SRM: Forstår det slik at du planlegger å ta i bruk Atmos etter hvert. Har du gjort deg opp noen meninger om hvordan du skal gripe det an? Blir det fire eller to i taket og tar du høyde (sic) for Auro 3D også?
Men det er jo metall under plasten. Plasten ligger bare på toppen.Uten å vite det så gjetter jeg at den slipper varmen fortere enn om den hadde vært av metall. Det blir nokså varmt oppå der og plastikken holder ikke så veldig godt på varmen. Men det er ren gjetting.
Takk for denDet er bare tull. Det er selvfølgelig like store luftslisser i plasten som i lokket. Den er festet med klips som ikke er ment å demonteres.
Skurrer litt hos meg det.Plast som skal avlede varme???Trodde plast cover var tett beklager så mye , men fant ut av det ( det er et EU regulativ pålagt den AV saken din , den har den egenskapen at den avleder varme .
Så du vil finne Yamaha med å uten cover alt ettersom hvor i verden den har blitt solgt .
Kanskje bare mere tull
Termisk ledene plast vil få en langt lavere overflate temperatur .
Mere tull![]()
Slik at man ikke brenner fingrene ja. Dette stemmer nok. Mye rart..Trodde plast cover var tett beklager så mye , men fant ut av det ( det er et EU regulativ pålagt den AV saken din , den har den egenskapen at den avleder varme .
Hvis du har samme avstand til front og suber , så kan det fort hende det blir feil jo.@srm Har XTZ 99.26 med W10.17P. Jeg tror ikke det er et faseproblem. 99.26 står jo på toppen at 10.17 og dermed burde ikke det være noe problem? Avstand er lik på sub og ht i receiver. Det er ikke slik at lydbildet totalt sett er slankt så lenge sub er på, men høyttalerne låter slankt i nedre mellomtone/øvre bass. Samme om jeg bruker 40Hz eller 80Hz.
Kunne kanskje tatt dette i RX-A3040 tråden, så du kan godt svare der.
Slår du av subene med fronter som small , så har du jo ingen bass....Ja, det er et poeng. Kan godt prøve det, men hvis det er et faseproblem skulle problemet forsvunnet om man slår av subene vel?
Ellers er det ingen problemer å høre hvis front står i large.
Et slikt delefilter er jo ikke så bratt , så ja de begynner og rulle av over 40 , og dem spiller langt under 40 også , men da med 12 db lavere en oktav lavere - altså ved 20 hz. Så du vil nok oppleve ganske stor forskjell , men jeg synes likevel det du beskriver som kanskje enda litt større forskjell enn vanlig.Joda, jeg forstår hensikten med å sette ht til small.
Litt usikker på om du forstår problemet?
Høyttalerne har jo ikke så mye å bidra med under 40Hz uansett, så om jeg setter front til small med 40Hz delefrekvens og spiller uten sub burde det ikke bli en enorm forskjell fra at de står i large? Det er jo 40Hz og ned som egentlig skal kuttes. Likevel opplever jeg forskjellen som veldig stor. Lydbildet forandrer seg helt fra large til small 40Hz. Det høres ut som det filtrerer mye høyere opp i frekvens. Stemmer osv forandrer helt karakter. Jeg lurer på om det er en instilling eller noe annet jeg kan ha gjort feil?
Jeg er ikke 100% sikker , men jeg mener det er det ja.Så filteret er 12dB/oktav? Synes ikke det rimer med hva jeg hører. Hmm...
Nå husker jeg ikke nøyaktig hvordan auto-oppsettet foregår, men høyttalerstørrelsen blir vel avgjort først? Har det betydning om man velger large/small før eller etter målingene til romkorreksjonen?
Jeg har også valgt størrelse i etterkant. Jeg kjører sub i mono nå og de har samme avstand.Jeg er ikke 100% sikker , men jeg mener det er det ja.Så filteret er 12dB/oktav? Synes ikke det rimer med hva jeg hører. Hmm...
Jeg velger alltid i etterkant av kalibreringen. Setter alle til small.
Bruker du begge subutgangene og en til hver sub ? Begge disse står med likt nivå , og samme avstand ?
Jeg synes også det blir best med monaural x2 sub i subwoofer layout.
Det mener jeg at du kan, men kan godt sjekke dette i kveld en gang.Er det mulig å skru av displayet på denne receiveren? Leste at det er mulig å dimme det ned, men er det mulig å det helt av?
På min Denon 3806 så kan jeg skru det helt av og når jeg f.eks endrer volumet så kommer det på i noen sekunder før det går av igjen.
Høres meget riktig utYamaha 3040 testvinner i februarnummeret av Lyd & Bilde. Varm og fyldig lyd fremheves, med god bass. Tåler å spille høyt uten å bli for hard for ørene. God app, særlig til ipad.
Gode skussmål med andre ord.
Tror ikke det. Jeg finner i hvert fall ingenting om det hverken i manualen eller menyene.Er det mulig å skru av displayet på denne receiveren? Leste at det er mulig å dimme det ned, men er det mulig å det helt av?
Jaja. Blir nok den dyre løsningen da for min del.Til RF7 så vil du nok ha en god del å hente på et effekt-trinn - selv med en 3040.
Har ikke prøvd USB disk , men har min koblet til nettverket og dermed til en NAS server , og det fungerer helt fint det.
Men jeg bruker mest SB Touch som avspiller til vanlig - mest av gammel vane![]()
Har akkurat fått C-Xa 5000 i hus, på den går det desverre ikke an å slå hel av displayet - kun dimme det ned.Tror ikke det. Jeg finner i hvert fall ingenting om det hverken i manualen eller menyene.Er det mulig å skru av displayet på denne receiveren? Leste at det er mulig å dimme det ned, men er det mulig å det helt av?
Atmos kan du plassere som Front high eller Overhead. Da fremre som enten eller, ikke begge deler.Til dere med 3040: går det an å kombineres Atmos med dialogløft? Altså kjøre med presenshøyttalere i front (over lerret eller tv) samtidig som man har takhøyttalere lenger bak? Er i tvil om dialogløft ivaretas like godt med Atmoshøyttalerne, de står for langt unna frontveggen til det.
Dialogløft/presens er jo på en måte Yamaha sin 'oppfinnelse' så jeg håper at de ikke pælmer dette når Atmos nå kommer.
