Gruppekjøp Acoustic Elegance - påmeldingsfrist 9.februar 2015
  • Tytte71
    Hordaland
    Det er vel egentlig ikke noe 100% fasit til dette. Som du sier selv, det avhenger mye av rom og plassering. I mitt rom ville jeg valgt SBP.
    Mye EQ-ing har noen negative effekter. For det første så gir det lavere signal/støyforhold for de øvrige frekvensområdene (mellomtone, diskant) og for det andre så øker forvrengningen med økt effekt.
    Det er ikke sikkert du vil foretrekke flat kurve nedover heller, da det ofte kan virke tamt. Med forsiktig økning i nivå fra f.eks. 150Hz og nedover så vil effektbehovet øke ytterligere relativt til mellomtonen.
    Når det er sagt så vil du helt sikkert kunne få fine resultat med alle de tre alternativene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det noen som vet om TD6 eller TD8 er å få nå? De står ikke i webshoppen, men det har jo vært mulig å bestille ting utenom den før.
    Beklager sent svar her fresmi, men det tok litt tid å få den avklaringen.
    Svaret er ja, de kan kjøpes og stk. prisene er 209USD for TD6 og 229USD for TD8
    Tror styrken til AE er basser og ikke mellomtoner. Se på oppbrytningene:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mellomtone over 2k.....?
    Njaa, opp til 3K er ikke uvanlig, og oppbrytningene bør ligge en oktav unna delefrekvensen. Mine JBL 2119 8 tommere er laaaaangt smoothere enn TD6. Det burde teoretisk vært motsatt.
    mteinum
    Øya
    Det nærmer seg slutten og jeg er litt usikker på dette med 2x18". Tenkte først at jeg kunne kjøre ett element pr side, og har så vært over på tanken med å bruke to elementer pr side.
    La oss si jeg heller tar 4x15" - to på hver side - er det da 8 eller 16ohm som er tingen?
    Sub skal det bli uansett :)
    Bjørn ("Orso")
    Fornuftig å velge 16 ohm dersom du skal bygge ute senere med flere elementer og planlegger å parallellkoble. Ellers blir motstanden fort veldig lav og en utfordring for forsterkeren.
    Og utvide med flere når det er dipol, det bør du absolutt. Fire 15" på hver side burde jo være et minimum :)
    mteinum
    Øya
    Til info så har jeg i dag en 8" i en veldig liten BR kasse. 4x15" ER en stor oppgradering på dette feltet.
    Ikke rare livet heller..:cool: Livet begynner på 3 x 15" i OB-BB...
    Christian D
    For oss uten liv: Jeg har sett litt på muligheten for å bruke 2 stk 10" per side med f eks TD10s/10h. Samlet nettovolum for begge elementer blir da begrenset til 53 liter. Jeg antar at SBP utgår pga svært høy Qtc. Spørsmålet blir vel om dette vil fungere vesentlig bedre sammenlignet med en enkelt 10" i tilsvarende kassevolum? Må begrense bredden på kabinettet, så 10" er maks.
    8x12_TOM
    Livet begynner på 3x15" per side i OB....
    Denne løsningen du begynte med i OB (3xsmå16") er desidert det mest spennende jeg har hørt i øvre bass og godt opp i mellomtonen. Sitter ennå som spikret
    Synes faktisk det hadde større potensial en det du bruker nå fra 130-600Hz.
    emokid
    Du sier noe, det ga en mellombass og mellomtonesammenhengsom er noe helt eget. Jeg tror noe av grunnen til lyden du sikter til var så "spikrende" var fordi jeg lot bafflene gjøre stort sett som dem ville, og at jeg hadde noen peaker på et par sjarmerende plasser:)
    Jeg synes også lydbildet i seg selv ble bedre med J-horn under mellomtone kontra mellomtone på ytterkantene.
    8x12_TOM
    Tror jeg så noe målinger av de også, og det var ikke snakk om så store peaker og dipper. Husker at det var det som overrasket meg. Med det sinnsyke attakket på trommer trodde jeg det hadde store peaker til hjelp, men der jeg visste dette traff i frekvens var det rimelig riktig nivåmessig. Med DSP i systemet blir det ingen problemer med noe smårusk
    Fordelen min blir at jeg ikke skal dele fult så høyt i frekvens og at dette vil bli stående mye tettere på resten. Er en liten bakdel dette med de store tutene når det skal settes et bass-system ved siden av, med høy deling. Løsningen din nå, er genial og spiller helt strålende.
    ee
    Jeg har omsider blitt overbevist av diverse forum medlemmer til å prøve 4xdipole15" isteden for de bittesmå 12". Har sendt deg pm Tytte!
    8x12_TOM
    Da har jeg også bestemt meg:) Henger meg på en bestilling av 6 stk TD15m med sort faseplugg/ uten apollo oppgradering
    Tytte71
    Hordaland
    mteinum: 2stk Dipole18-D8 blank faseplugg
    fresmi: 4stk TD15H 8ohm, svart faseplugg
    Audiom: 8stk Dipole18-D16, sølv faseplugg
    Tohaug: 2stk TD12M-8 Apollo, sort faseplugg
    RojohII: 8stk IB18HT-8, sort faseplugg
    megadeath: 4stk Dipole15-D16, sort faseplugg
    ee: 4stk Dipole 15-D16, sort faseplugg
    8x12Tom: 6xTD15M-8, sort faseplugg
    Tytte71
    Hordaland
    To element vs. en i samme lukkede kasse gir deg 6dB mer output/headroom, noe som er veldig verdifullt. Ser at med en godt dempet 53liter kasse så ligger du like i overkant Q på 0,7 med 2 stk. TD10S. Den gir høyest følsomhet ned til 30Hz. TD10H gir litt slakere avrulling. 2stk SBP10 i 53liter blir alt for knapt ja.
    emokid
    Et par målinger fra den tida, er litt vel mye ved 100 og mellom 2-300 i forhold til resten (les: lenger ned i lia) :)
    Men det er noe i det du sier, dette burde vi kanskje forske litt nærmere på!
    8x12_TOM
    Ja se der, den var ikke så verst den kurven - innenfor +/- 5 db ved 1/6 glatting(tipping). Glatt den 1/1 og bruk 10 db mellom strekene, da vil den se mykke bra ut:)
    Husker også godt trøkket fra tam-trommer - de har trøkket i dumpa.
    Håper jeg kan få til dette med de nybestilte elementene mine
    Christian D
    Jeg går for 4 stk TD10H uten Apollo, 8 ohm, sort faseplugg.
    8x12_TOM
    Da er vi oppe i over førti elementer. Selv om dette ikke er av samme slag, bør det gi gode rabatter. Alt under 20% er skammelig.
    mteinum
    Øya
    Jeg endrer til
    4stk Dipole15-D16, sølv faseplugg
    Tytte71
    Hordaland
    mteinum: 4stk Dipole15-D16, sølv faseplugg
    Christian D: 4xTD10H-8, sort faseplugg
    mteinum
    Øya
    Da mangler vi 6 elementer for å komme innenfor 50-99 rabattsatsen.
    Noen....? :)
    mteinum
    Øya
    Vi får spleise på de to rimeligste elementene til AE - det vil faktisk lønne seg.
    Prisreduksjon [25-49] til [50-99]
    Dipol15: $295.00 til $280.00 (12 x $15 = $180)
    Dipol18: $380.00 til $360.00 (12 x $20 = $240)
    IB18HT.: $305.00 til $290.00 ( 8 x $15 = $120)
    TD15...: $285.00 til $270.00 (10 x $15 = $150)
    TD12M..: $255.00 til $240.00 ( 2 x $15 = $30)
    TD10H..: $235.00 til $220.00 ( 4 x $15 = $60)
    Sum rabatt: $780
    2 x TD10 = $440. Dersom PR12‐670 selges (som står oppført i prislisten); $92. Betaler man da $92/48 - $2 - ekstra pr element er rabatten et faktum.
    yosh81
    Flisa
    Blir vel et par hit også, skal du se. Så det ordner seg nok med den rabatten. :)
    mteinum
    Øya
    Neste prisreduksjon kommer på 100 elementer. Du kan jo satse på å lage sentralens råeste bassløsning :cool:
    Tytte71
    Hordaland
    Northpole: 4xDipole 18-D8, sort faseplugg
    yosh81
    Flisa
    Nei, nå får det være nok grubling fra min side.
    Hiver meg på bestillingen med 2 stk Dipole15 D-8 med sort faseplugg.
    yosh81
    Flisa
    Ser på facebook-siden til AE, at de nå kommer med kobberfarget faseplugg. Kan man bestille med det nå eller er det for tidlig?
    FredrikC
    Da slenger jeg meg på i siste liten. Skal ha to sto stk TD 18H+, med sort faseplugg.
    yosh81: 2 x Dipole15 D-8,sort faseplugg.
    FredrikC: 2x TD 18H+, sort faseplugg.
    Er vi da på 48 totalt? Om vi er 1 unna så får vi kjøpe en ekstra driver og ha loddtrekning :)
    edit: skulle vel være på 52 stk da. Ble en solid bestilling til slutt :)
    Tytte71
    Hordaland
    Christian D: 4xTD10H-8 Apollo, sort faseplugg
    madman
    Sætre
    Hei Tytte, takk for sist. Det var hyggelig. Neste gang må det planlegges og kanskje en tur utpå med GB hvis skuta er operativ. :)
    -m
    Tytte71
    Hordaland
    Selv takk, det var veldig hyggelig å få hilse på deg og få se å høre på anlegget ditt. En tur med GB til sommeren hadde vært stas! For de uinnvidde - GB har ingenting med GroupBuy å gjøre i denne sammenheng 8)
    Tytte71
    Hordaland
    Det nærmer seg avrunding av GB-seansen. Kan dere som har meldt dere på være snille å sjekke at dere står oppført med riktig elementtype og spolemotstand. De som skal ha Apollo oppgradering på TD-motorene (gjelder ikke dipol) må også sjekke at det står oppført på sin bestilling. Og sist... fargen på fasepluggen (Her har jeg ikke fått bekreftelse fra John enda på om kobber kan leveres til GB).
    Når dagen er over så stenges det for påmelding og muligheter for endring.
    8x12Tom: 6 x TD15M-8, sort faseplugg
    Christian D: 4 x TD10H-8 Apollo, sort faseplugg
    Northpole: 4 x Dipole 18-D8, sort faseplugg
    yosh81: 2 x Dipole15-D8,sort faseplugg.
