Kassett-spillernes venner
  • Terje-A
    Han har nok lært. Jeg bestilte reimer til min Technics RS-7500 fra Mr. Fred Marrs nå i april og det gikk veldig greit.
    Gjest.
    Noen her som vet hvordan man identifiserer de forskjellige svinghjulene på et Tandberg kassettdekk? Det ene skal gå saktere enn det andre, men hvordan er det merket?
    Bartesam
    Hus
    På TCD 3004, 3014/A og 910 er det ikke mulighet til å gjøre feil. Vet ikke hva slags spiller det er snakk om her. Capstanmotor skal trekke den valsen som måler minst diameter, og så skal den med liten diameter trekke den med større diameter for å skape strekk I båndet.
    Gjest.
    Tcd 310. Svinghjulene ser like ut. Det noe tusj på de, men jeg forstår ikke hva det betyr.
    Bartesam
    Hus
    Ikke jeg heller. Det er bare snakk om tiendedels mm I forskjell på diameter. Det ser du ikke. Det må du sjekke med skyvelære eller micrometer.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Har du målt på de?
    Jeg har fått seriøse problemer med min 440A, den brente de to 56 ohm 2 watt motstander på motorstyringskortet, dette er gamle karbon motstander. Har byttet de til 3 watt metall oksid men de blir jaggu varme de også, maskinen har kjørt en times tid med de og de har ikke brent men varme blir de, og det går fort.
    Der er noe mismatch mellom de to tegninger av skjema, på det ene er der bare en motstand, på det andre, og i virkeligheten er der to i parallel.
    Der er flere forskjeller, på det ene bildet er der en C2008, den klarer jeg ikke se på det andre bildet, R2016 og R2017 er på bildet men mangler benvnelse av verdi og de mangler også på mitt motorstyringskort. Skal sikkert ikke være der så men det er merkeligt med alle disse forskjelle.
    http://sportsbil.com/tandberg/tcd-440a-s-align.pdf , nederst.
    Har sjekket Motorola BD419 PNP' en og den skal være ok men har en ny på lager.
    Målt på kortet, med maskinen av, fra Base til Connector(eller til Emitter) er der 0,620 v, målt på Connector til Emitter stiger verdien langsomt til 0,300 v.
    A7 på motorkortet skal ha 20 volt ifølge manualen, måler 23,8 volt dc, A6 skal ha 13,5 v, måler 13,5 v dc.
    Målt på kapstan motor, der er en FG Servo 6 volt er der 7,14 v når maskinen er på, og 7,95 v når den spiller.
    Nuvel, der er flere problemer som jeg ikke helt ser løsningen på, maskinen har enormt med wow, og jeg klarer ikke finne ut hvorfor. Helt nytt bredt belte fra Adams Manufacturing er montert, alt er smurt, nye pressvalser, nye lager i drivaksler men noe er helt galt. Der er kanskje noe på motorstyringskortet jeg har oversett, men hva? Det irriterer meg grenseløst....
    Har laget måling av 3150 tone fra Spotify med Tandberg 440A og Nakamichi LX5 med nytt Factory Standard belte fra Marrs. Bildene er veldig mikroskopiske så det går ikke å poste de her men Tandberg har 0,23% wow med 0,32% peak, Nakamichi har 0,08% med 0,11% peak hvilket også er litt over specs men det kan jeg sikkert ikke få mye bedre.
    BirgerG
    Notodden
    Jeg svarte at det var: Rimelig nær på. Ja, det er en 700(ZXL) Har strevet en del med begge jeg har, nå spiller den ene, men lyd er langt i fra topp på opptak og er vel også noe dårlig på avspilling fra annet. Men virker, som det kan være feil på avspillings azimuth, så om jeg kan justere det, kanskje den kommer noe. Men når jeg byttet kort mellom dem, var det også tydelig bedre lyd med ene kortet. Har også startet på en av mine 1000ZXLer, men blir nok ikke ferdig med den med det første.
    Ad Marrscom, han har sendt et belte sett til søskenbarn av meg i Texas, så virker, som han er i ferd med å rydde opp etter seg. Settet er mottatt og jeg har fått bilder av det. Regner med at det blir bestilling av flere belte sett etter dette.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hvilke kort er det du prater om?
    Har du 400hz Level Tape?
    Azimuth kan kanskje også være det at avspillehodets høyde må justeres. Om du har et oscilloskop eller noe analyseverktøy på pc kan du fikse de. Spil inn en 1000 hz og en 15khz tone på en annen Nak du har og sett båndet i 700ZXL, da kobler du utgangen til analyseverktøyet, vitsen er at du justerer høyden på hodet til du får max utgangssignal. Azimuth ser du på analyseverktøyet om er ok. Du må gå tilbake og frem et par ganger for å finjustere.
    Nå kan du bruke et annet bånd, spill inn 1000hz, juster til max på innspillehodets høyde, spill inn 15khz og juster azimut.
    På min LX5 står der i service manualen at skal være 90mv på ms25/26 på Dolby kortet men det er mår man benytter Nakamichi level tape, med et Dolby Level Tape skal det være 100mv.
    Mitt Marrs Factory Kit er innstallert i min LX5, og nytt belte fra Adams Engineering, 8mm, er innstallert i Tandberg 440.
    duc999
    Haugesund
    er det noen her som har elcaset for salg, eller vet om en plass hvor det går an å få tak i disse?
    duc999
    Haugesund
    Ja, det er den jeg har kjøpt, men trenger kassetter til den
    TT.
    Ok. Gratulerer. Var litt vanskelig å skjønne om du mente spiller eller kassetter
    Terje-A
    Du må nok på Ebay, jeg hadde satset mine kroner på Fe-Cr tape. Gratulerer forøvrig med et artig format. Skikkelig god lyd.
    Har sjøl både en RS-7500 og en EL-5.
    Mvh. Terje
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hvordan går det med spilleren?
    BirgerG
    Notodden
    for mye å gjøre nå. skaffet meg en Electrocompaniet ECD2 og har lagt inn den i anlegget. rippet musikk i hele dag. har også en Nakamichi 480 på kjøkkenbordet for bytting av belter o.a. men ser at jeg har mistet et par deler. så var det ene 1000zxl´en. hm:mad: skal vel få satt inn drivverket til 700zxl nr 2 og sjekket litt mer over helga, evt på fredag ???
    Bartesam
    Hus
    Fått tak i en Tandberg TCD 3014A som trenger en service. Blir kult å få den i gang også :)
    Cozy
    Hei!
    Takker, ja du sier noe...fram med klut og vaskemidler...hahaha..
    Hilsen Cozy
    Reaksjoner: TT.
    BirgerG
    Notodden
    Data fra Sportsbil.com/decks
    Litt forskjøvet.
    Bra Data ;)
    Model (see top page for legend)YearHeadsF.R.,W&F, WRMS,S/N, NR off,S/N, Best NR,NR & BiasRec. Cal.AutoDriveMotorsWeight, kgPrice, MSRP,Notes
    ±3dB, Hz-kHz%dBdBReverseUSD
    TC-K950ES/TC-K333ESG*1990315-220.0226176B/C/HManualNoClosed311.7850*Japanese model
    Cozy
    Hei!
    TC-K333ESG var en japansk utgave av TC-K950ES, samme fine data, men hva var egentlig forskjellen på dem?
    Hilsen Cozy
    Trane
    Sony The Ultimate Cassette
    Our friend Stefano Bertoncello already wrote about this one-of-a-kind Sony’s premium quality cassette, but… he cannot resist: it’s such a sexy little thing that everyone owning a Nakamichi Dragon or 1000 or a Tandberg 3014 will love and want to have!
    It would sure be a MUCH better world if everything would be this quality and care for details.
    Cassette is NOT dead.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Da kan vi leke igjen. 440A har fått ny motor installert, endelig! Har også fått en ekstra ny motor og motor kontrol print.
    Kostet mer enn jeg gav for hele spilleren men vi lever jo bare en gang eller hur?
    otare
    Jeg har en 340A som ikke er helt i form. Hvor får jeg tak i deler, og hvem kan gi service i Trondheimsområdet?
    otare
    Den virker stort sett, men det er litt problemer med spoling. Den spoler fint en stund, men når den nærmer seg enden på båndet går det langsommere og langsommere, og den stopper helt. Det kan være utslitte motorer, men det kan også være noe av styringselektronikken som ikke er helt i form.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Trenger kanskje ikke være spilleren men båndet? Gjør den det med alle bånd?
    Om du tar ut båndet og slår det litt mot hånden din og setter det tilbake i spilleren?
    Kanskje samme med 340A men 440A får spoling instrukser fra hovedkortet, ikke fra styringskortet så er der noe galt må det nesten være motoren tror jeg.
    Der var vel en på Finn der hadde et helt sett med både kort og motorer til salgs men husker ikke hvilken modell det var til, du kan se. Det var ikke til 440A det vet jeg.
    Min gjør det med noen Sony HF-S men jeg bryr meg ikke om det.
    Terje-A
    Vis vedlegget 330679
    Vis vedlegget 330681
    Takk for bildene, dette er go'saker.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    En måling med wfgui software, 3150 hz inn.
    original spec er 0,12% w/f.
    Edit, det var veldig lite bilde da! Der står 0,123% i målingen.
