Digitale avspillere Camebridge Dacmagic ?
Hb 52
Ønsker synspunkter på denne dac i forhold til andre i samme prisklasse...:confused:
alghatar
Ok for prisen, men går du et lite hakk opp, og to, så får du deg noe som er x antall bedre!
Hvilke tilkoblingsmuligheter trenger du? Hvilket oppsett kjører du?
Chris
Class
Vestfold
Jeg har bare hørt Dacmagic noen ganger i butikken og det er ikke grunnlag for å si hvordan den spiller men jeg kjøpe NAD D1050 for kort tid siden og er veldig godt fornøyd.
DagS
Karlstad, Sverige
Beresford Caiman MKII er sannsynligvis den DAC'en som gir mest for pengene i dag.
Se:
BERESFORD DAC
og
Beresford Banter
Kan kun kjøpes direkte fra produsenten.
Produsenten er svært serviceinnstilt og sender gjerne DAC'en i posten som "Sample" for å unngå høy toll og moms.
Skulle du ikke like den, kan du dessuten returnere den og få pengene tilbake. Returfrakten må du sannsynligvis stå for selv.
mikefish
Har en DacMagic 100.Syns det er en liten mirakelboks for lusne femtenhundre kroner,men selvfølgelig finnes det bedre dac'en der ute.Hadde den første DacMagic som kom på markedet,husker jeg fikk hakeslepp da jeg koblet den opp den gangen.Den er nå kaputt,og står i et skap.Lite poeng å reparere den,da jeg i etterkant også har kjøpt en Hegel HD 11.
mvh.s,
Hb 52
Chris
Trenger coax inn , og coax ut . Mitt oppsetter : Bladelius Freja cd og Line Magnetic 216 lA amp . Kabling : Viablue i alt . Høyttalere : Klipsch Rb 81 .
leifeinar
Tromsø
Jeg bruker en Dacmagic til USB spdif converter, funker yppelig til det. Mye bedre enn en Hegel HD2
datteratilhagen
Drammen
Jeg har hatt en førstegenerasjon DacMagic i hus tidligere (den 1500kr- saken). Utrolig "bang for the buck", men samtidig litt lys og tynn/spinkel i spillestilen i mine ører. Merk at jeg ikke er spesielt fan av fremoverlente engelskmenn. Jeg opplevde en klar forbedring ved bytte til en Hegel HD10, med mer autoritet i bunn og et mindre "sminket" lydbilde. For meg opplevdes forskjellene og forbedringene som store. Ser du nå får HD10 til rundt 2500kr på brukten.
Jeg ville nok sett i den retning.
Lykke til:)
joha
Lykke til:)
Enig med med forrige taler. DacMagic låt tynt og uinspirende hos meg (3 år siden), kjøpt da Bersford, so var en stor forbedring. Antar dette skyldes matching, da DacMagic har fått gode omtaler ellers.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
Eh - fyrer du 12v AC rett inn i dacen? Hvilken versjon dacmagic er det du har?
Eller er det noe jeg ikke har forstått her.
lydbjørn
Fungerte kjempebra her, og løftet lyden menge ganger fra en middelmådig blueray spiller!
Etter min mening så er denne verdt pengene sine, og litt til!
Ulf-B
Den opprinnelige DAC Magic skal ha 12V AC. Derimot skal både DAC Magic Plus og DAC Magic 100 ha 12V DC. Litt spesielt kan hende, men det er nå sånn det er......
evhvis
Grimstad
Dacmagic og Dacmagic plus er helt ok til prisen, men mangler mye på finesse og engasjement i forhold til litt dyrere saker. De spiller hovedtrekkene av lydene på kildematerialet, men får ikke med seg nyansene. Timing og driv kunne også vært bedre på de, noe som gjør at de blir litt kjedelig i mine ører. Ville heller sett på alternativer, men ikke hørt så mange DACer med Coax Digital ut så vanskelig å anbefale noen alternativer.
Hemispheres
Kristiansand
Stemmer det. Med likerettingskomponenter internt, er kvaliteten sikret. Låter da bedre enn nyere modeller med dårlige DC psu.
Dette er 4. jeg har av denne. Har kastet ut dyrere DACer til fordel for denne før. Den har både xlr, flere innganger og filtre, og helt grei lyd.
Har vært innom en Mascot strømforsyning på veien, men det ble for mye trafo støy fra den. Denne nye, er helt tyst.
mikefish
Ja,dette forklarer endel.Trodde dac'en min var i ustand,men så prøvde jeg en tilfeldig trafo,og da virket den ! Prøvde først strømforsyningen fra min Cambridge riia og den fra DacMagic 100.Da var alt dødt.Husker det var mange av oss som fikk brev fra klubben om at trafo'en måtte byttes.Var innom butikken og fikk en ny.Takk til trådstarter,nå har jeg en brukbar dac som funker !
mvh.s,
Hemispheres
Kristiansand
Dacmagic har fått nytt liv for 300kr!;
Med denne; High Quality 50VA Toroidal Transformer with 0 12 0 12 Vac Outputs | eBay
Vis vedlegget 282366
....satt inn i denne; 0905 Full Aluminum Enclosure Mini Amp Case Preamp Box PSU Chassis | eBay
Vis vedlegget 282367
Med eu nettbrønn og faktisk perfekt fit!
Halvtimes lodding, litt vibrasjonsgummi over og under trafo. +at jeg satt inn liten blå diode i front. Brukte den gamle kabelen via lite 5mm hull bak, til dac.
Mye mer kropp i Dacmagic nå.
...selger den nå tror jeg?
