Forsterkere Har fryktelig lyst på disse, jeg - russisk hifi kunst
  • U
    Utgattmedlem 762
    LMC sa at de påstår at "den har høy dempingsfaktor selv med umulige laster", hvilket er de facto feil når utgangsimpedansen er 0.5Ω. Har ikke kikket etter noen andre referanser enn det. Konsekvensen av lav dempingsfaktor er enkel å regne ut eller simulere, det er gitt av spenningsdelingen mellom utgangstrinnet og høyttaleren. Konsekvensen er at frekvensgangen i høyere grad følger høyttalerens impedanskurve. Med uendelig dempingsfaktor vil den være gitt av høyttalerens frekvensrespons for en konstant inngangsspenning.
    Roysen
    For meg er utseende mindre viktig. Lydkarakter og tekniske data er det som vitkelig avgjør.
    Roysen
    Roysen
    Greit nok at LMC skrev dette, men jeg finner ikke hvor produsenten har skrevet så. Så derav spørsmålet - hvor står det?
    Forøvrig helt unødvendig å belære om dempningsfaktor. Det er elementær hifi kunnskap.
    Roysen
    Audiomix
    Erato monaural amplifier
    Output stage mode: Single-end class А1/А2
    Output power (4/8А1, 0.4% ): 75/42 watts
    Output power (4/8Ω, А2, 0.6%), 102/60 watts
    Frequency response (max power), 10Hz to 40'000Hz -1dB
    S/N ratio: 95dB
    THD (half power): 0.08%
    Output impedance: 0.5Ω
    Sensitivity: 7.5V
    Input impedance: 275Ω
    Power consumption per channel: 950 watts
    ~€112'000
    Henger dette på greip?
    Er det GM100 som benyttes?
    Ligner ikke på det som er avbildet, men trolig en HiFi utgave.
    Roysen
    S/N ratio: 95dB
    Sensitivity: 7.5V
    ~€112'000
    Litt usikker på hva du egentlig spør om, Audiomix.
    Roysen
    U
    Utgattmedlem 762
    Vet ikke. LMC skrev det i denne tråden, har ikke noen andre referanser som jeg sa. Det var derfor jeg skrev "hvis de påstår at"...
    Hehe, for lite krangling så du må fiske etter litt?;)
    Lykke til med det, jeg har ikke noe mer å tilføye. Tech specs er som en middels rørforsterker, og på alle parametre dekader under en moderne, velkonstruert transistorforsterker. Lyden har jeg ikke noen formening om siden jeg hverken har hørt eller har noen interesse av å høre slikt stereoutstyr.
    H
    Hardingfele
    Det er vel hvordan musikken gjengis som til slutt må være den store fasiten for hva som er high end eller ikke?
    Roysen
    Enig. Og siden du har skaffet deg et høyttalerpar som representerer elite-tenk innen hobbyen, er det sikkert smart å sette forsterkeri på samme nivå sammen med disse, det syns jeg ikke du gjør med disse russiske kreasjonene.
    LMC
    Drøbak
    leste det på en engelskspråklig promo side skrevet av dem selv eller evt representant
    om de ikke skulle honorere en seviceavtale, er man mildt sagt "up shit creek without a paddle"!
    om de selger 3 sett, legger ned og ler hele veien til banken, hva gjør man da i et nærmest lovløst land?
    hadde styrt langt unna....tubeguru kan sikkert lage noe like rått, så kan man kjøpe det i OEM versjon og få de kledd av lokal møbelsnekker for de siste 400K
    Leif
    The Gunner
    Ingen grunn til bekymring, folkens. Koker bort i kål, renner bort i sand.
    Sett det før...
    Lurer på forsterkeri til 3/4 mill passer til HT til 1.5 mill - neppe noen i dette landet har konkret kjennskap til delene - ved å kun se på specs liksom...Herregud. :rolleyes:
    Virgo
    Spectral, Devialet, MLB, Gryphon, Vitus, Asr, Adyton...alle disse og mange flere har mye bedre specs, enn de russiske nevnt her og jeg tror, uten å kunne si sikkert, at de rent lydmessig er bedre også. For her blir det med troen, ettersom antagelig ingen her inne har hørt de russiske eller får høre dem med det første. Da må man rent logisk, gå utifra specs, som sier noe ijaffal hvordan de kan være..samt tester selvfølgelig
    Schumacher
    Sør-Trøndelag
    Lydkvalitet er viktigst enig i det.....
    Isåfall tror jeg man kommer langt med disse....
    Gryphon Mepisto Solo.
    [h=1]Product features[/h]
    • Pure Class A 200 Watts (8 Ohm), 400 W (4 Ohm), 800 W (2 Ohm), continuous RMS
    • Monoblock configuration
    • Zero global negative feedback
    • 80 high current bipolar output transistors
    • 1,000,000 microFarad capacitor bank
    • DC servo-coupling
    • Gryphon internal wiring
    • Output coupling via massive copper bussbars
    • No output relays
    • Decoupled transformer castings
    • Military spec. double-sided printed circuit boards
    • Optimal circuit layout for shortest possible signal path
    • Two separate Holmgren toroidal transformers with internal magnetic shielding
    • Separate power supplies for amp and digital circuits
    • Gold-plated Swiss Neutric XLR input sockets
    • Gold-plated custom-built Gryphon binding posts
    • Backlit, touch-sensitive front panel controls
    • 12V remote power trigger for automatic turn-on
    • Automatic Green Bias setting or manual Low/Mid/High bias
    • Non-invasive protection system
    • Power consumption at idle below latest EU requirements
    • Designed and built in Denmark
    Her får man vel alt......
    grammofon
    Lyd er en ting. Men musikken ligger i forvrengningen. Det gjelder å ha et anlegg som forvrenger litegranne - på de rette stedene! ;)
    Roysen
    Roysen
    Nå sier du mot deg selv. Du vet ikke hvordan disse lyder og da er det vel ikke på sin plass å sette ampene i båsen for hva som ikke lyder bra nok?
    Roysen
    Roysen
    Lyd og specs er to vidt forskjellige ting. Det kan lyde særdeles godt uten å måle spesielt bra og det kan måle supert uten at det lyder godt i det hele tatt. Devialet, ASR og Adyon er i mine ører elektronikk som måler bra men som slett ikke lyder godt. Spectral, Gryphon og Vitus både måler og lyder bra. MLB aner jeg ikke hva er.
    Jeg mener du henger det alt for mye opp i spesifikasjoner og målinger. Når jeg skriver at det er lyden som teller mener jeg at man først og fremst må bruke ørne for å finne ut om et produkt er bra eller ikke. Å lese spesifikasjoner og målinger kommer man ikke noen veg med. Det gir bare indikasjoner på hvordan det til slutt vil lyde.
    Når du begynner å TRO hvordan det lyder basert på å ha lest spesifikasjonene og samtidig legger til at din tro inkluderer at Devialet spiller bedre enn S.A. Lab Erato begynner jeg virkelig å tvile på dine dømmekraft - dessverre. De produktene du har nevnt ovenfor er i stort sett ganske vellydende med et par unntak, men så trekker du inn Devialet. For å gjøre en analogi til bilverden er de produktene du her sammenligner på nivå med å sammenligne dette Spectral (Ferrari), Devialet (Scoda), MSB (Porsche), Gryphon (Koenigsegg), Vitus (Bugatti), Asr (Renault), Adyton (Audi)....
    Forstår du? Devialet er tatt helt ut av sin kontekst og sammenlignet med produkter som rett og slett spiller fletta av den.
    Roysen
    Roysen
    Sett det før...
    Kokt bort i kålen? Renner bort i sand? Magico Q7 står faktisk her og de monoblokkene jeg har i øyeblikket for å drive de er dobbelt så dyre som de russiske monoblokkene, utgangstrafoene og forforsterker til sammen. Så dette handler ikke om hva du indikerer at det gjør.
    Jeg må si at jeg begriper lite av hva dere her på HFS egentlig forventer av meg. Jeg får pepper fordi jeg vurderer å kjøpe produkter jeg ikke har hørt selv om produktene ikke er tilgjengelig for hjemlån fra noen norsk aktør eller til Norge fra utenlandske aktører. Jeg ser da for meg at det eneste jeg kan gjøre for å forsøke å finne ut av hvordan produktene jeg vurderer låter er å spørre produsent og/eller andre forbrukere om hvordan de opplever lyden. Det er nettopp det jeg har gjort i denne tråden. Da får jeg pepper for det også. Mener dere da at jeg ved oppgraderinger kun skal vurdere å kjøpe produkter som er dårlgere enn de jeg allerede har? Ikke mye til oppgradering da. Eller hvordan mener du at jeg skal gå fram vingunner. Du hadde jo temmelig sterke meninger om dette. Jeg kunne tenke meg litt konstruktiv kritikk i stedet for all denne surmuligen hele tiden. Den kan man holde for seg selv.
    Roysen
    Roysen
    Leif
    Jeg kan ikke helt skjønne hvorfor Whistler skulle mene at de ikke vil overholde en service-avtale. Jeg tror i hvert fall at de gjør det.
    Forøvrig har jeg nå skrevet to ganger i denne tråden at jeg kun holder meg oppdatert om info fra produsenten av hensyn til egen nysgjerrighet. Det er helt andre produkter som er på veg inn i Casa Roysen enn disse russiske beistene.
    Roysen
    McLaren
    Produkter du har kjøpt som kommer hvert øyeblikk eller ting du vil forsøke å skaffe? Ikke lett å holde tritt her. Det første som kommer kanskje 1 stk Q7?
    Roysen
    Det er ikke meningen at dere skal vite alt før jeg presenterer at det står på døra, McLaren. Av den grunn holdes kortene tett til brystet. Jeg har fått så mye pepper for å presentere planer som ikke har klart å realisere fordi jeg er for tidlig ut, så det har jeg ikke tenkt å gjøre mer. Dere får vente til det står her. Da skal jeg avsløre hva det er snakk om.
    Disse russiske bjørnene skrev jeg ganske tidlige i tråden at mest sannsynlig ikke ville bli aktuelle. Faktisk allerede i åpningsinnlegget. Så at det går for fort i svingene til å følge med på akkurat det har jeg dessverre ikke så stor forståelse for.
    Roysen
    rolfb*123
    Hvorfor kan man ikke bare ha siviliserte og hyggelige diskusjoner om vår felles interesse som er HiFi ?
    og glede seg over at det faktisk finnes bjellesauer som Roysen som faktisk har råd til å teste ut utstyr mange av oss bare kan drømme om, i stedet fylles trådene hans av surmagede dekksparkere som er mer opptatt av å arrestere folk(les Roysen ) med tekniske utredninger basert på lesing av tekniske data og forenklede og eller irrelevante faktorer....
    Til Roysen: stå på! Det er lesere av trådene dine her ute som har glede av å lese om anleggene du setter sammen uten å delta i"debatten" rett å slett fordi man innser at synsing om utstyr man kun har sett på bilder IKKE har almenn interesse....
    PS! Skulle vært morsomt å høre Q7 med egne ører, i og med det tross alt er en referanse i følge de som faktisk har hørt dem.
    mvh.
    Rolf
    Petterone
    Rogaland
    Merkelig hvor liten høyde det er her inne så fort man fraviker snekker Andersen mentaliteten
    Syntes personlig dette er en kjekk tråd ,stå på
    Audiomix
    S/N ratio: 95dB
    Sensitivity: 7.5V
    ~€112'000
    Roysen
    Er det GM100 som benyttes eller noe annet?
    Hva er egentlig utgangseffekten?
    Pussig at den er såpass forskjelig ved 4 ohm / 8 ohm. Med en egen trafo stor som en kommode burde det være en ekstra tapping.
    10Hz - 40kHz (-1dB) i Single Ended? Tvilsomt.
    THD på 0.08% ved halv effekt i SE? Veldig tvilsomt.
    Ved en utgangseffekt på ca 100W ville jeg ikke sagt noe om at effektforbruket var nær 1kW. I hvert fall ikke i en skryte spec.
    Du sier noe om at forsterkere og høyttalere må høres først. Har du tenkt deg til Russland for en lytt?
    Rubelen (eller kurant valuta) holdes klar. Det ender som det vanligvis gjør: Ingen ting.
    Det er greit og ha drømmer. Det er greit å ha lyst. Det er trolig ikke like greit å kringkaste det til svært mange.
    J
    Jim.I.Hendriksen
    Roysen
    Alle får selvfølgelig lov til å mene hva de vil om alle tråder, også jeg. Personlig så ser jeg frem til trådene annonsert ovenfor her kommer. Det kan bli interessant det.
    The Gunner
    m jeg tror de er i stand til å drive Q7? Aner ikke, og det gjør nok ingen her heller
    Hvorfor ikke det? Jeg antar at det er temmelig mange her inne som kan ha en velbegrunnet formening om det siden jeg har lagt inn spesifikasjonene på de i åpningsinnlegget.
    Roysen
    Vel, det var du som foreslo at man kunne ha en formening om hvorvidt de passet sammen med Q7 ut fra spesifikasjoner. Men jeg ser nå at du i de siste innleggene har forandret mening og mener at spesifiaksjoner ikke er så viktige, men at det er lyden som er viktigst. Dette etter at andre kunne vise til specs som fikk disse russiske beistene til å rødme. Men akkurat der er jeg faktisk enig med deg, og det er at å vurdere prestasjonen til en forsterker ut fra specs er utilstrekkelig (se i sitatet over).
    Jeg har bare vært innom tre av dine tråder: denne, den der du etterlyste meninger om tre platespillere til +- 800k kr, og den der Q7 gikk fløyten og måtte repareres for 160k kr. Tre utrolige tråder, og tidvis underholdende. Felles for de tre, er at ingen har egentlig noe forusetning til å komme med en kvalifisert mening, du ettersøker folk som stryker deg medhårs/gir deg anerkjennelse, og har piggene ute hver gang noen kommer med meninger som går på tvers av dine egne. (Til nye lesere: ikke let, alle disse trådene er slettet(!).
    Lykke til, dette er det jeg ønsker å bruke energi på denne gangen.
    "Dette i beste mening".
    Virgo
    Roysen
    MSB mente jeg. Da tror jeg du er en av veldig få som ikke synes ASR låter bra, uten dermed å si det er verdens beste...Men er jo en fair sak å mene det...btw, er i det hele tatt noe som helst verdens beste?
    På samme måte som da jeg hørte Q5, og fremdeles mener gamle Infinity IRS Gamma var bedre...kanskje jeg er en av få som mener det igjen. Uten å krangle forøvrig..
    Det jeg ofte har lagt merke til generelt, er at dess bedre noe måler, dess mer nøytralt / oppløst er det som regel. Mindre forvrengning og støy, noe jeg ofte tror kan være grunnen til at vi ikke liker en gitt forsterker. Uren eller dårlig strøm betyr mye, og da lærer en seg til å like støyen, som man kanskje bare ubevisst fanger opp.
    Da den støyen/urenheten i musikken er borte, eller på et minimum, har jeg opplevd at noen ikke liker sin egen forsterker plutselig, hvis noe er gjort med strøm, fordi det er mindre støy, den er mer nøytral.
    Det er ofte mange smågrunner til hvorfor enkelte ting likes og ikke, selv om det kan være skydyre saker. Det er de som er gøy å finne og prøve å løse..
    Specs og målinger, samt den røde tråden i hva mennesker generelt sier om et produkt, kan absolutt gi mange indikasjoner på hvordan et produkt låter, særlig hvis en ikke selv har mulighet å få høre det en vil. Uten det hadde jo ingen egentlig kjøpt noe. Dette stedet fungerer jo også slik på mange måter, der erfaringer og kunnskap, inspirerer andre igjen, som kanskje sikrer seg en amp utifra nettopp dine råd/synspunkt. Jungeltelegrafen er mektige saker/specs inkludert
    Virgo
    tror ikke de er sure..heller ikke opptatt av å arrestere noen. Er vel velmenende råd, fra hver persons ståsted og erfaring?
    Roysen
    S/N ratio: 95dB
    Sensitivity: 7.5V
    ~€112'000
    Roysen
    Men Audiomix, da. Begynner det å bli vanskelig å lese norsk? Jeg har nå tre ganger skrevet at jeg ikke har de største planene om å kjøpe disse forsterkerne og jeg har aldri uttalt noe om hvordan jeg mener de lyder. Så spørsmålet forstår jeg svært lite av.
    Roysen
    Roysen
    Roysen
    For å være helt ærlig frister det egentlig ikke noe særlig å presentere noe av det man foretar seg på hjemmefronten for mafian på HFS fordi man får aldri annet enn pepper uansett og alt man skriver blir snudd og vendt på til det får en mening som var noe langt annet enn det jeg hadde til hensikt. Så jeg må nesten spørre deg (som jo er en av de som er en mester i dette) hvorfor jeg skulle bruke tid og krefeter på å presentere noe som helst for sånne som deg når du klarer å presse ut av deg innlegg som dette f.eks.
    "Det hadde vært et rimelig "interessant" forum dette her hvis alle skulle laget tråder om alt de sannsynligvis ikke skal kjøpe..."
    Jeg forstår heller ikke hvorfor min evne til å realisere og mine motiver for å presentere komponenter jeg finner interessant her på HFS skal tilles under lykt og lupe. Jeg har da realisert så mange over-the-top komponener i egen heim allerede at jeg ikke trenger å bevise noe for noen egentlig. Jeg har vanskelig for å se at det faktisk er noen i dette landet som er i nærheten av å kunne vise til lignende realiseringsevne av kostbare og vellydende komponenter.
    Noe av problemet med å ha beveget seg opp i komponentkvalitet i denne klassen er når man skal oppgradere videre. Hvordan skal man da være sikker på hva man kjøper og hvordan skal man unngå å få pepper for fremgangsmåten her på HFS? Man får jo ikke lov å spørre om det er noen som har hørt komponentene fordi det er jo helt bortkastet da det finnes det jo selvklart ikke (i følge HFSerne da). I tillegg er det helt umulig å få hørt produtene hjemme da det ofte ikke finnes norsk representasjon på merkene og dersom det gjør det har de ikke topp produktene inne da markedet i Norge er for lite til at de får solgt noe slikt (trodde de før de tenkte på meg). Utelnandske aktører eller produsentene selv har ingen interesse av det norske markedet og ser da ikke noe poeng i å legge mye energi og penger i å demonstrere produktene her selv (det er forståelig). Dersom man kjøper noe man ikke har hørt i stedet for å basere kjøpet på intens research som jeg ofte har gjort blir møtt med pepper her på HFS. Hvordan mener f.eks. du at jeg skal kunne komme meg videre oppover lydstigen med de holdningene som rår på HFS dersom jeg skulle hørt på de? Slik jeg ser det må jeg da kun vurdere å kjøpe produkter jeg har mulighet til å høre her i Norge. Dersom man samtidig skal legge til grunn at produktene må vekke en viss interesse hos meg og samtidig innebære en oppgradering av det jeg har, hvor står jeg da. I mine ører og øyne står jeg da igjen med ca 0 produkiter å velge i.
    Jeg håper at de fleste oppegående HFSere skjønner at fremgangangsmåten dere forventer av meg ikke er gjennomførbar og at jeg rett og slett ikke kan ta hensyn til deres råd i forbindelse med dette. Jeg er nødt til å gå min egen vei når jeg søker etter de komponentene jeg skal oppgradere til og det har jeg også gjort hele tiden frem til nå. Det har jo fungert veldig bra egentlig, så jeg tror at jeg fortsatt velger å følge den veien jeg har valgt hittil og satser på at det medfører like gode resultater som frem til nå. Så får grinebiterne på HFS være det de er og vil bli ignorert av meg.
    Roysen
    J
    Jim.I.Hendriksen
    Roysen
    Roysen
    Telle til ti...:)..det er ikke noen big deal dette roysen, det er ikke verre enn at jeg synes det er mye mer interessant å lese om det folk sitter med og inntrykk omkring dette enn noe de sannsynligvis ikke skal kjøpe likevel, men det er meg, andre liker det annerledes og det er selvfølgelig helt OK.
    Om du starter tråder eller ikke når det du venter inn er på plass er jo selvfølgelig opp til deg selv, personlig så kunne jeg tenkt meg bilder og dine inntrykk av f.eks. platespiller oppsett(ene) du venter inn. Men kan selvfølgelig ikke gjøre noe med det hvis du velger å ikke dele dette med noen.
    H
    Hardingfele
    "Har fryktelig lyst på,disse, jeg - russisk kunst" er navnet på tråden.
    Når enkelte så påpeker at det man må gi ikke står helt i forhold til hva man får, bør det kanskje tas som et gyldig innspill fra engasjerte HFSere?
    JK
    Jeg må si at fyren fra UltraAudio har noe merkelig smak dersom han mener at Devialet 120 og Magico Q7 er noen høydare. Devialet er ikke high end i mine ører og jeg er sterkt i tvil om de klarer å drive Q7 på en måte som jeg finner tilfredsstillende.
    Den eneste høytaleren jeg har hørt Devialet spille skillelig bra på var Magnepan. Devialet og Magico har jeg hørt i mange ulike kombinasjoner og det har vært konstant katastrofe. Men har man et par Magnepan anbefaler jeg å prøve de med et par Devialet monoblokker. Det kan gi mye godlyd for relativt beskjedent med penger.
    Roysen
    Jeg bruker kun aktive høyttalere nå. Men går jeg for "vanlige" høyttalere en gang så må jeg innrømme at jeg er nysgjerrig på Devaliet.
    Litt O.T, men hvordan synes du at f.eks Devaliet 200 (hvis du har hørt den) låter. Hva liker du og hva liker du ikke?
    Vel, alt er jo en smakssak. Men dersom jeg skal sette ord på hva jeg har funnet som fellestrekk for alle Devialet anlegg jeg har hørt og som jeg da tillegger som karakter til denne forsterkeren er at de på den positive siden har en særdeles transparent gjengivelse. Dette medførte at Magnepan høytalerne jeg hørte med Devialet produserte en gjengivelse i transparens som var særdeles god. Når det gjelder de artifaktene jeg ikke liker ved Devialet så snakker vi om en tørrhet som medfører mangel på klangfarger spesielt i mellom tonen. I tillegg mangler de som oftest det siste råe "gruntet" for å kunne gi den bassresponsen jeg ønsker. Legger man også til en liten hardhet i diskanten som ofte henger sammen med digitale produkter i mellomklassen har vi nok sammenfattet det hele.
    Roysen
    Her har jeg samme erfaringen som Roysen når det gjelder Devialet. Har hørt Devialet på mange forskjellige høyttalere, også Magico, og musikken blir dønn kjedelig og lydbildet er tørt og uten "liv".
    Devialet er en "fancy" Box som passer fint i et møblert hjem til å spille "Muzak";)
    Audiomix
    Drømmene kan ingen ta fra deg Roysen.
    Vi bør vel strengt tatt ikke prøve å tyde de en gang.
    Men siden du stadig presenterer de i tråder på et åpent forum, må du bare regne med at noe prøver.
    Bortkastet tid egentlig. Både å legge drømmene ut og kommentere de.
    Alternativ til dårlige TV programmer?
    Roysen
    Jeg står for de jeg skrev og som du her siterer ennå. Det betyr imidlertid ikke at man er klar til å legge rublene på borde, gjør det vel. Når man samtidig også skriver allerede i åpningsinnlegget at man ikke tror på realismen i et slikt kjøp og flere ganger etterpå i tråden også skriver at det mest sannsynligvis ikke blir noe kjøp av disse forsterkerne, så burde det være mulig for de aller fleste uansett hvor lite oppegående man er å forstå at det nok ikke blir noe kjøp av disse forsterkerkerne. Ikke sant?
    Roysen
    Roysen
    Men Audiomix, da. Norsk er virkelig vanskelig i dag. Vennligst les det siste innlegget jeg skrev til deg en gang til. Jeg har da ingen drømmer om disse forsterkerene. Tvert i mot har jeg skrevet klart og tydelig at de mest sannsynlig ikke er aktuelle. Det er klare grunner til det som gjør at de ikke hører hjemme i drømmer eller i virkeligheten. Så kan vi legge bort dette maset om drøm eller kjøp av disse forsterkerene nå?
    Roysen
    Roysen
    Roysen
    Roysen
    Jeg er faktisk ikke så veldig interessert i å høre hva du er interessert i av hva jeg kan og ikke kan presentere. Du har ved nok tilfeller spilt din innflytelse over hva jeg ønsker å gjøre ut over sidelinjen med sleivspark og oppgult. Det blir ikke så lett glemt.
    Roysen
    Roysen
    De aller fleste som er her inne, om ikke alle, ønsker å hjelpe på sin måte
    Det er jeg faktisk 100% sikker på at ikke stemmer. Det er en god prosentandel som slett ikke er ute etter å hjelpe, men som faktisk har et intenst ønske om å se meg i fyr og flamme så ofte som mulig og som legger opp det de skriver i trådene jeg deltar i basert på dette.
    Roysen
    Roysen
    Syns at S/N er et greit utgangspunkt for bedømmelse av gjengivelsesevne. Devialet presterer 133dB i sine beste, disse ligger på kinamikk-nivå. Det bør man ta med i betraktningen. Spesielt i forhold til prisen.
    Fikk litt lyst til å påpeke at Devilaet faktisk lyder som kinamikk med sine 133db S/N. Så da kan man jo lure litt på hvorfor man skal se på disse spesifiaksjoene som du tydeligvis har forelsket deg i uten å legge vekt på hvordan det faktisk lyder.
    Roysen
    steinost
    Lillestrøm
    Skal vi slippe nå så kan vell hele tråden slettes siden, sitat Roysen alt er bare fra oss oppgulp.
    Skaper jo bare frustrasjon hos oss alle når vi må lese 120, nå 121 innlegg uten å komme i mål.
    Jo vi/ Roysen er i mål. Det blir ikke rubel amp. Ferdig.
    Steinar.
    H
    Hardingfele
    Devialet var nevnt i et tidligere innlegg enn mitt første. Tok kun utgang i det. Men man kjenner merket dårlig om man ikke har kunnskap om dets "tone stage" justeringsmuligheter og innstillinger for ulike PUer.
