Drøbak by night
  • samlanes
    Hordaland
    Fant Yamamoto 100ma i prislista tilslutt.Det står 1970(produktnummer?)til venstre for produktlinja.
    66euro for 100ma.
    Blir nok billigste type til meg,men dei skulle gjerne vert mindre zize slike instrumenter.
    Audiomix
    Artig lesning Leif.
    Kan dette brukes til biasmåling 300b?
    Vis vedlegget 302152
    Large Image / Information if Available
    Siden dette måler strømmen (mA) direkte blir det plundrete å bruke. Må "bryte opp" kretsen for å måle.
    En kan selvfølgelig sette inn et slikt for hvert rør og la det stå der. EUR66 x 4? Like enkelt å regne litt med Ohms lov som å konvertere fra Euro?
    Mye enklere å måle spenningen over katodemotstanden med et voltmeter.
    samlanes
    Hordaland
    Takk Leif.
    Ser heilt like ut som dei frå partsc,litt lavere pris.
    Dei med firkanta front er litt mindre zize,blir nok 2slike.
    Da er det ikkje plass til meir på heart beat:)
    Skulle gjerne hatt ps i eige kabinett,da hadde det blitt god plass.
    samlanes
    Hordaland
    Her er eg ute på tynn is allerede,tenkte eg kunne koble til ett slik ma meter der eg måler med dmm til vanleg.
    Går ikkje det?
    Ser ut som det er ein motstand på 10ohm,der eg måler bias med dmm?
    Audiomix
    Går ikkje det?
    Det blir bare tull ja.
    Det er et voltmeter du trenger. Ikke mA.
    70mA gjennom 10 ohm gir 700mV. Et instrument med 1V fs passer fint.
    samlanes
    Hordaland
    Takk for svar,da er det på leit igjen da.
    Ett lite lcd voltmeter som egner seg,sjå litt på ebay.
    slowmotion
    Jeg kunne godt tenke meg noen av de sorte runde med viser, de ser kule ut.
    Men jeg ville nok likevel brukt dmm til å justere bias, det blir mere nøyaktig, synes jeg.
    Det er klart at med fastmonterte "panel meters" har man en rask indikasjon på at alt er ok i daglig bruk.
    LMC
    Drøbak
    dessuten dropper målingen litt på DMM, når jeg vipper inn det analoge meteret på mine 300B
    men fint som "sanity-check"...:cool:
    og kult...men kun runde sorte på vintage design.....ikke noe rektangulært plastikk-ræl
    Leif
    Audiomix
    Leif
    Sorte, runde og NOS.
    Mine kom med kortslutningsbøyler på terminalene bak.
    "Problemet" med en del av disse er såpass lav indremotstand (ohm/V) at de reduserer verdien av katodemotstanden såpass at det er lesbart på et DMM.
    Men hvor nøyaktig trenger en dette?
    Kanskje rundt 5%.
    Hvis en virkelig skal finjustere er ikke bias som verdi godt nok. Da må en "se" hva som skjer og eventuelt justere slik at en balanserer ut "hummen".
    Det blir noe forskjell om det er PP eller SE.
    Det vil også avhenge av høyttaler følsomhet.
    Rundt 90 dB er "passe":)
    LMC
    Drøbak
    112db er fint :cool:
    kjøpte forresten mine fra Surplussales(of Nebraska)
    Leif
    Audiomix
    Leif
    Der skulle en vært! Om ikke for annet så for å se på alt skrotet.
    Mye surplus fra militæret. Sjekk også Fair Radio Sales......hvis de eksisterer.
    LMC
    Drøbak
    også finnes det i hvertfall en surplussales til i California
    det var en på gata ved siden av der jeg bodde i STHLM...vi stod og rotet i kasser med oljekondiser fra Ubåt elektronikk og runde mil-kontakter og instrumenter..dritkult....
    LMC
    Drøbak
    da sitter jeg og nyter Mark Colby Quartet på min Tascam 52 mastermaskin
    dette var en positiv overraskelse, selv i stock utgave....
    veldig bra kropp og klang
    et meget godt alternativ som utgangspunkt for en mastermaskin, evt med oppgradert eller ekstern repro amp
    solid mekanikk, knall spoling og ekstreme bremser
    nydelig båndføring
    en godt og rimeligere alternativ til A810
    med ekstern reproamp tipper jeg forskjellen ikke være veldig stor....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    har man først fått smaken på Studer, så er det vel bare logisk at man skaffer seg en slik....
    har alltid irritert meg over at folk har med cd´r, men så må jeg rippe de før vi kan lytte...
    slowmotion
    nydelig båndføring
    Vis vedlegget 303224
    Leif
    Så hvis man ( en, noen ) ikke klarte å holde seg lenger, så kan man leve godt med noe tilsvarende ?
    LMC
    Drøbak
    Ja
    dessuten har du jo mulighet for å gå all out på et senere tidspunkt
    du har et godt utgangspunkt i et knall drivverk
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da er et Takatsuki på menyen igjen....hmmmm :rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    mere detaljer og 3D, mindre bass...edit..ikke mindre, men mere tørr!
    Men siden Elrog 300B ikke egentlig er et 300B, men et modifisert 300B, liker de best en primærimpedans over 3K5 og mine i likhet med mange andre har 2K5.....
    sjefen for harmonics er fortsatt WE, men hvem vet hva som dukker opp....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen...da sitter jeg og hører på Takatsuki igjen
    MEN
    denne gangen har jeg justert ned bias fra 74mA til 69mA og nå låter det mye mere avslappet, så det er faktisk mulig at jeg stressa det litt med i overkant bias
    ikke det at de ikke tåler det, men det bare låter mere som jeg hadde forventet i utgangspunktet da jeg kjøpte de
    mere kropp i klapping og bacon-steke-tendensen er helt borte
    akkurat som om hele tonalbalansen har skiftet en notch nedover/mørkere....
    hmmmm
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Interessant det med "kropp i klapping". Men det er faktisk noe av det første jeg lytter etter når ting evalueres. Er klappingen naturlig låter det bra.
    LMC
    Drøbak
    DDDAC scorer bra på klapping og det gjorde min BIII med choke input idiot psu som Vermin tok over og....
    300B synes jeg faktisk er et av de områdene man får det man betaler for...
    Leif
    LMC
    Drøbak
    foresten Gary som satte meg på dette med bias
    han syntes og T hørtes litt hardt ut første gangen, men her om dagen hørte han det under mere kontrollerte omgivelser og da låt det mye mere "laxed" og naturlig
    skal prøve å slenge på samme silikondempere jeg brukte på WE og se om det gjør noen forskjell
    kanskje tvilsomt med det litt tykkere glasset...
    Leif
    LMC
    Drøbak
    madammen dro til Santiago de Chile igår og blir borte til 19: e så da rekker jeg over mye
    bl.a. skal jeg hente noe uberkult på mandag.....:cool:
    Leif
    btw fri hele neste uke om noen vil brenne av litt ledig dag eller kveldstid.... PM er greia da...
    BerntJ
    "denne gangen har jeg justert ned bias fra 74mA til 69mA og nå låter det mye mere avslappet, så det er faktisk mulig at jeg stressa det litt med i overkant bias"
    I min verden gir ofte mer strøm ( høyere gm ) mer detaljer på Indirekte glødede Trioder. DHT's har et eget univers, men gm er gm uansett univers. Rørens kapasitans spiller trolig også også inn. VH. Bernt
    LMC
    Drøbak
    sikkert riktig, men i dette systemet kan det bli for mye detalje fokus, og da kan det trekke oppmerksomheten bort fra andre, viktigere egenskaper...
    body, harmonics, groove, timing
    Leif
    Rune S
    kjekt å ha noe å drømme om....
    Vis vedlegget 304092
    Vakkert!
    Jeg tar 2 :)
    Ellers interesant det du sier om lydforskjeler når du tok ned strømmen litt på 300B.Tror det ofte er slik,og nok en flott voicingsmulighet man har når man roter med DIY. Opplevde det samme med de DPA GM70 jeg hadde.Der kunne man justere bias utvendig og jeg opplevde lyden som roligere og kroppsligere når jeg lå på for eksempel 100mA enn ved 120.
    LMC
    Drøbak
    Vakkert!
    Jeg tar 2 :)
    to av de til 25K USD stykk!
    Rune S
    Såpass ja...
    Men på den andre side så er det vel billig kontra en oljeinstalasjon av en vinylrigg,og med gode bånd så er det nok ingen vinylrigg som er i nerheten.
    6YsomF2 den gullrekka der..
    LMC
    Drøbak
    nå gikk nettopp TerjeB ? og Tytte71 etter noen timers hyggelig session
    avsluttet med safetymaster av Something Else på Tascam 52.......en verdig avslutning før jeg sendte de under fjorden til Madman
    artig å treffe nye ansikter bak kjente nick
    Leif
