Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    btw den ser ut til å stoppe rett oppunder 350mV
    mulig jeg skal frese hull i supportplaten for kjøleribben, slik at det kommer inn luft rett under trissene på motsatt side av finnene
    merker at bias detter 50mV bare jeg åpner luken.....
    Leif
    OB-BB
    papphorn er jo i vinden på Skedsmo for tiden
    du skal ikke være borte lenge for det skeier ut....
    Leif
    Pass nå på ditt, du - slipper du en fis i stua med pappluka åpen, kan dette gå riktig så galt.
    Har for øvrig kjøpt Sluket for lang tid framover med lovnader om ertesuppe og griseknoke - Romerikskost.
    Gjenstår bare å innfri og få sendt han hjem i tide - før belgen begynner å romle.
    No diss from that side, mao.
    Har fø et par 2450 u/pessar på hånden - til Aquaplasene dine - står det til godkjent?
    BB
    LMC
    Drøbak
    he-he
    ja det gjør det
    bra at du har husket å dra opp glidelåsen, slik at nøtta virker...
    Leif
    OB-BB
    Leif;
    Regner med at du mener den øverste.
    Jobber fremdeles med å få denne til å virke - har ikke hatt mot til å tenke nedover ennå.
    BB
    LMC
    Drøbak
    de heter bakhjul og så lenge ikke trykket overstiger anbefalt psi, går det sikkert greit....:cool:
    VegardW
    Kolsås
    Ref bleeder i psu
    om du tar H i choken x 1000 får du en verdi som resulterer i at vout
    dc er tilnærmet vin ac x 0,9
    i fieldcoil psuet ligger induktansen 0,1 H
    en motstand på 120 ohm ga v dc på 28,9v mens v ac in var 31,5 v
    jeg økte bleederen til 2 x 150 for å redusere varmen og da ble v dc 34 v
    stadig godt under 1,414 x vin
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    men empirisk testing gjør susen og funker KNALL!!! :cool:
    nå går den på 2,5 timer i papprøret
    temp kjøleribbe stiger fortsatt litt rundt 53 C nå
    bias justert uten papp til 300mV....steget til ca 360 nå...må se om den stopper eller om jeg må lage bedre innsug i bæreplaten til kjølefinnen
    time will tell, men jeg har to fungerende monotrinn...
    LMC
    Drøbak
    har allerede lyttet på de da de hadde vifter, uten at de på noen måte var innspilt, og de låt ikke veldig avvikende fra mine 300B
    men vet mere ila imorgen kveld.....
    kommer til å sammenlikne med et par 845 mono for FLH drift :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    tror kona må ha fått dilerium etter at drivhuset begynner å materialisere seg;
    nevnte nærmest på fleip at det hadde vært artig å brukt master soverommet bak anlegget som "maskinrom" for anlegget, med plass til tapemaskiner, assorterte platespillere etc, og at kun ht og amper ble igjen i stuen....
    hun ranter fortsatt over hvilken god ide det var og er nesten sur for at hun ikke kom på det selv.
    når yngstemann flytter ut om 2-3 år, innreder vi hans rom i første etasje som masterbedroom med dedikert bad....da har vi nesten 40kvm til rådighet i den kjøligste delen av huset.
    soverommet bak anlegget er ideelt til maskinrom, med intilliggende bad etc...rundt 16kvm....
    da kan det vaskes plater i vilden sky rett bak anlegget, og jeg kan stable mastertapes fra gulv til tak i valgfritt tempo uten å bekymre meg.....er det mulig å ha så bra kone?
    nå er det bare å begynne å hamstre utstyr......
    alt ordner seg for snille gutter :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    drøye 200K for et Gabriel Ash cedarwod drivhus!
    samt en ikke uanseelig mengde rødvin......:cool:
    LMC
    Drøbak
    begynner å hamstre tvert! :cool:
    lagt inn bud på diverse......
    Leif
    slowmotion
    Leif
    Da får du enda bedre lyd også ....
    POB
    Kulturhovedstaden
    Leif
    A820?
    ikke til 120-150K nei
    har funnet en 24 spors maskin, men koster vel en halv småbil å bygge den om....
    du er der ja...kanskje det blir et studio i det gamle soverommet...
    Bygge om 2 spors en èn ting men 24 spors....
    Snakker vi noe slikt?
    Vis vedlegget 285186
    Hadde vært råcoolt med lydstudio ?????????
    Mikrofoner ut til stua så kunne du tatt opp på spoler det du spilte av fra cd :cool:
    "24 spors opptak fra LMC's stue. Bedre enn virkeliheten"
    LMC
    Drøbak
    det der er en 800maskin...dvs multitrack av den A80 jeg allerede har
    markedet for tapes med meg som utøver er temmelig begrenset, MEN om noen stiller med et eller annet egnet instrument kunne vi laget en versjon av Leif´s referanse tape ala Roysens referanse cd....tatt opp live i min stue...trenger bare en stereomic så er vi igang...hvor kult hadde vel ikke det vært?
    kan jo begynne med trommesettet til min nyinnflyttede kompis......
    faktisk en kul ide
    LMC
    Drøbak
    sjekk hva som deisa inn fra Vietnam idag....metalcan LME 49720 doble lownoise opamper til Studer elektronikk og annet snask
    låter helt kanon og knocker sokka av tilsvarende diskrete kretser
    LMC
    Drøbak
    når hørte du en blodtrimmet Studer A810 maskin sist?
    Leif
    Drossel
    Leif
    Leif nu taler vi opamps. Muligt din båndspiller er skide god men en opamp er ikke bedre end en god diskret . Jeg har selv hørt den opamp du taler om og er ikke enig. Hvis den fungerer godt i den gamle sag er det jo fint.
    LMC
    Drøbak
    ellers skjer det da litt her i tråden.......
    F5T V1 CIE er klare til kjøring i anlegget
    har fått kontroll med villdyrene og nå virker de stabile rundt 350mV og offset ca5mv.....ribba drøye 50C etter 4-5 t på
    tror neppe jeg gidder nå
    fikk nettopp levert noe morsomt som og skal testes både fullrange og på F5T
    nå sitter jeg og lytter på DDDAC1794 med nye I/V motstander
    byttet ut Takman carbon film med AN 2 watt noninduktive tantalmotstander........deilig....
    selv etter 10sek hører jeg forskjellen i oppløsning og harmonics, til tross for at de har laaaang innspillingstid
    dette blir knall
    Trondmeg
    Jeg svarte egentlig på innlegget foran, men svaret passet godt uansett
    LMC
    Drøbak
    korrekt
    perfekt kandidat til midbassduty fra 75 til 5-600Hz på FLH....:cool:
