Kjøp av ny rørtester
  • BerntJ
    Sjekk med Motron når Brynjar er tilbake. VH. Bernt
    tekaktus
    Får ikke noe svar hos Motron.
    Ingen som har greie på rør som mener noe?
    JK
    Har hatt en Becker noen år nå og den er meget bra. Lett å bruke, gir en nok info for å gjøre enkel sjekk av rør og så kan en få bygget den etter egne preferanser(type rør som skal testes). Anbefales på det varmeste!
    Audiomix
    Snakket med Motron i går. Han var i Horten både lørdag og søndag. Finn ut hvilke rør som er mest aktuelle for deg og ta kontakt med Becker. Den kan lages for ca 10 forskjellige typer. Veldig enkel i bruk. Eller kjøp en AVO 163. Ikke fullt så enkel å bruke.
    Hva er ditt behov egentlig?
    LMC
    Drøbak
    hei
    er den Beck testeren nok for å få tilstand på rørene?
    måler den ikke bare en parameter?
    kan den brukes til matching?
    vurderte å kjøpe en ATX1000, men de koster skjorta og jeg er usikker på om det ikke er litt overkill ifht behovet....
    Leif
    tekaktus
    Takk for svar.
    Behovet mitt foreløpig er kun å teste/matche 12AX7, 12AU7 og 6922, men det dukker sikker opp behov for å teste andre rør etter hvert.
    Er vel egentlig ikke noe jeg må ha, men....
    Jeg skal sjekke ut AVO 163, hva er en grei pris på denne?
    Hvor enkel eller vanskelig er denne i bruk : TUBE TESTER VT 12?
    Audiomix
    Hvis du skal selge rør bør du kunne teste.
    Hvis du skal konstruere noe helt nytt kan en slik være kjekk å ha.
    Hvis du bare skal teste dine "smårør" er en rørtester over kill.
    Du kan like godt teste der rørene hører hjemme: I forsterkeren.
    tekaktus
    Da blir det vel en over kill igjen da.
    Audiomix
    Har lett for å bli det ja.
    Gjør deg kjent med forsterkeren(e):
    Noter spenninger (helst på et kretsskjema) og bruk disse til sammenligning når du tester med andre rør.
    Hvis du i tillegg har signalkilde og noe som kan måle signalet (AC voltmeter, oscilloscope, etc.), er du mye bedre forspent (biased) enn med en rørtester.
    Mye mer interessant blir det også.
    Skal du teste rør for salg blir det annerledes som sagt.
    LMC
    Drøbak
    jeg bestilte en fra Beck...klar om en ukes tid
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Test socket 1: 417A=5842
    Test socket 2: 6S45PI
    Test socket 3: E810F=7788
    Test socket 4: ECC83=12AX7
    Test socket 5: 300B
    Test socket 6: rectifier tubes EZ80=6V6 and EZ81=6CA4
    Test socket 7: rectifier tube GZ37
    roger
    Nøtterøy
    Test socket 5: 300B
    tester den E810F i triode? Er socket 5 begrenset til kun 300B, eller kan den ta andre 5V DHT? Vet du om det er mulig å bestille den med mulighet for 2,5V DHT'er i tillegg til 5V DHT?
    R
    Audiomix
    Test socket 5: 300B
    R
    Gå inn på siden til Helmut og send han noen spørsmål. Du får svar med en gang.
    Tipper det meste kan ordnes.
    Hvis ikke har han en god forklaring på hvorfor dette ikke har noen hensikt:)
    LMC
    Drøbak
    han bekrefter at den måler E810F i triode modus og
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da har Becks testeren vært i drift over helgen
    tok den med opp i stua sammen med en mengde brukte likeretter-rør av typen GZ37, EZ80 og 81 som er det jeg bruker i riaa og poweramper
    hadde samlet på disse etter hvert bytte, idet jeg ville foretrekke å VITE at de var utbrent
    det var jaggu lurt, for de fleste av de målte mellom 95 og 110%, så med prisene bare på NOS Mullard GZ37 tjente jeg inn hele testeren! :cool:
    jeg hadde 8-10 par liggende og slenge.....alle var bra eller meget bra...
    kan dessuten melde at denne testeren er ekstremt enkel i bruk, slik at jeg kunne sitte og kose meg med et glass vin og høre på musikk, samtidig som jeg testet...
    det som faktisk viste seg å være kilden til dårligere lyd ved alle rørbyttene mine gjennom de seneste årene, var mao ikke likeretter-rørene, som Helmut Beck og bekrefter gjerne har ekstemt lang livstid, men driverøret til 300B blokkene 6s45pi...der var de fleste nedkjørt og ble følgelig kastet.
    da gjenstår det bare å teste riaa rørene så er jeg klar...
    fikk forresten testet WE 300B rørene mine og og alle er langt over 100% 8)
    JoHoo var innom en tur på lørdag og, og fikk testet sine og......han vendte fornøyd tilbake til Nærsnes
    denne relativt rimelige og meget velbygde testeren anbefales alle, som ikke skal drive proft, men som har et begrenset antall typer rør som skal testes...
    Leif
    Audiomix
    Målinger er ikke så dumt altså:)
    Jeg testet et par "blå-kasser" med rør for litt siden. Greit å vite om det er noen brukbare blandt de som har ukjent status.
    Nå har jeg et par tomme kasser.................
    LMC
    Drøbak
    jeg hadde tydeligvis vært litt over middels kjapp på avtrekkern med å kjøpe nye likerettere :cool:
    har forresten Brynjar gitt seg nå?
    Leif
    Audiomix
    Nei da. Han selger unna noe som ikke er interessant til audio / hifi.
    Tar snart julefri og kommer forhåpentligvis tilbake på nyåret oppladet for en stund til.
    LMC
    Drøbak
    flott
    vet du om 6s45pi finnes i longlife versjon?
    Leif
    Audiomix
    Jeg hadde en hyggelig prat med en svært hyggelig Helmut Beck.
    Så kom dette:)
    Subject: New test
    Date: Thu, 19 Mar 2015 21:36:16 +0100
    Hello Hans,
    thanks for the information.
    I'll send you detailed information about xyxyxyxy tester tomorrow. I must
    went to bed now, because I must stand up tomorrow morning at four o'clock...
    Best wishes to the official Beck Elektroakustik service center in Norway!
    Helmut
    Reaksjoner: JK
    Audiomix
    Jeg har fått et godt tilbud på rørtester fra Helmut.
    Custom made til å teste disse rørene:
    Test socket 1: EF86=6BK8
    Test socket 2: EF184=6EJ7
    Test socket 3: EL34=6CA7 and KT66, KT88, 6550 and 6L6-GC, 6V6-GT, 5881 (switchable)
    Test socket 4: EL84=6BQ5
    Test socket 5: E83F=6689
    Test socket 6: ECC81=12AT7 and ECC83=12AX7 (switchable)
    Test socket 7: ECC82=12AU7 and E88CC=6922, ECC88=6DJ8 (switchable)
    Test socket 8: 6SL7-GT and 6SL7-GT (switchable)
    Noen som er interessert?
    Kan lages for andre typer, men begrenset til 8 sokkler.
    ELJ
    Harstad
    Hei!
    Kan være interessert. Hvilken pris snakker vi om sånn ca?
    Mvh Espen
    ASR
    Fersking
    Pris på denne?
    Truls.
    Audiomix
    En hilsen fra Helmut til de som har kjøpt rørtester og til de som tenker på å kjøpe en.
    Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
    Merry Christmas and a Happy New Year!
    wünscht Ihnen
    wishes you
    Beck Elektroakustik
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hei! Spennende sak:). Kan du også sende en pm til meg vdr pris?
    Mvh Øyvind
    yosh81
    Flisa
    Slenger du over en pm med pris hit også?
    Kan den tilpasses alle type rør?
    Balle Clorin
    Men , dette ikke en full rørtester, begrenset til sjekk av strømtrekk ved en gitt gitterspenning, men ikke gm mA/V. Er man fornøyd med det er det jo greit, til å luke ut skikkelig daue rør.
    Håper Beck kommer med en utvidet versjon en gang, spurte ham om det men fikk ikke svar
    Drømmen er å få realisert denne...ligger i skuffen og roper.. The uTracer, a miniature Tube Tester / Curve Tracer.
    Audiomix
    Litt avhengig av hvordan en øsker den mht rør den kan teste blir prisen ca EUR 600.00.
    Om den tester godt nok?
    Jeg tror det er plenty godt nok hvis en tenker gjennom hva en må teste og hvorfor.
    runeb
    Hei, fått noe sving på testeren din? Mvh. runeb
    Hei! Fått noe sving på testeren din? Mvh. Runeb
    Balle Clorin
    Pga latskap og loddevegring går jeg nå for denne, ser ikke ut til å ta 300B ,men har spurt
    t for sikkerhetskyld
    https://www.radioelec.com/en/high-power-digital-vacuum-tube-tester-xml-354_440-1514.html
    Audiomix
    Det hjelper ikke å ha jobbet i fransktalende land.
    Ikke hjelper det å klikke på det britiske flagget heller.
    JK
    Her er min Becker rørtester som jeg har hatt i 6 år. Meget fornøyd med denne.
    Tester følgende rør :
    6C33C
    6550/KT88/KT120
    6AS7
    6SN7
    EL84
    6922
    6H30
