Enda en strømkurs tråd. 4mm2? Skjerm? Solid Core?
  • Norcane
    Tomter
    Om ett par uker skal elektrikern inn og legge opp blant annet to stk kurser til HIFI i stua. Drar det sikkert altfor langt men gjør det nå når jeg først har mulighet.. Oppi det hele blir det en svært liten sum i forhold til mye annet gjort på HIFI siden:O
    Er skrevet endel om dette emnet fra før men ser ingen fasit..
    Det virker som det er enighet er at hvis man skal ha to stk kurser skal de komme fra samme fase og ha like lange strekk. Korrekt?
    Er kun 15A kurs man får idag, ifølge elektrikern.
    -Bør man velge 4mm2? 16A kurs?
    -Skjermet kabel?
    -Koble eventuellt skjermen i begge ender eller kun i sikringsboksen?
    -Solid core?
    Kommer til og lage plass til en skilletrafo/isolasjon ved sikringskapet(eneste mulighet) i tilfelle jeg skulle ønske det på sikt.
    Setter pris på innspill...
    Virgo
    Jeg fikk lagt inn 16A, selv om elektriker sa 15 var standard nå. Men det var ikke problem.
    Valgte 4mm2 skjermet kabel, noe som jeg husker elektriker ble forundret over jeg ville ha..kabelen var nærmest uhåndterlig å hanskes med. Bortsett fra at det sies å være mer headroom ang mer optimal strøm, samt tryggere for en forsterker å ha dedikert kurs, hørte jeg aldri forskjell i lyden.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg ville vælge 6 kvadrat til lederne. Jord måske mindre.
    Jeg ville ikke bruge skærm. Skærm skal bruges hvor det er nødvendigt for indstråling, og er det ikke nødvendigt gør skærmen det ikke bedre tror jeg.
    Solid core.
    Jeg ville ikke bruge skille trafo. Jeg har prøvet en engang og det var ikke godt.
    emokid
    Om det legges flertrådet eller solidcore avhenger av om hvordan kabelen forlegges. Det er ikke lov med mindre tverrsnitt på jord enn på L og N.
    weld77
    Minner om at en vannkoker drar mye, mye mer effekt enn et stereoanlegg. Med mindre oppsettet er veldig sært er maks effekttrekk noen ganske få hundre watt peak, som regel mye mindre. Spenningsfall fra skap til alter er som regel minimalt.
    Folk mangler som regel en reslitetsorientering på hvor mye guffe anlegget drar. I de fleste tilfeller er det svært mye mindre enn hva man innbiller seg.
    JCP
    Moss
    På min dedikerte kurs er det treg 16A sikring og 6 kv.mm multifilament. 2,5 kv.mm hadde holdt i lange baner,- og det ville vært mye enklere å koble i veggstikket. Elektrikeren flirer og sier at det aldri er noe i veien for å øke tverrsnittet, særlig om jeg har lyst til å drive med sveising i stua,- og om jeg trenger flere veggstikk på kursen, er det bare å montere så mange som nødvendig uten tanke på kapasiteten. :)
    Anonym
    Det går på I2 verdi, om man har 16A og 1.2 i I2 eller 15A og 1.3 i I2 er et fett fra mitt ståsted.
    Norcane
    Tomter
    Kommer til å høre om pris på 4mm2 med skjerm og 16a kurs. Hører imorra. Takk for innspill sålangt
    Norcane
    Tomter
    Da ble det 4mm2 og to stk 16A kurser. Til og med uten pristillegg..
    Kontakter ble Elko plus!
    Trondmeg
    Overdimensjonert og bra. Elko er god kvalitet og 4mm2 er hvertfall nok. Lite problem med at vernet løser ut tidsnok da ;)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Man kan ikke sige, at det i hvert fald er nok. Det kræver at man har hørt på begge dele og sammenlignet. Det er ikke en mulighed, man sådan har. Derfor er valget måske godt nok eller måske er det ikke. Jeg ville i hvert fald have valgt en større dimension, som jeg skrev tidligere.
    Det drejer sig ikke kun om, hvor meget strøm der kan gå igennem, men også om det giver ro. Et billede på det er en Foss, hvor vandet plasker, larmer og er uroligt og det længere nede af Fossen, er der mere bredde på, og samme vandmængde løber roligt af sted uden plasken og andet.
    Trondmeg
    Jeg skrev at det hvertfall er nok fordi klemmene til Elko ikke tar større tverrsnitt enn 4mm2. Resten av innlegget berører ting jeg verken har prøvd eller har ønske om å prøve ut.
    Skipnes
    Sætre
    Hvorfor tror flere her inne at 4 og 6 mm2 er bedre ? O0O0O0O0O0O0O0O0O0O0
    Skipnes
    Sætre
    Det koster mer det er styggere og det er meningsløst :cool:
    Norcane
    Tomter
    Veldig utaktisk av en elektriker å snakke høyt om dette.. Pass på at det ikke blir allmen kjent:cool:
    Trondmeg
    Om det er styggere kommer selvfølgelig helt an på, men som installatør er jeg enig, fra et faglig ståsted, at det er unødvendig. En fordel er at pga lavere impedans senker du tapet og dermed temperaturen og dermed brannfaren. Ubetydelig? Antagelig, men så har vi feelgood-faktoren som aldri må undervurderes. Jeg trenger ikke 19" 255-dekk på min 320i heller, men det var nå det som satt på fra fabrikk ..... ​etter en liten avkrysning i et skjema ......
    carisma
    Man kan ikke sige, at det i hvert fald er nok. Det kræver at man har hørt på begge dele og sammenlignet. Det er ikke en mulighed, man sådan har. Derfor er valget måske godt nok eller måske er det ikke. Jeg ville i hvert fald have valgt en større dimension, som jeg skrev tidligere.Det drejer sig ikke kun om, hvor meget strøm der kan gå igennem, men også om det giver ro. Et billede på det er en Foss, hvor vandet plasker, larmer og er uroligt og det længere nede af Fossen, er der mere bredde på, og samme vandmængde løber roligt af sted uden plasken og andet.
    En sammenligning som gir fine bilder i hodet.
    Litt som å prøve å puste gjennom et sugerør ..
    Vet at bilstereo 12 v ikke er det samme .Men der gikk jeg fra 30m2 til 50m2 og det ga faktisk mer ro i lydbildet.
    Og det lille som var av type dynamo støy ble borte.
    Hjemme gikk jeg fra en ujordet 10A som ble byttet ut mot 2 x 15A med jord.
    Og det var ikke vanskelig å høre forskjell.Men i mitt tilfelle så var den 10A kursen overbelastet før anlegget ble koblet til.
    Men har holdt meg til standard dim. 1.5m2 på 10A og 2.5 m2 på 15A.(Kun den ene er dedikert til hifi)
    Hos meg så er det ikke skjulte kabler.
    Så to x 15A på 2.5m2 er stygt nok. Ikke ble det populært hos fruen heller. Hun hadde nemlig malt over de gamle kablene så de ikke syntes.
    Nå er det 2 hvite kabler på mørk vegg og det tar seg ikke videre ut.
    Da jeg var ungkar hadde jeg 20A med 6m2 men det var andre tider med ett anlegg man kunne sveise med.
    Den gangen fikk jeg også bedre lyd,men det anlegget var så kraftig at det slo ut 10A kursen.Elektrikeren ville først ikke legge opp da jeg måtte ha en ulovlig overgang fra komfyr stikk til vanlig stikk.Men etter å ha lovt han å få høre på cdn sin på anlegget så var det plutselig ok.
    xerxes
    Holmestrand
    Hvilken fordel skal det ha med 16 mot 15 A?
    "Anlegget var så kraftig at det slo ut 10A kursen" det betyr bare at startstrømmen er stor, og det dreier seg om en LITEN del av det første sekundet når du skrur på. Det har lite eller ingenting med hvor mye strøm anlegget har tilgjengelig å gjøre.
    Med mindre en har veldig lange strekk fra sikringsskap til forbrukssted (25 m. ++) kombinert med forsterkere som trekker MANGE Watt, så er 16 (15)A og 2,5 mm2 aldeles rikelig dimensjonert og vil ikke gi noen kontaktproblemer med det tilknyttede utstyret for 16(15)A. 4 mm2 har f.eks. ingen ting i en normal dobbel stikk å gjøre.
    Husk at motstanden for kobber er på kun 0,0178 Ohm pr. mm2/løpemeter - altså 0,007 ohm for en 2,5 mm2 kabel. Spenningsfallet ved normal hifibelastning havner i millivolt klassen og er som sådan uinteressant.
    Derimot kan det være fornuftig å ha TO separate kurser (2,5 mm2 - 16(15)A ) og benytte den ene til kraftkrevende utstyr som tar mye i påslagsøyeblikket etc., og den andre kursen til all annen elektronikk.
    Elekrofagmann og mangeårig eier av opptil flere sikringskurser og strømkrevende kl.A forsterkere
    musicman
    Ålesund
    Eller enda bedre, 3 separate kurser. En til hver monoblokk og den siste til kilden. ( Blir innnstallert her i morra kl 10):)
    oks81
    Hjemme
    Støtter Sluket sitt forslag!
    15A og 2,5mm2 er rikelig. Dedikert kurs er fornuftig. Deling av kurs til forskjellige komponenter...for de veldig kresne! :)
    Mvh.
    oks som har et par timer med kobber mellom fingrene bak seg..
    Trondmeg
    Det er nesten riktig. Dersom det er startstrømmen som er problemet så vil en 16A gi litt større startstrømsmuligheter enn 15A (+7%). For belastningen ellers har det lite å si. Det er såpass marginelt at det ikke har særlig stor praktisk betydning.
    Trondmeg
    Og ved sammenlasking av jord på kursene er ikke forskjellig jordpotensiale noe tema heller.
    Nettopp. Elementært, kjære Watt son;) For øvrig kjører jeg helt ujordet på hele anlegget. Just in case..
    oks81
    Hjemme
    Viktigere å gjerne velge C-automat i stedenfor B-automat om startstrøm er/kan bli et problem. :)
    C holder 10ganger merkestrøm i startøyeblikket. (15A kurs så vil det si 150A)
    B holder 5ganger merkestrøm i startøyeblikket. (15A kurs så vil det si 75A)
    Mvh.
    oks
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Det drejer sig ikke om, om net kablet kan trække nok strøm... Det er dog en fordel til kraftige effekttrin.
    Det drejer sig om, om det lyder bedre!
    Jeg har selv to kabler der løber til hver sin stikkontakt. Hvert kabel er på 5 x 2,5 kvadrat. Det betyder at hver leder får 2 x 2,5 kvadrat og jord kun 1 x 2,5 kvadrat. Det er gjort af en elektriker så jeg formoder det er lovligt ifølge danske krav.
    Jeg kunne ikke på det tidspunkt få 6 kvadrat. Desværre. Ikke om jeg ved, at det ville være bedre. Men den nye gruppe, der kun bruges til to strømudtag, som så bruges til hi-fi én, er klart bedre end at tage strømmen fra de andre stikkontakter.
    Man skal glemme lære bøger og lytte med et åbent sind.
    Kan man høre forskel på sikringer? Jeg har gjort det. Lyttet til forskellen på 10 AMP., 13 AMP., og 16 AMP. De lød alle forskelligt. Det er ikke store forskelle, men de er der.
    Kan man høre forskel på strømstik? Det kan man selvfølgelig. Jeg har gjort det for mange år siden. Jeg lyttede til et strømstik, der var produceret i bakelit, der i dag er forbudt i Danmark. Men de lyder godt og de blev brugt tidligere, fordi bakelit ikke brænde. Det er et die-magnetisk materiale og det betyder at det frastøder, når der går en strøm. Hvorimod plastik det tiltrækker, når der går en strøm igennem. Det er pare-magnetisk. Det betyder at der kommer en hale efter en strømpuls.
    Da jeg opdagede, hvordan det kunne påvirke lyden, at skifte strøm stik til bakelit i stedet for plastik, begyndte jeg omhyggeligt med hjælp fra kyndige mennesker, at skifte al intern kabel i apparater. Det betød bedre lyd. Plastik i forbindelse med strøm giver en mere bamset lyd. Det er så andre ting, der er vigtigere end det.
    Trondmeg
    Det er korrekt oks81. Jeg glemte å presisere at det gjaldt ved samme karakteristikk..
    oks81
    Hjemme
    Beklager men må legge til noen andre faktorer som kanskje har litt større betydning enn bakkelitt.
    For å sette litt perspektiv på ting:
    Strømmen er gjerne produsert på en slik:
    Eller gjerne en slik i Danmark:
    Videre transportert gjennom diverse slikt:
    I tillegg er det gjerne noen store fabrikker/industri i nærheten av der en bor som kan ha innvirkning?
    Ellers er vel her en dame som også kanskje tror litt på placebo......
    Folk får gjøre som de vil men jeg tror ikke at det er noen alvorlig forskjell på det som en finner på angående strøm til hifi.
    En kan jo enkelt teste med å koble inn en slik fremfor hifien:
    Får sikkert en del pepper etter dette innlegget menmen..... :)
    I
    Intrepid-AV
    For litt tilbake var jeg med på å høre forskjellen før/etter at en kurs som drev effekttrinn ble lagt om fra 2,5mm2 til 6mm2. Det var en stor oppgradering. Også ikke-audiofil elektriker hørte det;)
    Gå minimum for 4mm2! Aldri feil med "headroom".
    Trondmeg
    Til orientering tar ikke Elko stikk større enn 4mm2 evt 2x2,5. Mulig man kan sprenge inn 6, det aner jeg ikke.
    Pink_Panther
    i
    Jotakk, du, jeg har sett hva som er lovlig i Danmark. Skremmende.
    John_Harald
    Sørumsand
    Prisforskjellen mellom 2,5 og 4 mm2 solid core fra sikringsskapet til anlegget er mikroskopisk.. Det er vel en fordel å få alt på en kurs også i forhold til jording.
    musicman
    Ålesund
    Hva mener du med sammenlasking av jord på kursene Trondmeg ? Teskje please !
    oks81
    Hjemme
    Tar meg den frihet til å svare, håper det er greit. :)
    Det er om en har to kurser som går til hver sin stikkontakt, så kan en legge et rør mellom stikkontaktene som en trekker en jordledning mellom og kobler sammen jordingen på de to stikkontaktene. (Puh, lang setning...) :)
    Dette er ikke dumt å gjøre om en har flere kurser til hifien, da får en et bedre jordpotensial og mindre fare for støy, eller jordsløyfe.
    Denne jordingen er selvfølgelig i tillegg til vanlig jording som er koblet til i sikringsskapet. :)
    Mvh.
    oks
    musicman
    Ålesund
    Aha...tusen takk. Skal be elektrikeren som kommer i morra gjøre dette mellom de to nye kursene til monoblokkene.
    men ideelt sett burde jo også den tredje kursen som pr idag dag forsyner alle komponentene også være koblet sammen med de to nye kursene.
    Trondmeg
    Alle kan kobles sammen.
