Audio Research - fundamentalistar
  • Cato G.
    Nye rør
    Hei!
    Jeg har nettopp byttet alle rør på min REF 150 (for en uke siden) og min REF 5SE (i går). På 150'en brukte jeg matchede TungSol KT 120 og 4 triodematchede EH 6H30 Gold (alle fra The Tube Store). Med de nye rørene (de gamle var gått i underkant av 2000 timer) hørte jeg en klar forbedring - mer punch i bassen og bedre definisjon og perspektiv. I 5SE'en satte jeg inn et NOS (SED) 6500 Winged C og et triodematchet EH 6H30 Gold i strømforsyningen, og 4 Reflektor 6H30 DR "Supertube" som jeg har kjøpt hod Motron (3 er fra 1980, et fra 1986). Til min overraskelse synes jeg ikke 5SE'en lød så bra, opplevde diskanten mer tilbaketrukken enn med "standard" Sovtek 6H30, men mellomtonen var kanskje et strå vassere (til opplysning kan nevnes at de gamle rørene var gått ca. 1700 timer). Nå har jeg kun hørt på de nye rørene i 5SE'en i 10 timer. Kan jeg vente meg at de blir "spilt inn" og lyder bedre etterhvert, eller har jeg hatt uflaks med innkjøpet av mine "Supertubes"?
    Mvh Cato G.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Fint oppsett du har av ARC.Sitter med samme erfaring som deg ang. rørbytte.Satte inn matchede TungSol KT 120 og etter bare noen timer
    med spilling på min VS 115 låter dette bare flott.Det kan nok hende Ref.5SE trenger litt mer tid på innspilling men man skal huske på at den
    er optimalt justert etter Sovtek.Mulig man lar seg lure?
    Mvh Kenneth
    soa
    Kanskje litt dårlig timing ift de som har byttet rør nylig, men et nyttig tips til ARC eiere likevel...
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Flott forsterker og sikkert god lyd også.Jeg har bare gode ord å si om produktene til ARC og angrer ikke et sekund på å ha investert i
    produkter derfra.
    Bare godlyd å få servert.Med dette rørbyttet til TungSol KT 120 var det som at jeg kom ennu et steg på veien.Og så har de jo lenger levetid
    enn standard røra.
    Takk for tipset til soa.
    Mvh Kenneth
    Cato G.
    Hei! Har hørt ryktene, men var kontakt med Audio Research for ca. 2 måneder siden. Da fikk jeg beskjed om at KT 150 IKKE var kompatible med REF 150. Egentlig veldig godt fornøyd med rørbyttet på REF 150, men vil nok anskaffe meg KT 150 om ikke så lenge. Det er 6H30 DR "Supetube" i REF 5SE som var litt skuffende, men skal gi de noen timer før jeg feller en endelig dom... Mvh Cato G
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Lekker amp!
    Den er flott denne nye ampen din vinyl-jønki;)
    Må slenge meg med blues så jeg får hørt denne tror jeg, men det blir kanskje kostbart...:cool:
    gismo
    soa
    Det har vært utrolig mye fremogtilbake fra ARC ang KT150, og de har høstet mye pes på utenlandske fora bla audioaficionado.org
    Heldigvis har de nå bestemt seg, og går ut offisielt og bekrefter KT150 rørene for bruk i nevnte apparater. De lanserer også SE versjonene av eff trinnene i disse dager, samt muligheter for oppgradering av eksisterende. Ser ut som prisene på oppgradering blir $2500 for REF75, $5000 for REF150 osv....Forvent mye høyere priser her hjemme...
    Har lest om en som har byttet til KT 150 i sin REF75. Han opplevede ikke store forkjeller, så antar du kan være mer enn happy med KT120 rørene.
    Ang DR rørene synes jeg de er fryktelig oppskrytt. Prøvde dem i min LS26 som jeg hadde tidligere, uten at jeg merket noe særlig endring. De er også svindyre, men har den fordel at de er meget stabile og har lang levetid.
    Cato G.
    Nye rør - oppdatering
    Kjære venner!
    Har spilt med de nye rørene i 35 timer nå. Jeg må nok gjøre full retrett - de nye rørene låter helt fantastisk! Hva som er årsaken, er ikke greit å si, om det rørene eller ørene som er blitt innspilt, jamen om jeg vet: Det høres rett og slett ut som om anlegget er på Viagra! Bassen har fått merkbar mer baller, mellomtonen har mer kropp, og sannelig min hatt hører jeg mer detaljer også! Det kan jo være at den viktigste årsaken er at rørene er NYE, men det låter iallefall veldig, veldig bra. Høyttalerne mine er Magico V3, og de hørtes litt "snille" ut før rørbyttet. Ikke nå lengre, nå er det punch kombinert med stålkontroll. Hvis dette kun skyldes rørbyttet, så må anbefalingen være å bytte rør hyppigere enn hver 2000. time. Hvis det virkelig er Reflektor 6H30 DR-rørene som gjør forskjellen, må jeg si at de er pengene verd. En tredje mulighet er det som enkelte har vært inne på her på forumet: 6550-røret i strømforsyningen bør kanskje byttes oftere? Jeg fikk tak i et SED "Winged C", men det var identisk med det som stod i fra Audio Research, altså likeverdig? Nei, når må jeg slutte, tilbake til lyttingen! Dette er moro!
    Hilsen Cato G.
    stensth
    En del av ARC samlingen? Har du flere apparater? Hvilke forsterkere har du i samlingen?
    Hva slags platespiller er det du har....og RIAA?
    Uansett, velkommen i klubben.
    Ja, velkommen i klubben. Fortell...fortell! :)
    Flott med nok en fundamentalist og en nydelig ARC linje du har der…er det Ref 2 og VT100 (evt VTM 200) du har i racket. Som det nevnes av de over, fortell om resten av ARC tingene dine.
    En ref 10, en ref 2 mkII, en LS25 mkII, en VT100 mkII, to VTM-200.
    Platespiller er Thorens 160 mkII.
    RIAA er en yaqin, som jeg håper på å bytte ut.
    Forslag til hva jeg kan komplettere vtm-200 med?
    Skal va til Infinity IRS Beta.
    Kanskje 2 like til?
    Andy
    Nøtterøy
    Bruker TungSol KT 120 og Sovtek 6H30 som inngangsrør i min VT100.
    Kanskje jeg skulle prøve disse Reflektor 6H30 neste gang jeg bytter inngangsrør. Noen som har meninger rundt det?
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei Andy.
    Jeg bruker også Sovtek 6H30 som inngangsrør til min VS115.Spiller også med matchede TungSol KT 120.
    Og jeg skal si det blei et markant løft på alt.Jeg hadde ikke SÅ store forhåpninger på dette rørbytte men når jeg var tvunget til å skifte ut
    gammelrøra fant jeg det høvelig å prøve.Dette har jeg ikke angret et sekund på.Det spiller jo helt konge.
    Men det er kanskje viktigere enn man tror å skifte til nye inngangsrør samtidig.
    Mvh Kenneth
    JK
    Kjære venner!
    Hilsen Cato G.
    Vil tro 6550 røret i strømforsyningen er mye av grunnen til at lyden er blitt bedre. Jeg bytter dette etter ca.1500t, og på nettet blir det antydet at det bør byttes enda oftere, helt ned i 8-900t. Dette tyder på at dette blir kjørt hardt. Det er nok også en forbedring p.g.a. at Winged C røret er mye bedre enn standard Sovtek rørene ARC bruker.
    Når det gjelder KT120 håper jeg å dra mange timer ut av dette røret. Har nå 2200t timer og det er ikke noen tegn til slitasje enda. Da jeg hadde VT100MkIII kjørte jeg 3000t ut av Winged C, men Sovtek rørene klarte ca.2000t.
    jakr
    Hyppig skifte av 6550 røret opplever jeg også som særdeles viktig. Det bør ikke brukes mer enn 1200timer.
    jakr
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja dette var jeg faktisk ikke klar over.Takk til nyttig info. av samtlige.Disse TungSol KT 120 røra vil da sikkert ha dobbelt levetid av hva jeg
    fikk utav Sovtek standard rør i min VS 115.Dette blei så bra at jeg sitter målløs.
    Nå er anlegget i full blomst og mine Avanti III spiller kanonbra.
    No loss of fine details.
    Mvh Kenneth
    stensth
    Hva er grei pris på et par ref 600mkII nå før tiden? Har ev et par på inngang.
    soa
    Ingen som har noen formening?
    Veldig vanskelig å prise slike forsterkere, men skal prøve å resonere litt…
    MkII er fra perioden 1999-2001, dvs ca 15 år gamle. Nypris var ca 350k for paret. Ref T610 sto relativet lenge hos AT for 175k. Vet ikke hva de gikk for….ser man på utenlandske bruktmarked ligger ref300 og ref600 på typisk 12-14k EUR/$. Norske bruktmarked på ARC er eventyrlig bra for kjøper. Feks har jeg sett ref 210 ned mot latterlige 50k.
    Mitt forslag blir 60-80k NOK avhenging av tilstand på rør.
    stensth
    Mtp "driftkostnaddene" slike amper har, så hadde jeg ikke betalt mye for dem. Jeg syntes mine gamle REF210 var dyre i drift...
    Takker for svar, da det blir ikke noen deal, da selger vil ha 16 000 euro for et par med 1700 timer.
    Samleren
    U
    Utgatt24668
    Audio Research er mine ynglingforsterkere! Utrolig synd at de ikke fungerer godt sammen med elektrostater.
    soa
    Merkelig utsagn. Dette må du begrunne. Har lest flere tester og brukererfaringer der MartinLogan og ARC kombinasjoner hylles, feks Montis/Ref150 og CLS/D-79.
    Brukte selv rørforsterkere fra VAC på mine ML Monoloith III gjennom mange år. Disse fungerte utmerket, og etter min mening betraktelig mer vellykket enn både Mark Levinson og McIntosh som jeg også brukte på Monolith'ene.
    FZ
    Spilte med SP-6B/D-79/ESL-63 i mange år og det funka veldig greit..............
    svale
    Noen som har erfaring med ARC REF 150, tenker spesielt på det med viftestøy?
    saeman
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Grattis med Ref.5 saeman.
    Kjempegod og kanskje en av de beste.Par den med effekt fra ARC og du har en topp kombo som du garantert vil like.
    Ser av ditt oppsett at dette er garantert lyd i toppklassen.Lykke til videre.
    Mvh Kenneth
    svale
    Takk for det, ARC REF5 ES er vel bedre har jeg hørt.
    Men er skeptisk til viftestøy på ARC effekt.
    saeman
    soa
    Hei Saeman.
    Har et godt tips til deg:
    Glem Ref150, kjøp Ref 75(SE) og spar 1000vis av kroner. Du slipper evt viftestøy, og får en fantastisk god forsterker som vil drive dine Respons uten noen som helst problemer. I tillegg er fronten mye flottere (IMO). Etter min mening er Ref 75 det beste produktet ARC har, og kanskje en vinner i klassen uansett merke.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Et annet alternativ er VS 115 med KT 120 rør.Skulle tippe at du ville bli overasket og dessuten er den fri for støy.
    Mvh Kenneth
    JK
    Ser en bort fra utseende (REF75 er knalltøff), og pris er viktig, så er jeg enig med Svartkeiko om at VS110 er et godt valg.
    En må være klar over at REF75 i basis er en VS60, og REF110 er en VT100 MkIII med flottere kabinett og noen bedre komponenter. Men konstruksjon er i basis den samme til dobbel pris. Men forstå meg rett, dette knallfine komponenter, men med ARC sin nye "strategi" så er dessverre ikke REF betegnelsen lenger hva den var....
    Når det gjelder viftestøy så er denne marginal og du skal spille ufattelig lavt for at dette skal bli et problem. Jeg har 2.stk med vifter og det har aldri ver noe tema her hos meg.
    Ramses
    Det er ingen grunn til å glemme Ref. 150. Jeg vil tro at det i Ref. 150 sitter samme type vifter som i mine Ref. 250,
    da de er fra samme gen. forsterkere. I forhold til mine tidligere effekttrinn, Ref. 210, hvor viftestøyen innimellom kunne høres,
    er de nye Nexus-viftene i Ref. 250 så støysvake at dette ikke er noe tema.
    Cato G.
    saeman
    Hei! Har en Ref 150. Viftene kan stilles i 3 trinn. Merker lite til støyen. REF 150 er dessuten en knall forsterker. Kjenner ikke REF 75, men den er sikkert god (den òg).
    Cato G.
