Trøkk uten trykk
  • Tytte71
    Hordaland
    No Free Lunch - det vet du da! Hva med å ha TO anlegg i samme rom? Svingstol i sweetspot og fjernbetjent invertering av DBA veggene... da får du utnyttet BEGGE (dog ikke samtidig) men du kan sove trygt om natten og kroknesefaktoren er tilfredsstilt!.
    Fanken, god ide egentlig, dobble anlegg, et på hver vegg så kan en velge.. og med DSP så kan du selvsagt ha forskjellig presetting på de to også. Vrengbar hifijakke ;)
    GENIALT JO!!! At jeg ikke har tenkt tanken selv...
    Sluket - the Man who tells it like it is!!
    8x12_TOM
    Siden DBA er mono -bass ville i hvert fall ikke jeg bruk det høyere en 60 Hz
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hos meg ville det evt blitt et kompromiss med doble TD12M i lukkede kasser EQet ned til 80-100 Hz.
    Tytte71
    Hordaland
    Hvor lavt ned i frekvens vi er i stand til å detektere stereobass avhenger av flere faktorer. Selv har jeg koblet mine basser mono, plassert de midt mellom satelittene (tilfeldigvis det som kobler best i rommet ift. begrenset plasseringsfrihet) savner ikke noe i den konfigurasjonen. Deling er ved 150Hz. Kan heller ikke si at jeg savner stereoinformasjon i oppsettet til Anders.
    Tytte71
    Hordaland
    Noen som vet om et bufferkort som splitter fra en-kanals til 8 kanaler? Tanken er å parallellkoble så mange som 8 effektforsterkere (på inngangene) for å ta hånd om hver av front- og bakarrayene. Det ideelle hadde vært enkle kort som kunne vært puttet inn i en multikanalforsterker.
    Tytte71
    Hordaland
    Takk, men bufferet hans er laget for to og ikke åtte... Og så må jeg vel lage PCB også :-S
    8x12_TOM
    Snakker kanskje litt for meg selv her - Hadde bare vært litt engstelig for at det fantastiske stereobilde jeg har, hadde måtte lide.
    Siden du ikke er bekymret så er det sikker helt greit, og det hadde vært gøy å hørt litt på disse systemene.
    Jeg vil ikke DRØMME om mono bass eller tett plassering av SLOB - de SKAL stå på utsiden av resten direktive som faen helt ned. Selv med 100 Hz / 24 dB. Så da så.
    anders1234
    Hmmm . Go ide!!!!!
    John_Harald
    Sørumsand
    Hmmm . Go ide!!!!!
    Er det ideelt å ha lytteposisjon midt i rommet?
    Alt. hjul på lyttestolen, eller motorisert og skinnegående med presetting etter preferanser. Såpass må Anders ha synes jeg, han som gøtser noe så ille..
    John_Harald
    Sørumsand
    Tytte71
    Hordaland
    Vil det ikke være en begrensning på hvordan man kan behandle rommet når man bruker DBA?
    Jo, men ikke umulig. Fordelen er at man med DBA ikke behøver tenke akustikkbehandling i det området DBA opererer, som igjen begrenser volumet på akustikkremediene.
    anders1234
    Hadde et par skritt i feil retning her i helga da en av pa ampene røyk å dro med seg 4 stykk ae drivere. Litt surt da eg så føre meg ein liten pause i nermeste fremtid. Menn vi har nå ein plan . Tytte kan vel fortelle om forsterkere som skal erstatte paskrotet
    Tytte71
    Hordaland
    Veldig synd med den ampen ja. Billig blir fort dyrt i sånne tilfeller. Ser på en løsning med å sette sammen en 8 stk Hypex UCD2k som powrer to og to drivere. 2500W i 4ohm skulle være tilstrekkelig til å drive 2stk TD18H+, pluss litt headroom. Leter etter et 1x8, alternativt 1x4 buffertrinn for å koble de sammen på signalsiden. Tips til et slik buffer (helst enkelt ferdigmontert PCB) mottas med stor takk.
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    @Tytte71, sikker på at det er nødvendig med ekstra buffer?
    Ser ut som ucd2k har inngangsimpedans 100K (for hver signalhalvdel ved balansert drift), så lenge utgangsimpedansen er normalt lav fra pre ut så skal det gå greit å koble til flere på samme pre ut.
    Tytte71
    Hordaland
    Nei, det er helt sant Kvålsvoll. 25k inngangsimpedans burde være godt innafor med en litt stiv preamputgang. Får heller se på det igjen i neste omgang når han skal doble og kvadruple heile driden ;D
    anders1234
    Eg tror nokk dei neste 16 vill holla spøkelse vekke ei go stunn
    anders1234
    Skal bli gått å få fart på sakene igjen, kjenner apstinenstene kommer krypende
    Tytte71
    Hordaland
    Nærmer seg en endelig layout på de bassampene. 2 slike moduler i et Modushop Pesante 4U kabinett skulle duge det. 10kW/4ohm pr. kabinett. 20kW totalt fordelt på front- og bakrekken. Håper eieren har gode avtaler med det lokale kraftlaget :p
    8x12_TOM
    Sånn går det når det lages så ineffektive løsninger;)
    D
    Dåbbel J
    Måtte jo si noe når du surrer om inneffiktivitet..... Hva blir følsomheten på det nye systemet ditt sa du....totalen... ;)
    8x12_TOM
    Maks trykk i lytteposisjonen blir på over 130 db i bassen 125 db i mellomtonen og noe mindre i diskanten. Litt ineffektivt blir dette også, så det må litt watt til, men sikkert nok for å kose seg.
    Tytte71
    Hordaland
    Lukkede system er ineffektive av natur. Og det er en del mindre effektivt enn systemet ditt 8x12. Det skyldes hovedsaklig prinsippet som gir veldig lite room gain. Og så har du du 8x24" - du henter litt der også :) Nå er det ikke behov for alle kilowattene som det legges opp til her heller, men headroom er alltid kjekt å ha.
    8x12_TOM
    Litt fleip bak min kommentar - dette må jo bli kapasitet i bøtter å spann
    anders1234
    nå har naboene hatt ein fin sommerferie , ser frem til å gi dei noen lange våkenetter når d er åppe å går ijenn
