Da hente det noe hos en tidligere rørmann...
  • 211.
    ...Harman Kardon Citation 16 kom inn i stua fulgt av en NAD series 1000 preamp! Koblet opp og trykket på powerknappen...ingen susing eller ulyder av noe slag, "dette lover godt" tenkte jeg, "den skal inn" og den gamle Denon PMA-1060'en som var venteamp til jeg igjen fikk meg en anstendig røforsterker skulle få flytte opp til eldstemann. Rørmann?? My **s!! (jeg må bytte nick også skjønner jeg, men den tid den sorg)
    Første låt igang!
    Første tanken jeg fikk var; stålkontroll, deretter ramlet tanker som detaljeringsevne, stoor lyd, dynamikk osv. Alle Superlativer som kan beskrive god lyd kom som perler på en snor med andre ord. Guttungen på 18 kom ned trappa og utbrøt "Dette er den flotteste reproduksjon av lyd jeg har hørt, til dato. By far!". Han spiller bass og vet hva det krever for å gjengi dette instrumentet (og andre også forsåvidt) godt.
    Her var alt man behøver og litt til, tenkte jeg med et smil rundt kjeften.
    Etter ca 20 min skjedde det noe: det kom et lite smell og så døde høyre kanal og rett etter et lite poff og da gikk venstre heden. F**n tenkte jeg og lempa det ca 30 kg tunge "søkke" opp på bordet og begynte å åpne den opp. Makan, her var mye dritt! Etter en times møysommelig støvtørking/suging og utjaging av beboere (ja det bodde faktisk dyr (edderkopper) inni her) fant jeg årsaken til den umiddelbare døden. 2 sikringer var gått
    Disse var benevnt som 5AT.
    En kjapp tur på Clas Ohlson (koner er greie å ha til sånt, også), og en 10 pakk (5A Slow Blow) var i hus. Inn med to nye og igjen, for en fryd og glede. eneste skår i gleden at de to powerlampene (2 litt store røde som står ved siden av powerknappen) blinket asynkront med alt annet, ikke lyste konstant som de skulle.
    Dette var i går kveld!
    Så idag:
    Slo på forsterkeren og satte i gang (Omnibus Wind Ensamble Plays Zappa) og, akk og ve. Kun lyd i en kanal! Noe galt er fatt men jeg forsøkte sikrings bytte uten at dette gjorde noe forskjell.
    Så det er tydelig hva jeg behøver: H J E L P ! !
    Dette er jo ingen ny kreasjon (jeg husker den godt fra begynnelsen av '80 tallet), så bytte av kondensatorer og sånt er vel ting jeg tenkte at skulle skje men jeg er ingen "solderslinger" av rang og hadde i tankene og kanskje sette den bort for dette. Men mitt ønske hadde vært å ha lyd i den en stund før evt. bortsetting for slikt. Er det håp?
    Den ser så trist ut der den står svart og mørk.
    L
    Laban MK2
    Trist når ting ikke vil , men er du helt sikker på at du har brukt rett sikring ? noen skal ha raske mens andre skal ha trege sikringer .
    Clas har rask eller treg utgave av samme amper styrke .
    Takk for tips Laban, men det eneste jeg har funnet om sikringer til denne er trege (sow blo) 4 ampere Spesifisert i den service manualen jeg har tilgjengelig. Nå skal jeg sjekke den som ligger på "HiFi Engine" så får vi se...krysser fingre og håper på det beste.
    Ingeniøren
    Tranby
    Støvsuging er ikke det beste, og kan til dels være skadelig pga fare for oppbygging av statisk elektrisitet i plastrør. Selv har jeg skaffet en liten kompressor fra Jula. Med denne har jeg gitt alle brukte produkter som har kommet i heimen en omgang på terrassen. Etter en slik omgang glir det gullene rent /som nytt innvendig.
    Synes den benken din var trang - ikke mye plass til å fjerne luft på toppen. Med et bra lass støv i tillegg kan ting ha gått varmt, brent og derfor tatt sikring. Da hjelper det ikke med nye sikringer.....
    Trondmeg
    Husk at årsaken til at forsterkeren legger av ikke er at sikringen går. At sikringen går er en konsekvens av en annen feil for å beskytte mot alvorligere hendelser.
    vibberg
    Godt poeng! 211 du kan jo se på kondensatorene, hvis en eller flere buler ut i enden(e) eller lekker limaktig væske, er det på tide å bytte.
    211.
    Takker for svar (og gode poeng)
    1. Jepp, er fulstendig klar over at når en sikring ryker er det som en konsekvens av feil et annet sted...derav navnet sikring (den skal hindre at feilen som har oppstått skaper farlige situasjoner).
    2. Ja det ser rimelig trangt ut, men kjøleribber og utgangstransistorer stikker ut av benken på baksiden. Så jeg tror de får nok luftgjennomstrømming. Forsterkeren utvikler ganske mye varme så dette er noe jeg må se litt nærmere på.
    3. Støvsuging...bare et uttrykk, egentlig. Det jeg gjorde var å bruke komprimert luft på boks og blåse.
    Min første tanke var også kondensatorbytte m.m., men ingen av kondisene ser ødelagt ut (hverken buler eller lekker). De kan selvfølgelig være ødelagt allikevel, så her må litt mer undersøkning til.
    Uansett, det jeg har hørt av forsterkeren er akkurat som jeg husker fra mitt første møte med den en gang tidlig på '80 tallet og mer til, så den skal bli frisk (den fortjener det) og spille hos meg. We have reached (and passed) the point of no return!
    211.
    Det ser ut som at det største problemet er varmeutvikling...forsterkeren (spesielt kjøleribbene) blir skikkelig varme når forsterkeren er på. Når den ikke står i stereobenken spiller den fint og flott, men når den flyttes inn i benken dør den høyre kanalen (stort sett). Dette kan ha sammenheng med at venstre kanal er nærmere verandadøren som har stått åpen i perioden.
    Så da må jeg finne ut om den blir unormalt varm, og hvorfor det. Pluss at jeg må gjøre om på arrangementet mitt i stua (får se hva interiørarkitekten sier til det, da)
    JCP
    Moss
    Den korteste veien til tillatelse går ofte via tilgivelse, særlig om du kan argumentere med brannsikkerhet ;)
    Ingeniøren
    Tranby
    og benken er vel litt for liten. Ser at NAD'n sloss om plassen med TV'n... Ellers du kan du jo kaste ut platespilling og slå deg på streaming - ser du har en Touch allerede ;).
    Greit å høre at det "bare" var litt varmgang - lett i fikse.
    Kjell_Kranzberg
    Citation 16 är ju en av världens mest berömda förstärkare. Gläd dig över att du äger den!
    För många år sedan hade jag denna modell, fast den första utgåvan, med silverfärgad front.
    Den är inte helt enkel att felsöka och reparera. Den bör nog lämnas till en professionell reparatör, om du inte har kunskapen själv.
    m v h
    211.
    Har fått klare retningslinjer...benken skal ikke være for stor (l max 120cm noe denne benken er), TV skal stå oppå (krav fra øvrigheten),HIFI utstyr skal ikke synes(!?) (noe jeg ikke helt forstår, men, men). Sett i lys av disse kriteriene synes jeg dama strakk seg langt da jeg byttet ut "Streaming anlegget" bestående av kun Squeezbox Touch'en og et par aktive små høyttalere med en Denon PMA-1060 (ikke akkurat en liten forsterker, det heller) og et par Tannoy M2 pluss ITT platespilleren. Argumentet jeg brukte var at vi da igjen kunne spille plater (noe vi begge hadde savnet) og med en samling på ca 2000 er jo det et vektig argument.
    Med det i tankene så må jeg kanskje lage noe selv, også fordi det er helt uaktuelt å slutte med vinylplater for igjen å slå meg på streaming. ;)
    211.
    m v h
    Det har jeg også innsett, etter å ha kikket litt på kretsløsningen...ikke akkurat det enkleste byggverket det her, nei. Uansett er jeg glad for å eie en selv, har til og med (kanskje) en til på hånden med tilhørende Citation 17 preamp...foreløpig høyst usikkert om han vil selge (I'll keep my fingers crossed)
    211.
    m v h
    Btw er det noen som har kjennskap til kompetente reperatører / fagpersoner som kan påta seg å sjekke denne og evt. fikse det som er feil. Den spiller helt flott men kun når den står utenfor benken (liker ikke varme) pluss at indikatorlampene for power blinker asynkront.
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    m v h
    Disse kanskje: Dalens elektronikkservice as | www.dalens.no
    Kjell_Kranzberg
    Teletor
    Cit 16 måste ha god luftcirkulation.
    211.
    Teletor
    Den fungerer lytefritt når den er plassert foran benken ihvertfall. Må lage noe som kan fungere tror jeg.
    Kjell_Kranzberg
    Jag vill minnas att Cit 16 har en termosäkring som aktiveras vid för hög värme.
    211.
    Takk for at du gjorde meg oppmerksom på den, Kjell. Det var jeg ikke klar over. Du vet ikke tilfeldigvis hvor den termosikringen sitter?
    Ingeniøren
    Tranby
    Det sitter gjerne 2 der, en for hver kanal siden du opplevde at en kanal falt ut... For øvrig rimelig mange sikringer i denne mot det som er vanlig i dag.
    Hva med å plasser høyttaleren ved siden av TV'n på topp, setter CIT'n der og Nad'n det CIT'n sto. Det vil trolig gi nok luft over den. Alternativet er å montere en vifte et sted for å blåse luft over CIT'n, men slikt blir det fort oppbygging av støv av og noe støy.
    211.
    Flytte HT for på en måten frigjøre plass tror jeg ikke vil avhjelpe situasjonen av ihvertfall to grunner :rolleyes: (selv om det sannsynligvis ville gjort underverker for lyden :cool:):
    1. Sideveggene hindrer også luftgjennomstrømming (det er ikke bare over som er viktig)
    2. Høyttaleren kommer opp foran vinduet (interiørarkitekten vil gå fullstendig av skaftet)
    Vifte bortfaller også (av åpenbare og forannevnte årsaker)
    Jeg har noen helt klarer kjøreregler (og disse tøyes nesten til bristepunktet (he, he)). Slik vi bor nå er det uansett utfordrende å ha et stereoanlegg av litt størrelse (alt i ett alá Geneva M, Klipsch Stadium er egentlig nesten i overkant av det akseptable, det óg), så kompromisser må inngås.
    Jeg har vel nesten bestemt meg for å lage et eget møbel som gjør det mulig å ha H/K amp'en der det i utgangspunktet var tenkt, pre-amp eller platespiller over og så videre. Øke dimensjonene noen cm i lengde og høyde, og ha H/K ampen nesten på gulvet. Om dette gjøres pent blir sikkert fruen fornøyd også (og hun legger kanskje ikke engang merke til de ekstra cm som er lagt til :rolleyes: i lengden og høyden, med mindre det foretas en direkte sammenligning). Tenker å ha en halvåpen løsning lignende det Sansui (og andre) brukte på de store racke'ene på '80-tallet, eller de alltid så populære gjengestengene fra Clas Ohlson m.fl.
    yellow
    Er det mulig å ha den i et annet rom? Pene kabler som kan skjules?
    211.
    Nope dette er til stueanlegget...de andre rommene med musikk er:
    1. Loftstua (gutterommet til eldstemann), befolket av: Platespiller, (min gamle) Denon PMA-106 og pt et par JVC høyttalere. Ja, og selvfølgelig guttungens hjemmestudio og instrumenter.
    2. Rommet til yngstemann, her står en iMac for avspilling over et par aktive høyttalere
    Så et par andre rom med diverse aktive høyttalere og småsnacks, men jeg har ikke flere rom desverre. :cool:
    Den Denon ampen var som tidligere nevnt en slags venteamp til jeg igjen skaffet meg en anstendig røramp (etter at Audio Innovation S300 ble erstattet av noe kinamikk som igjen ble erstattet av en Tysk hybridsak), jeg har helt siden jeg startet med "HiFi" eller helst musikklytting hatt en dragning mot rør. Det handler vel egentlig om det beste jeg hørte dengang, da. Det var et forsterker sett fra ikke helt ukjente AirTight, kostet skjorta m.m. men for en lyd. Dette var lyden jeg ønsket hjemme, men uten kostnaden. Mye har skjedd siden da og mye er prøvd, men denne forsterkeren (Citation Sixteen) skal jeg ordne en plass til, det er helt sikkert!
    Kjell_Kranzberg
    Servicemanualen kan hjälpa dig. Det är 2 stk. En på respektive "Heat sink". Servicemanualen finns på "Hifimanuals".
    Takk for oppklaringen, Kjell. Da skal jeg sjekke dette, jeg hadde helt oversett den når jeg studerte skjemaet sist. Må visst begynne med lupe ikke bare briller :cool:.
    Kjell_Kranzberg
    Cit 16 måste placeras så att luftgenomströmningen är god.
    Man kan med fördel använda vifte även när den står "fritt" på gulvet. Det finns ju vifter som är mycket tysta, f eks sådana som sitter i computers.
    Trondmeg
    Og hvis man drar ned farten på viftene i tillegg blir det lite støy.
    Audiomix
    Sjekket termo switchen?
    Enten ved å måle om den åpner eller om spenningene blir borte. Den bryter primærspenningen.
    Sjekk bias / hvilestrøm og juster til riktig verdi.
    Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
    Spill musikk:)
    MB-S124
    Fikk NESTEN tak i en Citation 16 for noen år tilbake helt gratis, jeg tenker på den omtrent hver dag!:'( Dette er en ordentlig grom forsterker!
    Kjell_Kranzberg
    Hur kan man nesten få tak i en Cit 16?
    Fortell!
    211.
    Da har jeg funnet ut at det jeg har er en Citation 16A (ikke citation 16 (som jeg trodde) eller 16(A)S). Jeg er litt usikker på om bias og tomgangsstrøm skal ha samme verdier som standard 16.
    MB-S124
    Fortell!
    En venn av meg jobbet som håndverker på et bygg som var under rehabilitering hvor en slik sto og støvet i en kjeller som skulle totalrenoveres. Han ringte meg og spurte om dette kunne være interessant for meg å ta i mot. Jeg ble svært ivrig og ba han ta den med hjem. Da han gikk ned for å plukke den med seg var den allerede kastet i avfallscontaineren på plassen og lastebilen tatt containeren med seg med forsterkeren oppi. Vi snakker typ fem minutter for sent.. Ganske typisk.. Hva er sannsynligheten for det liksom..
    Kjell_Kranzberg
    Fortell!
    Samleren
    Sjekk bias
    Spill musikk:)
    Sjekk bias, det høres ut som at denne er satt for høyt. Det vil generere mye varme selv om man spiller med lavt volum.
    211.
    Takk til alle gode innspill jeg har fått her...jeg må få kjøpt meg et nytt multimeter (det gamle jeg hadde er ikke nøyaktig nok og virker ikke stabilt lenger) og termometer for å få tatt "tempen" på denne kjempebabyen. Det virker som at den er rimelig stabil her hos meg etter at den fikk mer pusterom men jeg føler allikevel at det kan være kjekt å sjekke (justere) bias og tomgangsstrøm.
    Det jeg er mest i stuss over er at powerlampene (igjen disse to røde ved siden av powerknappen) blinker asynkront. Noen ideer til hva det kan være?
    211.
    Da har jeg funnet frem multimeteret og i ettermiddag skal bias m.m. sjekkes/justeres
    :cool:
