Utfordringer med miniDSP 4x10 Hd, REW og målinger
Wishmaster
Da forøker jeg å lage min egen tråd som sammenfatter og fortsetter denne tråden.
http://www.hifisentralen.no/forumet...-ulemper-med-aktiv-deling-av-ha-yttalere.html
Samt går videre fra det jeg har postet i disse trådene:
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/47364-minidsp-3.html
http://www.hifisentralen.no/forumet...sp-og-andre-produkter-i-samme-sjanger-22.html
Da jeg ikke har til hensikt å kuppe hverken miniDSP-tråden eller tråden om andre DSP'er
En kort sammenfatting:
Anlegget består for tiden av:
PC, tilkoblet med usb
McIntosh MCD500, CD-spiller tilkoblet via coax
McIntosh D100, digital forforsterker, med kun digitale innganger, dessverre ingen digitale utganger, bare analoge
miniDSP 4x10 Hd, digitale og analoge innganger, samt digitale utganger
2 stk Wyred 4 Sound effektforsterkere
1 par Klipsch Epic CF3, stort horn og 2 10" delt på 1500Hz
2 stk Klipsch SW-115, 15" aktive subwoofere
Kilder er koblet til digitalt til D100, fra D100 til miniDSP er det XLR analogt. Fra miniDSP til forsterkerne er det XLR analogt og phono analogt til subwooferne.
Aktiv deling er noe jeg har tenkt på i mange år, men aldri fått ut fingern før nå i det siste. Kjøpte en brukt Behringer CX2310 i vår, men ved oppkobling ble det støy, piping og skurring fra en annen verden. Den ble koblet bort igjen og aldri forsøkt igjen.
For et par uker siden ankom miniDSP 4x10 Hd, og som jeg nå har fått satt opp etter at jeg fysisk fjernet det passive delefilteret i høyttalerne.
Umiddelbart låt det rett og slett jævlig, men etter noen målinger med REW og justeringer med PEQ i miniDSP-progamvaren ble lyden fort akseptabel.
Målingen ble gjort en liten meter fra høyttalerne med mikrofonen pekende midt i hornet. Dette viste en topp i hornet på ca 2,7kHz og deretter et konstant fall opp til 20kHz. Dette var lett å kompensere med miniDSP'n. Etter det låter det helt greit og det er der jeg er nå justeringsmessig.
Forsøkte også og måle i lyttepossisjon, men der ble det en målekurve som jeg ikke tror på. Den hadde en topp på et par kHz, med kraftig fall på begge sider. Der tipper jeg at det er gjort noe feil, eller i hvertfall ikke helt riktig. Tips?
Er også som nevnt i de andre trådene plaget med ganske mye sus i hornet etter at miniDSP'n ble koblet inn i kjeden. Har mye å gå på fra D100, samt at både bass og horn er justert ned litt i DSP for å få nok nivå på subene (som er bare koblet opp med phonokabler). Kan det være en idé å kjøpe dempeplugger på XLR-inngangen på forsterkerne?
I tillegg har jeg kraftig brum i den ene subwooferen når jeg kobler til begge, bare én går greit. Mer systematisk etterforskning for å eliminere feilkilder der må til.
Tittentei
Hva er det du egentlig spør om her? Hvordan du blir kvitt suset?
1. Prøv med RCA på powerampene til hornet med dip-switch til minsteposisjon for 0.9V ut, hvis støyen forbedrer seg, prøv å sette dipswitchen til 2V for å se om det blir mye verre. Hvis dette forbedrer nivået, så kan dempeledd være lurt.
2. En bedre og mer fleksibel løsning enn dempeledd er å følge eksemplet til Tyttebassen for å optimalisere gainstruktur mellom poweramp, kilde og høyttalernes sensitivitet.
3. Trekk ut alle andre ting enn anlegget fra kursen du er på. Veggvorter, tv'er, mobilladere, strømforsyning til laptop og liknende kan lekke DC til nettet og skape støy.
Prøv kabelen og kanalen på den subben som ikke brummer i den som brummer, for å se om det er kabelen som induserer støy. Du sier du bruker uskjermede balanserte kabler. Skjerming av signalkabler er viktig, spesielt over lange strekk, fordi eventuell støy blir forsterket. Uskjermede høyttalerkabler er helt på det rene, for da har du allerede forsterket signalet og eventuell støy blir ikke forsterket, men vil drukne.
Retep
Steine galen
Volda
At målingene eller frekvenskurven ser ut som sunnmørsalpene er faktisk ikke unormalt i et ubehandlet rom. Men det kan også som du er inne på være målefeil.
Sammenligner du målinger 1m,50cm og i lyteposisjon og sammenligner målingene, så ser du hvor mye rommet innvirker på lyden.
Det er ikke rent lite som du ser.
Det andre kan jeg ikke svare deg på, men vil følge med da jeg også vurderer minidsp box, og har selv horn og høy følsomhet på Høyttalerene.
Wishmaster
Det er først og fremst å få samlet alt i en tråd og ikke midlertidig kuppe en og annen tråd etter hvert som utfordringer oppstår. Ser for meg at målet er langt fram og høyt oppe, så da er det greit å det samlet i min egen tråd. Da kan jeg fortsett der jeg slapp hvis det blir et lengre (uforutsett) opphold.
Wishmaster
God idé, men DSP'n står oppå D100 og det er trangt mellom hyllene, så det krever et visst nivå motivasjon før jeg kobler ifra, tar av lokket og slår over switchene for så sette den samme og koble til, og så alt en gang til.... :)
Veldig interessant og flott løsning, men også litt i feil retning i forhold til min tanke om minst (praktisk) mulig antall bokser. Sett sammen med punkt 1 så er miniDSP'n det første skrittet på veien videre og ble innkjøpt med tanke at den var populær og sannsynligvis lett å selge videre. Sammenlignes med at man må lære å gå før man løper. Neste skritt vil bli en forforsterker med alle inngangene jeg trenger med innebygd DSP.
God idé, men de er da koblet slik de er for en grunn. :) Men helt klart en ting som kan gjøres.
Feilen er funnet, i en helt ny kabel som jeg kjøpte for anledningen og satt plugger på selv. Kan ikke se noe feil hvor pluggene sitter, men kan prøve å kappe av litt og lodde de på igjen.
Wishmaster
Utfordringen som nevnt i trådtittelen ligger i at jeg aldri har drevet med DSP og målinger før. Dette sammen med at hornet ikke har særlig flat frekvenskurve ukorrigert, gjør dette litt ekstra spennende.
Fordelen med DSP, er at man kan lagre og laste opp ulike innstillinger etter som man føler for. Uheldigvis gjorde jeg ingen målinger før jeg fjernet det passive filteret.
Nå har jeg gått tilbake og lagret målinger fra en høyttaler før jeg begynte å korrigere med PEQ. Delefrekvensen er satt til 1500Hz 18/db/okt (som er tilnærmet det passive).
Målemikrofonene en liten meter rett ut for hornet.
Her er hornet:
Bassene:
Hele høyttaleren:
Og etter litt justering med PEQ:
Subbene er ikke tatt med her, men de flyr rett opp på 20Hz i lytteposisjon.
Selv om det både er interessant og lærerikt å dra i spakene med PEQ, men fungerer det bra å lage en korreksjonsfil i REW og laste den inn i miniDSP?
Wishmaster
Fordelen med å være helt grønn, er at man trenger ikke mange timene før man har dobbelt så mye erfaring. I går nullstilte jeg alt og begynte på nytt, og angrep problemstillingen litt anderledes. Fikk til en bedre frekvenskurve enn tidligere, og ting begynner å låte bedre. I dag tok jeg å målte i lytteposisjon og det var overraskende lite korrigeringer som måtte til der, og disse ble utført på inngangs PEQ. Om det ikke lukter fugl enda, så i hvertfall flygefisk.
Synd jeg ikke tok målinger før jeg fjernet det passive delefilteret, men synes det hele låter mer homogent og transparent nå. I tillegg legger jeg merke til at det lett spilles høyere enn tidligere, uten at det høres høyere ut før noen prøver å snakke i samme rommet.... :cool:
janly
Sandefjord
Jeg holder også på med aktiv drift/oppsett med 4x10HD. Kjører 4-veis og opplever også sus/støy i hornet, i mitt tilfelle diskanthornet. Hos meg er det kombinasjonen forsterker som sender ut støy (som skal byttes ut) og høy følsomhet på hornet som gir susingen. Hornet har en følsomhet på 110db. Vil tro hornet ditt også har høy følsomhet nå som du har koblet ut det passive filteret. Har du forsøkt med en annen forsterker?
northpole
Er det noen fordeler med å korrigere på inngang kontra utgang?
Wishmaster
Har ikke flere forsterkere for hånden, men har tatt strømmen fra miniDSP, og med bare forsterkerne på, så er det knapt noe sus. Cirka det samme som D100 (forforsterkeren) er koblet direkte i forsterkerne (altså minimal sus).
Skal forsøke å ta strøm til miniDSP'n fra et annet "ubesudlet" uttak i huset når jeg har hentet en skjøteledning fra garasjen.
Wishmaster
Vet ikke, jeg er fortsatt grønn, i hvertfall lysegrønn.
Men jeg tenkte at da er det lettere å både skille og å se det som er blitt korrigert ved en senere anledning.
Wishmaster
Da var det prøvd også, men nivået på susen er den samme.
Neste ut er digitalt rett i miniDSP.
Tittentei
Ja og nei. Hvis du korrigerer på inngang, så korrigerer du for alle utgangskanalene. Korrigerer man på inngang så kan man ikke gjøre driverkorreksjon på enhetsnivå, men ender opp med å gjøre systemkorreksjon. Hvis man har en hump i delefrekvensen man ikke skjønner noe av, så bør man måle begge driverne det deles mellom og se om det er en av driverne som lager humpen og korrigere for denne på enhetsnivå.
Da får du bedre lyd :)
Enig
Wishmaster
Etter en veldig kort og uvitenskapelig test, så synes jeg at jeg mistet litt "McIntosh magi" med digitalt rett i miniDSP. Dette samt at jeg ikke får fjernstyrt miniDSP'n, gjorde at jeg koblet D100 inn i kjeden igjen.
Men noe godt kom det ut av det, når jeg satt programvaren til IR-mode og justerte hjulet ned til -10db, så senket nivået av sus seg også litt. Fortsatt for mye sus til min smak, men det ble i hvertfall bedre. :)
Tittentei
Du kan bruke en vilkårlig fjernkontroll og lære opp 4x10 HD til å forstå den. Gjøres i appen via IR Learning.
Mål før og etter i forsøk på å isolere mcintoshmagien og se om du kan reprodusere den via PEQ på input. :)
Wishmaster
Har forsøkt og fått godkjent svar fra programvaren, men det skjer ingenting når jeg prøver etterpå.
Hehe, det hadde vært noe, fanget McIntosh magien! Skal se på det i morgen kanskje, i kveld blir det bare mer musikk. :)
Tittentei
Hvis du har mulighet for å sende samme kilde til begge enheter, D100 og 4x10 HD, så kan du
1) Ha begge deler koblet opp simultant.
2) Hvis du har D100 og alle innstillinger i config 1, så kan du eksportere denne og importere den til config 2, deretter endrer du config 2 til å være digitalinngang.
3) Bruk SPL-funksjonen til REW fra sweetspot og nivåmatch config 1 og 2.
4) Du kan nå switche mellom config 1 og 2 for å differensiere mellom eventuelle forskjeller raskt og enkelt.
Tittentei
Prøv flere fjernkontroller eventuelt. Jeg gjør dette og det fungerer bra. Har du IR-blaster på telefonen din, så kan du bruke en app også.
Hehe, ja, post gjerne grafene med og uten D100 i kjeden. Husk å nivåmatche målingene, f.eks. ved 1kHz og la alt være konstant på tvers av forsøkene, haha.
Wishmaster
Hm, en liten utfordring bare, bruker USB ut fra bærbar-PC'n og minDSP'n har ikke USB-inngang for lyd.
Mulig det går via HDMI til TV'n og optisk derfra.... :)
Wishmaster
Føler kanskje at jeg ikke forklarte meg godt nok her med tanke på hvorfor jeg justerer for høyttalerne på utgangen og rommet på inngangen.
Tanken var at ved justering på utgangen, så korrigeres hvert enkelt element (eller flere like hvis de er koblet sammen), for å få høyttaleren som en helhet mest mulig riktig. Justerer man for rommet "oppå" dette, så vet man ikke hva som er hva, og må gjøre alt på nytt ved den minste endring. Skiller man høyttaler og rom slik, kan man gjør endringer i høyttalerplassering eller lytteposisjon eller annet som kan påvirke lyden, så vet man fortsatt at det som er justert på utgangen ER riktig for hva høyttalerne presterer og kan konsentrere seg om inngangen for å ta hensyn til rommet på nytt.
Så tanken var å skille utgang/høyttaler, og inngang/rom for enkelhets skyld også fremover i tid.
Wishmaster
Inspirert av dette innlegget, har jeg tenkt litt i det siste.
Som bilde viser:
296305d1419078273-utfordringer-med-minidsp-4x10-hd-rew-og-ma-linger-venstre-horn-ukorrigert-1500.jpg
...så har følsomheten til hornet økt dramatisk etter at det passive delefilteret er blitt fjernet. Som man ser, så ligger toppen over 25db over referansepunktet. Høyttaleren som helhet er fra fabrikk oppgitt til 100db/w, og man kanskje nå si at hornet har en topp på 125db?
Tanken var da, i stedet for å korrigere pukkelen ned til resten av høyttaleren (bassene), så kunne jeg kanskje tatt toppen litt ned og justert opp og flatt fra ca 5-6kHz. For deretter å satt inn motstander/dempeledd e.l. til den forsterkeren som går til hornet på 20db.
Hele baktanken med denne fremgangsmåten er at ved demping av signalet til forsterkeren på 20db, så vil også susen generert i miniDSP'n også bli dempet like mye.
Er dette en farbar vei, eller er jeg på ville veier?
Wishmaster
...eller kanskje det er bedre å sette inn de passive korreksjonskretsene fra delefilteret igjen (altså de som demper frekvenskurven)?
Wishmaster
Har fått tak i oversikt av det passive delefilteret, men min kunnskap er kun grunnleggende og når det kommer en "dobbeltspole" som i dette tilfellet (T4A), så faller jeg av lasset.
Er det noen som kan forklare hva de ulike komponentene i filteret til hornet gjør?
Tittentei
Har du kommet noe lenger?
Ser du ikke får svar rundt det passive filteret. Kanskje trådtittelen ikke tiltrekker de med erfaring rundt passive nettverk? Har inntrykk av at kunnskapene er litt segmentert, de som er ustanselige på passive nettverk er ikke like well versed i DSP osv.
Wishmaster
Nei, det stoppet litt opp med helligdagene og jobb, pluss at det ble litt liten respons i tråden.
Tanken har slått meg om å lage en egen tråd for desifrering av det passive filteret, men så tenkte jeg å la det gå noen dager til for kanskje "guruene" har tatt juleferie. Kanskje det er på tide å lage den tråden...
uob
Oppegård
Hei, hadde også akkurat samme problemet som du har med sus i diskanten. Burkte xlr fra minidsp til forsterker. Fikk så et tips om at xlr var en dårlig løsning på minidsp, og byttet til phono. Helt tyst.
Wishmaster
Interessant, kan se om jeg kan bryte på plass, bokstavelig talt, et par Tara Labs RSC jeg har liggende fra gamle dager.
Men jeg har også bestilt motstander til til å dempe hornet litt, så får vi se.
Wishmaster
Det ble litt mindre sus med phonokabler mellom miniDSP og effektforsterkerne, men fortsatt i meste laget. Får dempet hornet med motstander så blir det nok bra med tanke på sus tenker jeg, så får jeg ta flere skritt etterpå når den er ute av bildet.
joha
Du har sjekka jumperne på inngangen, om de er av eller på? På phono er vel innstillingen til jumperne 0,9 og 2 volt.
habicht
Jeg bruker for tiden en 4 x 10 HD på et treveis system med horn til diskant og mid.
Horna har sikkert over 100db i følsomhet i bruk.
Jeg har stillt alle jumpere invendig på lavest gain ( inn og ut) bruker RCA (foreløpig biligste sort) kabler og har nesten ikke sus i det hele tatt.
Effekforsterkerene er brukbart samstillte i gainstruktur slik at jeg demper lite (6d) digitalt på diskantene, det hjelper sikkert.
Jeg kobler RIIA til analoge innganger, PC via spdif (Litt usikker om det er ok, eller fullt av jitter og drit) og dirkete fra mindsp til effekt forsterkere.
Dette spiller helt fortreffelig men jeg kommer til å prøve noen form av asynkron knvertering fra USB til spdif mellom PC og minidsp.
Men jeg har også et spørsmål til dere minidsp eksperter. Med knappen på fronten klarer jeg å regulere volum, bytte mellom configurasjoner (foreløpig bare laget en) men får ikke byttet mellom digitale innganger til tross for at lyset blinker. Hvad må til, litt irreterende å måtte inn i PC grensesnittet.
Habicht
joha
Habicht
Tror ikke det funker når PC'en er tilkoblet. Napp ut usb-kontakten og prøv da.
habicht
Supert, Funkar
Takk for hjelpen
Habicht
Wishmaster
Takk for innspill, jumperne står fra fabrikken på laveste gain, og har ikke rørt de (i maualen står at de skal stå på høyeste gain).
Wishmaster
Fikk motstandene og kondensatorene i dag, og de ble raskt loddet inn i kjeden. Fortsatt en del sus, men får prøve det slik noen dager før videre tiltak mot susen vurderes (susen er nå ganske lav, selv om jeg har koblet tilbake til XLR). Motstandene skal tilsvare en senking av hornet på 12 dB. Problemet med videre demping med motstander, er at dempingen flyr å været ved små videre endringer i motstand. Det ble også satt inn en kondensator for hindre "poff" og DC til hornet. Etter litt justeringer i miniDSP, så fikk jeg sånn noenlunde rett frekvenskurve igjen, men førsteinntrykket er at det låter anderledes nå enn før, men usikker på hvorfor. Kan være at frekvenskurven ser litt anderledes ut nå, men kan også være at motstandene og kondensatoren har satt sitt preg på lyden.
Tittentei
Bra du endelig har fått en kondis foran hornet ;)
Med annerledes, mener du dårligere?
Kjør 4x10 HD fra et 12V batteri for å se om det er strømforsyningen som er verste synderen? Da er det en god lineær PSU som er svaret iaff.
Er det ikke 12V 2,5A som kreves på 4x10 HD da tro? Skal prøve det selv når jeg får ånden over meg.
Wishmaster
Definitivt anderledes, er litt usikker på om det er dårligere eller bedre. Kan være at det ble mer nøytralt, synes det mangler litt varme og glød. Minner meg litt om da jeg koblet digitalt rett i miniDSP (dvs ikke brukte D100 som forforsterker). Vet det er forskjeller på kondensatorer og motstander, men jeg er ikke noen kjenner av disse, så det kan godt være at endringen er et resultat av disse komponentene i serie med signalet.
