lenge, så nei dette er ikke det første produktet. BlueSound er akkurat like genial boks som Squeezebok Touch bare med den fordelen at man slipper LMS.
D
Desillusjonert
Hva endte dere opp med? Node eller Mini? Og er det noen som har testet begge samtidig?
Dansker
Overvejer også
Auralic Mini, eller Bluesound Node 2
Kommer ikke til at bruge ekstern DAC, så skal bruge DAC fra enten Auralic, eller Node 2.
Nogen der har prøvet begge og kan give lidt info ?
iMystic
Overvejer også
Jeg skjønner virkelig ikke poenget med disse dedikerte streamere, de tilfører jo ikke noen ting egentlig. Jeg for min del ser kanskje 3 aktuelle tilnærminger:
1. Helst en Mac, evt annen datamaskin med intern/ ekstern/NAS lagring.
2. Nettbrett etc gjerne med USB tilkobling til dac (bruker selv Lenovo yoga med 512GB SD kort).
3. Mobil/trådløs kilde. Bruker selv ofte trådløs kilde som har internlagring opptil 512GB.
Hvis man ønske komplisere og fordyre oppsett uten at det forbedrer lyden er det veldig enkelt, det er jeg den første til å innse!
Kanutus
Kristiansand
Overvejer også
1. Helst en Mac, evt annen datamaskin med inten/ ekstern/NAS lagring.
Hvis man ønske komplisere og fordyre oppsett er det veldig enkelt, det er jeg den første til å innse!
(Jeg trodde først du spøkte, men det til siden)
Grunnene er etter min mening flere.
En streamer vil jo være enten;
1. Mye billigere enn en Mac (600 kr for diy ala BeagleBone Black; 3-4 tusen for Bluesound eller Aries Mini)
2. Mye enklere enn et nettbrett (fordi den kan styres både fra PC/Mac, mobil _eller_ nettbrett)
3. Den er alltid tilgjengelig og klar til bruk, noe en mobil nødvendigvis ikke vil være.
4. Lydkvalitet vil høyst sannsynlig være bedre, med unntak av Mac (men det er igjen overkill for en dedikert streamer).
Kanutus
Kristiansand
Overvejer også
Så vidt jeg har skjønt så er disse to temmelig like når det gjelder lydkvalitet. Det kan være at du foretrekker det ene eller det andre når det kommer til apper og brukervennlighet, og det vil være av mer betydning. Selv har jeg gått bort i fra BlueSound og over på (diy) BeagleBone Black, som med en god strømforsyning virkelig gir en god lyd (og koster ca 600 + PS). Diy-biten består egentlig kun av å laste ned noe programvare, og fikle litt med det. Ikke noe lodding eller denslags. Men du bør kunne håndtere en PC før du setter i gang med akkurat dette.
Zerostat
Strømmen
Jeg har Auralic Mini med stort PS. Etter 4.0 software-oppdatering ble dette en helt annen enhet. Jeg er mektig imponert over lyden blant annet fra Tidal. Åpen, klar og dynamiskt lydbilde. Den er også meget praktisk hvis du i tillegg putter inn en stor SSD disk. Jeg har aldri hatt bedre lyd.
Alabaster
Enig i dette med den store fordelen med SSD/HDD-disk innebygd - det er merkelig at ikke andre produsenter har denne muligheten (eller finnes det kanskje andre bokser med en slik mulighet?)!
Bruker du forresten ekstern dac? Har du i så fall sjekket om det er et merkbart løft i lydkvalitet med bruk av stor PSU i forhold til den lille originale?
Eirik84
Drammen
Jøss, visste ikke at den hadde plass til innebygget SSD. Genialt!
Hvordan overfører du musikk til SSD'en? Kan velge mellom nettverk og USB-portene på baksiden?
Dansker
Tak for svarene. Jeg må nok prøve dem begge af.
Måske også med en dedikeret DAC.
Vurderer i at der er stor forskel på f.eks Nu Prime IDA 8 DAC delen og de DAC der er i Node 2 / Auralic ?
Ellers nogen med Kendskab til Nu Prime DAC 9 eller IDA 8 ?
Jeg er i en situation hvor jeg skal købe Streamer, DAC, og Forstærker og kikker lige nu på nogle forskelige setups. men syntes det er meget en jungle. ( Jeg har ikke den helt store forstand på det, jeg elsker god musik af stort set alle genrer, lige fra Klassisk, til Heavy metal og Pop.
Har højtalerne Tannoy XT8F.
Men mangler som sagt resten af setup, hvor krav er bedste lyd kvalitet, brugervenlighed i form af at det skal være nemt at tilgå Med Tidal, Spotify.
Jeg kan låne hjem nogle forskelige setups af Nu Prime forstærkere / DAC's , Belles Aria forstærker, Blue sound Node 2 / Auralic Mini.
lovemusikk
Drar i gang igjen denne tråden da jeg skal over på den moderne siden. Ut med pcen kanskje.
Bluesound node 2 vs Auralic aries mini ?
lovemusikk
nei, utgår Auralic pga tilkoblnger. Noe annet til 5000 som er minst like bra som node 2?
Seskage
Baron af Skage ;)
Tror ikke det, Node2 med app på iPad er veldig bra.
Kan en streame film og?
Nei, Node2 er lyd og kun det.
Men, ser EC sin nye er foreslått, mener bestemt at de har en som kan strømme bilde også. Sjekke hjemmesiden deres, lenge siden jeg fikk en brosjyre hvor dette systemet ble presentert, så jeg kan huske feil.....
Edit: ser ikke ut til at det er kommet noe som strømmer både lyd og bilde enda, men i en artikkel i What Hifi fra 2104 er det nevnt en slik sammen med resten av systemet. Tok vel lengre tid enn forventet før Rena kom også, så det er kanskje fortsatt under utvikling???
Edit 2: Fant den faktisk på en nettside:
http://www.stassen-hifi.com/amplifiers--receivers/av-receiver/electrocompaniet-ec-living-rena-sv-1
Men ingen pris, og kun info på nederlandsk. Ellers finner jeg lite om Rena sv-1.
Terje-A
Kan ikke se at det er mulig i Bluesoundappen, men du har TuneIn, og Radio Paradise i tillegg til Tidal i appen og i Tidal ligger også Masters klar til lytt:). Jeg bruker separat DAC og er veldig fornøyd med løsningen. Og det viktigste; Node2 - app og iPad fungerer dønn stabilt.
lovemusikk
Mulig å bare kjøre Cromecast til film da og så f.eks Note 2 til musikken?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Har du ikke noe smart tv funksjoner som kan ta seg av film?
