Pass ACA - Amp Camp Amp
  • Steinkare
    Takk for en liten lytteseanse. Synes det ¨låt veldig flott. Ser at du har begynt å lodde alt?
    Gi beskjed når du trenger å gjenge hullene for feste for transistorene! Ha en lodden lørdagskveld!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tips fra Steinkare. De fire effektmotstandene kan bli litt hotte. Et par fyrstikker som hjelpende hånd gjør at de får litt ekstra luft under drift:
    oks81
    Hjemme
    Flott HEL!! :)
    R1-R4 kan jeg bekrefte blir grisevarm! Lurt å montere de slik du gjør! Bøy gjerne sideveis også så de ikke er helt inntil hverandre!
    oks81
    Hjemme
    Lurer på om det er lurt at du lodder slik at det er tinn på begge sider av printet. Det går baner på både oppside og underside. :)
    oks81
    Hjemme
    Du kan fortsatt bøye litt sideveis. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det lange benet er pluss og pluss er mot meg på C2+?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn. Legg merke til at den blå variable potten er på også:
    Hornlyd
    Musikkglad
    SMPS,nfant to strøkne slike på jobben som var utrangert:
    Og mister Nelson skriver følgende i Amp Camp artikkelen:
    I addressed this by choosing a commercially available switching supply of the type you routinely see powering up your portable computer. There are literally tons of surplus supplies available for this purpose, providing regulated 19 volts DC at more than 2 amps or so on their output and having their input going safely to the wall AC power outlet through a safety approved power cord. These supplies are isolated for shock safety and are also short-protected. At 19 volts output they do not represent much of a hazard to humans.
    What? An audiophile component with a switching power supply? Get over it – it works fine.
    Terje Berg
    Sandnes
    Aha, det har jeg liggende.
    Ingen lydmessige forbedringer med bedre psu altså? Kult
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ferdig så langt. Steinkare (fagmann) skal få gleden av å overvåke transistorlodding og kjøleribbeboring. Mangler bare 3300 uF.
    Kjempegøy. Akkurat som å bygge Lego bortsett fra at det er dyrt å plassere en brikke på feil plass.
    Some11
    Eid
    dette så morro ut! nesten så jeg blir nødt å bestille meg noe slik! :) hva kan man klare å drive i skapelig vigør med to slike ? :)
    - Some11 :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Denne har vel ikke xlr ? Så med to kort pr kanal kan vel ene kortet forsterker pluss og andre forsterkerke minus og felles jord fra en balansert pre. Så har vi en 12 watter :)
    trosse1
    Søren, satt og skulle bestille et slikt bygg, da ble den siste revet vekk fra hylla før jeg fikk sendt ordren, denne tråden fikk tydelig fart i salget ...:-/
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kortene har de fortsatt. Koster litt i frakt men du kommer godt under toll/momsgrensen. NB! Selges parvis. 19 USD.
    De har et par monoblokk kabinetter igjen men jeg syns det er dyrt. Mye finere med stereokabinettet jeg kjøpte på ebay.
    Synd at component only pakka er utsolgt, 130 USD pluss frakt er ikke galt for alle delene. Så slipper man masse styr.
    Mitt budsjett er slik:
    PCB fra diyaudio: kr 190,- for et par
    Kabinett: 2109 Aluminum Heat on Both Sides of The Amplifier Chassis | eBay
    DHL tar dessverre et saftig gebyr pluss at de momset litt for mye. Pris kr 900,- burde kostet 750,-
    Deler fra Digikey. Kjøpte trippelt for å unngå frakt. Kom på drøye 200,- pr "pakke"
    Jfet Thosiba 2SK170BL: 4X Toshiba Original 2SK170BL 2 Matched Pairs | eBay
    Kr 35,- for et par, håper de er originale???
    4 stk Mosfet fra Ine her på sentralen Kr 315,- inkl porto
    3300 uF 35 volt ladelytter, 2 stk, mangler disse = kr 100,-?
    2 stk PSU får man tak i gratis fra en eller annen IT avdeling.
    Så trenger man småplukk som RCA chassiskontakter, høyttalerterminaler, kabler, mica plast isolasjon og hvitt fett til mosfetene, noen skruer, strømbryter, blå lysdioder i beste First Watt stil, tror det var alt, la oss si kr 100,- NB! Mange av disse tingene har flere av oss liggende og sender sikkert gratis i en konvolutt til de trengende :)
    Ergo, en Amp Camp i et strøkent kabinett med SMPS kommer på kr 1700,-.
    Skal man ha linjær strømforsyning så klipper jeg OKs innlegg i sin egen OK tråd:
    En anbefaling kan vere:
    1stk 200VA trafo 2x15v sekundær (absolutt minimum er 150VA):
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...5-44&toc=18841
    2stk. diodebroer (Her er det masse å velge i!):
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...3-04&toc=19015
    2stk kondensatorer 25v og 47000uF (og om en liker Rifa) Pass på å bestille tilbehør også! :
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...5-19&toc=19268
    Dette er en generell anbefaling. Minimum trafo er som sagt 150VA. Da har en ingenting å gå på om en skal ha mer bias.
    Minimum lyttekapasitet er 20000uF pr side (totalt 40000uF)
    Monter også 2 (en for hver side) stk 2,2 kohm 3w motstand over kondensatorene. Den vil ha funksjon å lade ut kondensatorene når en skrur av forsterkeren.
    Her hadde jeg bare 10kohm men fungerer det også. Går bare veldig lang tid før det lades ut.
    Dvs at linjær strømforsyning fort kommer på kr 1300,- i tillegg, minst!
    oks81
    Hjemme
    Denne er ikke balansert! Det er en god tanke du har men hadde det vert enkelt å få til så hadde sikkert en eller annen bygd balansert allerede... :)
    Med balansert er det nok hard matching av komponenter bl.a.
    Om en har behov for mer effekt så er det sikkert like greit å hoppe på en F5. :)
    oks81
    Hjemme
    - Some11 :)
    Amp Campen passer bra på fulltoner og horn.
    Tipper den fungerer greit til lettdrevne vanlige høyttalere som Klipsch. :)
    oks81
    Hjemme
    Ellers så tok jeg litt av med PSU i mitt bygg......
    300VA trafo, 132000uF kondensatorbank og 50A diodebroer.
    Jeg pinglet ut og kjøpte ferdig bygde kort på ebay. Det angrer jeg på, de fungerer fint, men hadde vert kjekt å bygge hele printet også :)
    Ellers vil jeg anbefale at folk så langt det er mulig bestiller hos diyAudio siden de har en forbindelse med konstruktøren.
    Min ser slik ut og har fungert prikkfritt siden jul:
    Jeg har økt bias på min fra 1,46A til 1,69A. Dette gjøres ved å bytte R15 fra 2,2kohm til 1,5kohm. Detter krever mer kjøling og anbefales ikke på små kabinetter!
    oks81
    Hjemme
    Justering av P1:
    Mange sier at P1 justerer bias. Det er egentlig feil da en egentlig justerer offset med P1.
    Nok om det. Før jeg kjørte i gang første oppstart satte jeg denne i senter (skrudde først min, så maks, så ca midt i mellom)
    Da stemte offset sånn noenlunde med en gang.
    Resten står greit forklart i bygge guiden! :)
    ACA illustrated build guide - diyAudio
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg også.
    Men hvis det ikke flyter skikkelig til oversiden og ser litt "tomt" ut rundt bena, er det feil?
    Når jeg kikker på proffloddede kort så er det sjelden loddetinn rundt beina på oversiden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Justert bias enda?
    Hvordan PSU ble det?
    Og lyden?
