The Horny Kid
  • emokid
    Nå er det vel få som tidvis har trykket nedpå bananer og smoothies som meg, men det er ikke særlig representativt for hva jeg spiser jevnt over.
    Kan forresten avsløre at jeg fikk halverogene email av sluket forrige helg med hjemmeproduksjon av tofu som tema!
    Auda... busted! :eek:
    Her er min innflyttingsgave til det nye kjøkkenet!!
    emokid
    Haha, satt faktisk bare å venta på den der
    Den som venter på noe godt, venter på en saftig biff!
    emokid
    Aka desperat forsøk på comeback etter tofuskandalen...
    Søvnløshet er alltid et godt tegn i all hobby og hifirelatert virksomhet! Det er en GOD type søvnløshet. Leste nettopp at dagdrømmer faktisk er sundt også. Noen drømmer skal en realisere, andre kan forbli drømmer. Been there, still there, always there!
    D
    Dåbbel J
    På VestBredden har vi et faguttrykk : Mye vil ha mer, faan vil ha fler...
    Begrensninger er en udyd.... 8)
    LMC
    Drøbak
    som vegan går du vel grovt i pluss på husholdningsbudsjettet? :rolleyes:
    emokid
    Har nok potensiale til å spare inn godt på matbudsjettet, men virkelig gode råvarer koster penger uansett.....sparer ikke på maten!
    emokid
    Er det noen på forumet som har erfaring med side-om-side testing av tractrix vs jmlc?
    Problemstillingen er evt. å dele en driver på 350hz med tractrix200 vs 550 med JMLC350. Pros and cons.
    Foreløpig konklusjon er at JMCL er betraktelig smoothere samt en tried and tested løsning. Jeg spinner hodet rundt tanken på om å kunne dele lavere med et annet horn da driveren håndterer dette uten problemer. Men, er det i realiteten en "pro" så lenge hornet i frekvensspekteret under uansett takler 350-800?
    Tractrix200 fra autotech har jo også rollback, faktisk.....
    Tractrix har egentlig ikke rollback i den forstand, bare en avrunding som sansynligvis ikke engang er kalkulert radius, slik som JMLC. Dessuten går den ikke 360 grader heller. Ser du på GOTO's Tractrix horn i aluminium er det enda mindre radier på de.
    Haglund84
    Utifra autotech sine polarplot, så ser spredningsmønsteret til Tractrix-200 minst like bra ut som JMLC-350.
    Det er dog målt med med forskjellige drivere, men imponerer allikevel med en cutoff nesten an oktav lenger nede.
    Permorten har noen praktiske erfaringer med dette hornet. ville hørt med han.
    Haglund84
    Det er spredningsmønsteret på tractrix som imponerer, med tanke på hornets lave cutoff.
    LMC
    Drøbak
    men jeg testet jo 4001 i Trio midhornet som er Kugelwellen ca lik traktrix og JMLC låter MYE smoothere, trolig pga rollbacken
    mulig Nextel og har noe å si
    det skal Grelv og jeg finne ut med å lytte på SEOS 30 i vanlig hvit finish og mine grå Nextel, begge med 1,5" hals
    drivere blir trolig 2450SL og TAD4003
    Haglund84
    Seos-30 eller 2384 er nok det ultimative hvis en kan klare seg med 5-600Hz høypass. Blir spennende å høre om nextel påvirker lyden.
    Nextel påvirker bare nattesøvnen og "need to be cool" genet. Ikke noe annet. :cool: Jo, kanskje design issues da, og evne til å forsvinne i synsfeltet samt ikke reflektere lys fra skjerm/prosjektør osv. ved filmbruk. Lydmessig forbedring finnes det ikke noe belegg for at det gir, men de andre faktorene er jo egentlig nok kanskje.
    LMC
    Drøbak
    belegg finnes hverken for det ene eller andre
    kanskje noen gidder å måle lufstrømmen på begge variantene og sammenlikne
    jeg syntes i alle fall det virket som om 270 i normal-lakk virket livligere i lyden enn med Nextel, men jeg er jo en eldre herre....:rolleyes:
    Defo
    Spredningsmønsteret på tractrix hornet virker bedre da BMS 4590 som er brukt i målingen er en coax driver.
    Jeg ville satt pengene på JMLC. Tractrix har også den ulempen med at de kun lader godt ned til 2x cutoff freq.
    emokid
    JMLC måler jo helt fint til 350 hos meg....da er i alle fall ikke den foreløpige konklusjonen endret så langt.
    Terje Berg
    Sandnes
    SEOS30 skal ikke ha noe problem med mot 600, litt kjappe målinger igår viste 650 uten eq, men dette var målt ifra lyttepos. Skal ta nærfelt iløpet av kun kort tid
    De ble bestilt for ekte 500 hz cut-off (usable lower frequency )
    LMC
    Drøbak
    lengre midbasshorn ? eller under J-horn?
    emokid
    Lengre ja, men mer kompakt i høyden, mer kompresjon.
    Jhorn går evt ut.
    Tytte71
    Hordaland
    Ser massivt ut Emo :) Noen foretrukne drivere til et slik oppsett?
    Haglund84
    Stilig design.
    Ser ikke helt ukjent ut:rolleyes:
    Åssen enheter har du i tankene her?
    Gpa 414 eller 515?
    Erik
