Imagine sitt lytterom
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hei, lurer bare litt på hva du er ute etter av lydsignatur. Det å gå fra ML og havne på psb er jo nesten som å dra til nordpolen i steden for sahara.. Har du hørt ML? Og hva gjorde at du nå vil ba psb?
    Dette er ikke frekt ment, men jeg vil gjerne høre ditt synspunkt for endring av høyttaler valg.
    Imagine
    osøyro
    Ser du har nevnt Onkyo PR-SC5503 prosessor i signaturen din. Har du hørt den og kjenner til den nye romkorrigeringen (AccuEQ) som Onkyo nå har gått over til?
    Ja har hørt den og har prøvd den nye accueq , for jeg sitter her med en onkyo tx-nr 838 som jeg har på hjemmekino stue anlegget mitt , og jeg liker det dem har gjort og la være og skrulle så mye med frontene , og heller få høre den klangen dine fronter har. Og jeg ble meget meget imponert. Og her er onkyen tx-nr 838 Vis vedlegget 305928
    Ahh akkurat, var ikke klar over at den også hadde AccuEQ, men da kjenner du jo til det og vet hva du får på en måte :)
    Jepp og lyden ble perfekt , jeg hadde før en marantz sr 6005 som jeg sa til deg , men onkyo tx-nr 838 klarte og hente ut enda mere fra anlegget både i stereo og hjemmekinio biten. Men jeg vet det er enda mere og hente , derfor er det chord kabler på vei til meg som jeg skal teste ut , jeg har ikke skiftet ut kabler på effekt delen , frontene eller centeren på en lang lang stund.
    Imagine
    osøyro
    Ja jeg har hørt martin logan summit x og flere andre martin logan høyttalere , for det første for og få ut det beste av martin logan summit x , vil koste meg en god del , og får det 2 når du bare så mye som reiser deg på martin logan høyttalere så forsvinner ja hva skal jeg si nesten alt du hører når du blir sittende. og nei og skifte til psb er ikke som og dra til nordpolen i stedet for sahara , vil heller si omvendt her og det var ikke frekt ment. psb imagine sin t3 er helt unik høyttaler , dere må nesten få høre den selv på rett teknologi og selfølgelig rett akustisk rom. og psb imagine t3 var ikke kommet ut , når jeg begynte og lytte på martin logan. Psb imagine t3 er jo ikke kommet i norske butikker enda , jeg fikk høre dem hos en kammerat som har kjøpt dem i utlandet samme med c3 i imagine serien. Vi brukte onkyo sin største pr-sr 5530 og ati at 6607 på psb imagine t3 når vi lyttet til di , innterconnect og watt har også testet di , og di brukte primare sin i 32 intrigert forsterker.
    nait$
    Aiii, kabler også...hvilke Chord kabler skal du teste? :)
    Imagine
    osøyro
    Ikke så dyre faktisk, chord cobra vee3 rca kabler og samme i høyttaler kabler, i frontene mine psb image t6 og image c5 😃
    nait$
    Ikke så dyre faktisk, chord cobra vee3 rca kabler og samme i høyttaler kabler, i frontene mine psb image t6 og image c5 ������
    Ikke alltid det dyreste er det beste, men det blir spennende å høre hva du synes om dem da :)
    Imagine
    osøyro
    Når jeg bytter slike kabler så har jeg ikke så store forventninger , bedre og tenke slik enn og sitte og si inni seg selv dette blir bra , det er dette som mangler osv osv. Jeg skal nå teste om det er kabler fra kjeden som er det siste for og hente ut det siste av frontene mine t6. Her er foresten resten av oppsettet mitt i stuen :D
    Imagine
    osøyro
    Liker det lille blåe lyset på venstre side så lyser opp når onkyoen står i pure mode , og ikke minst lyset rundt volum hjulet nydelig og fint , dette kan også dimmes ned eller slåes av helt , men jeg liker og ha det på slik :)
    bambi
    Sølvbyen
    Er det ikke luftehull i toppen av forsterkerkabinettet på Sherbourn' som blir blokkert når senterhøyttaleren ligger oppå den?
    Imagine
    osøyro
    Nei sher bourn er såpass stor bakover , centeren tar ikke borti der litt kanskje men det er alt , jeg har spilt i ganske høye volumer i det siste , og sherbournen har så vidt fått en lunk , har den blitt varm så har jeg kommet til og hengt plasma tven på veggen. Men dette er ingen problem for sherbournen , mange på av forum som har stakket pa 2-250 oppå hverandre , at ikke di blir varm er meg en myte.
    C
    cruiser
    Hvis du skal hente "ut det siste" i multikanal helt gratis så burde du få senteren opp i ørehøyde
    alphamale
    Hva er avstanden mellom ht. og lytteavstanden?
    Mulig bildet lyger litt men det så veldig "smalt" ut med mindre du sitter 1.6 meter fra frontene:rolleyes:.
    Forøvrig enig med cruiser, med mindre du har høydekanaler som jevner ut. Tv på vegg er heller ingen dum ide. Da kan du la et tabtension lerret gli forran hvis du går for projektor en dag:)
    Imagine
    osøyro
    bildet lyger nok her alphamale , jeg sitter 3 meter fra frontene og center høyttaleren fra sitte posisjon , og centeren min har ikke noe med og gjøre og hente noe ut av det siste , det er frontene her jeg er ute etter . Jeg har hadt den stående oppå der tven stod og hørte ikke dønn forskjell i hjemmekino modus eller i multi kanal , det er stilt inn både etter rom osv osv , når jeg stiller inn ting er jeg ganske nøye og høyttalerene og da vil si alle høyttalerene står opptimale slik di står nå , jeg har flyttet rundt på di og stilt inn på nytt igjen , slik holdt jeg på i 3 mnd. Og bildet lyger også når det kommer til centeren , du får lyden midt der du skal ha den , her vi sitter ser vi rett i elementene på centeren og da mener jeg elementene. er jo ingen som står når di ser film , og har sofaen oss vert høyere nå da har centeren måtte stått der tven står , da har jeg hengt tven på veggen tvert.
    Imagine
    osøyro
    se hva jeg har skrevet til alphamale , så jeg slipper og gjenta meg selv , dette har ikke med multikanal og gjøre , det er frontene mine jeg føler at jeg har den siste biten og hente lyd messig , nå fikk jeg nesten løst til og skrive dette med alvorlig store bokstaver.
    Imagine
    osøyro
    Ser det bedre på bildet her at jeg sitter lengere unna , enn di bildene jeg la ut i går , da tok jeg ganske nære bilder :)
    Imagine
    osøyro
    Kjedet meg noe jævlig stakk på os senter, kjøpte hunde sele, 15 kg for, hunde bånd, skåler osv osv. Så dadt jeg plutselig innom elkjøp, kjøpte meg monster banana plugger 2pk, 1pk med spader fra monster, rca kabler fra monster til effektforsterkeren , og hvite høyttaler kabler fra monster, så nå skal jeg hjem og lage meg nye høyttaler kabler. Men det trengs og skiftes ut så jeg, har ikke skiftet kabler på over 2 år.
    Ps bilder kommer 😀
    alphamale
    Jeg mente avstanden MELLOM ht, og mellom ht OG swettspot:) Mulig jeg var litt uklar.
    For meg ser det ut på bildet at det er smalere mellom ht, en det er mellom ht og lytteposisjonen. men som jeg skriver er det mulig bildet spiller meg et puss.
    Imagine
    osøyro
    avstanden mellom frontene er 2 meter , avstanden fra centeren og frontene er 1,5 meter , avstand fra sweetspt er 3 meter for både frontene og centeren :) håper dette ble mer forstående :)
    Imagine
    osøyro
    Måtte bare kjøpe dette i dag , holder på og lager meg høyttaler kabler nå , bilder av det kommer også når di er ferdige , skal bli godt og få skifte kabler nå. Er 2 år siden sist vist ikke det er enda lengere siden
    alphamale
    Det var det jeg mente jeg så ja.
    Jeg vil anbefale deg å prøve etterstrebing for å få like avstander melom alle tre punkter mellom ht og deg, jeg vil tro du vil oppleve lyden mer 3d og holografien vil bli mye bedre. samme hvis du mener du sitter i ørehøyde med senter, vil jeg også prøve å få øra mellom diskant og mellomtone så du får litt "luft" i lydbildet:)
    Imagine
    osøyro
    Det du sier nå har jeg prøvd før tru meg , holdt på og skiftet fram og tilbake , forskjellige avstander osv osv , sånn det står nå er det mest opptimale for denne stuen + det er rom kalibrert ganske bra , og lyden er utrolig bra , kan være bare meg som trur det er meir og hente på frontene mine , men skal skifte kabler nå som sagt for det er ikke gjort på en stund :)
    Imagine
    osøyro
    Og da er kablene ferdig og klar for montering , her er det for frontene og center høyttaleren + rca kablene for effektforsterkeren. Dette er første gangen jeg har faktisk laget høyttaler kabler selv og det var en god følelse :)
    C
    cruiser
    Hva er forskjellen på de de høytallerkablene kontra de gamle?
    Imagine
    osøyro
    Gamle kablene mine både på frontene, center og effektforsterkeren var over 2 år gamle, di var helt svarte på endene på høyttaler kablene, og disse var fast terminerte. Kablene til effektforsterkeren var så stive at di stod nesten i spend hele tiden, var kommet sprekker i di og så jeg. Så derfor dro jeg og kjøpte plugger, rca kabler og 10 meter med høyttaler kabler i dag, og prisen kom bare på 1300 kr, var det vert det absolutt.
    Imagine
    osøyro
    Jeg sa feil til deg her det er 3 meter avstand fra front til front, og frontene til center 2 meter.
    Torolan
    Den TV-benken din er val maks 150cm bred , så da kan det vel ikke være 3m mellom frontene ?
    Og fronter til senter 2m ? Hva mener du da ?
    alphamale
    Faktisk er tv benken min 2 meter bred så veit du det.
    Da har du 84 tommers tv i såfall. Jeg sliter med å forstå at:
    Hvis komponentene dine i racket er ca 45 cm brede, og det går 3 i bredden så går ikke matematikken opp i mitt hode:) da kan det ikke være 3 m.....eller?
    Skal ikke dvele mer med det, ønsket bare å lufte et forbedringsforslag.....Grattis med nye kabler btw. og kos deg med godlyden.
    Tittentei
    Husk at når vi menn måler ting, så har de en tendens til å vokse.
    Imagine
    osøyro
    Torolan hadde rett , tv benken er 150 cm bred , og nå målte jeg fra front til front og det er akkurat 2 meter mellom frontene , og 1 meter fra frontene til center. dobbelt sjekket dette nå , men som sagt tidligere har jeg flyttet mye på høytalerene i front , og holdt på slik i 3 mnd med målinger og romkorreksjon. Så slik det står nå er best opptimalt for stuen her. Tok også ny rom korreksjon etter jeg byttet kablene i dag , og gjorde dette sikkelig. Og lyden nå er smil fra øre til øre , hadde litt svak bakrunn støy i høyre front høyttaler også , dette er nå helt borte. Lurer på om det kan ha vert et lite brudd i ene kabelen min som gikk i fra effektforsterkeren til hjemmekino forsterkeren , di gamle høyttaler kablene mine var brun svart på endene. Men nå spiller det slik jeg vil det skal gjøre , så nå skal jeg nyte resten av kvelden med god musikk :)
    Imagine
    osøyro
    heller jeg som måler skeivt , men målte riktig nå , og ny kablene er på plass og alt er bare tipp topp :)
    Tittentei
    Jeg har kjøpt meg laserbasert avstandsmåler som gjør veldig presise målinger for en slikk og ingenting, det er veldig nyttig når man skal drive og justere ting. Jeg teiper ei snor i taket som jeg henger en femkroning i, denne femkroningen blir da i senter av knollen og i sweetspot. Herfra kan du måle ganske presist vha en lasermåler på stativ.
    Hvis du skal optimalisere et surroundanlegg, så trodde jeg det allerede fantes en standard for vinkling, og plasseringsavstand av alle høyttalerne (f.eks. likebeint trekant mellom htt og sweetspot)? Det som blir sagt om senterkanalen i ørehøyde er jo en veldig viktig bit av det, siden høyere frekvenser beamer pga korte bølgelengder, og da blir det som at du skyter en fokusert lysstråle fra en maglite som ikke treffer ørene, og du får en mørkere og mer udefinert gjengivelse av dialog.
    Tviler ikke på at du har knotet mye med anlegget og at det du har nå er det beste du har hatt ift. dine preferanser, men det er nok gode råd som blir gitt her. Filmer og multikanal er vissnok mastret for en viss type plassering, ettersom jeg har forstått det, og når man ikke plasserer i tråd med standarden, så mister man noe av ytelsen ift. materialet.
    Type sånn... Hvis du går på google images og søker 5.1 standard og liknende så får du opp flere slike diagrammer.
    Jeg kan ikke nok om dette, men har forstått det slik at det foreligger en relativt strikt standard som man bør holde seg innenfor.
    Hvis kablene dine blir sorte på tuppen igjen, så kan du prøve å la tuppene ligge i bløt i cola eller ketchup over natten. Det sorte er oksidering og forringer signalet. Det kan være lurt å bruke oksygenfri kobber i htt kabler for å forsøke å unngå dette.
    Imagine
    osøyro
    Hva slags måleutstyr og mykvare er det du bruker?
    Jeg bruker den som er med på onkyoen som jeg har tx-nr 838 , accueq heter den og den likte jeg utrolig bra , jeg har også stativ som jeg kan skru på denne mikrofonen min :)
    Imagine
    osøyro
    Vis vedlegget 306154
    Takk for rådet titten tei , man blir jo aldri ferdig med dette hjemmekinoen og musikken i hifi :) Men nå føler jeg at i denne stuen så er jeg ferdig med høyttalere og komponenter + kabling , jo kommer noe fra halvard i morgen som jeg skal teste ut he he :) men ellers er jeg meget fornøyd nå , og det med 5 kronen og tråd bruker jeg den er god faktisk den , men det var andre råd her jeg ikke har sett på. Får se i morgen om jeg kanskje prøver litt , men vil ikke knote for mye nå , for lyden ble ganske så bra nå , hadde på sangen pure herione i sted med lorde og jeg fikk gode frysninger i hele kroppen :) er morsomt når man får det til , men nå skal denne karen finne sengen , og takk alle sammen for rådene som skulle komme inn her , og takk til deg titten tei for bildet her med hjemmekinoen. Skal som sagt ta en titt på det i morgen , god natt alle sammen.
    Tittentei
    Når man får gåsehud, så er man der. ;D Lorde er bra hun, har gitt meg mye gåsehud også.
    Har som sagt ikke greie på surroundplassering spesifikt, men har inntrykk av at det er en plasseringsstandard som ting blir mastret etter. Om du ikke har mulighet til å ta fullt utbytte av en slik standard med rommet ditt nå, så kan det jo være lurt å ha satt seg inn i den så du kan optimalisere det forestående lytterommet du skal bygge i det nye huset ditt. Når du skal begynne med blanke ark så har du jo en helt sjef mulighet til å gjøre noe jævlig bra. ;D
    For meg hadde det betydd et bassystem som var integrert i rommet og så stort at det grenset til det latterlige. Bassystemet bør kunne flytte minst like mye luft som det er plass til i rommet imo, LOL!!! ;D
    Imagine
    osøyro
    Bass har jeg aldri hadt problemer med i rommet her , her trykker det og går så dypt at det er morsomt. Jeg og kjerringa så på en film for et halvt år siden , trur det var 3 filmen i transformers , så viste jeg at det kom en scene der subwoofrene vil trykke noe jøvlig , og før den scenen kom så skrudd jeg opp , uten at hun så det , og i det akkurat den scenen kom tok hun en slurk vatten og vattenet satt hun i halsen , glasset gikk på gulvet og jeg fikk skjeft he he :) men verste av alt lel om jeg viste om den scenen så skvatt jeg selv det var meg ei scene her i stuen da :D Når det kommer til lytterommet skal det bli enda verre bass enn det er her i film modus :D
    Imagine
    osøyro
    Man bør google litt bedre.....så finner man skjemaer som det ikke er så mye feil på....
    som sagt trur jeg at jeg har greid og hente ut det som er i både 2 kanals og hjemmekino modus , for meg er musikken litt mere nøye enn film biten , men også hjemmekino må spille utrolig bra og det gjør det. Skal prøve og flytte litt på høyttalerene i dag , for jeg har såtte punkt markeringer vor di står best her i stuen , og vil helst ikke klusse til dette nå som det er blitt så bra :) jeg trur det var ene kabelen min som gikk til effektforsterkeren , for jeg hadde en svak bakrunns brumming i høyre front høyttaler , og det er helt borte nå etter at jeg skiftet kablene i går noe som skulle vert gjort for lenge siden.
