Nå er det vel slik at én watt er én watt (1 J/s), men du er langt fra den første som snakker om "strømsterke" forsterkere og argumenterer for at de er "sterkere" - selv om vi snakker om samme antall watt. Spørsmålet er om dette medfører riktighet, og isåfall, hva er forklaringen som ligger bak? Jeg har ikke svaret, men jeg kan prøve meg på noen innspill:Overrasket over hvor "lite" strøm det er i Mc. Satt opp et sett 803 dia nylig hvor kunde hadde mc452 fra før, den må jobbe hardt! Ved andre anledninger har jeg fått testet ma 7000, ma 6900 og mc 1201 uten å bli overbevist. 802 har jeg prøvd på jobben med classe ca m600 og det fungerer jo fint. Finnes sikkert mer kompakte løsninger der ute Devialet ser i det minste spennende ut![]()
Det er tre ting som spiller inn her.Før jeg hadde MC402 hadde jeg Parasound A51 som var bi-ampet. Altså 2x250 w til hver høyttaler, men selvfølgelig begrensninger på hva strømforsyninga klarer.
Denne var litt mer "brutal" i bassområdet og gav en markant heving i midbassområdet.
Med radioshack db måler målte jeg et sted mellom 105-110 db når jeg skulle dra godt på. Dette på Monitor Audio PL200.
Med MC402 som da "banker" mellom 800-1600 watt på de samme høyttalerene burde jeg hatt 7-8 db heving hvis man skal følge dobbel effekt=3 db.
Men det fikk jeg ikke. Mulig de ikke klarer så mye mer enn de overnevnte db, men da skulle jo 1600 watt på en 250 watts (oppgitt) høyttaler være mer enn nok til å rive de i fillebiter. Men forsterkeren kaster inn håndkleet først og begynner å blinke på protect.
Da synes jeg at der er lov å sette spørsmålstegn på hvor reele disse MC wattene egentlig er.
Men for all del. Den låt utrolig bra og gav en enorm eierglede der den stod i sin prakt. Ved normalt bruk lå jeg under 40 watt. Just saying...
Hvor har du fra at den kun klarer en halvering av lasten på trafotappen? Det er ikke det fabrikken sier selvDet er tre ting som spiller inn her.Før jeg hadde MC402 hadde jeg Parasound A51 som var bi-ampet. Altså 2x250 w til hver høyttaler, men selvfølgelig begrensninger på hva strømforsyninga klarer.
Det første er impedansmatchingen. Mc er laget for å klare en halvering av lasten i forhold til den trafotappingen du kobler til. Går du under dette kollapser det.
Det andre er at kompresjonen i høyttaleren øker med tilført effekt. Ved -6dB av hva den tåler komprimerer den kanskje 1.5dB, mens ved maks påtrykk komprimerer den 3.5dB. Dette betyr altså at 2dB av den ekstra effekten forsvinner i varme.
Det tredje er at Mc sin protect funksjon slår in på ganske lave forvrengningsverdier. Andre forsterkere kan du presse langt opp i forvrengning uten at du får noe tilbakemelding. Den lave forvrengningen og støyen i Mc gjør også at det ofte kan oppleves som litt lavere nivå.
Det tredje er at Mc sin protect funksjon slår in på ganske lave forvrengningsverdier. Andre forsterkere kan du presse langt opp i forvrengning uten at du får noe tilbakemelding. Den lave forvrengningen og støyen i Mc gjør også at det ofte kan oppleves som litt lavere nivå.interessant å vite !
Interessant, har du noen lenker? På lav impedans er det vel uansett snakk om lav effekt. Man snakker om at lyden ruller av på høye toner, men spørsmålet er om dette er innenfor hørbare frekvenser under 20kHz.Du kan se det på stereophile sine målinger. Effekten øker ved halvering av impedans for så å reduseres en god del ved enda en halvering.
Hvorfor?Anbefaler at du får tak i en forsterker som dobler nedover,
Ikke helt med på hva du mener med "på lav impedans er det vel uansett snakk om lav effekt" Effekten høyttaleren ønsker å dra er avhengig av spenningen på utgangen til forsterkeren og impedansen til høyttaleren. En høyttaler kan ha høye og lave impedanser gjennom hele frekvensområdet avhengig av konstruksjon. Ved en gitt utspenning fra forsterkeren vil en lav impedans prøve å dra mye strøm. Dersom forsterkeren ikke kan levere denne strømmen går effekten ned.Interessant, har du noen lenker? På lav impedans er det vel uansett snakk om lav effekt. Man snakker om at lyden ruller av på høye toner, men spørsmålet er om dette er innenfor hørbare frekvenser under 20kHz.Du kan se det på stereophile sine målinger. Effekten øker ved halvering av impedans for så å reduseres en god del ved enda en halvering.
Fordi det vi ønsker (vanligvis) er en så ideell spenningskilde som mulig. Det er andre utfordringer knyttet til å lage forsterkere som kan gi ut ekstrem effekt, så helt gratis er ikke den lunsjen.Hvorfor?Anbefaler at du får tak i en forsterker som dobler nedover,
MvhBare ønsker å vite!
Jeg kjører også Pass Labs XA160.5 på mine 800Diamond, og det spiller veldig bra!Jeg har 801D og Pass Labs XA160.5 og det fungerer veldig bra![]()
Høyttalerene trenger det, mange liksom watt ute å går
Men er det fordi de dobler, eller fordi det er skikkelig laget?Har du B&W 800, 801 eller 802 selv? Har prøvd mange forskjellige forsterkere på mine 801D, de fleste kneler,
Har derimot hatt god erfaring med forsterkere som dobler hele vegen ned
Det er jo selfølgelig sant, men det gjelder jo uansett hvilken type forsterker det er snakk om. Så heller en dårlig som dobler enn en dårlig som ikke gjør det, og det samme med de gode. Litt usikker på hva du mener med gode forsterkere da, men med ett budsjett på 100000 skulle det være unødvendig å kjøpe no drittMen er det fordi de dobler, eller fordi det er skikkelig laget?Har du B&W 800, 801 eller 802 selv? Har prøvd mange forskjellige forsterkere på mine 801D, de fleste kneler,
Det ene utelukker ikke det andre.
En veldig forenklet forklaring på hvorfor man nevner strømsterke forsterkere. Watt er en kombinasjon av Volt og Ampere. Desto lavere last i Ohm (R), desto større blir Ampere (I) delen og Volt (V) delen blir mindre ved samme watt. V = I * R eller I = V / R. Når man halverer motstanden så dobler man antall ampere som kjøres ut fra forsterkeren. Dersom man har en motstand på 8Ohm, men dipper ned i 2Ohm i deler av frekvensregisteret så vil man ved en spenning på 10v levere 1.25 ampere ved 8 ohm (ampere = 10/8 ) mens man trenger 5 ampere (ampere = 10/2) å levere samme spenning ved 2Ohm. En strømsterk forsterker er kort fortalt en som klarer å levere mye ampere og er stabil ved lav impedans på høyttalerne.Nå er det vel slik at én watt er én watt (1 J/s), men du er langt fra den første som snakker om "strømsterke" forsterkere og argumenterer for at de er "sterkere" - selv om vi snakker om samme antall watt. Spørsmålet er om dette medfører riktighet, og isåfall, hva er forklaringen som ligger bak? Jeg har ikke svaret, men jeg kan prøve meg på noen innspill:Overrasket over hvor "lite" strøm det er i Mc. Satt opp et sett 803 dia nylig hvor kunde hadde mc452 fra før, den må jobbe hardt! Ved andre anledninger har jeg fått testet ma 7000, ma 6900 og mc 1201 uten å bli overbevist. 802 har jeg prøvd på jobben med classe ca m600 og det fungerer jo fint. Finnes sikkert mer kompakte løsninger der ute Devialet ser i det minste spennende ut![]()
Ganske enkelt fordi dobbling av effekt og kvalitet ikke henger sammen.Det er jo det som er hele poenget her, dette er allt annet en lettdrevne høyttalere og da skjønner jeg ikke hvorfor du blander små rørforsterkere
Der tar du helt feil, det du sier er jo at en 5 watter kan drive disse høyttalerene så lenge det er en kvalitets forsterker ( hva du mener med det begynner å bli et mysterium. Så kom gjerne med forslag) Dette stemmer over hode ikke. Har som sagt 801D selv, og har jobbet mye for å finne de rette forsterkere til disse. Det er derfor jeg anbefaler forsterkere som klarer den jobben. Du derimot bidrar lite med det, og sier at alle forsterkere med egensignatur/ farging av lyd er dårlige forsterkere? Samtidig nevner du rør forsterkere, når i allverden ble de nøytrale?Ja, og en forsterker som driver dobbling er absolutt ikke noe kriterium, siden (som du selv sier) dobblingen ikke har noe med kvalitet å gjøre som sådan.
Det hadde vært nyttig å vite hvordan du vurderte Devaliet 400 vs. de øvrige forsterkerne som MA8000.Det skal jeg!
